G-code/ru
Revision as of 10:31, 3 January 2019 by Edlab (talk | contribs)
Эта страница описывает особенности G-кодов, которые используются в прошивках принтеров RepRap, и как эти коды работают. Основной целью является аддитивное производство с использованием процессов FFF. Коды для движения печатающей головки придерживаются стандарта G-кода NIST RS274NGC, поэтому прошивки RepRap вполне пригодны для фрезерования с ЧПУ и также для аналогичных приложений. См. также Wikipedia's G-code article.
Существует несколько различных способов подготовки G-кода для принтера. Один из способов заключается в использовании программы слайсинга, например Slic3r, Skeinforge или Cura. Эти программы импортируют модель САПР, разрезают ее по слоям и выводят G-код, требуемый для печати каждого слоя. Слайсеры - это самый простой способ перейти от 3D-модели к напечатанной детали, однако пользователь жертвует некоторой гибкостью при их использовании. Другой вариант для получения G-кода, является использование библиотеки более низкого уровня, вроде mecode. Библиотеки, такие как mecode, дают вам точный контроль над траекторией инструмента, и, следовательно, полезны, если у вас есть сложная печать, которая не подходит для бесхитростного слайсинга. Последний вариант - просто написать G-код самостоятельно. Это может быть лучшим выбором, если необходимо выполнить несколько тестовых линий при калибровке принтера.
Поскольку существует много различных прошивок и их разработчики, как правило, реализуют новые функции без обсуждения стратегии или не глядя на то, что делали другие до них, на протяжении многих лет разрабатывались различные варианты, специфичные для 3D-печати. Данная страница является главной страницей RepRap. Nowhere in here should the same code be used for two different things; there are always more numbers to use... Правило: добавьте здесь новый код, а затем реализуйте его.
Unfortunately human nature being what it is, the best procedures aren't always followed, so some multiple uses of the same code exist. The rule which should be followed is that later appearances of a code on this page (later than the original use of a code), are deprecated and should be changed, unless there is a good technical reason (like the general G-Code standard) why a later instance should be preferred. Note that the key date is appearance here, not date of implementation.
Введение
Типичный фрагмент G-кода, отправленный на RepRap устройство, может выглядеть следующим образом:
N3 T0*57
N4 G92 E0*67
N5 G28*22
N6 G1 F1500.0*82
N7 G1 X2.0 Y2.0 F3000.0*85
N8 G1 X3.0 Y3.0*33
G-код также может храниться в файлах на SD-картах. Файл, содержащий RepRap G-код, обычно имеет расширение .g , .gco или .gcode . Файлы для BFB/RapMan имеют расширение .bfb . G-код, сохраненный в файле или создаваемый слайсером, может выглядеть следующим образом:
G92 E0
G28
G1 F1500
G1 X2.0 Y2.0 F3000
G1 X3.0 Y3.0
Смысл всех этих символов и цифр (в большей степени) объясняется ниже.
Slicers will (optionally?) add GCode scripts to the beginning and end of their output file to perform specified actions before and/or after a print such as z-probing the build-area, heating/cooling the bed and hotend, performing ooze free "nozzle wipe" startup routine, switching system power on/off, and even "ejecting" parts. Подробнее на Start GCode routines и End GCode routines страницах.
Поддержка Marlin RepRapFirmware Repetier Smoothie Klipper Prusa MK4duo MakerBot
Частично ??? Экспериментально deprecated ??? ??? Частично ???
grbl Sprinter BFB FiveD Machinekit Redeem Teacup Yaskawa
??? Нет ??? Да ??? Да automatic ???
Это означает:
{{да}}
G-код полностью поддерживается микропрограммным обеспечением.
{{частично}} или {{экспериментально}}
Существует определенная поддержка G-кода. Often it is required to check out the source code branch for the firmware (usually stored in a different branch) or to flip configuration switches on the mainboard.
{{automatic}}
The firmware handles this Gcode automatically, so there's no need to send the command. An example is power supply on/off Gcode (M80/M81) in the Teacup firmware.
Неизвестно, поддерживает ли прошивка этот G-код. You may want to test this yourself before using it in production.
{{нет}}
Микропрограмма не поддерживает этот G-код.
{{deprecated}}
The firmware deprecated this Gcode. The firmware author(s) should amend the deprecated Gcode on this page with workarounds (if needed) and the last supported firmware version that will accept this Gcode.
Поля
RepRap G-код - это список полей, разделенных пробелами или разрывами строк. Поле можно интерпретировать как команду, параметр или для любых других специальных целей. Оно состоит из одной буквы, за которой непосредственно следует число, или может быть только автономной буквой (флагом). Буква дает информацию о значении поля (см. список ниже в этом разделе). Числа могут быть целыми (128) или дробными (12.42), в зависимости от контекста. For example, an X coordinate can take integers (X175) or fractionals (X17.62), but selecting extruder number 2.76 would make no sense. В этом описании числа в полях представлены NNN в качестве заполнителя.
В RepRapFirmware за некоторыми параметрами может следовать более одного числа, причем двоеточие используется для их разделения. Typically this is used to specify extruder parameters, with one value provided per extruder. If only one value is provided where a value is needed for each extruder, then that value is applied to all extruders.
Буква Значение
Gnnn Стандартная команда G-кода, например перемещение в точку
Tnnn Выбор инструмента nnn. In RepRap, a tool is typically associated with a nozzle, which may be fed by one or more extruders.
Xnnn Координата X, обычно для перемещения. Это может быть целое или дробное число.
Ynnn Координата Y, обычно для перемещения. Это может быть целое или дробное число.
Znnn Координата Z, обычно для перемещения. Это может быть целое или дробное число.
U,V,W Additional axis coordinates (RepRapFirmware)
Hnnn Parameter - used for heater number in PID Tuning
Rnnn Параметр - используется для температур
Qnnn Параметр - в данный момент не используется
Ennn Length of extrudate. This is exactly like X, Y and Z, but for the length of filament to consume.
Nnnn Номер строки. Used to request repeat transmission in the case of communications errors.
*nnn Контрольная сумма. Используется для проверки ошибки связи.
Чувствительность к регистру
The original NIST GCode standard requires gcode interpreters to be case-insensitive, except for characters in comments. However, not all 3D printer firmwares conform to this and some recognise uppercase command letters and parameters only.
Firmwares that are known to be case-insensitive
Версия RepRapFirmware 1.19 и позже (за исключением строк в кавычках)
Firmwares that are known to be case-sensitive
Версия RepRapFirmware 1.18 и ранее
Строки в кавычках
В RepRapFirmware некоторые команды поддерживают кавычки при предоставлении имен файлов и других параметров строки. This allows file names, WiFi passwords etc. to contain spaces, semicolons and other characters that would otherwise not be permitted. Double-quote characters are used to delimit the string, and any double-quote character within the string must be repeated.
Unfortunately, many gcode sender programs convert all characters to uppercase and don't provide any means to disable this feature. Therefore, within a quoted-string, the single-quote character is used as a flag to force the following character to lowercase. If you want to include a single quote character in the string, use two single quote characters to represent one single quote character.
Example: to add SSID MYROUTER with password ABCxyz;" 123 to the WiFi network list, use command:
M587 S"MYROUTER" P"ABCxyz;"" 123"
или если не удается отправить символы нижнего регистра:
M587 S"MYROUTER" P"ABC'X'Y'Z;"" 123"
Комментарии
Комментарии G-кода начинаются с точки с запятой и заканчиваются в конце строки:
N3 T0*57 ; Это комментарий
N4 G92 E0*67
; Так это
N5 G28*22
Some firmwares also obey the CNC GCode standard, which is to enclose comments in round brackets. Comments of this form must start and end on the same line:
(Home some axes)
G28 (here come the axes to be homed) X Y
Специальные поля
N: Номер строки
Да Да Да ??? ??? ??? Да ???
??? Да ??? Да Да Да Да ???
Например
N123
При наличии номер строки должен быть первым полем в строке. Для G-кода, хранящегося в файлах на SD-картах, номер строки обычно опускается.
If checking is supported, the RepRap firmware expects line numbers to increase by 1 each line, and if that doesn't happen it is flagged as an error. But you can reset the count using M110 (see below).
*: Контрольная сумма
??? Да ??? Да ??? Нет Да ???
Пример: *71
If present, the checksum should be the last field in a line, but before a comment. Для G-кода, хранящегося в файлах на SD-картах, контрольная сумма обычно опускается.
Микропрограммное обеспечение сравнивает контрольную сумму с локально вычисленным значением. Если они отличаются, он запрашивает повторную передачу строки.
Проверка
Например
N123 [...G Code in here...] *71
Микропрограммное обеспечение RepRap проверяет номер строки и контрольную сумму. You can leave both of these out - RepRap will still work, but it won't do checking. Вы должны иметь оба или ни того, ни другого. Если отображается только один, возникает ошибка.
int cs = 0;
   cs = cs ^ cmd[i];
Буферизация
Да Да ??? ??? ??? ??? Да ???
Да ??? ??? Да ??? Да Да ???
Typically, the following moving commands are buffered: G0-G3 и G28-G32. The Teacup Firmware buffers also some setting commands: G20, G21, G90 и G91. All other G, M or T commands are not buffered.
RepRapFirmware also implements an internal queue to ensure that certain codes (like M106) are executed in the right order and not when the last move has been added to the look-ahead queue.
G-команды
G0 & G1: Перемещение
Да Да Да Да ??? ??? Да Да
Да Да Да Да Да Да Да ???
  • G0 : Rapid Move
  • G1 : Линейное перемещение
Применение
Параметры
Not all parameters need to be used, but at least one has to be used
Hnnn (RepRapFirmware) Flag to check if an endstop was hit (S1 to check, S0 to ignore, S2 see note, default is S0)1
Snnn Laser cutter/engraver power. In RepRapFirmware, when not in laser mode S in interpreted the same as H.
