G-code/de
Revision as of 02:05, 6 June 2020 by Glenn (talk | contribs) (+ /de)
Diese Seite wird gerade vom Benutzer Ishtmi neu erstellt oder grundlegend überarbeitet. Fragen und Vorschläge bitte in die Seite Diskussion.
Fortschritt: 5%
Aktuelle arbeit: Grobes übersetzen
Plan: Grobes übersetzen, Grammatische korrekturen, Anpassen der verständlichkeit, hinzufügen von Prüffeldern.
Diese Seite versucht, den Geschmack von G-Codes zu beschreiben, die die RepRap-Firmware verwendet und wie sie funktionieren. Das Hauptziel ist die additive Herstellung mit FFF-Prozessen. Codes für Druckkopfbewegungen folgen dem NIST RS274NGC G-Code Standard, so dass RepRap Firmware auch für CNC Fräsen und ähnliche Anwendungen geeignet ist. Siehe auch auf Wikipedia-G-Code Artikel.
Es gibt ein paar verschiedene Möglichkeiten, GCode für einen Drucker vorzubereiten. Einer ist, eine Slicer wie Slic3r, Skeinforge oder Cura zu verwenden. Diese Programme nehmen ein CAD-Modell, schneiden es in Schichten und geben den GCode für jede Ebene aus. Slicers sind der einfachste Weg, um von einem 3D-Modell zu einem gedruckten Teil zu gehen, aber der Benutzer opfert etwas Flexibilität bei der Verwendung. Eine weitere Option für die GCode-Generierung ist die Verwendung einer untergeordneten Bibliothek wie mecode. Bibliotheken wie mecode geben Ihnen eine präzise Kontrolle über den Werkzeugweg und sind daher nützlich, wenn Sie einen komplexen Druck haben, der nicht für naives Schneiden geeignet ist. Die endgültige Option ist, nur schreiben Sie die GCode selbst. Dies kann die beste Wahl sein, wenn Sie nur ein paar Testlinien laufen müssen, während Sie Ihren Drucker kalibrieren.
Wie viele verschiedene Firmware existieren und ihre Entwickler dazu neigen, neue Features zu implementieren, ohne Strategien zu diskutieren oder zu suchen, was andere vor ihnen getan haben, haben sich im Laufe der Jahre viele verschiedene Unteraromen für die 3D-Druckerspezifischen Codes entwickelt. Aber das ist die Masterseite für RepRap. Nirgendwo hier sollte der gleiche Code für zwei verschiedene Dinge verwendet werden; Es gibt immer mehr Zahlen zu verwenden ... Die Regel ist: fügen Sie Ihren neuen Code hier, dann implementieren Sie es.
Aber die menschliche Natur ist das, was es ist, die Dinge sind nicht immer so gemacht, so dass einige mehrfache Verwendungen des gleichen Codes existieren. Die Regel ist, dass spätere Auftritte von ihnen auf dieser Seite als die ursprüngliche Verwendung eines Codes veraltet sind und geändert werden sollten, es sei denn, es gibt einen guten technischen Grund (wie der allgemeine G-Code-Standard), warum eine spätere Instanz bevorzugt werden sollte. Beachten Sie, dass das Stichtag hier Erscheinungsbild ist, nicht Datum der Umsetzung.
Introduction
Ein typisches Stück Gcode, das an einen RepRap-Rechner gesendet wurde, könnte so aussehen:
N3 T0*57
N4 G92 E0*67
N5 G28*22
N6 G1 F1500.0*82
N7 G1 X2.0 Y2.0 F3000.0*85
N8 G1 X3.0 Y3.0*33
Gcode kann auch in Dateien auf SD-Karten gespeichert werden. Eine Datei mit RepRap Gcode hat normalerweise die Erweiterung .g </ code>, <code> .gco </ code> oder <code> .gcode </ code>. Dateien für BFB / RapMan haben die Erweiterung <code> .bfb </ code>. Gcode, der in einer Datei gespeichert oder von einem Slicer erstellt wurde, könnte wie folgt aussehen:
G92 E0
G28
G1 F1500
G1 X2.0 Y2.0 F3000
G1 X3.0 Y3.0
Die Bedeutung all dieser Symbole und Zahlen (und mehr) wird nachfolgend erläutert.
Slicers (ggf.?) Fügen GCode-Scripts zum Anfang und zum Ende ihrer Ausgabedatei hinzu, um bestimmte Aktionen vor und / oder nach einem Druck auszuführen, z. B. z-Sondieren des Build-Bereichs, Heizen / Kühlen des Bettes und hotend, "Düsenwischen" Startroutine, Ein- / Ausschalten der Systemanlage und sogar "Auswerfen" von Teilen. Weitere Informationen über die GCode-Routinen starten und GCode-Routinen Seiten.
Um herauszufinden, welche spezifischen Gcode (s) in einer bestimmten Firmware implementiert sind, gibt es kleine Tabellen, die den Befehlsbeschreibungen beigefügt sind, wie diese:
Support Marlin RepRapFirmware Repetier Smoothie Klipper Prusa MK4duo MakerBot
Partial ??? Experimental deprecated ??? ??? Partial ???
grbl Sprinter BFB FiveD Machinekit Redeem Teacup Yaskawa
??? No ??? Yes ??? Yes automatic ???
Damit ist gemeint:
{{yes}}
Der Gcode wird von der Firmware völlig unterstützt
{{partial}} or {{experimental}}
Hier ist etwas Unterstützung für den Gcode. Oft ist es erforderlich, den Quellcode-Zweig für die Firmware auszuprobieren (in der Regel in einem anderen Zweig gespeichert) oder den Konfigurationsschalter auf dem Mainboard zu wechseln.
automatic
Die Firmware behandelt diesen Gcode automatisch, so dass es keine Notwendigkeit gibt, einen Befehl zu senden. Ein Beispiel ist die Stromversorgung ein/aus Gcode (M80 / M81) in der Teacup Firmware.
Es ist unbekannt, ob die Firmware diesen Gcode unterstützt. Vielleicht möchten Sie dies selbst testen, bevor Sie es in der Produktion verwenden.
{{ no}}
Die Firmware unerstützt den Gcode nicht.
deprecated
Die Firmware hat diesen Gcode abgelehnt. Der Firmware-Autor sollte den veralteten Gcode auf dieser Seite mit Workarounds (falls erforderlich) und der zuletzt unterstützten Firmwareversion, die diesen Gcode akzeptiert, ändern.
Für die technisch gesinnten Gips-Zeilenendungen sind Unix-Line-Endungen (<code> \ n </ code>), akzeptieren aber Windows Line Endings (<code> \ r \ n </ code>), also solltest du es nicht brauchen Sorgen um die Umwandlung zwischen den beiden, aber es ist die beste Praxis, Unix Line Endings zu verwenden, wo möglich.
Fields
Ein RepRap-Gcode ist eine Liste von Feldern, die durch Leerzeichen oder Zeilenumbrüche getrennt sind. Ein Feld kann als Befehl, Parameter oder für einen anderen speziellen Zweck interpretiert werden. Es besteht aus einem Brief direkt gefolgt von einer Zahl, oder kann nur ein eigenständiger Buchstabe (Flagge) sein. Der Buchstabe gibt Auskunft über die Bedeutung des Feldes (siehe untenstehende Liste). Zahlen können "Ganzzahlen" (128) oder "fraktionale" Zahlen (12.42) sein, je nach Kontext. Zum Beispiel kann eine X-Koordinate ganze Zahlen (<code> X175 </ code>) oder Fraktionen (<code> X17.62 </ code>) annehmen, aber die Auswahl der Extrudernummer 2.76 wäre sinnlos. In dieser Beschreibung werden die Zahlen in den Feldern durch <code> nnn </ code> als Platzhalter dargestellt.
In RepRapFirmware können einige Parameter mehr als eine Zahl folgen, mit Doppelpunkt, um sie zu trennen. Typischerweise wird hierbei die Extruderparameter mit einem pro Extruder vorgesehenen Wert angelegt. Wenn nur ein Wert vorgesehen ist, wo ein Wert für jeden Extruder benötigt wird, wird dieser Wert auf alle Extruder angewendet.
Letter Meaning
Tnnn Select tool nnn. In RepRap, a tool is typically associated with a nozzle, which may be fed by one or more extruders.
U,V,W Additional axis coordinates (RepRapFirmware)
Hnnn Parameter - used for heater number in PID Tuning
Ennn Length of extrudate. This is exactly like X, Y and Z, but for the length of filament to consume.
Comments
Gcode-Kommentare beginnen bei einem Semikolon und enden am Ende der Zeile:
N3 T0*57 ; This is a comment
N4 G92 E0*67
; So is this
N5 G28*22
Kommentare und Leerzeichen werden von Ihrem RepRap Drucker ignoriert. Es ist besser, diese auf den Host-Computer zu streifen, bevor du den Gcode an deinen Drucker schickst, da das die Bandbreite spart.
Special fields
N: Line number
Yes Yes Yes ??? ??? ??? Yes ???
 ? Yes ??? Yes Yes Yes Yes ???
Example
N123
Falls vorhanden, sollte die Zeilennummer das erste Feld in einer Zeile sein. Für G-Code, der in Dateien auf SD-Karten gespeichert ist, wird die Zeilennummer normalerweise weggelassen.
Wenn die Überprüfung unterstützt wird, erwartet die RepRap-Firmware, dass die Zeilennummern um 1 jede Zeile erhöht wird. Wenn dies nicht der Fall ist, wird sie als Fehler markiert. Aber du kannst die Zählung mit <code> M110 </ code> (siehe unten) zurücksetzen.
Obwohl unterstützt, wird die Verwendung von N in Machinekit entmutigt, da es keinen Zweck dient.
*: Checksum
 ? Yes ??? Yes ??? No Yes ???
Example: <code>*71
Falls vorhanden, sollte die Prüfsumme das letzte Feld in einer Zeile sein, aber vor einem Kommentar. Bei G-Code, der in Dateien auf SD-Karten gespeichert ist, wird die Prüfsumme in der Regel weggelassen.
Die Firmware vergleicht die Prüfsumme mit einem lokal berechneten Wert. Wenn sie sich unterscheiden, fordert sie eine wiederholte Übertragung der Zeile an.
Checking
Example
N123 [...G Code in here...] *71
Die RepRap-Firmware prüft die Zeilennummer und die Prüfsumme. Du kannst beide verlassen - RepRap wird noch funktionieren, aber es wird nicht überprüft. Du musst beide oder auch nicht haben Wenn nur einer erscheint, erzeugt er einen Fehler.
Die Prüfsumme "cs" für einen GCode-String "cmd" (einschließlich seiner Zeilennummer) wird berechnet, indem die Bytes in der Zeichenkette bis zu und ohne das * Zeichen wie folgt ausgegeben werden:
int cs = 0;
   cs = cs ^ cmd[i];
Und der Wert wird als Dezimal-Integer an den Befehl nach dem * -Zeichen angehängt.
Buffering
Yes Yes ??? ??? ??? ??? Yes ???
Yes ??? ??? Yes ??? Yes Yes ???
Wenn die Pufferung unterstützt wird, speichert die RepRap-Firmware einige Befehle in einem Ringpuffer intern für die Ausführung. Dies bedeutet, dass es keine (spürbare) Verzögerung gibt, während ein Befehl quittiert wird und der nächste übertragen wird. Im Gegenzug bedeutet dies, dass Sequenzen von Liniensegmenten ohne Verweilen zwischen einem und dem nächsten aufgetragen werden können. Sobald einer dieser gepufferten Befehle empfangen wird, wird er lokal quittiert und gespeichert. Wenn der lokale Puffer voll ist, wird die Quittung verzögert, bis Platz für die Speicherung im Puffer vorhanden ist. So wird die Strömungssteuerung erreicht.
In der Regel werden die folgenden Bewegungsbefehle zwischengespeichert: G0 </ code> - <code> G3 </ code> und <code> G28 </ code> - <code> G32 </ code>. Die Teacup Firmware puffert auch einige Einstellbefehle: <code> G20 </ code>, <code> G21 </ code>, <code> G90 </ code> und <code> G91 </ code>. Alle anderen <code> G </ code>, <code> M </ code> oder <code> T </ code> Befehle werden nicht gepuffert.
RepRapFirmware implementiert auch eine interne Warteschlange, um sicherzustellen, dass bestimmte Codes (wie M106) in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden und nicht, wenn der letzte Zug zum Look- Vor der Warteschlange. Diese Funktion ist in RepRapFirmware-dc42 nicht verfügbar.
Wenn ein ungepufferter Befehl empfangen wird, wird er gespeichert, aber er wird dem Host nicht quittiert, bis der Puffer erschöpft ist und dann der Befehl ausgeführt wurde. So wird der Host an einem dieser Befehle anhalten, bis er fertig ist. Kurze Pausen zwischen diesen Befehlen und irgendwelche, die ihnen folgen können, beeinträchtigen nicht die Leistung der Maschine.
G-commands
G0 & G1: Move
Yes Yes Yes Yes ??? ??? Yes Yes
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ???
  • <code>G0 : Rapid linear Move
  • G1 : Linear Move
Usage
Parameters
Not all parameters need to be used, but at least one has to be used
Snnn Flag to check if an endstop was hit (S1 to check, S0 to ignore, S2 see note, default is S0)1
Examples
G0 X12               ; move to 12mm on the X axis
G0 F1500             ; Set the feedrate to 1500mm/minute
G1 X90.6 Y13.8 E22.4 ; Move to 90.6mm on the X axis and 13.8mm on the Y axis while extruding 22.4mm of material
Die RepRap-Firmware-Spezifikation behandelt G0 </ code> und <code> G1 </ code> als denselben Befehl, da es genauso effizient ist wie nicht. 2 </ sup>
Die meisten RepRap-Firmware machen subtile Dinge mit Feedrates.
1. G1 F1500
2. G1 X50 Y25.3 E22.4
In dem oberen Beispiel setzen wir den Vorschub (Feedrate) auf 1500mm/Minute auf Linie 1 und bewegen es dann auf 50 mm auf der X-Achse und 25,3 mm auf der Y-Achse, während 22,4 mm Filament zwischen den beiden Punkten extrudiert werden.
1. G1 F1500
2. G1 X50 Y25.3 E22.4 F3000
Im obigen Beispiel setzen wir jedoch eine Vorschubgeschwindigkeit von 1500 mm/min auf die Linie 1, dann beschleunigen die oben beschriebene Bewegung auf eine Vorschubgeschwindigkeit von 3000 mm/min, wie dies der Fall ist. Die Extrusion beschleunigt sich mit der X- und Y-Bewegung, so dass alles synchronisiert bleibt.
Die RepRap-Spezifikation behandelt den Vorschub als eine andere Variable (wie X, Y, Z und E), um linear interpoliert zu werden. Dies ermöglicht eine vollständige Kontrolle über die Beschleunigung und Verzögerung des Druckkopfes, so dass alles reibungslos zusammenläuft und das richtige Materialvolumen an allen Punkten extrudiert wird. 3
Um den Extruder um einen bestimmten Betrag umzukehren (z. B. um seinen Innendruck zu reduzieren, während er eine In-Air-Bewegung ausführt, so dass er nicht dribbelt), verwenden Sie einfach <code>G0</code> oder <code>G1</code> um einen <code>E</code> Wert zu senden, der kleiner ist als die aktuell extrudierte Länge.
