Re: Confronto tra progetti Core XY October 22, 2015 03:40AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 22, 2015 04:23AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 22, 2015 06:28AM |
Raddoppiati nel senso che usi dei nema 23 o nel senso che ne usi due per asse come fa la prusa per l'asse Z?Quote
immaginaecrea
Si .... la conoscevo quell'analisi ed ho sempre sostenuto che lo schema "5" tra quelli numerati sia il più semplice ed efficace.... proprio quello sto facendo ma a cinghie e motori raddoppiati.
Cosa che la stampante di enricodare smentisce.Quote
immaginaecrea
First and foremost, the belt is very long, introducing a “dampening effect” due to the belt extending under tension.
One solution is the one to increase the belt size, but this means more friction, noise and loss in force in a system with 8 idlers and 2 motor pulleys for a total of 8 90°angle turns and 2 180° angle turns
svantaggi...... che secondo me sull'autocostruito si moltiplicano...
Re: Confronto tra progetti Core XY October 22, 2015 07:10AM |
immaginaecrea
Ma giusto per curiosità...... che sviluppo hanno le cinghie di una core XY approssimativamente se abbiamo dimensioni di stampa stile Prusa?
Se si vuole della velocità per me è molto meglio usare uno schema "ultimaker style" a doppi motori per asse.... che è quello che ho iniziato a fare per la prossima "lab"
Re: Confronto tra progetti Core XY October 22, 2015 07:18AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 22, 2015 07:38AM |
Pierinof3a
Davide, io sulla mia ho due cinghie da 900 mm per una corsa di 330 x 270 .
Il discorso corexy ha secondo me o almeno secondo la mia interpretazione il vantaggio di andare piu veloce di una I3 e di poter essere smontato in 4 mosse, in quanto non serve toccare il telaio per smontare tutta la meccanica e i motori, vantaggio non da poco in fase di manutenzione o di costruzione/taratura, si puo dire che la smonta e rimonta una sciimmia ammaestrata in 10 minuti.
Re: Confronto tra progetti Core XY October 22, 2015 07:41AM |
Dovo trovo maggiori informazioni a riguardo?Quote
immaginaecrea
Dimenticavo.... il fatto del doppio motore è l'ultimo dei miei problemi perchè c'è un nettissimo distinguo tra la demoltiplica che lega i 2 motori dell'asse Z rispetto agli assi X e Y che lavorano praticamente "in diretta"...... usare 2 motori su X e Y non ha proprio nulla a che vedere con l'asse Z della Prusa insomma....
Re: Confronto tra progetti Core XY October 22, 2015 08:09AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 22, 2015 06:26PM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 25, 2015 10:37PM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 27, 2015 12:19PM |
Re: Confronto tra progetti Core XY October 27, 2015 12:27PM |
No, sono cinghie dentate; le trapezoidali non mi pare portino dei vantaggi, sono cinghie che vanno bene nella trasmissione del moto ma non di spostamenti di precisione (anche se l'attrito dovrebbe comunque essere maggiore delle forze in gioco e non ci dovrebbero essere slittamenti), il problema però è che dovrebbero fare delle curve strette attorno alle pulegge e non vanno quindi bene, a questo punto sarebbero meglio delle cinghie piatte.Quote
sepp974
Domanda da "ignorante".. le cinghie che si utilizzano su una core xy sono di tipo trapezoidale? E se no, può portare dei vantaggi l'utilizzo di cinghie trapezoidali? L'utilizzo di cinghie più larghe porta vantaggi?
Re: Confronto tra progetti Core XY November 26, 2015 06:46AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY November 26, 2015 06:55AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY November 26, 2015 08:21AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY November 26, 2015 10:28AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY November 26, 2015 11:31AM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: Confronto tra progetti Core XY November 26, 2015 11:36AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY November 26, 2015 07:31PM |
Re: Confronto tra progetti Core XY November 27, 2015 03:59AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY November 27, 2015 04:14AM |
Isola Meglio MDF che costa poco e puoi permetterti anche spessori da 4cmQuote
pivan
2cm di compensato marino credevo fossero sufficienti.. tu cosa usi?
Re: Confronto tra progetti Core XY November 27, 2015 06:42AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY November 27, 2015 07:03AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY November 27, 2015 07:52AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY November 27, 2015 07:58AM |
Mai sentito parlare di turapori e poi una bella verniciata su diventa meglio di un pezzo di marmoQuote
Mr Yod
Comunque il problema dell'MDF è che assorbe troppo bene l'umidità.
Re: Confronto tra progetti Core XY November 27, 2015 10:02AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY December 09, 2015 06:03PM |
Re: Confronto tra progetti Core XY January 21, 2016 05:22PM |
Re: Confronto tra progetti Core XY January 26, 2016 06:08AM |
Re: Confronto tra progetti Core XY January 26, 2016 06:20PM |