Примеры
G0 X12               ; move to 12mm on the X axis
G0 F1500             ; Set the feedrate to 1500mm/minute
G1 X90.6 Y13.8 E22.4 ; Move to 90.6mm on the X axis and 13.8mm on the Y axis while extruding 22.4mm of material
G1 F1500           ; Set feedrate to 1500mm/m
G1 X50 Y25.3 E22.4 ; Move and extrude
In the above example, we first set the feedrate to 1500mm/m, then move to 50mm on X and 25.3mm on Y while extruding 22.4mm of filament between the two points.
G1 F1500                 ; Скорость подачи 1500mm/m
G1 X50 Y25.3 E22.4 F3000 ; Ускорение до 3000mm/m
However, in the above example, we set a feedrate of 1500 mm/m, then do the same move, but accelerating to 3000 mm/m. Everything stays synchronized, so extrusion accelerates right along with X and Y movement.
The RepRap spec treats the feedrate as simply another variable (like X, Y, Z, and E) to be linearly interpolated. This gives complete control over the acceleration and deceleration of the printer head in a way that ensures everything moves smoothly together and the right volume of material is extruded at all points.3
Примечания
1Some firmwares allow for the RepRap to enable or disable the "sensing" of endstops during a move. Please check with whatever firmware you are using to see if they support the S parameter in this way, as damage may occur if you assume incorrectly. In RepRapFirmware, using the S1 or S2 parameter on a delta printer causes the XYZ parameters to refer to the individual tower motor positions instead of the head position, and to enable endstop detection as well if the parameter is S1.
2In the RS274NGC Spec, G0 is Rapid Move, which was used to move between the current point in space and the new point as quickly and efficiently as possible, and G1 is Controlled Move, which was used to move between the current point in space and the new point as precise as possible. In RepRapFirmware, G1 is always a linear move but G0 may not be linear (e.g. on a SCARA machine); however a G0 move will never go below the lower of the initial and final Z height of the move.
4RepRapFirmware provides an additional 'R1' parameter to tell the machine to go back to the coordinates a print was previously paused at. If this parameter is used and the code contains axis letters, an offset will be added to the pause coordinates (e.g. G1 R1 Z5).
G2 & G3: Controlled Arc Move
Да1 Да Да Да ??? ??? Да ???
Да Да No Нет Да Experimental Нет ???
Применение
Параметры
Примеры
G2 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4
(Move in a Clockwise arc from the current point to point (X=90.6,Y=13.8), with a center point at (X=current_X+5, Y=current_Y+10), extruding 22.4mm of material between starting and stopping)
G3 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4
(Move in a Counter-Clockwise arc from the current point to point (X=90.6,Y=13.8), with a center point at (X=current_X+5, Y=current_Y+10), extruding 22.4mm of material between starting and stopping)
Примечания
1In Marlin Firmware not implemented for DELTA and SCARA printers.
G4: Dwell
Приостановка машины на некоторое время.
Параметры
Pnnn Time to wait, in milliseconds (In Teacup, P0, wait until all previous moves are finished)
Snnn Time to wait, in seconds (Only on Repetier, Marlin, Smoothieware, and RepRapFirmware 1.16 and later)
Например
G4 P200
On Marlin, Smoothie and RepRapFirmware, the "S" parameter will wait for seconds, while the "P" parameter will wait for milliseconds. "G4 S2" и "G4 P2000" являются эквивалентными.
G6: Direct Stepper Move
Нет Используйте G1 S2 или G1 H2 instead Нет Нет ??? ??? Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет ???
Perform a direct, uninterpolated, and non-kinematic synchronized move of one or more steppers directly. Units may be linear (e.g., mm or inches on DELTA) or specified in degrees (SCARA). This command is useful for initialization, diagnostics, and calibration, and should be disabled on production equipment. This type of move can be potentially dangerous, especially for deltabots, so implementations should do their best to limit movement to prevent twerking and damaging the carriage assembly.
Параметры
Annn Stepper A position or angle
Bnnn Stepper B position or angle
Cnnn Stepper C position or angle
R Флаг относительного перемещения
SCARA примеры
G6 A45     ; Move SCARA A stepper to the 45° position
G6 B20 R   ; Move SCARA B stepper 20° counter-clockwise
DELTA пример
G6 C10 R   ; Move DELTA C carriage up by 10mm
G10: Set tool Offset and/or workplace coordinates and/or tool temperatures
Нет Да Нет Нет ??? ??? Нет ???
??? Нет Нет Нет Да Нет Нет ???
Применение
G10 Pnnn Xnnn Ynnn Znnn Rnnn Snnn1
Параметры
Pnnn Номер инструмента
Lnnn Offset mode (optional)5
Xnnn координата X
Ynnn координата Y
Znnn координата Z2
U,V,W,A,B,Cnnn other axis offsets4
Rnnn Standby temperature(s) (RepRapFirmware)
Snnn Действительная температура(ры) (RepRapFirmware)
Примеры
G10 P2 X17.8 Y-19.3 Z0.0
(sets the offset for tool 2 to the X, Y, and Z values specified)
G10 P1 R140 S205
(RepRapFirmware only - set standby and active temperatures3 for tool 1)
The precise meaning of the X, Y (and other offset) values is: with no offset this tool is at this position relative to where a tool with offset (0, 0, 0) would be. So if the tool is 10mm to the left of a zero-offset tool the X value would be -10, and so on.
См. также M585.
Примечания
1Marlin uses G10/G11 for executing a retraction/unretraction move. Smoothie uses G10 for retract and G10 Ln for setting workspace coordinates. RepRapFirmware interprets a G10 command with no P or L parameter as a retraction command.
2It's usually a bad idea to put a non-zero Z value in as well unless the tools are loaded and unloaded by some sort of tool changer or are on indepedent carriages. When all the tools are in the machine at once they should all be set to the same Z height.
4Tool offsets are applied after any X axis mapping has been performed. Therefore if for example you map X to U in your M563 command to create the tool, you should specify a U offset not an X offset. If you map X to both X and U, you can specify both offsets.
5L1 (the default) sets the offsets of the current tool relative to the head reference point to the specified values. L2 sets the current workplace coordinate offsets to the specified values. L20 adjusts the current workplace coordinate offsets so that the current tool head position has the specified coordinates.
G10: Retract
Да Да Да: 0.92 Да ??? ??? Да ???
??? Нет Нет Нет Нет Нет Нет ???
Параметры
Snnn retract length (S1 = long retract, S0 = short retract = default) (Repetier only)
Например
G10
Retracts filament according to settings of M207 (Marlin, RepRapFirmware) or according to the S value (Repetier).
RepRapFirmware recognizes G10 as a command to set tool offsets and/or temperatures if the P parameter is present, and as a retraction command if it is absent.
G11: Unretract
Параметры
Например
G11
Unretracts/recovers filament according to settings of M208 (Marlin, RepRapFirmware) or according to the S value (Repetier).
G12: Очистить Инструмент
Да: 1.1.0 Use a macro instead Нет Нет ??? ??? Да ???
Применение
[P<0|1>] [S<count>] [T<count>]
G12 Pnnn Snnn Tnnn
Параметры
Pnnn1 Pattern style selection
Snnn Number of strokes (i.e. back-and-forth movements)
Tnnn Количество повторений
Примеры
G12 ; stroke pattern (default)
To generate a three triangle zig-zag pattern which will be stroked three times time use the following command. G12 P1 S3 T2 ; zig-zag pattern with 2 triangles
Примечания
1In Marlin firmware and Derivatives Mk4duo this is implemented by hard-coded firmware behaviours As defined for variables NOZZLE_CLEAN_STROKES, NOZZLE_CLEAN_START_POINT, NOZZLE_CLEAN_END_POINT and NOZZLE_CLEAN_PARK.
With NOZZLE_CLEAN_PARK enabled, the nozzle will automatically return to the XYZ position after G12 is run.
More on this behaviour is documented inside of the code base.
The use of G12 for tool cleaning clashes with the established use of G12 for circular pocket milling on CNC machines. For this reason, RepRapFirmware does not support G12.
G17..19: Plane Selection (CNC specific)
Да:1.1.4 Нет ??? ??? ??? ??? Нет ???
Да ??? ??? ??? Да Нет ??? ???
  • G17 : XY (по умолчанию)
  • G18 : ZX
  • G19 : YZ
This mode applies to G2/G3 arc moves. Normal arc moves are in the XY plane, and for most applications that's all you need. For CNC routing it can be useful to do small "digging" moves while making cuts, so to keep the G-code compact it uses G2/G3 arcs involving the Z plane.
These commands are supported in Marlin 1.1.4 and later with ARC_SUPPORT and CNC_WORKSPACE_PLANES enabled.
G20: Установить единицы измерения в дюймах
Да Да Да Да ??? ??? Да ???
Да Да Нет Да Да Нет Да ???
Например
G20
Единицы измерения теперь в дюймах.
G21: Установить единицы измерения в миллиметрах
Например
G21
Теперь единицы измерения в миллиметрах. (Это значение RepRap по умолчанию.)
G22 & G23: Firmware controlled Retract/Precharge
Нет Нет Нет Нет ??? ??? Нет ???
Применение
G22 ; Retract
G23 ; Unretract/Precharge
Relying on machine's firmware to execute extrusion retract/precharge move, instead of having slicer generating to E axis G1 movement. The retract/precharge length, velocity is handled by the machine firmware.
G26: Mesh Validation Pattern
Да: 1.1.0 Нет Нет Нет ??? ??? Да Нет
Применение
G26 C P O2.25 ; Do a typical test sequence
The G26 Mesh Validation Pattern is designed to be used in conjunction with various Mesh Bed Leveling systems – those that adjust for an uneven —rather than just tilted— bed. The G26 command prints a single layer pattern over the entire print bed, giving a clear indication of how accurately every mesh point is defined. G26 can be used to determine which areas of the mesh are less-than-perfect and how much to adjust each mesh point.