Notes
1Some firmwares allow for the RepRap to enable or disable the "sensing" of endstops during a move. Please check with whatever firmware you are using to see if they support the <code>S</code> parameter in this way, as damage may occur if you assume incorrectly. In RepRapFirmware, using the <code>S1</code> or <code>S2</code> parameter on a delta printer causes the <code>XYZ</code> parameters to refer to the individual tower motor positions instead of the head position, and to enable endstop detection as well if the parameter is S1.
2In the RS274NGC Spec, <code>G0</code> is Rapid Move, which was used to move between the current point in space and the new point as quickly and efficiently as possible, and <code>G1</code> is Controlled Move, which was used to move between the current point in space and the new point as precise as possible.
4RepRapFirmware provides an additional 'R1' parameter to tell the machine to go back to the coordinates a print was previously paused at. If this parameter is used and the code contains axis letters, an offset will be added to the pause coordinates (e.g. <code>G1 R1 Z5</code>).
G2 & G3: Controlled Arc Move
Yes1 No Yes Yes ??? ??? Yes ???
Yes Yes No No Yes Experimental No ???
Usage
<code>G2 Xnnn Ynnn Innn Jnnn Ennn Fnnn</code> (Clockwise Arc)
<code>G3 Xnnn Ynnn Innn Jnnn Ennn Fnnn</code> (Counter-Clockwise Arc)
Parameters
<code>Xnnn</code> The position to move to on the X axis
<code>Ynnn</code> The position to move to on the Y axis
<code>Innn</code> The point in X space from the current X position to maintain a constant distance from
<code>Jnnn</code> The point in Y space from the current Y position to maintain a constant distance from
<code>Ennn</code> The amount to extrude between the starting point and ending point
<code>Fnnn</code> The feedrate per minute of the move between the starting point and ending point (if supplied)
Examples
G2 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4
(Move in a Clockwise arc from the current point to point (X=90.6,Y=13.8), with a center point at (X=current_X+5, Y=current_Y+10), extruding 22.4mm of material between starting and stopping)
G3 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4
(Move in a Counter-Clockwise arc from the current point to point (X=90.6,Y=13.8), with a center point at (X=current_X+5, Y=current_Y+10), extruding 22.4mm of material between starting and stopping)
Notes
1In Marlin Firmware not implemented for DELTA and SCARA printers.
G4: Dwell
Pause the machine for a period of time.
Parameters
<code>Pnnn</code> Time to wait, in milliseconds
<code>Snnn</code> Time to wait, in seconds (Only on Repetier, Marlin, Smoothieware, and RepRapFirmware 1.16 and later)
Example
G4 P200
On Marlin, Smoothie and RepRapFirmware, the "S" parameter will wait for seconds, while the "P" parameter will wait for milliseconds. "G4 S2" and "G4 P2000" are equivalent.
G6: Direct Stepper Move
No Use G1 S2 No No ??? ??? No No
No No No No No No No ???
Perform a direct, uninterpolated, and non-kinematic synchronized move of one or more steppers directly. Units may be linear (e.g., mm or inches on <code>DELTA</code>) or specified in degrees (SCARA). This command is useful for initialization, diagnostics, and calibration, and should be disabled on production equipment. This type of move can be potentially dangerous, especially for deltabots, so implementations should do their best to limit movement to prevent twerking and damaging the carriage assembly.
Parameters
<code>Annn</code> Stepper A position or angle
<code>Bnnn</code> Stepper B position or angle
<code>Cnnn</code> Stepper C position or angle
<code>R</code> Relative move flag
SCARA Examples
G6 A45     ; Move SCARA A stepper to the 45° position
G6 B20 R   ; Move SCARA B stepper 20° counter-clockwise
DELTA Example
G6 C10 R   ; Move DELTA C carriage up by 10mm
G10: Tool Offset
No Yes No No ??? ??? No ???
??? No No No Yes No No ???
Usage
<code>G10 Pnnn Xnnn Ynnn Znnn Rnnn Snnn</code>1
Parameters
<code>Pnnn</code> Tool number
<code>Xnnn</code> X offset
<code>Ynnn</code> Y offset
<code>U,V,Wnnn</code> U, V and W axis offsets5
<code>Znnn</code> Z offset2
<code>Rnnn</code> Standby temperature(s)
<code>Snnn</code> Active temperature(s)
Examples
G10 P2 X17.8 Y-19.3 Z0.0
(sets the offset for tool (or in older implementations extrude head) 2 to the X, Y, and Z values specified)
G10 P1 R140 S205
(set standby and active temperatures3 for tool 1)
The <code>R</code> value is the standby temperature in oC that will be used for the tool, and the <code>S</code> value is its operating temperature. If you don't want the tool to be at a different temperature when not in use, set both values the same. See the T code (select tool) below. In tools with multiple heaters the temperatures for them all are specified thus: R100.0:90.0:20.0 S185.0:200.0:150.0 .
See also <code>M585</code>.
Notes
1Marlin uses G10/G11 for executing a retraction/unretraction move. The RepRapPro version of Marlin supports <code>G10</code> for tool offset. Smoothie uses <code>G10</code> for retract and <code>G10 Ln</code> for setting workspace coordinates.
2It's usually a bad idea to put a non-zero <code>Z</code> value in as well unless the tools are loaded and unloaded by some sort of tool changer or are on indepedent carriages. When all the tools are in the machine at once they should all be set to the same Z height.
4The NIST G-code standard mentions an additional <code>L</code> parameter, which is ignored (except in smoothie). This command is subject to discussion.
5Tool offsets are applied after any X axis mapping has been performed. Therefore if for example you map X to U in your <code>M563</code> command to create the tool, you should specify a U offset not an X offset. If you map X to both X and U, you can specify both offsets.
G10: Retract
Yes dc42,ch Yes: 0.92 Yes ??? ??? Yes ???
??? No No No No No No ???
Parameters
<code>Snnn</code> retract length (S1 = long retract, S0 = short retract = default) (Repetier only)
Example
G10
Retracts filament according to settings of <code>M207</code> (Marlin, RepRapFirmware) or according to the <code>S</code> value (Repetier).
RepRapFirmware recognizes <code>G10</code> as a command to set tool offsets and/or temperatures if the <code>P</code> parameter is present, and as a retraction command if it is absent.
G11: Unretract
Parameters
Example
G11
Unretracts/recovers filament according to settings of <code>M208</code> (Marlin, RepRapFirmware) or according to the <code>S</code> value (Repetier).
G17..19: Plane Selection (CNC specific)
No No ??? ??? ??? ??? No ???
Yes ??? ??? ??? Yes No ??? ???
  • <code>G17</code> : XY (default)
  • <code>G18</code> : ZX
  • <code>G19</code> : YZ
G20: Set Units to Inches
Yes Yes Yes Yes ??? ??? Yes ???
Yes Yes No Yes Yes No Yes ???
Example
G20
G21: Set Units to Millimeters
Example
G21
G22 & G23: Firmware controlled Retract/Precharge
No No No No ??? ??? No ???
Usage
<code>G22 ; Retract</code>
<code>G23 ; Unretract/Precharge</code>
Relying on machine's firmware to execute extrusion retract/precharge move, instead of having slicer generating to E axis <code>G1</code> movement. The retract/precharge length, velocity is handled by the machine firmware.
G28: Move to Origin (Home)
Yes Yes Yes Yes ??? ??? Yes1 Yes
Parameters
This command can be used without any additional parameters.
<code>X</code> Flag to go back to the X axis origin
<code>Y</code> Flag to go back to the Y axis origin
<code>Z</code> Flag to go back to the Z axis origin
Examples
G28     ; Home all axes
G28 X Z ; Home the X and Z axes
When the firmware receives this command, it quickly moves the specified axes (or all axes if none are given) to the endstops, backs away from each endstop by a short distance, and slowly bumps the endstop again to increase positional accuracy. This process, known as "Homing", is required to determine the position of the print carriage(s). Some firmware may even forbid movement away from endstops and other operations until the axes have been homed.
The <code>X</code>, <code>Y</code>, and <code>Z</code> parameters act only as flags. Any coordinates given are ignored. For example, <code>G28 Z10</code> results in the same behavior as <code>G28 Z</code>. Delta printers cannot home individual axes, but must always home all three towers, so the <code>X Y Z</code> parameters are simply ignored on these machines.
Marlin firmware (version 1.1.0 and up) provides an option called <code>Z_SAFE_HOMING</code> for printers that use a Z probe to home Z instead of an endstop. With this option, the XY axes are homed first, then the carriage moves to a position –usually the middle of the bed– where it can safely probe downward to home Z.
RepRapFirmware uses macro files to home either all axes or individual axes. If all axes are homed, the file <code>homeall.g</code> is processed. For individual axes the <code>homex.g</code>, <code>homey.g</code>, or <code>homez.g</code> file will be used. On Delta printers, <code>G28</code> command will always home all three towers by processing the <code>homedelta.g</code> file, regardless of any <code>X</code> <code>Y</code> <code>Z</code> parameters.
Because the behavior of <code>G28</code> is unspecified, it is recommended not to automatically include <code>G28</code> in your ending GCode. On a Cartesian this will result in damaging the printed object. If you need to move the carriage at the completion of a print, use <code>G0</code> or <code>G1</code>.
Notes
1 MK4duo has a <code>B</code> parameter that tells the printer to return to the coordinates it was at before homing.
G29: Detailed Z-Probe
Yes Yes, 1.17 and later Yes: 0.91.7 No, see G32 ??? ??? Yes ???
??? No No No Yes Yes No ???
This command uses a probe to measure the bed height at 3 or more points to determine its tilt and overall flatness. It then enables compensation so that the nozzle will remain parallel to the bed. The printer must be homed with <code>G28</code> before using this command.
Each firmware behaves differently and depends on the type of bed leveling that's been configured. For example, Marlin 1.0.2 provides 3 different types of automatic bed leveling (probe required) and a manual bed leveling option. See your firmware's documentation for the specific options available.
Usage
<code>G29</code>
<code>G29 Snnn</code>
Parameters
<code>Snnn</code> Firmware-dependent behavior
<code>Pfile.csv</code> Optional file name for bed height map file (RepRapFirmware only)
Examples
G29    ; Probe the bed and enable compensation
G29 S2 ; Special operation - see below
G29 Auto Bed Leveling in Marlin
Marlin 1.0.2 and earlier provides three options for automatic bed leveling:
  • The 3-point method probes the bed at three points to produce a matrix, adjusting for a flat but tilted bed.
  • The planar grid method (non-Delta) probes a grid pattern to produce a matrix by the "least-squares" method, adjusting for a flat but tilted bed.
  • The bilinear grid method (Delta only) probes a grid pattern to produce a mesh, using bilinear interpolation to adjust for an uneven bed.
Marlin 1.1.0 and up allows the bilinear grid (i.e., "mesh") method to be used on all types of machines, not just deltas. This is the recommended leveling method going forward.
Also in Marlin 1.1.0 and up, the <code>PROBE_MANUALLY</code> option allows all forms of Auto Bed Leveling to be used without a probe. The procedure is similar to that of <code>MESH_BED_LEVELING</code> (see below). Begin the process with <code>G29</code> to move the nozzle to the first point. Adjust the Z axis using <code>G1</code> or your host software. Send <code>G29</code> again to move to the next point and repeat until all points have been sampled.
Parameters
<code>P</code> Set the size of the grid that will be probed (P x P points). Not supported by non-linear delta printer bed leveling. Example: <code>G29 P4</code>
<code>S</code> Set the XY travel speed between probe points (in units/min)
<code>D</code> Dry-Run mode. Just evaluate the bed Topology - Don't apply or clean the rotation Matrix. Useful to check the topology after a first run of G29.
<code>V</code> Set the verbose level (0-4). Example: <code>G29 V3</code>
<code>T</code> Generate a Bed Topology Report. Example: <code>G29 P5 T</code> for a detailed report. This is useful for manual bed leveling and finding flaws in the bed (to assist with part placement). Not supported by non-linear delta printer bed leveling.
<code>F</code> Set the Front limit of the probing grid
<code>B</code> Set the Back limit of the probing grid
<code>L</code> Set the Left limit of the probing grid
<code>R</code> Set the Right limit of the probing grid
Global Parameters
<code>E</code>/<code>e</code> By default G29 will engage the Z probe, test the bed, then disengage. Include <code>E</code> to engage/disengage the Z probe for each sample. There's no extra effect if you have a fixed Z probe. Usage
<code>G29 E</code> or <code>G29 e</code>
G29 Manual Bed Leveling in Marlin
Marlin firmware (version 1.0.2 and up) also provides a <code>MESH_BED_LEVELING</code> feature that can be used to perform bed leveling on machines lacking a probe. This form of bed leveling compensates for uneven Z height across the surface of the bed using a mesh and bilinear interpolation.
Manual Bed Leveling Usage
G29 S1 ; Move to the first point and wait for a measurement
G29 S2 ; Store the current Z, move to the next point
G29 S3 Xn Yn Zn.nn ; Modify the Z height of a single point
Options for the <code>S</code> parameter
<code>S0</code> Produces a mesh report
<code>S1</code> Start probing mesh points
<code>S2</code> Probe the next mesh point
<code>S3 Xn Yn Zn.nn</code> Manually modify a single point
<code>S4 Zn.nn</code> Set z offset. Positive away from bed, negative closer to bed.
G29 in Repetier firmware
Repetier firmware since v0.91 supports <code>G29</code> with the optional Snnn parameter as described below. Useful to simply detect the Z bed angle so you can manually readjust your bed and get it as close to in plane as possible. If you wish to apply automatic software Z plane compensation on Repetier, use <code>G32</code> instead with firmware 0.92.8 and above.
<code>S0</code> Default value. Z bed heights are calculated at the measured points, relative to current Z position before issuing <code>G29</code>.
<code>S1</code> Same as <code>S0</code>, except printer immediately moves to Z maximum position (Z max endstop required!), and calculates new Z maximum height. You must first issue <code>G28 Z</code> to home to Z maximum position before issuing <code>G29 Snnn</code> for this to work correctly, or the printer height will be invalid.
<code>S2</code> Same as <code>S1</code>, except new calculated Z height is also stored to EEPROM.
G29 in RepRapFirmware
RepRapFirmware:
<code>S0</code> (default if no <code>S</code> parameter) Probe the bed, save the height map in a file on the SD card, and activate bed compensation. The default folder for the height map file is <code>/sys</code> and the default file name is <code>heightmap.csv</code>.
<code>S1</code> Load the height map from file and activate bed compensation. The default folder and filename as for <code>S0</code>.
<code>S2</code> Clear bed height map
To define the grid, see M557.
G29.1: Set Z probe head offset
Example
G29.1 X30 Y20 Z0.5
G29.2: Set Z probe head offset calculated from toolhead position
Example
G29.2 Z0.0
The user would typically place the toolhead at the zero point of the axis and issue the <code>G29.2</code> command.
G30: Single Z-Probe
Yes Yes Yes Yes ??? ??? Yes1 ???
??? No No No Yes Yes use G28 & G92 ???
Usage
<code>G30 Pnnn Xnnn Ynnn Znnn Hnnn Snnn</code>
Parameters
<code>Pnnn</code> Probe point number
<code>Xnnn</code> X coordinate
<code>Ynnn</code> Y coordinate
<code>Znnn</code> Z coordinate
<code>Hnnn</code> Height correction
<code>Snnn</code> Set parameter
Example
G30
Examples (RepRapFirmware)
G30                          ; Probe the bed at the current XY position. When the probe is triggered, set the Z coordinate to the probe trigger height.
G30 S-1                      ; Probe the bed at the current XY position. When the probe is triggered, do not adjust the Z coordinate.
G30 P0 X20 Y50 Z-99999       ; Probe the bed at X20 Y50 and save the XY coordinates and the height error as point 0
G30 P3 X180 Y180 Z-99999 S4  ; Probe the bed at X180 Y180, save the XY coordinates and the height error as point 3 and calculate 4-point compensation or calibration
G30 P3 X180 Y180 Z-99999 S-1 ; As previous example but just report the height errors
RepRapFirmware supports additional behaviour: if a <code>Pn<code> field is specified the probed <code>X</code>, <code>Y</code>, and <code>Z</code> values are saved as point n on the bed for calculating the offset plane or for performing delta printer calibration. If <code>X</code>, <code>Y</code>, or <code>Z</code> values are specified (e.g. <code>G30 P1 X20 Y50 Z0.3</code>) then those values are used instead of the machine's current coordinates. A silly <code>Z</code> value (less than -9999.0) causes the machine to probe at the current point to get Z, rather than using the given value. If an S field is specified (e.g. <code>G30 P1 Z0.3 S</code>) the bed plane is computed for compensation and stored. The combination of these options allows for the machine to be moved to points using <code>G1</code> commands, and then probe the bed, or for the user to position the nozzle interactively and use those coordinates. The user can also record those values and place them in a setup GCode file for automatic execution.
RepRapFirmware uses the value of the <code>S</code> parameter to specify what computation to perform. If the value is -1 then the Z offsets of all the points probed are printed, but no calibration is done. If the value is zero or not present, then this specifies that the number of factors to be calibrated is the same as the number of points probed. Otherwise, the value indicates the number of factors to be calibrated, which must be no greater than the number of points probed. In version 1.09, the number of factors may be 3, 4 or 5 when doing auto bed compensation on a Cartesian or CoreXY printer, and 3, 4, 6 or 7 when doing auto calibration of a Delta printer.
RepRapFirmware supports an optional <code>H</code> parameter, which is a height correction for that probe point. It allows for the Z probe having a trigger height that varies with XY position. The nominal trigger height of the Z probe (e.g. at bed centre) is declared in the <code>Z</code> parameter of the <code>G31</code> command in the config.g file. When you probe using <code>G30</code> and the probe triggers, the firmware will assume that the nozzle is at the nominal trigger height plus the value you have in the <code>H</code> parameter.
1MK4duo Firmware support an optional parameter for Autocalibration Delta.
Usage
<code>G30 Xnnn Ynnn Znnn Annn E R I D T S U<code>
Parameters
<code>Annn</code> A Autocalibration width nnn precision
<code>E</code> Adjust Endstop
<code>R</code> Adjust Endstop & Delta Radius
<code>I</code> Adjust Tower
<code>D</code> Adjust Diagonal Rod
<code>T</code> Adjust Tower Radius
<code>Sn</code> Stows the probe if 1 (default=1)
<code>Un</code> <bool> with a non-zero value will apply the result to current zprobe_zoffset
G31: Set or Report Current Probe status
No Yes Yes: 0.91.7 Yes ??? ??? No ???
Usage
<code>G31 Pnnn Xnnn Ynnn Znnn Cnnn Snnn</code>
Parameters
<code>Pnnn</code> Trigger value
<code>Xnnn</code> Probe X offset1
<code>Ynnn</code> Probe Y offset1
<code>Znnn</code> Trigger Z height
<code>Cnnn</code> Temperature coefficient2
<code>Snnn</code> Calibration temperature2
<code>Tnnn</code> (RepRapFirmware 1.17 and later) Z probe type to which these parameters apply, defaults to the current Z probe type as defined by <code>M558 P</code> parameter
Examples
G31 P500 Z2.6
G31 X16.0 Y1.5
When used on its own this reports whether the Z probe is triggered, or gives the Z probe value in some units if the probe generates height values. If combined with a Z and P field (example: <code>G31 P312 Z0.7</code>) this will set the Z height to 0.7mm when the Z-probe value reaches 312 when a <code>G28 Z0</code> (zero Z axis) command is sent. The machine will then move a further -0.7mm in Z to place itself at Z = 0. This allows non-contact measuring probes to approach but not touch the bed, and for the gap left to be allowed for. If the probe is a touch probe and generates a simple 0/1 off/on signal, then <code>G31 Z0.7</code> will tell the RepRap machine that it is at a height of 0.7mm when the probe is triggered.
In RepRapFirmware, separate <code>G31</code> parameters may be defined for different probe types (i.e. 0+4 for switches, 1+2 for IR probes and 3 for alternative sensors). To specify which probe you are setting parameters for, send a M558 command to select the probe type before sending the <code>G31</code> command, or use the <code>T</code> parameter.
In Repetier, <code>G31</code> supports no parameters and simply prints the high/low status of the Z probe.
Notes
1X and Y offsets of the Z probe relative to the print head (i.e. the position when the empty tool is selected) can be specified in RepRapFirmware. This allows you to calculate your probe coordinates based on the geometry of the bed, without having to correct them for Z probe X and Y offset.
2In RepRapFirmware, additional parameters 'S' (bed temperature in oC at which the specified <code>Z</code> parameter is correct, default is current bed temperature) and 'C' (temperature coefficient of <code>Z</code> parameter in mm/oC, default zero) can be set for the alternative (ultrasonic) sensor. This is useful for probes that are affected by temperature. This facility is deprecated and likely to be removed in a future version of RepRapFirmware.
G31: Dock Z Probe sled
Yes No ??? No ??? ??? Yes ???
??? No No No No Yes No ???
No: See G29 Yes Yes: 0.92.8 Yes ??? ??? No ???
Usage
<code>G32<code>
<code>G32 Snnn<code>
<code>G32 Snnn Pnnn<code>
This command is implemented as a more sophisticated form of bed leveling which uses a transformation matrix or motorized correction.
Each firmware behaves differently. For example, Repetier firmware allows for motorized rotation of the bed whilst ReprapFirmware probes the bed with a transformation matrix.
Probe and calculate in Reprapfirmware
This command probes the bed at 3 or more pre-defined points (see M557) and updates transformation matrix for bed leveling compensation.
Parameters
<code>Snnn</code> Store transformation matrix after probing1
Examples
G32
G32 S2
RepRapFirmware executes macro file <code>bed.g</code> if present instead of using the M557 coordinates.
Notes
1Currently only Repetier firmware v0.92.8 and higher have working support for an optional Snnn parameter. The numeric value sets the behavior that occurs immediately after point probe and transformation matrix calculation. These are the values for Reprapfirmware:
<code>S0</code> Default value. Transformation matrix is updated in RAM but is not stored to EEPROM. Z bed height not calculated.
<code>S1</code> Transformation matrix is updated in RAM but is not stored to EEPROM. Printer immediately moves to Z maximum position (Z max endstop required!), and calculates new Z maximum height. You must first issue <code>G28</code> to home to Z maximum position before issuing <code>G32 Snnn</code> for this to work correctly, or the printer height will be invalid.
<code>S2</code> Same as S1, except transformation matrix and Z max heights are also stored to EEPROM.
<code>S3</code> Transformation matrix is stored to EEPROM. Z bed height not calculated.
Probe and calculate in Repetier firmware
This command probes the bed at 3 or more pre-defined points and implements bed leveling compensation by either moving the A axis during printing (as with regular bed leveling, <code>G29</code>) or by tilting the bed with motors.
Parameters
<code>Snnn</code> Bed leveling method
<code>Pnnn</code> Bed correction method
The values for Snnn and Pnnn are as follows:
<code>S0</code> This method measures at the 3 probe points and creates a plane through these points. If you have a really planar bed this gives the optimum result. The 3 points must not be in one line and have a long distance to increase numerical stability.
<code>S1</code> This measures a grid. Probe point 1 is the origin and points 2 and 3 span a grid. We measure BED_LEVELING_GRID_SIZE points in each direction and compute a regression plane through all points. This gives a good overall plane if you have small bumps measuring inaccuracies.
<code>S2</code> Bending correcting 4 point measurement. This is for cantilevered beds that have the rotation axis not at the side but inside the bed. Here we can assume no bending on the axis and a symmetric bending to both sides of the axis. So probe points 2 and 3 build the symmetric axis and point 1 is mirrored to 1m across the axis. Using the symmetry we then remove the bending from 1 and use that as plane.
<code>P0</code> Use a rotation matrix. This will make z axis go up/down while moving in x/y direction to compensate the tilt. For multiple extruders make sure the height match the tilt of the bed or one will scratch. This is the default.
<code>P1</code> Motorized correction. This method needs a bed that is fixed on 3 points from which 2 have a motor to change the height. The positions are defined in firmware by BED_MOTOR_1_X, BED_MOTOR_1_Y, BED_MOTOR_2_X, BED_MOTOR_2_Y, BED_MOTOR_3_X, BED_MOTOR_3_Y Motor 2 and 3 are the one driven by motor driver 0 and 1. These can be extra motors like Felix Pro 1 uses them or a system with 3 z axis where motors can be controlled individually like the Sparkcube does. This method requires a Z max endstop.
G32: Undock Z Probe sled
G33: Firmware dependent
G33: Measure/List/Adjust Distortion Matrix (Repetier - Redeem)
No No Yes: v0.92.8 No ??? ??? No ???
Usage
<code>G33</code>
<code>G33 Lnnn</code>
<code>G33 Rnnn</code>
<code>G33 Xnnn Ynnn Znnn</code>
Parameters
<code>L0</code> List distortion matrix in a report
<code>R0</code> Reset distortion matrix
<code>X[pos] Y[pos] Z[zCorrection]</code> Set correction for nearest point
Examples
G33
G33 R0
When used with no parameters, <code>G33</code> will measure a grid of points and store the distortion dips and valleys in the bed surface, and then enable software distortion correction for the first few or several layers. The values will be stored in EEPROM if enabled in firmware. You must previously have <code>G28</code> homed, and your Z minimum/maximum height must be set correctly for this to work. Use the optional parameters to list, reset or modify the distortion settings. Distortion correction behavior can be later turned on or off by code <code>M323</code>.
G33: Delta Auto Calibration (Marlin 1.1.0)
Yes No No No ??? ??? No No
Usage
<code>G33</code>
<code>G33 Pn Vn</code>
<code>G33 Pn T0</code>
Parameters (Upper-case = Letter, n = number)
<code>Pn</code> Number of probe points: n*n (n=1-7)
<code>Vn</code> Verbose level: (n=0-2) 0 = dry run without calibration; 1 = settings ; 2 = settings and probe results
<code>T0</code> Do not calibrate tower angle corrections if used with P>=3; do not use tower positions but opposite to towers for P2
Examples
G33 : calibrates with the default settings.
G33 P6 V0 : probes 36 points in dryrun mode.
G33 P4 T0 : probes 16 points and calibrates delta height, endstops and delta radius, leaves the tower angle corrections unaltered.
G33 P2 : probes center and tower positions and calibrates delta height, endstops and delta radius
G33 P1 : probes the center once and sets the delta height only.
Performs a 1-4-7 point calibration of delta height (P1), endstops, delta radius (P2) and tower angle corrections (P>=3) by an iteration process based on the least squares method.
Yes: 1.1.0 No ??? Yes ??? ??? No ???
Yes ??? ??? ??? ??? No ??? ???
??? No ??? ??? ??? ??? No ???
G40 turn cutter compensation off. If tool compensation was on the next move must be a linear move and longer than the tool diameter. It is OK to turn compensation off when it is already off.
G54..59: Coordinate System Select (CNC specific)
??? No ??? Yes ??? ??? No ???
G60: save current position to slot
??? ??? ??? ??? ??? ??? Yes ???
Usage
<code>G60 Snn</code>
Parameters
<code>Snn</code> <nn> specifies memory slot # (0-based) to save into (default 0)
G61: Apply/restore saved coordinates to the active extruder.
Usage
<code>G61 Xnnn Ynnn Znnn Ennn Fnnn Snn</code>
Parameters
<code>Ennn</code> E coordinate
<code>Fnnn</code> F Set Feedrate
<code>Snn</code> S specifies memory slot # (0-based)
Example
G90
Yes Yes No Yes Yes Yes Yes ???
Example
G91
All coordinates from now on are relative to the last position. Note: RepRapFirmware latest revision firmware uses <code>M83</code> to set the extruder to relative mode: extrusion is NOT set to relative by ReprapFirmware on <code>G91</code>: only X,Y and Z are set to relative. By contrast, Marlin (for example) DOES also set extrusion to relative on a <code>G91</code> command, as well as setting X, Y and Z.
G92: Set Position
Parameters
<code>Xnnn</code> new X axis position
<code>Ynnn</code> new Y axis position
<code>Znnn</code> new Z axis position
<code>Ennn</code> new extruder position
Example
G92 X10 E90
A <code>G92</code> without coordinates will reset all axes to zero.
G92.x: Reset Coordinate System Offsets (CNC specific)
  • <code>G92.1</code> - reset axis offsets to zero and set parameters 5211 - 5219 to zero. (X Y Z A B C U V W)
  • <code>G92.2</code> - reset axis offsets to zero.
G93 is Inverse Time Mode. In inverse time feed rate mode, an F word means the move should be completed in (one divided by the F number) minutes. For example, if the F number is 2.0, the move should be completed in half a minute.
When the inverse time feed rate mode is active, an F word must appear on every line which has a <code>G1</code>, <code>G2</code>, or <code>G3</code> motion, and an F word on a line that does not have <code>G1</code>, <code>G2</code>, or <code>G3</code> is ignored. Being in inverse time feed rate mode does not affect <code>G0</code> (rapid move) motions.
No No Yes: 0.92 No ??? ??? No ???
Parameters
<code>X</code> Flag to set floor for X axis
<code>Y</code> Flag to set floor for Y axis
<code>Z</code> Flag to set floor for Z axis
<code>Rnnn</code> Radius to add
Examples
G100 X Y Z ; set floor for argument passed in. Number ignored and may be absent.
G100 R5    ; Add 5 to radius. Adjust to be above floor if necessary
G100 R0    ; Set radius based on current z measurement. Moves all axes to zero
No No No No ??? ??? No Yes
Example
G130 X10 Y18 Z15 A20 B12
G131: Remove offset
No No Yes: 0.91 No ??? ??? No ???
G133: Measure steps to top
G161: Home axes to minimum
??? No No No No No Yes ???
Parameters
<code>X</code> Flag to home the X axis to its minimum position
<code>Y</code> Flag to home the Y axis to its minimum position
<code>Z</code> Flag to home the Z axis to its minimum position
<code>Fnnn</code> Desired feedrate for this command
Example
G161 X Y Z F1800
Instruct the machine to home the specified axes to their minimum position. Similar to <code>G28</code>, which decides on its own in which direction to search endstops.
G162: Home axes to maximum
Parameters
<code>X</code> Flag to home the X axis to its maximum position
<code>Y</code> Flag to home the Y axis to its maximum position
<code>Z</code> Flag to home the Z axis to its maximum position
Example
G162 X Y Z F1800
M-commands
Yes Yes No No ??? ??? Yes ???
Yes No No Yes Yes No Yes ???
Parameters
<code>Pnnn</code> Time to wait, in milliseconds1
<code>Snnn</code> Time to wait, in seconds2
Example
M0
The RepRap machine finishes any moves left in its buffer, then shuts down. All motors and heaters are turned off. It can be started again by pressing the reset button on the master microcontroller, although this step is not mandatory on RepRapFirmware. See also <code>M1</code>, <code>M112</code>.