G26 has large feature list, including a built-in test that extrudes material onto the bed. By default this is configured for PLA temperatures and a nozzle size of 0.4mm. (This will be adjustable in an upcoming version of Marlin.)
See the G26_Mesh_Validation_Tool.cpp file in the Marlin source code for full documentation of the G26 parameter list.
G28: Move to Origin (Home)
Да Да Да Да ??? ??? Да1 Да
Параметры
This command can be used without any additional parameters.
Примеры
G28     ; Home all axes
G28 X Z ; Home the X and Z axes
When the firmware receives this command, it quickly moves the specified axes (or all axes if none are given) to the endstops, backs away from each endstop by a short distance, and slowly bumps the endstop again to increase positional accuracy. This process, known as "Homing", is required to determine the position of the print carriage(s). Some firmware may even forbid movement away from endstops and other operations until the axes have been homed.
The X, Y, and Z parameters act only as flags. Любые заданные координаты игнорируются. For example, G28 Z10 results in the same behavior as G28 Z. Delta printers cannot home individual axes, but must always home all three towers, so the X Y Z parameters are simply ignored on these machines.
Marlin firmware (version 1.1.0 and later) provides an option called Z_SAFE_HOMING for printers that use a Z probe to home Z instead of an endstop. With this option, the XY axes are homed first, then the carriage moves to a position –usually the middle of the bed– where it can safely probe downward to home Z.
RepRapFirmware uses macro files to home either all axes or individual axes. If all axes are homed, the file homeall.g is processed. For individual axes the homex.g, homey.g, or homez.g file will be used. On Delta printers, G28 command will always home all three towers by processing the homedelta.g file, regardless of any X Y Z parameters.
Because the behavior of G28 is unspecified, it is recommended not to automatically include G28 in your ending GCode. On a Cartesian this will result in damaging the printed object. If you need to move the carriage at the completion of a print, use G0 or G1.
Примечания
1 MK4duo has a B parameter that tells the printer to return to the coordinates it was at before homing.
2 Original Prusa i3 Mk2/Mk3 supports a W parameter to suppress mesh bed leveling. If W is omitted, G28 will home and perform mesh bed leveling.
G29: Detailed Z-Probe
Да 1.17 и позже Да: 0.91.7 Нет: see G32 ??? ??? Да ???
??? Нет Нет Нет Да Да Нет ???
This command uses a probe to measure the bed height at 3 or more points to determine its tilt and overall flatness. It then enables compensation so that the nozzle will remain parallel to the bed. The printer must be homed with G28 before using this command.
Each firmware behaves differently and depends on the type of bed leveling that's been configured. For example, Marlin 1.0.2 provides 3 different types of automatic bed leveling (probe required) and a manual bed leveling option. See your firmware's documentation for the specific options available.
Применение
G29
G29 Snnn
Параметры
Snnn Firmware-dependent behavior
Pfile.csv Optional file name for bed height map file (RepRapFirmware only)
Примеры
G29    ; Probe the bed and enable compensation
G29 S2 ; Special operation - see below
G29 P1 ; UBL automated probe - see below
G29 Auto Bed Leveling (Marlin)
Marlin 1.0.2 and earlier provides three options for automatic bed leveling:
  • The 3-point method probes the bed at three points to produce a matrix, adjusting for a flat but tilted bed.
  • The planar grid method (non-Delta) probes a grid pattern to produce a matrix by the "least-squares" method, adjusting for a flat but tilted bed.
  • The bilinear grid method (Delta only) probes a grid pattern to produce a mesh, using bilinear interpolation to adjust for an uneven bed.
Marlin 1.1.0 and later allows the bilinear grid (i.e., "mesh") method to be used on all types of machines, not just deltas. This is the recommended leveling method going forward.
Also in Marlin 1.1.0 and later, the PROBE_MANUALLY option allows all forms of Auto Bed Leveling to be used without a probe. The procedure is similar to that of MESH_BED_LEVELING (see below). Begin the process with G29 to move the nozzle to the first point. Adjust the Z axis using G1 or your host software. Send G29 again to move to the next point and repeat until all points have been sampled.
Параметры
P Set the size of the grid that will be probed (P x P points). Not supported by non-linear delta printer bed leveling. Пример: G29 P4
S Set the XY travel speed between probe points (in units/min)
D Dry-Run mode. Just evaluate the bed Topology - Don't apply or clean the rotation Matrix. Useful to check the topology after a first run of G29.
V Set the verbose level (0-4). Пример: G29 V3
T Generate a Bed Topology Report. Пример: G29 P5 T for a detailed report. This is useful for manual bed leveling and finding flaws in the bed (to assist with part placement). Not supported by non-linear delta printer bed leveling.
F Set the Front limit of the probing grid
B Set the Back limit of the probing grid
L Set the Left limit of the probing grid
R Set the Right limit of the probing grid
Глобальные параметры
E By default G29 will engage the Z probe, test the bed, then disengage. Include E or E1 to engage/disengage the Z probe for each sample. (This has no effect for fixed probes.)
G29 Unified Bed Leveling (Marlin)
Marlin firmware (version 1.1.0 and later) includes the AUTO_BED_LEVELING_UBL option for Unified Bed Leveling. UBL combines mesh leveling, tilted plane adjustment, 3-point leveling, and manual editing tools all together in a single package. To accomplish so much, UBL overloads `G29` with several new parameters and provides an additional G26 Mesh Tuning feature.
See the MarlinFW website for a dedicated Unified Bed Leveling page and complete documentation on `G29` for UBL and `G26` Mesh Validation.
G29 UBL Parameters (synopsis)
A     Activate   Activate the Unified Bed Leveling system. (i.e., M420 S1)
D     Disable    Disable the Unified Bed Leveling system. (i.e., M420 S0)
B#    Business   Do Manual Probing in 'Business Card' mode.
H#    Height     Height to raise the nozzle after each Manual Probe of the bed.
C     Continue   Continue, Constant, or Current Location, depending on Phase.
E     Every      Stow the probe after every sampled point.
F#    Fade       Fade leveling compensation gradually, until it ceases at the given height.
I#    Invalidate Invalidate a specified number of Mesh Points (X and Y).
J#    Grid       Do a grid (planar) leveling of the current Mesh using a grid with n points on a side.
K#    Kompare    Compare (diff) current Mesh with stored Mesh #, replacing current Mesh with the result.
L     Load       Load Mesh from the previously activated location in the EEPROM.
L#    Load       Load Mesh from the specified location in the EEPROM.
S     Store      Store the current Mesh in the Activated area of the EEPROM. Also save all settings.
S #   Store      Store the current Mesh at the specified area in EEPROM, set as the Activated area.
S -1  Store      Store the current Mesh as a print-out suitable to be fed back into the system.
O     Map        Display the Mesh Map Topology.
P0    Phase 0    Zero Mesh Data and turn off the Mesh Compensation System.
P1    Phase 1    Invalidate the Mesh and do Automatic Probing to generate new Mesh data.
P2    Phase 2    Probe unpopulated areas of the Mesh (those that couldn't be auto-probed).
P3    Phase 3    Fill unpopulated Mesh points with a fixed value. No 'C' for "smart fill" extrapolation.
P4    Phase 4    Fine tune the Mesh. ** Delta Mesh Compensation requires an LCD panel. **
P5    Phase 5    Find Mean Mesh Height and Standard Deviation.
P6    Phase 6    Shift Mesh height. All Mesh points are adjusted by the amount specified with 'C'.
Q     Test       Load specified Test Pattern to help check system operation.
R #   Repeat     Repeat the command the specified number of times. Default: grid points X * Y.
T     3-Point    Perform a 3-Point Bed Leveling on the current Mesh.
U     Unlevel    Perform a probe of the outer perimeter to assist in physically leveling the bed.
W     Что?      Print a report of Unified Bed Leveling stored data.
X #              The X location for the command
Y #              The Y location for the command
Z     Zero       Do a single probe to set the Z Height of the nozzle.
Z #   Zero       Raise/lower the entire Mesh to conform with the specified difference (plus zprobe_zoffset).
G29 Manual Bed Leveling (Marlin)
Marlin firmware (version 1.0.2 and later) also provides a MESH_BED_LEVELING feature that can be used to perform bed leveling on machines lacking a probe. This form of bed leveling compensates for uneven Z height across the surface of the bed using a mesh and bilinear interpolation.
Manual Bed Leveling Usage
G29 S1 ; Move to the first point and wait for a measurement
G29 S2 ; Store the current Z, move to the next point
G29 S3 Xn Yn Zn.nn ; Modify the Z height of a single point
Options for the S parameter
S0 Produces a mesh report
S1 Start probing mesh points
S2 Probe the next mesh point
S3 Xn Yn Zn.nn Manually modify a single point
S4 Zn.nn Set z offset. Positive away from bed, negative closer to bed.
G29 Auto Bed Leveling (Repetier-Firmware)
Repetier firmware since v0.91 supports G29 with the optional Snnn parameter as described below. Useful to simply detect the Z bed angle so you can manually readjust your bed and get it as close to in plane as possible. If you wish to apply automatic software Z plane compensation on Repetier, use G32 instead with firmware 0.92.8 and above.
S0 Значение по умолчанию. Z bed heights are calculated at the measured points, relative to current Z position before issuing G29.
S1 Same as S0, except printer immediately moves to Z maximum position (Z max endstop required!), and calculates new Z maximum height. You must first issue G28 Z to home to Z maximum position before issuing G29 Snnn for this to work correctly, or the printer height will be invalid.
S2 Same as S1, except new calculated Z height is also stored to EEPROM.