RepRapFirmware executes macro file <code>stop.g</code> before everything is turned off. Apart from that, RepRapFirmware (v1.09n-ch) accepts an extra 'H' parameter, whose value must be non-zero, to keep all heaters active. This is what Duet Web Control v1.07 sends to cancel a paused print.
Notes
1Not available in RepRapFirmware, but as a work-around <code>G4</code> can be run before <code>M0</code>.
2Only available on Marlin.
M1: Sleep or Conditional stop
Yes No No No No No ??? ???
Example
M1
The RepRap machine finishes any moves left in its buffer, then shuts down. All motors and heaters are turned off. It can still be sent G and M codes, the first of which will wake it up again. See also <code>M0</code>, <code>M112</code>.
The Marlin Firmware does the same as <code>M0</code>.
If Marlin is emulated in RepRapFirmware, this does the same as M25 if the code was read from a serial or Telnet connection, else the macro file <code>sleep.g</code> is run before all heaters and drives are turned off.
M2: Program End
No No No ??? ??? ??? No Yes
Yes No No No No No Yes ???
Example
M2
Teacup firmware does the same as <code>M84</code>.
No Yes Yes Yes ??? ??? No ???
Parameters
<code>Snnn</code> Spindle RPM
Example
M3 S4000
Teacup firmware turn extruder on (same as <code>M101</code>).
RepRapFirmware interprets this code only if a Roland mill has been configured.
In Repetier-Firmware in laser mode you need <code>S0</code>..<code>S255</code> to set laser intensity. Normally you use <code>S255</code> to turn it on full power for moves. Laser will only fire during <code>G1</code>/<code>G2</code>/<code>G3</code> moves and in laser mode (<code>M452</code>).
No No Yes No ??? ??? No ???
Yes No No No No No No ???
Example
M4 S4000
No No Yes Yes ??? ??? No ???
Example
M5
The spindle is turned off.
Teacup firmware turn extruder off (same as <code>M103</code>).
M6: Tool change
No No No ??? ??? ??? No ???
Example
M6
Yes No No No No No use M106 ???
Example
M7
Teacup firmware turn on the fan, and set fan speed (same as <code>M106</code>).
Example
M8
Example
M9
M10: Vacuum On (CNC specific)
??? No No No No No use M106 ???
Example
M10
Example
M11
Yes No No Yes ??? ??? Yes ???
??? No No No No Yes (automatic) ???
Example
M17
call M84 Yes No Yes ??? ??? call M84 Yes
??? No No No No Yes use M2 ???
Parameters
This command can be used without any additional parameters.1
<code>X</code> X axis
<code>Y</code> Y axis
<code>Z</code> Z axis
<code>E</code> Extruder drive(s)2
Examples
M18
M18 X E0
Notes
2RepRapFirmware allows stepper motors to be disabled selectively. For example, <code>M18 X E0:2</code> will disable the X, extruder 0 and extruder 2 motors.
M20: List SD card
??? Yes No No No No Yes ???
Parameters
<code>Snnn</code> Output style1
<code>Pnnn</code> Directory to list2
Examples
M20
M20 S2 P/gcodes/subdir
ok
SQUARE.G
SQCOM.G
ZCARRI~2.GCO
CARRIA~1.GCO
On Marlin, a file list response is usually encapsulated. Standard configurations of RepRapFirmware mimic this style in emulation mode:
Begin file list:
SQUARE.G
ZCARRI~2.GCO
End file list
ok
GCode files:
"Traffic cone.g","frog.gcode","calibration piece.g"
Note that some firmwares list file names in upper case, but - when sent to the <code>M23</code> command (below) they must be in lower case. Teacup and RepRapFirmware have no such trouble and accept both. RepRapFirmware always returns long filenames in the case in which they are stored.
Notes
1If the S2 parameter is used on RepRapFirmware, then the file list is returned in JSON format as a single array called "files" with each name that corresponds to a subdirectory preceded by an asterisk, and the directory is returned in variable "dir".
Example
M20 S2 P/gcodes
{"dir":"\/gcodes","files":["4-piece-1-2-3-4.gcode","Hinged_Box.gcode","Hollow_Dodecahedron_190.gcode","*Calibration pieces"]}
2This parameter is only supported by RepRapFirmware and defaults to the 0:/gcodes directory, which is the directory that printable gcode files are normally stored in.
M21: Initialize SD card
Parameters
<code>Pnnn</code> SD card number (RepRapFirmware only, default 0)
Examples
M21
M21 P1
The specified SD card is initialized. If an SD card is loaded when the machine is switched on, this will happen by default. SD card must be initialized for the other SD functions to work.
M22: Release SD card
Yes Yes Yes No ??? ??? Yes ???
Parameters
Examples
M22
M22 P1
The specified SD card is released, so further (accidental) attempts to read from it are guaranteed to fail. Helpful, but not mandatory before removing the card physically.
M23: Select SD file
Example
M23 filename.gco
M24: Start/resume SD print
??? Yes No No No Yes Yes ???
Example
M24
The machine prints from the file selected with the <code>M23</code> command. If the print was previously paused with <code>M25</code>, printing is resumed from that point. To restart a file from the beginning, use <code>M23</code> to reset it, then <code>M24</code>.
When this command is used to resume a print that was paused, RepRapFirmware runs macro file <code>resume.g</code> prior to resuming the print.
M25: Pause SD print
Example
M25
The machine pauses printing at the current position within the file. To resume printing, use M24. Do not use this code to pause the print in a G-code file, use M226 instead.
Prior to pausing, RepRapFirmware runs macro file <code>pause.g</code>. This allows the head to be moved away from the print, filament to be retracted, etc.
M26: Set SD position
Yes Yes Yes aborts ??? ??? Yes ???
??? Yes No No No No No ???
Parameters
<code>Snnn</code> File position in bytes
Example
M26
M27: Report SD print status
Example
M27
Report SD print status.
Marlin and recent forks of RepRapFirmware report the number of bytes processed in this format, which can be processed by Pronterface:
SD printing byte 2134/235422
Not SD printing.
M28: Begin write to SD card
Example
M28 filename.gco
M29: Stop writing to SD card
Example
M29 filename.gco
File opened by <code>M28</code> command is closed, and all subsequent commands sent to the machine are executed as normal.
Yes Yes No No No No No ???
Example
> M30 filename.gco
> filename.gco is deleted.
M30 in grbl
M30 exchange pallet shuttles and end the program. Pressing cycle start will start the program at the beginning of the file.
M31: Output time since last <code>M109</code> or SD card start to serial
Yes No No No ??? ??? Yes ???
Example
M31
The response looks like:
 echo:54 min, 38 sec
Yes Yes No Yes ??? ??? No ???
Example
M32 filename.gco
It can be used when printing from SD card and does the same as <code>M23</code> and <code>M24</code>.
Yes No No No ??? ??? No ???
M33: Stop and Close File and save restart.gcode
Stop the printing from SD and save all position in restart.gcode for restart printing in future
M35: Upload firmware NEXTION from SD
M36: Return file information
No Yes No No ??? ??? No No
Example
M36 filename.gco
If the file name parameter is not supplied and a file on the SD card is currently being printed, then information for that file is returned including additional field "fileName". This feature is used by the web interface and by PanelDue, so that if a connection is made when a file is already being printed, the name and other information about that file can be shown.
M37: Simulation mode
<code>M37 S1</code> enters simulation mode. All G and M codes will not be acted on, but the time they take to execute will be calculated.
<code>M37 S0</code> leaves simulation mode.
<code>M37</code> with no <code>S</code> parameter prints the time taken by the simulation, from the time it was first entered using <code>M37 S1</code>, up to the current point (if simulation mode is still active) or the point that the simulation was ended (if simulation mode is no longer active).
M38 Compute SHA1 hash of target file
Used to compute a hash of a file on the SD card. Examples:
> M38 gcodes/myfile.g
> Cannot find file
> M38 www/reprap.htm
> 91199139dbfadac15a18cfb962dfd4853db83999
Returns a hexadecimal string which is the SHA1 of the file. If the file cannot be found, then the string "Cannot find file" is returned instead.
M40: Eject
If your RepRap machine can eject the parts it has built off the bed, this command executes the eject cycle. This usually involves cooling the bed and then performing a sequence of movements that remove the printed parts from it. The X, Y and Z position of the machine at the end of this cycle are undefined (though they can be found out using the <code>M114</code> command, q.v.).
See also <code>M240</code> and <code>M241</code> below.
M41: Loop
Example
M41
M42: Switch I/O pin
Yes Yes Yes No ??? ??? Yes No
Parameters
<code>Pnnn</code> Pin number
<code>Snnn</code> Pin value
Example
M42 P7 S255
M42 switches a general purpose I/O pin. Use <code>M42 Px Sy</code> to set pin x to value y, when omitting Px the LEDPIN will be used.
In RepRapFirmware, the S field may be in the range 0..1 or 0..255. The pin reference is an internal firmware reference named "digital pin", see Duet pinout. It maps on different connector pins depending the hardware. On Duet 0.6 and 0.8.5 hardware using pre-1.16 firmware, the supported pin numbers and their names on the expansion connector are:
Duet M42 P value to Expansion Port Pin Mapping
P Name Expansion Port Pin
16 TXD1 11
17 RXD1 12
18 TXD0 13
19 RXD0 14
20 TWD1 35
21 TWCK1 36
23 PA14 10
36 PC4 18
52 AD14 41
67 PB16 32
In firmware 1.16, the pin numbering has changed.
Duet 0.6 and 0.8.5 v1.16+ M42 P value to Expansion Port Pin Mapping
60 PA10/RXD0 14
61 PA11/TXD0 13
62 PA12/RXD1 12
63 PA13/TXD1 11
64 PA14/RTS1 10
65 PB12/TWD1 35
66 PB13/TWCK1 36
67 PB16/DAC1* 32
68 PB21/AD14 41
69 PC4 18
  • Also used as CS signal on external SD card socket
Duet WiFi v1.16+ M42 P value to Expansion Port Pin Mapping
P Signal Name Expansion Connector Label Expansion Pin
60 CS5 CS5 50
61 CS6 E3_STOP 9
62 CS7 E4_STOP 14
63 CS8 E5_STOP 19
See Using servos and controlling unused I/O pins for all pin definitions.
Pre-1.16 example:
M42 P20 S1 ;set the connector pin 35 to high.
See also <code>M583</code>.
Example
M43
M43: Pin report and debug
Usage
<code>M43 En Pnnn Wn In</code>
Parameters
<code>En</code> Enable / disable background endstop monitoring
<code>Pnnn</code> Pin to read or watch. If omitted, read/watch all pins
<code>Wn</code> bool watch pins -reporting changes- until reset, click, or <code>M108</code>
<code>In</code> bool Flag to ignore pin protection
Support Marlin RepRapFirmware Repetier Smoothie Klipper Prusa MK4duo MakerBot
Parameters
<code>Pnnn</code> number of points
<code>Xnnn</code> position on the X axis
<code>Ynnn</code> position on the Y axis
<code>Vnnn</code> verbosity
<code>E</code> engage
<code>Lnnn</code> legs of travel
<code>S</code> schizoid
As with <code>G29</code>, the E flag causes the probe to stow after each probe.
The S flag will result is a random sized, 5 pointed star, being traced (X and Y axis) between each sample.
M70: Display message
see M117 see M117 No ??? ??? ??? see M117 Yes
grbl Sprinter BFB FiveD Machinekit Redeem Teacup Yaskawa
??? No No No No see M117 No ???
Example
M70 P200 Message
Instruct the machine to display a message on its interface LCD. <code>P</code> is the time to display message for.
M72: Play a tone or song
see M300 see M300 No No ??? ??? see M300 Yes
Example
M72 P2
M73: Set build percentage
Example
M73 P50
Instruct the machine that the build has progressed to the specified percentage. The machine is expected to display this on it's interface board. If the percentage is exactly 0, then a Build Start Notification is sent. If the percentage is exactly 100, then a Build End notification is sent.
M80: ATX Power On
??? Yes No No No No automatic ???
Example
M80
Note: some firmwares, like Teacup, handle power on/off automatically, so this is redundant there. Also, see RAMPS wiring for ATX on/off
M81: ATX Power Off
??? Yes No No No Yes automatic ???
Example
M81
Turns off the ATX power supply. Counterpart to <code>M80</code>.
For redeem, adding 'P' will quit the daemon (redeem). Adding parameter 'R' will restart the daemon.
Example
M82
Example
M83
M84: Stop idle hold
Parameters
<code>Innn</code> Reset flags1
Example
M84
On Marlin, Repetier and RepRapFirmware, <code>M84</code> can also be used to configure or disable the idle timeout. For example, "M84 S10" will idle the stepper motors after 10 seconds of inactivity. "M84 S0" will disable idle timeout; steppers will remain powered up regardless of activity.
Notes
1RepRapFirmware-dc42 and other firmware may not support this parameter.
M85: Set inactivity shutdown timer
Yes No Yes No ??? ??? Yes ???
Example
M85 S30
M92: Set axis_steps_per_unit
??? Yes No No No Yes No ???
Parameters
<code>Xnnn</code> Steps per unit for the X drive
<code>Ynnn</code> Steps per unit for the Y drive
<code>Znnn</code> Steps per unit for the Z drive
<code>Ennn</code> Steps per unit for the extruder drive(s)
Examples
M92 X87.489 Y87.489 Z87.489
M92 E420:420
Allows programming of steps per unit (usually mm) for motor drives. These values are reset to firmware defaults on power on, unless saved to EEPROM if available (<code>M500</code> in Marlin) or in the configuration file (config.g in RepRapFirmware). Very useful for calibration.
RepRapFirmware will report the current steps/mm if you send <code>M92</code> without any parameters.
M93: Send axis_steps_per_unit
No Use M92 ??? No ??? ??? No ???
M98: Call Macro/Subprogram
Parameters
<code>Pnnn</code> Macro filename
Example
M98 Pmymacro.g
Runs the macro in the file mymacro.g. In conventional G Codes for CNC machines the <code>P</code> parameter normally refers to a line number in the program itself (P2000 would run the Macro starting at line O2000, say). For RepRap, which almost always has some sort of mass storage device inbuilt, it simply refers to the name of a GCode file that is executed by the <code>G98</code> call. That GCode file does not need to end with an <code>M99</code> (return) as the end-of-file automatically causes a return. Macro calls cannot usually be nested or be recursive; i.e. you can't call a macro from a macro, although RepRapFirmware explicitly supports this.
RepRapFirmware also allows the filename to include a path to a subdirectory. For relative paths, the default folder is /sys, but some implementations may check the /macros directory too. Absolute file paths are supported on RepRapFirmware as well.
Example
M99
Returns from an <code>M98</code> call.
M98: Get axis_hysteresis_mm
Deprecated - clashes with the G Code standard <code>M98</code> above
Example
M98
Proposed for Marlin
M99: Set axis_hysteresis_mm
Deprecated - clashes with the G Code standard <code>M99</code> above
Example
M99 X<mm> Y<mm> Z<mm> E<mm>
Proposed for Marlin
No 1.17c and later No No ??? ??? No ???
??? No Yes No No No Yes ???
in Teacup firmware: If a DC extruder is present, turn that on. Else, undo filament retraction, which means, make the extruder ready for extrusion. Complement to <code>M103</code>.
in BFB/RapMan: Turn extruder on (forward/filament in).
in RepRapFirmware: undo filament retraction. The length and speed are set by the <code>M207</code> command. RepRapFirmware supports this command for compatibility with Simplify3D.
in other firmwares: Deprecated. Regarding filament retraction, see <code>G10</code>, <code>G11</code>, <code>M207</code>, <code>M208</code>, <code>M227</code>, <code>M228</code>, <code>M229</code>.
??? No Yes No No No No ???
In other firmwares: Deprecated.
In Teacup firmware: If a DC extruder is present, turn that off. Else, retract the filament in the hope to prevent nozzle drooling. Complement to <code>M101</code>.
In RepRapFirmware: retract filament. The length and speed are set by the <code>M207</code> command. RepRapFirmware supports this command for compatibility with Simplify3D.
??? Yes Yes Yes Yes Yes Yes ???
Parameters
<code>Snnn</code> Target temperature
Example
M104 S190
Set the temperature of the current extruder to 190oC and return control to the host immediately (i.e. before that temperature has been reached by the extruder). Duet-dc42 and other firmware also supports the optional <code>T</code> parameter (as generated by slic3r) to specify which tool the command applies to. See also <code>M109</code>.
This is deprecated because temperatures should be set using the <code>G10</code> and <code>T</code> commands (q.v.).
M104 in Teacup Firmware
In Teacup Firmware, <code>M104</code> can be additionally used to handle all devices using a temperature sensor. It supports the additional <code>P</code> parameter, which is a zero-based index into the list of sensors in config.h. For devices without a temp sensor, see M106.
Example
M104 P1 S100
Set the temperature of the device attached to the second temperature sensor to 100°C.
Yes Yes Yes Yes ??? ??? Yes Yes
??? Yes No Yes No Yes Yes ???
Parameters
<code>Rnnn</code> Response sequence number1
<code>Snnn</code> Response type1
Examples
M105
M105 S2
ok T:201 B:117
Expansion/generalization of <code>M105</code> to be considered using S1 parameter as noted in Pronterface I/O Monitor
M105 X0
Notes
1These parameters are only supported by RepRapFirmware, which returns a JSON-formatted response if parameter S2 or S3 is specified. Additionally, parameter Rnn may be provided, where nn is the sequence number of the most recent G-code response that the client has already received. <code>M105 S2</code> is equivalent to <code>M408 S0</code>, and <code>M105 S3</code> is equivalent to <code>M408 S2.</code> Usage of these forms of <code>M105</code> is deprecated, please use <code>M408</code> instead.
M106: Fan On
Parameters
<code>Pnnn</code> Fan number (optional, defaults to 0)2
<code>Snnn</code> Fan speed (0 to 255; RepRapFirmware also accepts 0.0 to 1.0))
Extra Parameters
<code>Innn</code> Invert signal, or disable fan1
<code>Fnnn</code> Set fan PWM frequency, in Hz1
<code>Lnnn</code> Set minimum fan speed (0 to 255 or 0.0 to 1.0)1
<code>Bnnn</code> Blip time - fan will be run at full PWM for this number of seconds when started from standstill1
<code>Hnn:nn:nn...</code> Select heaters monitored when in thermostatic mode1
<code>Rnnn</code> Restore fan speed to the value it has when the print was paused1
<code>Tnnn</code> Set thermostatic mode trigger temperature1
Example
M106 S127
M106 P1 I1 S87
M106 P1 T45 H1:2
M106 P2 B0.1 L0.05
The first example turns on the default cooling fan at half speed. The second one inverts the cooling fan signal of the second fan and sets its value to 1/3 of its maximum. The third one sets the second fan to a thermostatic fan for heaters 1 and 2 (e.g. the extruder heaters in a dual-nozzle machine) such that the fan will be on when either hot end is at or above 45C.
Mandatory parameter 'S' declares the PWM value (0-255). <code>M106 S0</code> turns the fan off. In some implementations like RepRapFirmware the PWM value may alternatively be specified as a real fraction: <code>M106 S0.7</code>.
Notes
2Marlin only supports fan 0, all values above 0 will be interpreted as 0
M106 in RepRapFirmware
If an <code>S</code> parameter is provided but no other parameter is present, then the speeds of the print cooling fans associated with the current tool will be set (see the <code>F</code> parameter in the <code>M563</code> command). If no tool is active then the speed of Fan 0 will be set. Either way, the speed is remembered so that it can be recalled using the <code>R2</code> parameter (see below).
If no <code>S</code> parameter is given but the R1 parameter is used, the fan speed when the print was last paused will be set. If the <code>R2</code> parameter is used, then the speeds of the print cooling fans associated with the current tool will be set to the remembered value (see above).
The <code>T</code> and <code>H</code> parameters allow a fan to be configured to operate in thermostatic mode, for example to use one of the fan channels to control the hot end fan. In this mode the fan will be fully on when the temperature of any of the heaters listed in the <code>H</code> parameter is at or above the trigger temperature set by the <code>T</code> parameter, and off otherwise. Thermostatic mode can be disabled using parameter H-1.
The <code>B</code> parameter sets the time for which the fan will be operated at full PWM when started from cold, to allow low fan speeds t be used. A value of 0.1 seconds is usually sufficient.
The <code>L</code> parameter defines the minimum PWM value that is usable with this fan. If a lower value is commanded that is not zero, it will be rounded up to this value.
The <code>I</code> parameter causes the fan output signal to be inverted if its value is greater than zero. This makes the cooling fan output suitable for feeding the PWM input of a 4-wire fan via a diode. If the parameter is present and zero, the output is not inverted. If the <code>I</code> parameter is negative then in RRF 1.16 and later the fan is disabled, which frees up the pin for use as a general purpose I/O pin that can be controlled using <code>M42</code>.
M106 in Teacup Firmware
Additionally to the above, Teacup Firmware uses <code>M106</code> to control general devices. It supports the additional <code>P</code> parameter, which is an zero-based index into the list of heaters/devices in config.h.
Example
M106 P2 S255
Note: When turning on a temperature sensor equipped heater with <code>M106</code> and <code>M104</code> at the same time, temperature control will override the value given in <code>M106</code> quickly.
Note well: The ambiguous text in the note above needs to be reworded by someone who knows the actual functioning. Below is my interpretation based on language use, not practical experience or code inspection.
Note: If <code>M104</code> is (or becomes) active on a heater (or other device) with a feedback sensor it will correct any <code>M106</code> initiated control output value change in the time it takes for the PID (of other feedback) loop to adjust it back to minimum error. It may not be easy to observe a change in the temperature (process value) due to this brief change in the control value
M107: Fan Off
??? Yes Yes Yes Yes Yes No ???
Deprecated in Teacup firmware and in RepRapFirmware. Use <code>M106 S0</code> instead.
M108: Cancel Heating (Marlin)
Breaks out of an <code>M109</code> or <code>M190</code> wait-for-temperature loop, continuing the print job. Use this command with caution! If cold extrusion prevention is enabled (see <code>M302</code>) and the temperature is too low, this will start "printing" without extrusion. If cold extrusion prevention is disabled and the hot-end temperature is too low, the extruder may jam.
This command was introduced in Marlin 1.1.0. As with other emergency commands [e.g., <code>M112</code>] this requires the host to leave space in the command buffer, or the command won't be executed until later.
M108: Set Extruder Speed (BFB)
Sets speed of extruder motor. (Deprecated in FiveD firmware, see <code>M113</code>)
??? Yes No Yes Yes Yes not needed ???
Parameters
<code>Snnn</code> minimum target temperature, waits until heating
<code>Rnnn</code> maximum target temperature, waits until cooling (Sprinter)
<code>Rnnn</code> accurate target temperature, waits until heating and cooling (Marlin)
Example
M109 S215
M109 in Teacup
M109 in Marlin, Sprinter (ATmega port), RepRapFirmware
Example
M109 S185
RepRapFirmware also supports the optional <code>T</code> parameter (as generated by slic3r) to specify which tool the command refers to (see below).
M109 in Sprinter (4pi port)
Parameters: <code>S</code> (optional), set target temperature value. If not specified, waits for the temperature set by M104. <code>R</code> (optional), sets target temperature range maximum value.
Example
M109 S185 R240 ; set extruder temperature to 185 and wait for the temperature to be between 185 - 240.
If you have multiple extruders, use <code>T</code> or <code>P</code> parameter to specify which extruder you want to set/wait.
M109 in MakerBot
Example
M109 S70 T0
M110: Set Current Line Number
??? No No Yes No Yes not needed ???
Parameters
<code>Nnnn</code> Line number
Example
M110 N123
M111: Set Debug Level
??? No No Yes No Yes Debug ???
Parameters
<code>Pnnn</code> Debug module1
<code>Snnn</code> Debug on/off
Examples
M111 S6
M111 P1 S1
Notes
M111 in RepRapFirmware
RepRapFirmware allows debugging to be set for each module. If the optional 'P' parameter is not specified, debugging will be enabled for all modules. For a list of modules, send <code>M111 S1 P15</code>.
M111 in Repetier
#define DEBUG_ECHO (1<<0)
#define DEBUG_INFO (1<<1)
#define DEBUG_ERRORS (1<<2)
For firmware that supports ethernet and web interfaces <code>M111 S9</code> will turn web debug information on without changing any other debug settings, and <code>M111 S8</code> will turn it off. Web debugging usually means that HTTP requests will be echoed to the USB interface, as will the responses.
M112: Emergency Stop
??? No No Yes No Yes Yes ???
Example
M112
Any moves in progress are immediately terminated, then RepRap shuts down. All motors and heaters are turned off. It can be started again by pressing the reset button on the master microcontroller. See also <code>M0</code> and <code>M1</code>.
M113: Set Extruder PWM
No No No No ??? ??? No ???
??? No No Yes No No No ???
Example
M113
M113 S0.7
it causes the PWM to be set to the <code>S</code> value (70% in this instance). <code>M113 S0</code> turns the extruder off, until an <code>M113</code> command other than <code>M113 S0</code> is sent.
M114: Get Current Position
Example
M114
Parameters
<code>Pnnn</code> Electronics type1
Examples
M115
M115 P2
sample data from firmware:
This <code>M115</code> code is inconsistently implemented, and should not be relied upon to exist, or output correctly in all cases. An initial implementation was committed to svn for the FiveD Reprap firmware on 11 Oct 2010. Work to more formally define protocol versions is currently (October 2010) being discussed. See M115_Keywords for one draft set of keywords and their meanings. See the <code>M408</code> command for a more comprehensive report on machine capabilities supported by RepRapFirmware.
Notes
1This parameter is supported only in RepRapFirmware and can be used tell the firmware about the hardware on which it is running. If the <code>P</code> parameter is present then the integer argument specifies the hardware being used. The following are currently supported:
M115 P0   Automatic board type selection if supported, or default if not
M115 P1   Duet 0.6
M115 P2   Duet 0.7
M115 P3   Duet 0.85
M116: Wait
No Yes Yes No ??? ??? No Yes
Parameters
<code>Pnnn</code> Tool number
<code>Hnnn</code> Heater number
<code>Cnnn</code> Chamber number
Examples
M116
M116 P1
Wait for all temperatures and other slowly-changing variables to arrive at their set values if no parameters are specified. See also <code>M109</code>.
Notes
M117: Get Zero Position
No No No No ??? ??? No see M70
Example
M117
M117: Display Message
Yes Yes Yes Yes ??? ??? Yes No
Example
M117 Hello World
M118: Negotiate Features
??? No No No No No No ???
Example
M118 P42
This M-code is for future proofing. NO firmware or hostware supports this at the moment. It is used in conjunction with <code>M115</code>'s FEATURES keyword.
M119: Get Endstop Status
Yes Yes Yes Yes ??? ??? Yes ???
Example
M119
In redeem, <code>M119</code> can also be used to invert end stops.
Example
M119 X1 1
This will invert end stop X1 (Inverted means switch is connected in Normally Open state (NO))
M120: Push
No Yes No Yes ??? ??? No ???
Example
M120
  1. Current feedrate, and
  1. Current feedrate
  2. Extruder positions
M121: Pop
Example
M121
M122: Diagnose
No Yes No No ??? ??? No ???
Example
M122
Sending an <code>M122</code> causes the RepRap to transmit diagnostic information, for eaxmple via a USB serial link.
M123: Tachometer value
Sending an <code>M123</code> causes the RepRap to transmit filament tachometer values from all extruders.
M124: Immediate motor stop
Immediately stops all motors.
M126: Open Valve
Yes No No No ??? ??? Yes Yes
Example
M126 P500
M126 in MakerBot
Example
M126 T0
M127: Close Valve
Example
M127 P400
M127 in MakerBot
Example
M127 T0
M128: Extruder Pressure PWM
Example
M128 S255
PWM value to control internal extruder pressure. <code>S255</code> is full pressure.
M129: Extruder pressure off
Example
M129 P100
M130: Set PID P value
see M301 No No see M301 ??? ??? see M301 ???
??? No No No No see M301 Yes ???
Parameters
<code>Pnnn</code> heater number
<code>Snnn</code> proportional (Kp)
Example
M130 P0 S8.0  ; Sets heater 0 P factor to 8.0
M131: Set PID I value
Parameters
<code>Snnn</code> integral (Ki)
Example
M131 P1 S0.5  ; Sets heater 1 I factor to 0.5
M132: Set PID D value
see M301 see M301 No See M301 ??? ??? see M301 Yes
Parameters
<code>Snnn</code> derivative (Kd)
Example
M132 P0 S24  ; Sets heater 0 D factor to 24.0
M132 in MakerBot
Example
M132 X Y Z A B
M133: Set PID I limit value
see M301 No No No ??? ??? see M301 Yes
Parameters
<code>Snnn</code> integral limit (Ki)
Example
M133 P1 S264  ; Sets heater 1 I limit value to 264
M133 in MakerBot
Example
M133 T0 P500
Instruct the machine to wait for the toolhead to reach its target temperature. T is the extruder to wait for. P if present, sets the time limit.
No see M500 No See M504 ??? ??? No Yes
Example
M134
M134 in MakerBot
Example
M134 T0 P500
M135: Set PID sample interval
No Yes No No ??? ??? No Yes
Parameters
<code>Snnn</code> Heat sample time in seconds
Example
M135 S300
M135 in MakerBot
Example
M135 T0
No see M301 No No ??? ??? No ???
??? No No No No No Debug ???
Example
M136 P1  ; print heater 0 PID parameters to host
??? Yes No Yes Yes Yes Yes ???
Parameters
<code>Hnnn</code> Heater number1
Example
M140 S55
Set the temperature of the build bed to 55oC and return control to the host immediately (i.e. before that temperature has been reached by the bed). There is an optional R field that sets the bed standby temperature: <code>M140 S65 R40</code>.
RepRapFirmware allows the bed heater to be switched off if the absolute negative temperature (-273.15) is passed as target temperature. In this case the current bed temperature is not affected1:
M140 S-273.15
No Yes No No ??? ??? Yes ???
??? No No No Yes No uses M104 ???
Parameters
Examples
M141 S30
M141 H0
Notes
M142: Holding Pressure
Example
M142 S1
M143: Maximum heater temperature
Parameters
<code>H</code> Heater number (RepRapFirmware 1.17 and later, default 1 which is normally the first hot end)
<code>S</code> Maximum temperature
Examples
M143 S275      ; set the maximum temperature of the hot-end to 275°C
M143 H0 S125   ; set the maximum bed temperature to 125C
The default maximum temperature for all heaters was 300°C prior to RepRapFirmware version 1.13, and 262°C from 1.13 onwards. From RepRapFirmware 1.17 onwards, the default maximum temperatures are 262C for extruders and 125C for the bed.