G29 Mesh Bed Compensation (RepRapFirmware)
RepRapFirmware:
S0 (default if no S parameter) Probe the bed, save the height map in a file on the SD card, and activate the height map. The default folder for the height map file is /sys and the default file name is heightmap.csv.
S1 Load the height map from file and activate bed compensation. The default folder and filename as for S0.
S2 Clear the currently-loaded bed height map
To define the grid, see M557.
G29.1: Set Z probe head offset
Например
G29.1 X30 Y20 Z0.5
G29.2: Set Z probe head offset calculated from toolhead position
Например
G29.2 Z0.0
The user would typically place the toolhead at the zero point of the axis and issue the G29.2 command.
G30: Single Z-Probe
Да Да Да Да ??? ??? Да1 ???
??? Нет Нет Нет Да Да Нет: Use G28 & G92 ???
Применение
Параметры
Pnnn Probe point number
Xnnn X координата
Ynnn Y координата
Znnn Z координата
Hnnn Height correction
Snnn Set parameter
Например
G30
Примеры (RepRapFirmware)
G30                          ; Probe the bed at the current XY position. When the probe is triggered, set the Z coordinate to the probe trigger height.
G30 S-1                      ; Probe the bed at the current XY position. When the probe is triggered, do not adjust the Z coordinate.
G30 P0 X20 Y50 Z-99999       ; Probe the bed at X20 Y50 and save the XY coordinates and the height error as point 0
G30 P3 X180 Y180 Z-99999 S4  ; Probe the bed at X180 Y180, save the XY coordinates and the height error as point 3 and calculate 4-point compensation or calibration
G30 P3 X180 Y180 Z-99999 S-1 ; As previous example but just report the height errors
RepRapFirmware supports additional behaviour: if a Pn field is specified the probed X, Y, and Z values are saved as point n on the bed for calculating the offset plane or for performing delta printer calibration. If X, Y, or Z values are specified (e.g. G30 P1 X20 Y50 Z0.3) then those values are used instead of the machine's current coordinates. A silly Z value (less than -9999.0) causes the machine to probe at the current point to get Z, rather than using the given value. If an S field is specified (e.g. G30 P1 Z0.3 S) the bed plane is computed for compensation and stored. The combination of these options allows for the machine to be moved to points using G1 commands, and then probe the bed, or for the user to position the nozzle interactively and use those coordinates. The user can also record those values and place them in a setup GCode file for automatic execution.
RepRapFirmware uses the value of the S parameter to specify what computation to perform. If the value is -1 then the Z offsets of all the points probed are printed, but no calibration is done. If the value is zero or not present, then this specifies that the number of factors to be calibrated is the same as the number of points probed. Otherwise, the value indicates the number of factors to be calibrated, which must be no greater than the number of points probed. In version 1.09, the number of factors may be 3, 4 or 5 when doing auto bed compensation on a Cartesian or CoreXY printer, and 3, 4, 6 or 7 when doing auto calibration of a Delta printer.
RepRapFirmware supports an optional H parameter, which is a height correction for that probe point. It allows for the Z probe having a trigger height that varies with XY position. The nominal trigger height of the Z probe (e.g. at bed centre) is declared in the Z parameter of the G31 command in the config.g file. When you probe using G30 and the probe triggers, the firmware will assume that the nozzle is at the nominal trigger height plus the value you have in the H parameter.
1MK4duo Firmware support an optional parameter for Delta.
Применение
G30 Xnnn Ynnn S Z P
Параметры
Xnnn X координата
Ynnn Y координата
Sn Stows the probe if 1 (default=1)
Zn <bool> with a non-zero value will apply the result to current delta_height
Pn <bool> with a non-zero value will apply the result to current zprobe_zoffset
G31: Set or Report Current Probe status
Нет Yes Да: 0.91.7 Yes ??? ??? No ???
??? Нет No Нет No No Нет ???
Применение
Параметры
Pnnn Значение триггера
Xnnn Probe X offset1
Ynnn Probe Y offset1
Znnn Trigger Z height
Cnnn Температурный коэффициент2
Snnn Калибровка температуры2
Tnnn (RepRapFirmware 1.17 and later) Z probe type to which these parameters apply, defaults to the current Z probe type as defined by M558 P parameter
Примеры
G31 P500 Z2.6
G31 X16.0 Y1.5
In RepRapFirmware, separate G31 parameters may be defined for different probe types (i.e. 0+4 for switches, 1+2 for IR probes and 3 for alternative sensors). To specify which probe you are setting parameters for, send a M558 command to select the probe type before sending the G31 command, or use the T parameter.
In Repetier, G31 supports no parameters and simply prints the high/low status of the Z probe.
Примечания
1X and Y offsets of the Z probe relative to the print head (i.e. the position when the empty tool is selected) can be specified in RepRapFirmware. This allows you to calculate your probe coordinates based on the geometry of the bed, without having to correct them for Z probe X and Y offset.
2In RepRapFirmware, additional parameters 'S' (bed temperature in oC at which the specified Z parameter is correct, default is current bed temperature) and 'C' (temperature coefficient of Z parameter in mm/oC, default zero) can be set for the alternative (ultrasonic) sensor. This is useful for probes that are affected by temperature. This facility is deprecated and likely to be removed in a future version of RepRapFirmware.
G31: Dock Z Probe sled
Да Нет ??? Нет ??? ??? Да ???
??? Нет Нет Нет Нет Да Нет ???
Нет: См. G29 Да Да: 0.92.8 Да ??? ??? Нет ???
Применение
G32           ; Probe and calculate
G32 Snnn      ; Each firmware has its own parameters
G32 Snnn Pnnn ; Refer to their specific documentation
This command is implemented as a more sophisticated form of bed leveling (which uses a transformation matrix or motorized correction. Smoothieware uses this code instead of `G29`.
Each firmware behaves differently. For example, Repetier firmware allows for motorized rotation of the bed whilst ReprapFirmware probes the bed with a transformation matrix.
Probe and calculate in Reprapfirmware
RepRapFirmware executes macro file bed.g in response to the G31 command. The bed.g file is typically used to probe the bed and then perform delta calibration if the printer is a delta, or to perform individual leadscrew adjustment to level the bed if the printer has multiple independently-controlled Z motors, or to advise the user on how much to adjust each bed levelling adjustment screw.
Probe and calculate in Repetier firmware
This command probes the bed at 3 or more pre-defined points and implements bed leveling compensation by either moving the A axis during printing (as with regular bed leveling, G29) or by tilting the bed with motors.
Параметры
Snnn Метод выравнивания стола
Pnnn Метод коррекции стола
The values for Snnn and Pnnn are as follows:
S0 This method measures at the 3 probe points and creates a plane through these points. If you have a really planar bed this gives the optimum result. The 3 points must not be in one line and have a long distance to increase numerical stability.
S1 This measures a grid. Probe point 1 is the origin and points 2 and 3 span a grid. We measure BED_LEVELING_GRID_SIZE points in each direction and compute a regression plane through all points. This gives a good overall plane if you have small bumps measuring inaccuracies.
S2 Bending correcting 4 point measurement. This is for cantilevered beds that have the rotation axis not at the side but inside the bed. Here we can assume no bending on the axis and a symmetric bending to both sides of the axis. So probe points 2 and 3 build the symmetric axis and point 1 is mirrored to 1m across the axis. Using the symmetry we then remove the bending from 1 and use that as plane.
P0 Use a rotation matrix. This will make z axis go up/down while moving in x/y direction to compensate the tilt. For multiple extruders make sure the height match the tilt of the bed or one will scratch. Это по умолчанию.
P1 Моторизованная коррекция. This method needs a bed that is fixed on 3 points from which 2 have a motor to change the height. The positions are defined in firmware by BED_MOTOR_1_X, BED_MOTOR_1_Y, BED_MOTOR_2_X, BED_MOTOR_2_Y, BED_MOTOR_3_X, BED_MOTOR_3_Y Motor 2 and 3 are the one driven by motor driver 0 and 1. These can be extra motors like Felix Pro 1 uses them or a system with 3 z axis where motors can be controlled individually like the Sparkcube does. This method requires a Z max endstop.
G32: Undock Z Probe sled
G33: Зависит от прошивки
G33: Measure/List/Adjust Distortion Matrix (Repetier - Redeem)
Нет Нет Да: v0.92.8 Нет ??? ??? Нет ???
Применение
G33
G33 Lnnn
G33 Rnnn
G33 Xnnn Ynnn Znnn
Параметры
L0 List distortion matrix in a report
R0 Reset distortion matrix
X[pos] Y[pos] Z[zCorrection] Set correction for nearest point
Примеры
G33
G33 R0
When used with no parameters, G33 will measure a grid of points and store the distortion dips and valleys in the bed surface, and then enable software distortion correction for the first few or several layers. The values will be stored in EEPROM if enabled in firmware. You must previously have G28 homed, and your Z minimum/maximum height must be set correctly for this to work. Use the optional parameters to list, reset or modify the distortion settings. Distortion correction behavior can be later turned on or off by code M323.
G33: Delta Auto Calibration (Marlin 1.1.x or MK4duo)
Да Use G32 Нет Нет ??? ??? Да Нет
End-stops and tower angle corrections are normalized (P0);
Performs a 1-4-7 point calibration of delta height (P1), end-stops, delta radius (P2) and tower angle corrections (P>=3) by a least squares iteration process based on the displacement method.
Применение
G33
G33 Pn T Cx.xx Fn Vn E
Параметры
Pn Number of probe points: n*n (n= 0-10), when P is omitted the default set in Configuration.h is used.
T Do not calibrate tower angle corrections (if used with P>=3); do not use the probe points near the towers, but the probe points opposite to the towers (if used with P=2)
Cx.xx Force the iterations to stop when a standard deviation from the zero plane less then x.xx mm is achieved; when C is omitted the iterations go on until the best possible standard deviation is reached.