When the temperature of the heater exceeds this value, countermeasures will be taken.
M144: Bed Standby
Example
M144
Switch the bed to its standby temperature. <code>M140</code> turns it back to its active temperature; no need for any arguments for that use of <code>M140</code>.
M146: Set Chamber Humidity
Parameters
<code>Rnnn</code> Relative humidity in percent
Example
M146 R60
M149: Set temperature units
Parameters
<code>C</code> Flag to treat temperature as degrees Celsius
<code>K</code> Flag to treat temperature as Kelvin
Example
M149 K
It affects the <code>S</code> or <code>R</code> values in the codes <code>M104</code>, <code>M109</code>, <code>M140</code>, <code>M141</code>, <code>M143</code>, <code>M190</code> and <code>G10.</code> The default is <code>M149 C</code>.
M150: Set display color
Parameters
<code>Rnnn</code> red
<code>Unnn</code> green
<code>Bnnn</code> blue
Example
M150 R255 U128 B192
Set BlinkM Color via I2C. Range for values: 0-255
M155: Automatically send temperatures
Yes: 1.1.0 No Yes No ??? ??? Yes ???
Parameters
<code>Snnn</code> enable sending temperatures = 1, disable = 0
Example
M155 S1
Hosts normally monitor printer temperatures by sending <code>M105</code> every x seconds. This not only adds traffic, but also only works while printer is not blocked by waiting commands. So frequency more depends on frequency you can send new commands and creates extra traffic. As a solution, firmware can be told to automatically send temperatures every second. This function is disabled by default for best compatibility with existing hosts. To indicate the availability of this function, <code>M115</code> will add an extra line:
Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
so hosts know about the presence of the function.
Example
M160 S4
This command has been superseded by the tool definition command <code>M563</code> (see below).
M160 S4
G1 X70.6 E0:0:0:42.4
G1 E42.4:0:0:0
Yes: RC7 Use M567 Yes: 0.92 No ??? ??? No ???
Parameters
<code>Snnn</code> extruder number
<code>Pnnn</code> weight
M164: Store weights
Yes: RC7 No Yes: 0.92 No ??? ??? No ???
Parameters
<code>Snnn</code> virtual extruder number
<code>Pnnn</code> store to eeprom (P0 = no, P1 = yes)
M165: Set multiple mix weights
Yes: RC7 No No: No ??? ??? No ???
Parameters <code>A B C D H I</code>
<code>A[factor]</code> Mix factor for extruder stepper 1
<code>B[factor]</code> Mix factor for extruder stepper 2
<code>C[factor]</code> Mix factor for extruder stepper 3
<code>D[factor]</code> Mix factor for extruder stepper 4
<code>H[factor]</code> Mix factor for extruder stepper 5
<code>I[factor]</code> Mix factor for extruder stepper 6
  • Set multiple mix factors for a mixing extruder.
  • Factors that are left out will be set to 0.
  • All factors together must add up to 1.0.
??? Yes No No Yes Yes See M116 ???
Parameters
Example
M190 S60
No 1.17 and later No No ??? ??? Yes ???
??? No No No Yes No No ???
Example
M191 P60
In MK4duo:
Parameters
Example
M191 S60
M200: Set filament diameter
Yes see M404 Yes Yes ??? ??? Yes ???
<code>M200 Dm.mmm</code> sets the filament diameter to m.mmm millimeters. It is used with 'volumetric calibration' and G-code generated for an ideal 1.128mm diameter filament, which has a volume of 1mm^3 per millimeter. The intention is to be able to generate filament-independent g-code. (See Triffid_Hunter's_Calibration_Guide#Optional:_Switch_to_volumetric_E_units and http://wooden-mendel.blogspot.com/2011/09/volumetric-stage-two.html for more information.)
<code>M200 D0<code> or <code>M200 D1.128</code> ; reset E multiplier to 1, since sqrt(1 / pi) * 2 = 1.128
Parameters
<code>Xnnn</code> Acceleration for X axis
<code>Ynnn</code> Acceleration for Y axis
<code>Znnn</code> Acceleration for Z axis
<code>Ennn</code> Acceleration for extruder drives
Example
M201 X1000 Y1000 Z100 E2000
RepRapFirmware expects these values to be in mm/s².
??? ??? No No No ??? No ???
Set max travel acceleration in units/s^2 for travel moves (<code>M202 X1000 Y1000</code>). Unused in Marlin!!
M203: Set maximum feedrate
Parameters
<code>Xnnn</code> Maximum feedrate for X axis
<code>Ynnn</code> Maximum feedrate for Y axis
<code>Znnn</code> Maximum feedrate for Z axis
<code>Ennn</code> Maximum feedrate for extruder drives
Example
M203 X6000 Y6000 Z300 E10000
Sets the maximum feedrates that your machine can do in mm/min (Marlin uses mm/sec).
M203 Repetier
Set temperature monitor to <code>Sx</code>.
Yes 1.18 and later Yes Yes ??? ??? Yes ???
??? Yes No No No ??? No ???
Parameters (RepRapFimware)
<code>Pnnn</code> Acceleration for printing moves
<code>Tnnn</code> Acceleration for travel moves
Example
M204 P500 T2000
Use <code>M201</code> to set per-axis accelerations and extruder accelerations. RepRapFirmware applies the <code>M204</code> accelerations to the move as a whole, and also applies the limits set by <code>M201</code> to each axis and extruder.
Other firmwares:
S normal moves T filament only moves (M204 S3000 T7000) im mm/sec^2 also sets minimum segment time in ms (B20000) to prevent buffer underruns and <code>M20</code> minimum feedrate
Marlin notes: After Mar11-2015, the <code>M204</code> options have changed in Marlin:
P = Printing moves
The command <code>M204 P800 T3000 R9000</code> sets the acceleration for printing movements to 800mm/s^2, for travels to 3000mm/s^2 and for retracts to 9000mm/s^2.
M204 Repetier
Usage
<code>M204 X[Kp] Y[Ki] Z[Kd]</code>
M205: Advanced settings
Yes Use M566 Yes Yes ??? ??? Yes ???
Sprinter / Marlin
Minimum travel speed = <code>S[printing]</code> <code>T[travel]<code>
<code>B[min segment time] X[max XY jerk] Z[max Z jerk] E[max E jerk]</code>
Sprinter / Marlin Example
M205 X30 Z5 ; Set X/Y Jerk to 30mm/s, Z jerk to 5mm/s
Smoothieware uses a different algorithm: [1]
<code>X[xy junction deviation] Z[z junction deviation] S[minimum planner speed].
Z junction deviation only applies to z only moves
0 disables junction deviation for Z
-1 uses global junction deviation
Smoothie example
M205 X0.05  ; set X/Y Junction Deviation
M205 Repetier
Output EEPROM settings.
M206: Offset axes
Yes Yes No Yes ??? ??? Yes ???
Parameters
<code>Xnnn</code> X axis offset
<code>Ynnn</code> Y axis offset
<code>Znnn</code> Z axis offset
Example
M206 X10.0 Y10.0 Z-0.4
The values specified are added to the endstop position when the axes are referenced. The same can be achieved with a <code>G92</code> right after homing (<code>G28</code>, <code>G161</code>).
With Marlin firmware, this value can be saved to EEPROM using the <code>M500</code> command.
A similar command is <code>G10</code>, aligning these two is subject to discussion.
M206 in Repetier: Set eeprom value
Example
M206 T3 P39 X19.9
Set Jerk to 19.9
No No ??? No ??? ??? No ???
Example
M207
M207: Set retract length
Parameters
<code>Snnn</code> positive length to retract, in mm
<code>Rnnn</code> positive or negative additional length to un-retract, in mm (RepRapFirmware only)
<code>Fnnn</code> retraction feedrate, in mm/min
<code>Tnnn</code> feedrate for un-retraction if different from retraction, mm/min (RepRapFirmware 1.16 and later only)
<code>Znnn</code> additional zlift/hop
Example
M207 S4.0 F2400 Z0.075
Sets the retract length used by the <code>G10</code> and <code>G11</code> commands, stays in mm regardless of <code>M200</code> setting
M208: Set axis max travel
Parameters
<code>Snnn</code> Whether to set the axis minimum1
<code>Xnnn</code> X axis limit
<code>Ynnn</code> Y axis limit
<code>Znnn</code> Z axis limit
Example
M208 X250 Y210 Z180
RepRapPro's version of Marlin uses <code>M208</code> this way. Send <code>M503</code> to see the current values. On Marlin, the value can be saved to EEPROM using the <code>M500</code> command.
Notes
1With RepRapFirmware on a Cartesian printer, you can also use this command to specify software limits for axis travel in the negative direction, by adding parameter S1. The axis limits you set are also the positions assumed when an endstop is triggered.
M208 X200 Y200 Z90; set axis maxima
M208 X-5 Y0 Z0 S1 ; set axis minimum
M208: Set unretract length
Yes See M207 No Yes ??? ??? Yes ???
Parameters
<code>Snnn</code> positive length surplus to the <code>M207 Snnn</code>, in mm
<code>Fnnn</code> feedrate, in mm/sec
Yes No Yes No ??? ??? Yes No
Example
M209 S1
This boolean value S 1=true or 0=false enables automatic retract detect if the slicer did not support <code>G10</code>/<code>G11</code>: every normal extrude-only move will be classified as retract depending on the direction.
M210: Set homing feedrates
Example
M210 X1000 Y1500
No Use M564 No No ??? ??? No ???
Example
M211 X1 Y1 Z1 S0
Disables X,Y,Z max endstops
Example
M211 X0 S1
Enables X min endstop
Example
M211
Yes* Use G31 No No ??? ??? Yes ???
Example
M212 Z-0.2
PrintrBot suggests that the user make minor (0.1-0.2) adjustments between attempts and immediately executes <code>M500</code> & <code>M501</code> after setting this.
M218: Set Hotend Offset
Yes Use G10 No No ??? ??? Yes ???
Example
M218 T1 X50 Y0.5
Parameters
<code>Snnn</code> Speed factor override percentage (0..100 or higher)
Example
M220 S80
Parameters
<code>Snnn</code> Extrude factor override percentage (0..100 or higher), default 100%
<code>Dnnn</code> Extruder drive number (RepRapFirmware only), default 0
Example
M221 S70
M221 S95 D1
Sets extrude factor override percentage. In the case of RepRapFirmware, sets the extrusion factor percentage for the specified extruder drive only.
M220: Turn off AUX V1.0.5
M221: Turn on AUX V1.0.5
M226: Gcode Initiated Pause
??? No Yes No Yes No No ???
Example
M226
Initiates a pause in the same way as if the pause button is pressed. That is, program execution is stopped and the printer waits for user interaction. This matches the behaviour of <code>M1</code> in the NIST RS274NGC G-code standard and <code>M0</code> in Marlin firmware.
M226: Wait for pin state
Yes see M577 Yes No ??? ??? Yes ???
Parameters
<code>Pnnn</code> pin number
<code>Snnn</code> pin state
Example
M226 P2 S1
Example
M227 P1600 S1600
P and S are steps.
"Reverse and Prime" means, the extruder filament is retracted some distance when not in use and pushed forward the same amount before going into use again. This shall help to prevent drooling of the extruder nozzle. Teacup firmware implements this with <code>M101</code>/<code>M103</code>.
Example
M228
See also <code>M227</code>.
Example
M229 P1.0 S1.0
<code>P</code> and <code>S</code> are extruder screw rotations. See also <code>M227</code>.
Example
M230 S1
<code>S1</code> Disable wait for temperature change <code>S0</code> Enable wait for temperature change
M231: Set OPS parameter
M231 S[OPS_MODE] X[Min_Distance] Y[Retract] Z[Backslash] F[RetractMove]
M240: Trigger camera
Example
M240
Triggers a camera to take a photograph. (Add to your per-layer GCode.)
??? No No No No No Debug: Echo off ???
Example
M240
Echoing may be controlled in some firmwares with <code>M111</code>.
??? No No No No No Debug: Echo on ???
Example
M241
M245: Start cooler
Example
M245
M246: Stop cooler
Example
M246
M250: Set LCD contrast
Yes No No No ??? ??? Yes No
Example
M250 C20
Examples
M251 S0 ; Reset
M251 S1 ; Print
M251 S2 ; Store to Z length (also EEPROM if enabled)
(This is a Repetier-Firmware only feature.)
M260: i2c Send Data
Yes: 1.1.0 No No No ??? ??? Yes No
Buffer and send data over the i2c bus. Use <code>A</code> to set the address from 0-127. Add up to 32 bytes to the buffer with each <code>B</code>. Send and reset the buffer with <code>S</code>.
Examples
M260 A5 B65 S ; Send 'A' to Address 5 now
M260 A0       ; Set address to 0 (broadcast)
M260 B77  ; M
M260 B97  ; a
M260 B114 ; r
M260 B108 ; l
M260 B105 ; i
M260 B110 ; n
M260 S1   ; Send the current buffer
M261: i2c Request Data
Request data from an i2c slave device. This command simply relays the received data to the host.
Example
M261 A99 B5 ; Request 5 bytes from Address 99
Both <code>M260</code> and <code>M261</code> are commands demonstrating use of the i2c bus (TWIBus class) in Marlin Firmware. Developers and vendors can make Marlin an i2c master device by enabling <code>EXPERIMENTAL_I2CBUS</code>, and Marlin can act as a slave device by setting <code>I2C_SLAVE_ADDRESS</code> from 8-127. This class can be used to divide up processing responsibilities between multiple instances of Marlin running on multiple boards. For example, one board might control a Z axis with 4 independent steppers to create a self-leveling system, or a second board could drive the graphical display while the first board handles printing.
M280: Set servo position
Yes 1.16 and later Use M340 No ??? ??? Yes ???
??? No No No Yes Yes No ???
Set servo position absolute.
Parameters
<code>Pnnn</code> Servo index
<code>Snnn</code> Angle or microseconds
<code>I1</code> Invert polarity (RepRapFirmware only)
Example
M280 P1 S50
Marlin and RepRapFirmware treat <code>S</code> values below 200 as angles, and 200 or greater as the pulse width in microseconds.
In RepRapFirmware, the servo index is the same as the pin number for the <code>M42</code> command. See https://duet3d.com/wiki/Using_servos_and_controlling_unused_I/O_pins for details.
RepRapFirmware supports the optional I1 parameter, which if present causes the polarity of the servo pulses to be inverted compared to normal for that output pin. The <code>I</code> parameter is not remembered between <code>M280</code> commands (unlike the <code>I</code> parameter in <code>M106</code> commands), so if you need inverted polarity then you must include I1 in every <code>M280</code> command you send.
Duet 0.8.5 M280 P value to Expansion Port Pin Mapping
Use M307 H# A-1 C-1 D-1 before using these pins
3 PC23_PWML6 21
4 PC22_PWML5 22
5 PC21_PWML4 23
On the Duet 0.6, pin 18 is controlled by heater 2. On the 0.8.5, pin 18 is controlled by heater 6, but is also shared with fan1. In order to use this pin, the fan must be disabled (M106 P1 I-1). See Using servos and controlling unused I/O pins
M290: Baby stepping
No 1.18 and later No No ??? ??? No No
Parameters
<code>Snnn</code> Amount to baby step in mm. Positive values raise the head, negative values lower it.
Example
M290 S0.05
This command tells the printer to apply the specified additional offset to the Z coordinate for all future moves, and to apply the offset to moves that have already been queued if this case be done. Baby stepping is cumulative, for example after <code>M290 S0.1</code> followed by <code>M290 S-0.02</code>, an offset of 0.08mm is used.
M290 with no parameters reports the accumulated baby stepping offset.
The baby stepping offset is reset to zero when the printer is homed or the bed is probed.
M300: Play beep sound
Yes Yes Yes No ??? ??? Yes Yes
Parameters
<code>Snnn</code> frequency in Hz
<code>Pnnn</code> duration in milliseconds
Example
M300 S300 P1000
If an LCD device is attached to RepRapFirmware, a sound is played via the add-on touch screen control panel. Else the web interface will play a beep sound.
M301: Set PID parameters
??? Yes No No No Yes See M130-M133 ???
Parameters
<code>Hnnn</code> heater number (Smoothie uses 'S', Redeem uses 'E')
<code>Pnnn</code> proportional (Kp)
<code>Innn</code> integral (Ki)
<code>Dnnn</code> derivative (Kd)
Examples
M301 H1 P1 I2 D3 ; Marlin
M301 H1 P1 I2 D3 T0.2 B20 W127 S0.8 ; RepRapFirmware (v1.09 onwards), Duet-dc42
M301 S0 P30 I10 D10 ; Smoothie
M301 E0 P30 I10 D10 ; Redeem (E = Extruder, -1=Bed, 0=E, 1=H, 2=A, 3=B, 4=C, default = 0)
Marlin
Hot end only; see <code>M304</code> for bed PID. H is the heater number, default 1 (i.e. first extruder heater).
  • <code>H</code> Is the heater number, and is compulsory. H0 is the bed, H1 is the first hot end, H2 the second etc.
  • <code>P</code> Interprets a negative P term as indicating that bang-bang control should be used instead of PID (not recommended for the hot end, but OK for the bed heater).
  • <code>I</code> Integral value
  • <code>D</code> Derivative value
  • <code>T</code> Is the approximate additional PWM (on a scale of 0 to 255) needed to maintain temperature, per degree C above room temperature. Used to preset the I-accumulator when switching from heater fully on/off to PID.
  • <code>S</code> PWM scaling factor, to allow for variation in heater power and supply voltage. Is designed to allow a correction to be made for a change in heater power and/or power supply voltage without having to change all the other parameters. For example, an S factor of 0.8 means that the final output of the PID controller should be scaled to 0.8 times the standard value, which would compensate for a heater that is 25% more powerful than the standard one or a supply voltage that is 12.5% higher than standard.
  • <code>W</code> Wind-up. Sets the maximum value of I-term, must be high enough to reach 245C for ABS printing.
  • <code>B</code> PID Band. Errors larger than this cause heater to be on or off.
An example using all of these would be:
M301 H1 P20 I0.5 D100 T0.4 S1 W180 B30
Smoothie
<code>S0<code> is 0 for the hotend, and 1 for the bed, other numbers may apply to your configuration, depending on the order in which you declare temperature control modules.
Other implementations
W: Wind-up. Sets the maximum value of I-term, so it does not overwhelm other PID values, and the heater stays on. (Check firmware support - Sprinter, Marlin?)
Example
M301 W125
Teacup
See <code>M130</code>, <code>M131</code>, <code>M132</code>, <code>M133</code> for Teacup's codes for setting the PID parameters.
M302: Allow cold extrudes
Yes Yes1 Yes: 0.92 No ??? ??? Yes ???
Parameters
<code>Snnn</code> Cold extrude minimum temperature
<code>Pnnn</code> Cold extrude allow state (RepRapFirmware)
Examples (RepRapFirmwre)
M302       ; Report current state
M302 P1    ; Allow cold extrusion
Examples (Others)
M302 S0    ; Allow extrusion at any temperature
M302 S170  ; Allow extrusion above 170
This tells the printer to allow movement of the extruder motor above a certain temperature, or if disabled, to allow extruder movement when the hotend is below a safe printing temperature.
Notes
1RepRapFirmware uses the <code>P[0|1]</code> parameter instead of <code>S[temperature]</code>, and for <code>M302</code> with no parameters it will report the current cold extrusion state.
M303: Run PID tuning
Yes 1.15 and later Yes Yes ??? ??? Yes ???
Hot end usage:
M303 S<temperature> C<cycles>
Bed usage (repetier, not sure whether cycles work here):
M303 P1 S<temperature>
Bed usage (others):
Example
M303 C8 S175
Smoothie's syntax, where <code>E0</code> is the first temperature control module (usually the hot end) and <code>E1</code> is the second temperature control module (usually the bed):
M303 E0 S190
In RepRapFirmware, this command computes the process model parameters (see <code>M307</code>), which are in turn used to calculate the PID constants. H is the heater number, P is the PWM to use (default 0.5), and S is the maximum allowable temperature (default 225). Tuning is performed asynchronously. Run <code>M303</code> with no parameters to see the current tuning state or the last tuning result.
Example
M303 H1 P0.4 S240 ; tune heater 1 using 40% PWM, quit if temperature exceeds 240C
Notes
In Marlin Firmware you can add the <code>U1</code> parameter to apply the PID results to current settings upon completion.
Yes Yes ??? see M301 ??? ??? Yes ???
Parameters
Examples
M304 P1 I2 D3 ; set kP=3, kI=2, kD=3
M304 P1 I2 D3 T0.7 B20 W127 ; RepRapFirmware
M304          ; Report parameters
Sets Proportional, Integral and Derivative values for bed. RepRapFirmware interprets a negative P term as indicating that bang-bang control should be used instead of PID. In RepRapFirmware, this command is identical to <code>M301</code> except that the <code>H</code> parameter (heater number) defaults to zero.
In the RepRapPro version of Marlin ( https://github.com/reprappro/Marlin ) <code>M304</code> is used to set thermistor values (as <code>M305</code> is in later firmwares). RRP Marlin calculates temperatures on the fly, rather than using a temperature table. <code>M304</code> Sets the parameters for temperature measurement.
Example
M304 H1 B4200 R4800 T100000
This tells the firmware that for heater 1 (<code>H</code> parameter: 0 = heated bed, H = first extruder), the thermistor beta (<code>B</code> parameter) is 4200, the thermistor series resistance (<code>R</code> parameter) is 4.8Kohms, the thermistor 25C resistance (<code>T</code> parameter) is 100Kohms. All parameters other than H are optional. If only the <code>H</code> parameter is given, the currently-used values are displayed. They are also displayed within the response to <code>M503</code>.
No Yes ??? Yes ??? ??? No ???
Parameters
<code>Pnnn</code> Heater number
<code>Tnnn</code> Thermistor resistance at 25oC
<code>Bnnn</code> Beta value, or the reciprocal of the Steinhart-Hart thermistor model B coefficient
<code>Cnnn</code> Steinhart-Hart C coefficient (RepRapFirmware 1.17 and later), default 0
<code>Rnnn</code> Series resistor value
<code>Lnnn</code> ADC low offset
<code>Hnnn</code> ADC high offset
<code>Xnnn</code> Heater ADC channel, or thermocouple or PT100 adapter channel, defaults to the same value as the <code>P</code> parameter
Example
M305 P1 T100000 R1000 B4200
Sets the parameters for temperature measurement. The example above tells the firmware that for heater 1 (<code>P</code> parameter: 0 = heated bed, 1 = first extruder) the thermistor 25C resistance (<code>T</code> parameter) is 100Kohms, the thermistor series resistance (<code>R</code> parameter) is 1Kohms, the thermistor beta (<code>B</code> parameter) is 4200. All parameters other than P are optional. If only the <code>P</code> parameter is given, the existing values are displayed.
RepRapFirmware also supports ADC gain and offset correction and a thermistor selection facility.
Example
M305 P1 T100000 R1000 B4200 H14 L-11 X2
The H correction affects the reading at high ADC input voltages, so it has the greatest effect at low temperatures. The L correction affects the reading at low input voltages, which correspond to high temperatures.
The <code>X</code> parameter tells the firmware to use the thermistor input corresponding to a different heating channel. RepRapFirmware also allow an external SPI thermocouple interface (such as the MAX31855) or PT100 interface (MAX31865) to be configured. Thermocouple channels are numbered from 100 and PT100 channels from 200.
In the above example, the ADC high end correction (<code>H</code> parameter) is 14, the ADC low end correction (<code>L</code> parameter) is -11, and thermistor input #2 is used to measure the temperature of heater #1.
M306: Set home offset calculated from toolhead position
No No ??? Yes ??? ??? No ???
Example
M306 Z0
The user would typically place the toolhead at the zero point of the axis and issue the <code>M306</code> command.
This value can be saved to EEPROM using the <code>M500</code> command (as <code>M206</code> value).
Implemented in Smoothieware
M307: Set or report heating process parameters
No 1.15 and later No No ??? ??? No ???
Parameters
<code>Hn</code> Heater number (0 is usually the bed heater)
<code>Annn</code> gAin, expressed as ultimate temperature rise obtained in degC divided by the PWM fraction. For example, if G=180 then at 50% PWM the ultimate temperature rise would be 90C.
<code>Cnnn</code> dominant time Constant of the heating process in seconds
<code>Dnnn</code> Dead time in seconds
Two additional parameters help control the heating process
<code>Bn</code> selects Bang-bang control instead of PID if non-zero. Default at power-up is 0 for extruder heaters, 1 for the bed heater.
<code>Snnn</code> maximum PWM to be used used with this heater on a scale of 0 to 1. Default 1.0.
Examples
M307 H0 ; report the process parameters for heater 0
M307 H1 A346.2 C140 D5.3 B0 S0.8 ; set process parameters for heater 1, use PID, and limit heater 1 PWM to 80%
Each heater and its corresponding load may be approximated as a first order process with dead time, which is characterised by the gain, time constant and dead time parameters. The model can used to calculate optimum PID parameters (including using different values for the heating or cooling phase and the steady state phase), to better detect heater faults, and to calculate feed-forward terms to better respond to changes in the load. Normally these model parameters are found by auto tuning - see <code>M303</code>.
RepRapFirmware 1.16 and later allow the PID controller for a heater to be disabled by setting the <code>A</code>, <code>C</code>, and <code>D</code> parameters to -1. This frees up the corresponding heater control pin for use as a general purpose I/O pin.
M320: Activate autolevel (Repetier)
Support Marlin RepRapFirmware Repetier Smoothie Klipper Prusa MK4duo MakerBot
No No Yes No ??? ??? No ???
Usage
<code>M320</code>
<code>M320 S1</code>
Parameters
<code>Snnn</code> if greater than 0, activate and store persistently in EEPROM
Examples
M320    ; temporarily activate auto leveling
M320 S1 ; permanently activate auto leveling
Parameter <code>Snnn</code> is optional.
(Repetier only)
M321: Deactivate autolevel (Repetier)
grbl Sprinter BFB FiveD Machinekit Redeem Teacup Yaskawa
Usage
<code>M321</code>
<code>M321 S1</code>
Parameters
<code>Snnn</code> if greater than 0, deactivate and store persistently in EEPROM
Examples
M321    ; temporarily deactivate auto leveling
M321 S1 ; permanently deactivate auto leveling
(Repetier only)
M322: Reset autolevel matrix (Repetier)
Usage
<code>M322</code>
<code>M322 S1</code>
Parameters
<code>Snnn</code> if greater than 0, also reset the matrix values saved EEPROM
Examples
M322    ; temporarily reset auto level matrix
M322 S1 ; permanently reset auto level matrix
(Repetier only)
M323: Distortion correction on/off (Repetier)
Usage
<code>M323</code>
<code>M323 Snnn</code>
<code>M323 Snnn Pnnn</code>
Parameters
<code>Snnn</code> 0 (disable correction) or 1 (enable correction)
<code>Pnnn</code> 1 (store correction state persistently in EEPROM)
Examples
M323       ; Show if distortion correction is enabled
M323 S0    ; Disable distortion correction temporarily
M323 S1 P1 ; Enable distortion correction permanently
(Repetier only) Controls distortion correction feature after having set it up using <code>G33.</code>
M340: Control the servos
M350: Set microstepping mode
Yes Yes Yes No ??? ??? Yes ???
??? No No No No Yes No ???
Sets microstepping mode.
Warning: Steps per unit remains unchanged; except that in RepRapFirmware the steps/mm will be adjusted automatically.
Usage
<code>M350 Snn Xnn Ynn Znn Enn Bnn</code>
Parameters
Not all parameters need to be used, but at least one should be used. As with other commands, RepRapFirmware reports the current settings if no parameters are used.
<code>Snn</code> Set stepping mode for all drivers (not supported by RepRapFirmware)
<code>Xnn</code> Set stepping mode for the X axis
<code>Ynn</code> Set stepping mode for the Y axis
<code>Znn</code> Set stepping mode for the Z axis
<code>Enn</code> Set stepping mode for Extruder 0 (for RepRapFirmware use <code>Enn:nn:nn</code> etc. for multiple extruders)
<code>Bnn</code> Set stepping mode for Extruder 1 (not supported by RepRapFirmware, see above)
<code>Inn</code> Enable (nn=1) or disable (nn=0) microstep interpolation mode for the specified drivers, if they support it (RepRapFirmware only)
Modes (nn)
1 = full step
2 = half step
4 = quarter step
8 = 1/8 step
16 = 1/16 step
64 = 1/64 step
128 = 1/128 step
256 = 1/256 step
Examples
M350 S16    ; reset all drivers to the default 1/16 micro-stepping - not supported by RepRapFirmware
M350 Z1     ; set the Z-axis' driver to use full steps
M350 E4 B4  ; set both extruders to use quarter steps - Marlin/Repetier
M350 E4:4:4 ; set extruders 0-2 to use quarter steps - RepRapFirmware
Yes No No No ??? ??? Yes ???
Example
M351
M355: Turn case lights on/off
No No Yes: 0.92.2 No ??? ??? No ???
??? No No No No No use M106 ???
Examples
M355 S1 ; Enable lights
M355 S0 ; Disable lights
M355    ; Report status
Every call or change over LCD menu sends a state change for connected hosting software like:
Case lights on
Case lights off
No case lights
Target
Example
M360
Response
Config:Baudrate:250000
Config:InputBuffer:127
Config:NumExtruder:2
Config:MixingExtruder:0
Config:HeatedBed:0
Config:SDCard:1
Config:Fan:1
Config:LCD:1
Config:SoftwarePowerSwitch:1
Config:XHomeDir:-1
Config:YHomeDir:-1
Config:ZHomeDir:-1
Config:SupportG10G11:1
Config:CaseLights:0
Config:ZProbe:1
Config:Autolevel:0
Config:EEPROM:1
Config:PrintlineCache:24
Config:JerkXY:30.00
Config:JerkZ:0.30
Config:RetractionLength:3.00
Config:RetractionSpeed:40.00
Config:RetractionZLift:0.00
Config:XMin:0.00
Config:YMin:0.00
Config:ZMin:0.00
Config:XMax:250.00
Config:YMax:150.00
Config:ZMax:90.00
Config:XSize:250.00
Config:YSize:150.00
Config:ZSize:90.00
Config:XPrintAccel:250.00
Config:YPrintAccel:250.00
Config:ZPrintAccel:100.00
Config:XTravelAccel:250.00
Config:YTravelAccel:250.00
Config:ZTravelAccel:100.00
Config:PrinterType:Cartesian
Config:MaxBedTemp:120
Config:Extr.1:Jerk:50.00
Config:Extr.1:MaxSpeed:100.00
Config:Extr.1:Diameter:0.00
Config:Extr.1:MaxTemp:220
Config:Extr.2:Jerk:50.00
Config:Extr.2:MaxSpeed:100.00
Config:Extr.2:Diameter:0.00
Config:Extr.2:MaxTemp:220
Partial No No Yes ??? ??? Partial ???