Fn Force to run at least n iterations (n=1-30) and take the best result
Vn Verbose level: (n=0-3) 0 = dry run without calibration; 1(default) = settings at start and end; 2 = settings at all iterations; 3 = settings and probe results
E Engage the probe for each point
Примеры
G33 : calibrates with the default settings.
G33 Автоматическая калибровка
Проверка... AC
.Высота:297.77    Ex:+0.00  Ey:+0.00  Ez:+0.00    Радиус:100.00
.Tower angle :    Tx:+0.00  Ty:+0.00  Tz:+0.00
Повторение : 01                                    std dev:0.306
Повторение : 02                                    std dev:0.049
Повторение : 03                                    std dev:0.033
Повторение : 04                                    std dev:0.031
Calibration OK                                    rolling back.
.Height:297.69    Ex:-0.10  Ey:-0.12  Ez:+0.00    Radius:100.91
.Tower angle :    Tx:-0.03  Ty:+0.25  Tz:+0.00
Save with M500 and/or copy to Configuration.h
G33 P6 V0 : probes 36 points in dry run mode.
Проверка... AC (DRY-RUN)
.      c:+0.03     x:+0.32   y:+0.34   z:+0.41
.                 yz:+0.37  zx:+0.32  xy:+0.17
End DRY-RUN                                       std dev:0.306
G33 P4 C0.05 T : probes 16 points and
                 stops when a standard deviation of 0.05mm is reached;
                 calibrates delta height, endstops and delta radius,
                 leaves the tower angle corrections unaltered.
Проверка... AC
.Высота:297.78    Ex:+0.00  Ey:+0.00  Ez:+0.00    Радиус:100.00
Повторение : 01                                    std dev:0.317
Повторение : 02                                    std dev:0.059
Calibration OK                                    std dev:0.042
.Height:297.66    Ex:-0.17  Ey:-0.13  Ez:+0.00    Radius:100.91
G33 P2 : probes center and tower positions and
         calibrates delta height, endstops and delta radius.
Проверка... AC
Повторение : 01                                    std dev:0.374
Повторение : 02                                    std dev:0.054
Повторение : 03                                    std dev:0.007
.Высота:297.68    Ex:-0.14  Ey:-0.14  Ez:+0.00    Радиус:101.23
G33 P1 : probes the center and calibrates the delta height only.
Проверка... AC
.Height:261.40                                Offset:+0.30
Calibration OK                                std dev:0.000
.Height:261.58                                Offset:+0.10
"примечание: Height = delta height; Ex, Ey, Ez = end-stop corrections; Radius = delta radius; Tx, Ty, Tz = tower angular corrections; c, x, y, z, yz, zx, xy = probe results at center, towers and opposite to towers; std dev = standard deviation of the probe results towards the zero plane.
G34: Set Delta Height calculated from toolhead position (only DELTA)
Нет Нет ??? Нет ??? ??? Да ???
Нет ??? ??? ??? ??? Нет ??? ???
Например
G34
The values specified are added to the calculated end stop position when the axes are referenced. The calculated value is derived from the distance of the toolhead from the current axis zero point. The user would typically place the toolhead at the zero point of the axis and issue the G34 command. This value can be saved to EEPROM using the M500 command.
Да: 1.1.0 Нет ??? Да ??? ??? Да ???
Да ??? ??? ??? ??? Нет ??? ???
??? Нет ??? ??? ??? ??? Нет ???
Нет Нет ??? Нет ??? ??? Нет ???
G40 turns off cutter compensation. If tool compensation was on the next move must be a linear move and longer than the tool diameter. It is OK to turn compensation off when it is already off.
G42: Move to Grid Point
Да: 1.1.2 Нет Нет Нет ??? ??? Да Нет
G42 does a fast move in XY to any of the intersection points in the bed calibration grid. This is useful during calibration to align the nozzle or probe.
Параметры
Inn Grid X index (zero-based). If omitted, the nearest latitude.
Jnn Grid Y index (zero-based). If omitted, the nearest longitude.
P Probe flag. Moves the probe to the grid point (instead of the nozzle).
Fnnn Feedrate (mm/m)
Например
G42 I3 J4 P F3000 ; Move the probe to grid coordinate 3, 4
G53..59: Coordinate System Select (CNC specific)
Нет 1.21 and later ??? Да ??? ??? Нет ???
См. linuxcnc.org для получения дополнительной помощи
Not all builds of RepRapFirmware support these commands. For those that do (e.g. Duet WiFi/Ethernet and Duet 3), from firmware version 2.02 the workplace coordinate offsets are included in the data saved to config-override.g by the M500 command.
G60: save current position to slot
??? 1.21 и позже ??? ??? ??? ??? Да ???
Применение
G60 Snn
Параметры
Snn <nn> specifies memory slot # (0-based) to save into (default 0)
Implementation in RepRapFirmware:
  • Slots 0, 1 and 2 are available from RepRapFirmware 1.21, also slots 4 and 5 in RRF 2.02. When a print is paused the coordinates are saved to slot 1 automatically, and at the start of a tool change the coordinates are saved to slot 2 automatically. Use G0 or G1 with the R0, R1 or R2 parameter to move the current tool to a saved position.
G61: Apply/restore saved coordinates to the active extruder.
??? Используйте G0 или G1 с параметром R ??? ??? ??? ??? Да ???
Применение
G61 Xnnn Ynnn Znnn Ennn Fnnn Snn
Параметры
Xnnn X координата
Ynnn Y координата
Znnn Z координата
Ennn E координата
Fnnn F Установить скорость подачи
Snn S specifies memory slot # (0-based)
Например
G90
Да Да Нет Да Да Да Да ???
Например
G91
All coordinates from now on are relative to the last position. Примечание: RepRapFirmware latest revision firmware uses M83 to set the extruder to relative mode: extrusion is NOT set to relative by ReprapFirmware on G91: only X,Y and Z are set to relative. By contrast, Marlin (for example) DOES also set extrusion to relative on a G91 command, as well as setting X, Y and Z.
G92: Задать положение
Параметры
Xnnn новое положение оси X
Ynnn новое положение оси Y
Znnn новое положение оси Z
Ennn новое положение экструдера
Например
G92 X10 E90
A G92 without coordinates will reset all axes to zero on some firmware. This does not apply to RepRapFirmware.
G92.x: Reset Coordinate System Offsets (CNC specific)
??? Нет ??? Да ??? ??? Нет ???
  • G92.1 - reset axis offsets to zero and set parameters 5211 - 5219 to zero. (X Y Z A B C U V W)
  • G92.2 - reset axis offsets to zero.
G93 is Inverse Time Mode. In inverse time feed rate mode, an F word means the move should be completed in (one divided by the F number) minutes. For example, if the F number is 2.0, the move should be completed in half a minute.
When the inverse time feed rate mode is active, an F word must appear on every line which has a G1, G2, or G3 motion, and an F word on a line that does not have G1, G2, or G3 is ignored. Being in inverse time feed rate mode does not affect G0 (rapid move) motions.
Нет Нет Да: 0.92 Нет ??? ??? Нет ???
Параметры
X Flag to set floor for X axis
Y Flag to set floor for Y axis
Z Flag to set floor for Z axis
Rnnn Radius to add
Примеры
G100 X Y Z ; set floor for argument passed in. Number ignored and may be absent.
G100 R5    ; Add 5 to radius. Adjust to be above floor if necessary
G100 R0    ; Set radius based on current z measurement. Moves all axes to zero
Нет Нет Нет Нет ??? ??? Нет Да
Например
G130 X10 Y18 Z15 A20 B12
G131: Remove offset
Нет Нет Да: 0.91 Нет ??? ??? Нет ???
G133: Measure steps to top
G161: Home axes to minimum
??? Нет Нет Нет Нет Нет Да ???
Параметры
Например
G161 X Y Z F1800
Instruct the machine to home the specified axes to their minimum position. Similar to G28, which decides on its own in which direction to search endstops.
G162: Home axes to maximum
Параметры
Например
G162 X Y Z F1800
М-команды
Да Да Нет Нет ??? ??? Да ???
Да Нет Нет Да Да Нет Да ???
Параметры
Pnnn Time to wait, in milliseconds1
Snnn Time to wait, in seconds2
Например
M0
The RepRap machine finishes any moves left in its buffer, then shuts down. All motors and heaters are turned off. It can be started again by pressing the reset button on the master microcontroller, although this step is not mandatory on RepRapFirmware. См.также M1, M112.
RepRapFirmware executes cancel.g if this file is present, if the print is paused and if the axes are homed. Otherwise stop.g is run and the drives are put into idle mode. Also the heaters are turned off if no 'H1' parameter is specified.
Примечания
1Not available in RepRapFirmware, but as a work-around G4 can be run before M0.
2Only available on Marlin.
M1: Sleep or Conditional stop
Да Нет Нет Нет Нет Нет ??? ???
Например
M1
If Marlin is emulated in RepRapFirmware, this does the same as M25 if the code was read from a serial or Telnet connection, else the macro file sleep.g is run before all heaters and drives are turned off.
M2: Program End
Нет Нет Нет ??? ??? ??? Нет Да
Да Нет Нет Нет Нет Нет Да ???
Например
M2
Нет Да Да Да ??? ??? Нет ???
Параметры
Snnn Spindle RPM
Например
M3 S4000
RepRapFirmware interprets this code only if a Roland mill has been configured.
In Repetier-Firmware in laser mode you need S0..S255 to set laser intensity. Normally you use S255 to turn it on full power for moves. Laser will only fire during G1/G2/G3 moves and in laser mode (M452).
Нет Нет Да Нет ??? ??? Нет ???
Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет ???
Например
M4 S4000
Например
M5
Шпиндель выключен.
M6: Tool change
Нет Нет Нет ??? ??? ??? Нет ???
Например
M6
Да Нет Нет Нет Нет Нет Да: Применяйте M106 ???
Например
M7
Например
M8
Например
M9
M10: Vacuum On (CNC specific)
??? Нет Нет Нет Нет Нет Да: Примененяйте M106 ???
Например
M10
Например
M11
Да Нет Нет Да ??? ??? Да ???
??? Нет Нет Нет Нет Да (automatic) ???
Например
M17
Да: Вызов M84 Да Нет Да ??? ??? Да: Вызов M84 Да
??? Нет Нет Нет Нет Да Да: Применяйте M2 ???
Параметры
This command can be used without any additional parameters.1
X ось X
Y ось Y
Z ось Z
E Extruder drive(s)2
Примеры
M18
M18 X E0
On Marlin, M18 is a synonym of M84, so it can also be used to configure or disable the idle timeout.
Примеры
M18 S10  ; Idle steppers after 10 seconds of inactivity
M18 S0   ; Disable idle timeout
Примечания
2RepRapFirmware allows stepper motors to be disabled selectively. For example, M18 X E0:2 will disable the X, extruder 0 and extruder 2 motors.
M20: Список файлов SD-карты
??? Да Нет Нет Нет Нет Да ???
Параметры
Snnn Output style1
Pnnn Directory to list2
Примеры
M20
M20 S2 P/gcodes/subdir
ok
SQUARE.G
SQCOM.G
ZCARRI~2.GCO
CARRIA~1.GCO
On Marlin, a file list response is usually encapsulated. Standard configurations of RepRapFirmware mimic this style in emulation mode:
Начало списка файлов:
SQUARE.G
ZCARRI~2.GCO
Конец списка файлов
ok
GCode files:
"Traffic cone.g","frog.gcode","calibration piece.g"
Note that some firmwares list file names in upper case, but - when sent to the M23 command (below) they must be in lower case. Teacup and RepRapFirmware have no such trouble and accept both. RepRapFirmware always returns long filenames in the case in which they are stored.
Примечания
1If the S2 parameter is used on RepRapFirmware, then the file list is returned in JSON format as a single array called "files" with each name that corresponds to a subdirectory preceded by an asterisk, and the directory is returned in variable "dir".
Например
M20 S2 P/gcodes
{"dir":"\/gcodes","files":["4-piece-1-2-3-4.gcode","Hinged_Box.gcode","Hollow_Dodecahedron_190.gcode","*Calibration pieces"]}
2This parameter is only supported by RepRapFirmware and defaults to the 0:/gcodes directory, which is the directory that printable gcode files are normally stored in.
M21: Инициализация SD карты
Параметры
Pnnn номер SD-карты (только RepRapFirmware, по умолчанию 0)
Примеры
M21
M21 P1
Указанная SD-карта инициализируется. Если при включении устройства установлена SD-карта, это произойдет по умолчанию. SD card must be initialized for the other SD functions to work.
M22: Извлечение SD карты
Да Да Да Нет ??? ??? Да ???
Параметры
Примеры
M22
M22 P1
The specified SD card is released, so further (accidental) attempts to read from it are guaranteed to fail. Полезно, но не обязательно, перед физическим удалением карты .
M23: Выбор файла на SD
Например
M23 имя_файла.gco
The file specified as filename.gco (8.3 naming convention is supported) is selected ready for printing. RepRapFirmware поддерживает длинные имена файлов, а также формат 8.3.
M24: Start/resume SD print
??? Да Нет Нет Нет Да Да ???
Например
M24
Устройство печатает данные из файла, выбранного с помощью команды M23. Если печать ранее была приостановлена с помощью M25, печать возобновляется с этого момента. Чтобы перезапустить файл с самого начала, используйте M23 для его сброса, затем M24.
When this command is used to resume a print that was paused, RepRapFirmware runs macro file resume.g prior to resuming the print.
M25: Pause SD print
Например
M25
The machine pauses printing at the current position within the file. To resume printing, use M24. Do not use this code to pause the print in a G-code file, use M226 instead.
Prior to pausing, RepRapFirmware runs macro file pause.g. This allows the head to be moved away from the print, filament to be retracted, etc.
RepRapFirmware 1.20 and later also save the current state of the print to file /sys/resurrect.g. This is so that if the printer is turned off after pausing, the print can subsequently be resumed.
M26: Set SD position
Да Да Да aborts ??? ??? Да ???
??? Да Нет Нет Нет Нет Нет ???
Параметры
Snnn File position from start of file in bytes
Pnnn (Optional, RepRapFirmware only) Proportion of the first move to be skipped, default 0.0, must be less than 1.0
Например
M26 S49315
Set the file offset in bytes from the start of the SD card file selected by M23. The offset must correspond to the start of a GCode command.
M27: Report SD print status
Параметры
C Report the open file's name and long name (Marlin 1.1.9 and up)
Sn Set the auto-report interval (Marlin 1.1.9 and up)
Например
M27
Report SD print status.
Marlin and RepRapFirmware report the number of bytes processed in this format, which can be processed by Pronterface:
SD printing byte 2134/235422
Not SD printing.
In Marlin 1.1.9 and up M27 C reports the open file's DOS 8.3 name and long filename, if any.
Например
M27 C
Current file: filena~1.gco Filenagotcha.gcode
In Marlin 1.1.9 and up M27 Sn sets the auto-report interval. This requires the AUTO_REPORT_SD_STATUS configuration option to be enabled. Marlin reports this capability in M115 as Cap: AUTO_REPORT_SD_STATUS 1 when this option is available.
Например
M27 S2 ; Report the SD card status every 2 seconds
M28: Начать запись на SD карту
Поддержка Marlin RepRapFirmware Repetier Smoothie Klipper Prusa MK4duo MakerBot
grbl Sprinter BFB FiveD Machinekit Redeem Teacup Yaskawa
Например
M28 имя_файла.gco
M29: Остановить запись на SD карту
Например
M29 имя_файла.gco
M30: Удалить файл на SD-карте
Да Да Нет Нет Нет Нет Нет ???
Например
> M30 имя_файла.gco
> имя_файла.gco удален.
М30 в grbl
M30 exchange pallet shuttles and end the program. Pressing cycle start will start the program at the beginning of the file.
Да Нет Нет Нет ??? ??? Да ???
Например
M31
The response looks like:
 echo:54 min, 38 sec
Да Да Нет Да ??? ??? Да ???
Например
M32 имя_файла.gco
Он может быть использован при печати с SD-карты и делает то же самое, что и M23 и M24.
Да Not required Нет Нет ??? ??? Нет ???
M33: Stop and Close File and save restart.gcode
Support Marlin RepRapFirmware Repetier Smoothie Klipper Prusa MK4duo MakerBot
??? No: Use M25 ??? ??? ??? ??? Yes ???
Stop the printing from SD and save all position in restart.gcode for restart printing in future
Yes No No No ??? ??? Yes ???
??? No No No No No No ???
M35: Upload firmware NEXTION from SD
??? ??? ??? ??? ??? ??? Yes ???
M36: Возвращает информацию о файле
No Yes No No ??? ??? No No
Например
M36 имя_файла.gco
{"err":0,"size":436831,"lastModified":"2017-09-21T16:58:07","height":5.20,"firstLayerHeight":0.20,"layerHeight":0.20,"printTime":660,"simulatedTime":1586,"filament":[1280.7],"generatedBy":"Simplify3D(R) Version 4.0.0"}
The "err" field is zero if successful, nonzero if the file was not found or an error occurred while processing it. The "size" field should always be present if the operation was successful. The presence or absence of other fields depends on whether the corresponding values could be found by reading the file. The "filament" field is an array of the filament lengths required from each spool. The size is in bytes, the times are in seconds, all other values are in mm. 'printTime' is the printing time estimated by the slicer, 'simulationTime' is the time measured when the print was simulated by the firmware. The fields may appear in any order, and additional fields may be present.
If the file name parameter is not supplied and a file on the SD card is currently being printed, then information for that file is returned including additional field "fileName". This feature is used by the web interface and by PanelDue, so that if a connection is made when a file is already being printed, the name and other information about that file can be shown.
M37: Simulation mode
Параметры
S1 Enter simulation mode
S0 Leave simulation mode
P"filename" (optional) Simulate printing a file from SD card
Примеры
M37 S1
M37 P"MyModel.g"
M37 S1 enters simulation mode. All G and M codes will not be acted on, but the time they would take to execute will be calculated.
M37 S0 leaves simulation mode and prints the total time taken by simulated moves since entering simulation mode.
M37 P"filename" enters simulation mode, prints the specified file, exits simulation mode, reports the print time, and appends it to the GCode file as a comment for later retrieval.
M38 Compute SHA1 hash of target file
Used to compute a hash of a file on the SD card. Примеры:
> M38 gcodes/myfile.g
> Не удается найти файл
> M38 www/reprap.htm
> 91199139dbfadac15a18cfb962dfd4853db83999
Returns a hexadecimal string which is the SHA1 of the file. If the file cannot be found, then the string "Cannot find file" is returned instead.
M39 Report SD card information
No Yes: 1.20.1 and later No No ??? ??? No ???
Параметры
Pn SD slot number, default 0
Sn Response format. S0 returns a plain text response, S2 returns a response in JSON format.
Примеры
M39  ; report information for SD card 0 in plain text format
M39 P1 S2 ; report information for SD card 1 in JSON format
This command returns information about the SD card in the specified slot in the requested format. At least the following is returned:
  • Whether or not a usable card is present in the slot
  • The capacity of the card in bytes (if a card is present)
  • The amount of free space on the card in bytes (if a card is present)
The JSON response has the following format (more fields may be added in future):
{"SDinfo":{"slot":0,"present":1,"capacity":4294967296,"free":2147485184,"speed":20971520,"clsize":32768}}
The capacity, free space and cluster size are in bytes, and the interface speed is in bytes/second.