??? No No No No ??? No ???
Experimental No No Yes ??? ??? Experimental ???
The arms move into a position where the Theta steering arm is parallel to the top platform edge. The user then calibrates the position by moving the arms with the jog buttons in software like pronterface until it is perfectly parallel. Using <code>M114</code> will then display the calibration offset that can then be programmed into the unit using <code>M206</code> (Home offset) X represents Theta.
Smoothieware: <code>M360 P0</code> will take the current position as parallel to the platform edge, and store the offset in the homing trim offset (M666) No further user interaction is needed.
Theta move to 90 degrees with platform edge. User calibrates by using jog arms to place exactly 90 degrees. Steps per degree can then be read out by using <code>M114</code>, and programmed using <code>M92</code>. X represents Theta. Program Y (Psi) to the same value initially. Remember to repeat <code>M360</code> after adjusting steps per degree.
Smoothieware: <code>M360 P0</code> will accept the current position as 90deg to platform edge. New steps per angle is calculated and entered into memory (M92) No further user interaction is required, except to redo <code>M360</code>.
Move arms to form a 90 degree angle between the inner and outer Psi arms. Calibrate by moving until angle is exactly 90 degree. Read out with <code>M114</code>, and calibrate value into Home offset <code>M206</code>. Psi is represented by Y.
Smoothieware: <code>M364 P0</code> will accept the current position as 90deg between arms. The offset is stored as a trim offset (M666) and no further user interaction is required except to save all changes via <code>M500</code>.
M365: SCARA scaling factor
M366: SCARA convert trim
No No No Yes ??? ??? No ???
No Use M557 No Yes ??? ??? No ???
Usage
<code>M370</code>
<code>M370 X[divisions] Y[divisions]</code>
Without parameters is defaults to <code>X5 Y5</code> (25 calibration points) When specifying parameters, uneven numbers are recommended.
M374: Save calibration grid
No 1.17 and later No Yes ??? ??? No ???
Saves the calibration grid.
Parameters
<code>extension</code> (Smoothieware only) Extension of the grid file
<code>Pfilename</code> (RepRapFirmware only) Name of the file to save to
<code>Z</code> (Smoothieware only) Also save the <code>M206</code> Z homing offset into the grid file
Usage (Smoothieware)
M374
M374 <file extension> Z
Usage (RepRapFirmware)
M374
M374 PMyAlternateHeightMap.csv
In Smoothieware, without parameters this saves the grid into the default grid file that gets loaded at boot. The optional parameter specifies the extension of the grid file - useful for special grid files such as for a special print surface like a removable print plate. Addition of Z will additionally save the <code>M206 Z</code> homing offset into the grid file.
In RepRapFirmware, this saves the grid parameters and height map into the specified file, or the default file <code>heightmap.csv</code> if no filename was specified. To load the height map automatically at startup, use command <code>M375</code> in the config.g file.
Displays the bed level calibration matrix (Marlin), or loads the grid matrix file (Smoothieware and RepRapFirmware)
Parameters
Usage
M375
M375 [file extension] ; (Smoothieware only)
M375 PMyAlternateHeightMap.csv ; (RepRapFirmware only)
Without parameters loads default grid, and with specified extension or specified filename attempts to load the specified grid. If not available will not modify the current grid. In Smoothieware, if Z was saved with the grid file, it will load the saved Z with the grid.
M376: Set bed compensation taper
Parameters
<code>Hnnn</code> Height (mm) over which to taper off the bed compensation
Example
M376 H10
This command specifies that bed compensation should be tapered off over the specified height, so that no bed compensation is applied at and above that height. If H is zero or negative then no tapering is applied, so compensation is performed throughout the entire print.
If the firmware does not adjust the extrusion amount to compensate for the changing layer height while tapering is being applied, you will get under- or over-extrusion. Using a large taper height will reduce this effect. For example, if the taper height is 50 times the largest bed height error, then under- or over-extrusion will be limited to 2%.
M380: Activate solenoid
Yes No ??? No ??? ??? Yes ???
Example
M380
M381: Disable all solenoids
Example
M381
??? Yes No No Yes ??? use G4 ???
Example
M400
Finishes all current moves and and thus clears the buffer. That's identical to <code>G4 P0</code>.
M401: Lower z-probe
Yes 1.17 and later ??? No ??? ??? Yes ???
Example
M401
Lower z-probe if present. In RepRapFirmware this runs macro file sys/deployprobe.g.
M402: Raise z-probe
Example
M402
Raise z-probe if present. In RepRapFirmware this runs macro file sys/retractprobe.g.
Yes Yes No No ??? ??? Yes ???
Parameters
<code>Nnnn</code> Filament width (in mm)
<code>Dnnn</code> Nozzle diameter (in mm)1
Examples
M404 N1.75
M404 N3.0 D1.0
Enter the nominal filament width (3mm, 1.75mm) or will display nominal filament width without parameters.
Notes
1While Marlin only accepts the 'N' parameter, RepRapFirmware further allows to specify the nozzle diameter (in mm) via the 'D 'parameter. This value is used to properly detect the first layer height when files are parsed or a new print is being started.
M405: Filament Sensor on
Example
M405
M406: Filament Sensor off
Example
M406
Example
M407
Displays measured filament diameter. In RepRapFirmware, <code>M407</code> does the same as <code>M404</code>.
Parameters
<code>Snnn</code> Response type
<code>Rnnn</code> Response sequence number
Example
M408 S0
Report a JSON-style response by specifying the desired type using the 'S' parameter.
The following response types are supported:
  • Type 0 is a short-form response, similar to the response used by older versions of the web interface.
  • Type 1 is like type 0 except that static values are also included.
  • Type 2 is similar to the response provided by the web server for Duet Web Control.
  • Type 3 is an extended version of type 2 which includes some additional parameters that aren't expected to change very frequently.
  • Type 4 is an extended version of type 2 which may be used to poll for current printer statistics.
  • Type 5 reports the current machine configuration.
Here is an example of a typical type 0 response:
{"status":"I","heaters":[25.0,29.0,28.3],"active":[-273.1,0.0,0.0],"standby":[-273.1,0.0,0.0],"hstat":[0,2,1],"pos":[-11.00,0.00,0.00],"extr":[0.0,0.0],
 "sfactor":100.00, "efactor":[100.00,100.00],"tool":1,"probe":"535","fanPercent":[75.0,0.0],"fanRPM":0,"homed":[0,0,0],"fraction_printed":0.572}
The response is set as a single line with a newline character at the end. The meaning of the fields is:
status:  I=idle, P=printing from SD card, S=stopped (i.e. needs a reset), C=running config file (i.e starting up), A=paused, D=pausing, R=resuming from a pause, B=busy (e.g. running a macro), F=performing firmware update
hstat:   status of the heaters, 0=off, 1=standby, 2=active, 3=heater fault. Heater 0 is normally the bed heater, heaters 1, 2.. are the extruder heaters.
pos:     the X, Y and Z (and U, V, W if present) axis positions of the current tool (if a tool is selected), or of the print head reference point if no tool is selected
sfactor: the current speed factor (see <code>M220</code> command)
efactor: the current extrusion factors (see <code>M221</code> command), one value per extruder
tool:    the selected tool number. A negative number typically means no tool selected.
probe:   the Z-probe reading
fanPercent: the speeds of the controllable fans, in percent of maximum
fanRPM:  the print cooling fan RPM
homed:   the homed status of the X, Y and Z axes (and U, V, W if they exist), or towers on a delta. 0=axis has not been homed so position is not reliable, 1=axis has been homed so position is reliable.
timesLeft: an array of the estimated remaining print times (in seconds) calculated by different methods. These are currently based on the proportion of the file read,
           the proportion of the total filament consumed, and the proportion of the total layers already printed. Only present if a print from SD card is in progress.
seq:     the sequence number of the most recent non-trivial G-code response or error message. Only present if the <code>R</code> parameter was provided and the current sequence number is greater than that.
resp:    the most recent non-trivial G-code response or error message. Only present if the <code>R</code> parameter was provided and the current sequence number is greater.
The type 1 response comprises these fields plus some additional ones that do not generally change and therefore do not need to be fetched as often. The extra fields include:
firmwareName: the name of the firmware, e.g. "RepRapFirmware", "Smoothieware" or "Repetier"
axes:    the number of axes
volumes: the number of SD card slots available
numTools:   the number of available tools numbered contiguously starting from 0
For a more detailed comparison of type 2 - 5, see RepRap_Firmware_Status_responses.
PanelDue currently uses only <code>M408 S0</code> and <code>M408 S1</code>.
M420: Set RGB Colors as PWM (MachineKit)
??? No No No Yes ??? No ???
Usage: <code>M420 R[Red PWM (0-255)] E[Green PWM (0-255)] B[Blue PWM (0-255)]
Example
M420 R255 E255 B255
Set the color of your RGB LEDs that are connected to PWM-enabled pins. Note, the Green color is controlled by the <code>E</code> value instead of the G value due to the G code being a primary code that cannot be overridden.
In Marlin <code>M420</code> is Enable/Disable Mesh Leveling (with current values) S1=enable S0=disable
M420: Leveling On/Off/Fade (Marlin)
Enable/Disable Bed Leveling (using the current stored grid or mesh).
Usage
<code>M420 S[bool] Z[float]</code>
Examples
M420 S1  ; Enable compensation using current grid/mesh
M420 Z10 ; Gradually reduce compensation until Z=10
Marlin 1.1.0 adds the <code>Z</code> parameter to set the "fade" height. This requires the <code>ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT</code> option.
When the <code>Z</code> fade height value is set non-zero, bed compensation will gradually reduce up to the given height, and cease completely above that height.
M421: Set a Mesh Bed Leveling Z coordinate
Set a single Z coordinate in the Mesh or Bilinear Leveling grid. Requires <code>MESH_BED_LEVELING</code> or <code>AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR</code>.
Usage
<code>M421 X[index] Y[index] Z[float]</code>
M450: Report Printer Mode
Usage
<code>M450</code>
Example
> M450
> PrinterMode:FFF
Printers can be used for different task by exchanging the toolhead. Depending on the tool, a different behavior of some commands can be expected. This command reports the current working mode. Possible answers are:
PrinterMode:FFF
PrinterMode:Laser
PrinterMode:CNC
M451: Select FFF Printer Mode
Usage
<code>M451</code>
Example
> M451
> PrinterMode:FFF
Switches to FFF mode for filament printing.
M452: Select Laser Printer Mode
Usage
<code>M452</code>
Example
> M452
> PrinterMode:Laser
Switches to laser mode. This mode enables handling of a laser pin and makes sure that the laser is only activated during <code>G1</code> moves if laser was enabled or E is increasing. <code>G0</code> moves should never enable the laser. <code>M3</code>/<code>M5</code> can be used to enable/disable the laser for moves.
M453: Select CNC Printer Mode
Usage
<code>M453</code>
Example
> M453
> PrinterMode:CNC
Switches to CNC mode. In this mode <code>M3</code>/<code>M4</code>/<code>M5</code> control the pins defined for the milling device.
M460: Define temperature range for thermistor-controlled fan
Usage
<code>M460 X[minTemp] Y[maxTemp]</code>
Example
M460 X50 Y60
If the firmware has a thermistor controlled fan defined, you can set at which temperature the fan starts and from which temperature on it should run with maximum speed.
M500: Store parameters in EEPROM
Example
M500
Save current parameters to EEPROM.
In Redeem any parameters set through G/M-codes which is different than what is read from the config files, are stored back to the local config. For instance setting stepper current and microstepping through <code>M906</code> and <code>M907</code> followed by <code>M500</code> will update /etc/redeem/local.cfg.
M501: Read parameters from EEPROM
Yes Yes Yes ??? ??? ??? Yes ???
Parameters
<code>Snnn</code> Enable auto-save (only RepRapFirmware)
Example
M501
Set the active parameters to those stored in the EEPROM. This is useful to revert parameters after experimenting with them.
RepRapFirmware versions prior to 1.17 allows "S1" to be passed, which forces parameters to be automatically saved to EEPROM when they are changed.
In RepRapFirmware 1.17 and later, the parameters are saved in file sys/config-override.g on the SD card.
M502: Revert to the default "factory settings."
Example
M502
This command resets all tunable parameters to their default values, as set in the firmware. This doesn't reset any parameters stored in the EEPROM, so it must be followed with <code>M500</code> if you want to do that.
M503: Print settings
Yes Yes ??? ??? ??? ??? Yes ???
Example
M503
This command asks the firmware to reply with the current print settings stored in EEPROM. The reply output includes the G-Code commands to produce each setting. For example, the Steps Per Unit values are displayed as an <code>M92</code> command.
RepRapFirmware outputs the content of the configuration file, but note that it may be truncated if it is too long.
M530: Enable printing mode
No No Yes ??? ??? ??? Yes ???
Example
M530 S1 L270
This command tells the firmware that a print has started (<code>S1</code>) or ended (<code>S0</code>). The <code>L</code> parameter sets the number of layers. <code>L0</code> denotes unknown layer count. This enables the firmware to switch into a special print display mode to show print progress. Firmware should indicate the presence of this feature by responding to <code>M115</code> with an additional line:
Cap:PROGRESS:1
M531: Set print name
Example
M531 Demo Model
Sets the name of the currently printed object. Should follow <code>M530 S1</code> for correct display.
M532: Set print progress
Example
M532 X23.7 L56
Sets the print progress (X = 0..100) and currently printed layer (L). Should be send every 0.1% progress change on every layer change.
M540: Enable/Disable "Stop SD Print on Endstop Hit"
Parameters
<code>Snnn</code> state, S1=enable, S0=disable
Example
M540 S1
M540: Set MAC address
Parameters
<code>Pnnn</code> The MAC address
Examples
M540 P0xBE:0xEF:0xDE:0xAD:0xFE:0xED
M540 PDE:AD:BE:EF:CA:FE
All devices running on the same network shall all have different MAC addresses. For your printers, changing the last digit is sufficient.
M550: Set Name
Parameters
<code>Pnnn</code> Machine name
Example
M550 PGodzilla
M551: Set Password
Parameters
<code>Pnnn</code> Password
Example
M551 Pmy-very-secret-word
Note for RepRapFirmware: If the specified password differs from the default one (i.e. reprap), the user will be asked to enter it when a connection is established via HTTP or Telnet. For FTP, the password must always be passed explicitly.
M552: Set IP address, enable/disable network interface
No Yes No No ??? ??? No ???
Parameters
<code>Pnnn</code> IP address, 0.0.0.0 means acquire an IP address using DHCP
<code>Snnn</code> (optional) 0 = disable networking, 1 = enable networking as a client, 2 = enable networking as an access point (WiFi-enabled electronics only)
<code>Rnnn</code> (optional, RepRapFirmware 1.17 and earlier only) HTTP port, default 80
Example
M552 P192.168.1.14
Sets the IP address of the machine to (in this case) 192.168.1.14. If the <code>S</code> parameter is not present then the enable/disable state of the network interface is not changed.
In RepRapFirmware 1.18 and later the HTTP port address is set using the <code>M586</code> command, so the <code>R</code> parameter of this command is no longer supported.
M552 with no parameters reports the current network state and IP address.
M553: Set Netmask