M40: Eject
See also M240 and M241 below.
M41: Loop
Например
M41
M42: Switch I/O pin
Yes Yes Yes No ??? ??? Yes No
??? Yes No No No No No ???
Параметры
Pnnn Номер контакта
Snnn Pin value
Например
M42 P7 S255
In RepRapFirmware, the S field may be in the range 0..1 or 0..255. The pin reference is an internal firmware reference named "digital pin", see Duet pinout. It maps on different connector pins depending the hardware. On Duet 0.6 and 0.8.5 hardware using pre-1.16 firmware, the supported pin numbers and their names on the expansion connector are:
Duet M42 P value to Expansion Port Pin Mapping
P Имя Expansion Port Pin
16 TXD1 11
17 RXD1 12
18 TXD0 13
19 RXD0 14
20 TWD1 35
21 TWCK1 36
23 PA14 10
36 PC4 18
52 AD14 41
67 PB16 32
In firmware 1.16, the pin numbering has changed.
Duet 0.6 and 0.8.5 v1.16+ M42 P value to Expansion Port Pin Mapping
60 PA10/RXD0 14
61 PA11/TXD0 13
62 PA12/RXD1 12
63 PA13/TXD1 11
64 PA14/RTS1 10
65 PB12/TWD1 35
66 PB13/TWCK1 36
67 PB16/DAC1* 32
68 PB21/AD14 41
69 PC4 18
  • Also used as CS signal on external SD card socket
Duet WiFi v1.16+ M42 P value to Expansion Port Pin Mapping
P Signal Name Expansion Connector Label Expansion Pin
60 CS5 CS5 50
61 CS6 E3_STOP 9
62 CS7 E4_STOP 14
63 CS8 E5_STOP 19
See Using servos and controlling unused I/O pins for all pin definitions.
Pre-1.16 example:
M42 P20 S1 ;set the connector pin 35 to high.
See also M583.
Например
M43
M43: Pin report and debug
Применение
M43 En Pnnn Wn In
Параметры
En Enable / disable background endstop monitoring
Pnnn Pin to read or watch. If omitted, read/watch all pins
Wn bool watch pins -reporting changes- until reset, click, or M108
In bool Flag to ignore pin protection
Примечание
You must have PINS_DEBUGGING uncommented in your Configuration_adv.h file for M43 to work.
M44: Codes debug - report codes available
Параметры
In G-code list
Jn M-code list
Параметры
Pnnn number of points
Xnnn position on the X axis
Ynnn position on the Y axis
Vnnn verbosity
E engage
Lnnn legs of travel
S schizoid
As with G29, the E flag causes the probe to stow after each probe.
The S flag will result is a random sized, 5 pointed star, being traced (X and Y axis) between each sample. Usually a user will get worse repeat-ability numbers with S specified because the X axis and Y axis movements will add to the machine's positioning errors.
M49: Turn on or off G26 debug flag for verbose output
M70: Display message
Нет: See M117 No: See M117 No: See M117 No: See M117 ??? ??? No: See M117 Yes
??? Нет No Нет No No: See M117 Нет ???
Например
M70 P200 Message
Instruct the machine to display a message on its interface LCD. P is the time to display message for.
M72: Play a tone or song
Нет: See M300 No: See M300 No No ??? ??? No: See M300 Yes
Например
M72 P2
M73: Set build percentage
Yes No No No ??? ??? Yes Yes
Например
M73 P50
Instruct the machine that the build has progressed to the specified percentage. The machine is expected to display this on it's interface board. If the percentage is exactly 0, then a Build Start Notification is sent. If the percentage is exactly 100, then a Build End notification is sent.
M75: Start the print job timer
M76: Pause the print job timer
M77: Stop the print job timer
M78: Show statistical information about the print jobs
M80: ATX Power On
??? Да Нет Нет Нет Нет automatic ???
Примеры
M80    ; Turn on the power supply
M80 S  ; Report power supply state (Marlin 1.1.1)
Примечания
  • Marlin requires the POWER_SUPPLY configuration option to be set to a non-zero value to enable M80.
  • Some firmwares (e.g., Teacup) handle power on/off automatically, so this is redundant there. Also, see RAMPS wiring for ATX on/off.
M81: ATX Power Off
Yes Yes Yes No ??? ??? Yes ???
??? Yes No No No Yes automatic ???
Параметры
P quit the daemon (redeem only)
R restart the daemon (redeem only)
Sn n=0 turn power off immediately (default), n=1 turn power off when all thermostatic fans have turned off (RepRapFirmware 1.20 and later only)
Примеры
M81  ; turn power off immediately
M81 S1 ; turn power off when everything has cooled down (RepRapFirmware)
Например
M82
Например
M83
M84: Stop idle hold
Параметры
Innn Reset flags1
Например
M84
On Marlin, Repetier and RepRapFirmware, M84 can also be used to configure or disable the idle timeout. For example, "M84 S10" will idle the stepper motors after 10 seconds of inactivity. "M84 S0" will disable idle timeout; steppers will remain powered up regardless of activity.
Примечания
1RepRapFirmware-dc42 and other firmware may not support this parameter.
M85: Set inactivity shutdown timer
Yes No Yes No ??? ??? Yes ???
Например
M85 S30
M92: Set axis_steps_per_unit
Yes Yes Yes Yes ??? ??? Yes ???
??? Yes No No No Yes No ???
Параметры
Xnnn Steps per unit for the X drive
Ynnn Steps per unit for the Y drive
Znnn Steps per unit for the Z drive
Ennn Steps per unit for the extruder drive(s)
Примеры
M92 X87.489 Y87.489 Z87.489
M92 E420:420
Allows programming of steps per unit (usually mm) for motor drives. These values are reset to firmware defaults on power on, unless saved to EEPROM if available (M500 in Marlin) or in the configuration file (config.g in RepRapFirmware). Very useful for calibration.
RepRapFirmware will report the current steps/mm if you send M92 without any parameters.
M93: Send axis_steps_per_unit
No Use M92 ??? No ??? ??? No ???
M98: Call Macro/Subprogram
Параметры
Pnnn Macro filename
Например
M98 Pmymacro.g
Runs the macro in the file mymacro.g. In conventional G Codes for CNC machines the P parameter normally refers to a line number in the program itself (P2000 would run the Macro starting at line O2000, say). For RepRap, which almost always has some sort of mass storage device inbuilt, it simply refers to the name of a GCode file that is executed by the G98 call. That GCode file does not need to end with an M99 (return) as the end-of-file automatically causes a return. RepRapFirmware supports nested macro calls up to a depth of 5.
Certain machine parameters are saved at the start of the macro call and restored at the end. For RepRapFirmware these are: axis movement relative/absolute mode, extruder movement absolute/relative mode, feed rate.
RepRapFirmware also allows the filename to include a path to a subdirectory. For relative paths, the default folder is /sys, but some implementations may check the /macros directory too. Absolute file paths are supported on RepRapFirmware too.
Например
M99
Returns from an M98 call.
M98: Get axis_hysteresis_mm
Например
M98
Proposed for Marlin
M99: Set axis_hysteresis_mm
No No No No ??? ??? Yes ???
Например
M99 X<mm> Y<mm> Z<mm> E<mm>
Proposed for Marlin
No Yes: 1.17c and later No No ??? ??? No ???
??? No Yes No No No Yes ???
in Teacup firmware: If a DC extruder is present, turn that on. Else, undo filament retraction, which means, make the extruder ready for extrusion. Complement to M103.
in BFB/RapMan: Turn extruder on (forward/filament in).
in RepRapFirmware: undo filament retraction. The length and speed are set by the M207 command. RepRapFirmware supports this command for compatibility with Simplify3D.
in other firmwares: Deprecated. Regarding filament retraction, see G10, G11, M207, M208, M227, M228, M229.
??? Нет Да Нет Нет Нет Нет ???
In other firmwares: Deprecated.
In Teacup firmware: If a DC extruder is present, turn that off. Else, retract the filament in the hope to prevent nozzle drooling. Complement to M101.
In RepRapFirmware: retract filament. The length and speed are set by the M207 command. RepRapFirmware supports this command for compatibility with Simplify3D.
Yes Yes Yes Yes ??? ??? Yes Yes
??? Yes Yes Yes Yes Yes Yes ???
Параметры
Snnn Target temperature
Например
M104 S190
Set the temperature of the current extruder to 190oC and return control to the host immediately (i.e. before that temperature has been reached by the extruder). Duet-dc42 and other firmware also supports the optional T parameter (as generated by slic3r) to specify which tool the command applies to. См. также M109.
M104 in Teacup Firmware
Например
M104 P1 S100
Set the temperature of the device attached to the second temperature sensor to 100°C.
??? Yes No Yes No Yes Yes ???
Параметры
Rnnn Response sequence number1
Snnn Response type1
Примеры
M105
M105 S2
ok T:201 B:117
In Repetier and MK4duo you can add X0 (X1 MK4duo) to get raw values as well:
M105 X0
Примечания
1These parameters are only supported by RepRapFirmware, which returns a JSON-formatted response if parameter S2 or S3 is specified. Additionally, parameter Rnn may be provided, where nn is the sequence number of the most recent G-code response that the client has already received. M105 S2 is equivalent to M408 S0, and M105 S3 is equivalent to M408 S2. Usage of these forms of M105 is deprecated, please use M408 instead.
M106: Fan On
Параметры
Pnnn Fan number (optional, defaults to 0)2
Snnn Fan speed (0 to 255; RepRapFirmware also accepts 0.0 to 1.0))
Extra Parameters
Innn Invert signal, or disable fan1 3
Fnnn Set fan PWM frequency, in Hz1 3
Lnnn Set minimum fan speed (0 to 255 or 0.0 to 1.0)1 3
Xnnn Set maximum fan speed (0 to 255 or 0.0 to 1.0)1 3
Bnnn Blip time - fan will be run at full PWM for this number of seconds when started from standstill1
Hnn:nn:nn... Select heaters monitored when in thermostatic mode1 3
Rnnn Restore fan speed to the value it has when the print was paused1
Tnnn Set thermostatic mode trigger temperature
Cnnn Set custom name (RRF > 2.01 only)1
Например
M106 S127
M106 P1 I1 S87
M106 P1 T45 H1:2
M106 P2 B0.1 L0.05
Первый пример включает охлаждающий вентилятор по умолчанию с половиной скоростью. The second one inverts the cooling fan signal of the second fan and sets its value to 1/3 of its maximum. The third one sets the second fan to a thermostatic fan for heaters 1 and 2 (e.g. the extruder heaters in a dual-nozzle machine) such that the fan will be on when either hot end is at or above 45C.
Mandatory parameter 'S' declares the PWM value (0-255). M106 S0 turns the fan off. In some implementations like RepRapFirmware the PWM value may alternatively be specified as a real fraction: M106 S0.7.
Примечания
2Marlin 1.0 to 1.1.6 only supports a single fan. Marlin 1.1.7 and up supports up to 3 fans.
3These parameters are only available in MK4duo.
M106 in RepRapFirmware
If an S parameter is provided but no other parameter is present, then the speeds of the print cooling fans associated with the current tool will be set (see the F parameter in the M563 command). If no tool is active then the speed of Fan 0 will be set. Either way, the speed is remembered so that it can be recalled using the R2 parameter (see below).
If no S parameter is given but the R1 parameter is used, the fan speed when the print was last paused will be set. If the R2 parameter is used, then the speeds of the print cooling fans associated with the current tool will be set to the remembered value (see above).
The T and H parameters allow a fan to be configured to operate in thermostatic mode, for example to use one of the fan channels to control the hot end fan. In this mode the fan will be fully on when the temperature of any of the heaters listed in the H parameter is at or above the trigger temperature set by the T parameter, and off otherwise. Thermostatic mode can be disabled using parameter H-1.
The B parameter sets the time for which the fan will be operated at full PWM when started from cold, to allow low fan speeds t be used. Обычно достаточное значение 0.1 секунды.
Параметр L определяет минимальное значение ШИМ, которое может использоваться с этим вентилятором. If a lower value is commanded that is not zero, it will be rounded up to this value. The X parameter defines the maximum PWM value that is allowed for this fan. If a higher value is commanded, it will be rounded down to this value.
The I parameter causes the fan output signal to be inverted if its value is greater than zero. This makes the cooling fan output suitable for feeding the PWM input of a 4-wire fan via a diode. If the parameter is present and zero, the output is not inverted. If the I parameter is negative then in RRF 1.16 and later the fan is disabled, which frees up the pin for use as a general purpose I/O pin that can be controlled using M42.
M106 в Teacup Firmware
Кроме того, прошивка использует M106 для управления общими устройствами. It supports the additional P parameter, which is an zero-based index into the list of heaters/devices in config.h.
Например
M106 P2 S255
Note well: The ambiguous text in the note above needs to be reworded by someone who knows the actual functioning. Below is my interpretation based on language use, not practical experience or code inspection.
Note: If M104 is (or becomes) active on a heater (or other device) with a feedback sensor it will correct any M106 initiated control output value change in the time it takes for the PID (of other feedback) loop to adjust it back to minimum error. It may not be easy to observe a change in the temperature (process value) due to this brief change in the control value
M107: Выключение вентилятора
??? Yes Yes Yes Yes Yes No ???
Deprecated in Teacup firmware and in RepRapFirmware. Use M106 S0 instead.
M108: Отмена нагрева (Marlin)
Yes Yes No No ??? ??? Yes ???
??? No Yes No No No No ???
Breaks out of an M109 or M190 wait-for-temperature loop, continuing the print job. Use this command with caution! If cold extrusion prevention is enabled (see M302) and the temperature is too low, this will start "printing" without extrusion. If cold extrusion prevention is disabled and the hot-end temperature is too low, the extruder may jam.
This command was introduced in Marlin 1.1.0. As with other emergency commands [e.g., M112] this requires the host to leave space in the command buffer, or the command won't be executed until later.
M108: Set Extruder Speed (BFB)
No No No No ??? ??? No ???
Sets speed of extruder motor. (Deprecated in FiveD firmware, see M113)
??? Yes No Yes Yes Yes not needed ???
Параметры
Например
M109 S215
M109 in Teacup
M109 in Marlin, MK4duo, Sprinter (ATmega port), RepRapFirmware
Например
M109 S185
RepRapFirmware also supports the optional T parameter (as generated by slic3r) to specify which tool the command refers to (see below).
M109 in Sprinter (4pi port)
Параметры: S (optional), set target temperature value. If not specified, waits for the temperature set by M104. R (optional), sets target temperature range maximum value.
Например
M109 S185 R240 ; set extruder temperature to 185 and wait for the temperature to be between 185 - 240.
M109 in MakerBot
Например
M109 S70 T0
M110: Set Current Line Number
??? No No Yes No Yes not needed ???
Параметры
Nnnn Line number
Например
M110 N123
M111: Set Debug Level
??? No No Yes No Yes Debug ???
Параметры
Pnnn Debug module1
Snnn Debug on/off
Примеры
M111 S6
M111 P1 S1
Примечания
M111 in RepRapFirmware
RepRapFirmware allows debugging to be set for each module. If the optional 'P' parameter is not specified, debugging will be enabled for all modules. For a list of modules, send M111 S1 P15.
M111 in Repetier
#define DEBUG_ECHO (1<<0)
#define DEBUG_INFO (1<<1)
#define DEBUG_ERRORS (1<<2)
M112: Emergency Stop
??? No No Yes No Yes Yes ???
Например
M112
M113: Set Extruder PWM
??? No No Yes No No No ???
Например
M113
M113 S0.7
M114: Get Current Position
Например
M114
Параметры
Pnnn Electronics type1
Примеры
M115
M115 P2
sample data from firmware:
Примечания
1This parameter is supported only in RepRapFirmware and can be used tell the firmware about the hardware on which it is running. If the P parameter is present then the integer argument specifies the hardware being used. The following are currently supported:
M115 P0   Automatic board type selection if supported, or default if not
M115 P1   Duet 0.6
M115 P2   Duet 0.7
M115 P3   Duet 0.85
M116: Wait
No Yes Yes No ??? ??? Yes Yes
Параметры
Pnnn Номер инструмента
Hnnn Heater number
Cnnn Chamber number
Примеры
M116
M116 P1
Wait for all temperatures and other slowly-changing variables to arrive at their set values if no parameters are specified. См. также M109.
Примечания
M117: Get Zero Position
No No No No ??? ??? No No: See M70
Например
M117
M117: Сообщение на дисплее
Yes Yes Yes Yes ??? ??? Yes No
??? No No No No Yes No ???
Например
M117 Hello World
M118: Echo message on host
Yes:1.1.4 No No No ??? ??? Yes ???
Use this code to print a visible message to the host console, preceded by 'echo:'.
Например
M118 Color changing to blue
M118: Negotiate Features
Нет Нет Нет Нет ??? ??? Нет ???
??? Нет Нет Нет Нет Нет Нет ???
Например
M118 P42
M119: Get Endstop Status
Да Да Да Да ??? ??? Да ???
Например
M119
In redeem, M119 can also be used to invert end stops.
Например
M119 X1 1
This will invert end stop X1 (Inverted means switch is connected in Normally Open state (NO))
M120: Push
No Yes No Yes ??? ??? No ???
Например
M120
  1. Current feedrate, and
  1. Current feedrate
  2. Extruder positions
M121: Pop
Например
M121
M122: Зависит от прошивки
M122: Diagnose (RepRapFirmware)
Нет Да Нет Нет ??? ??? Нет ???
Например
M122
M122: Set Software Endstop (MK4duo)
Disabled or Enabled Software Endstop M122 S<0/1>
M123: Tachometer value
M124: Immediate motor stop
Immediately stops all motors.
M126: Open Valve
Например
M126 P500
M126 in MakerBot
Например
M126 T0
M127: Close Valve
Например
M127 P400
M127 in MakerBot
Например
M127 T0
M128: Extruder Pressure PWM
Например
M128 S255
M129: Extruder pressure off
Например
M129 P100
M130: Set PID P value
No: See M301 No No No: See M301 ??? ??? No: See M301 ???
??? No No No No Yes: See M301 Yes ???
Параметры
Pnnn heater number
Snnn proportional (Kp)
Например
M130 P0 S8.0  ; Sets heater 0 P factor to 8.0
M131: Set PID I value
Параметры
Pnnn heater number
Snnn integral (Ki)
Например
M131 P1 S0.5  ; Sets heater 1 I factor to 0.5
M132: Set PID D value
No: See M301 No: See M301 No No: See M301 ??? ??? No: See M301 Yes
Параметры
Pnnn heater number
Snnn derivative (Kd)
Например
M132 P0 S24  ; Sets heater 0 D factor to 24.0
M132 in MakerBot
Например
M132 X Y Z A B
M133: Set PID I limit value
No: See M301 No No No ??? ??? No: See M301 Yes
??? No No No No No: See M301 Yes ???
Параметры
Pnnn heater number
Snnn integral limit (Ki)
Например
M133 P1 S264  ; Sets heater 1 I limit value to 264
M133 in MakerBot
Например
M133 T0 P500
Instruct the machine to wait for the toolhead to reach its target temperature. T is the extruder to wait for. P if present, sets the time limit.
No No: See M500 No No: See M504 ??? ??? No Yes
??? No No No No No Yes ???
Например
M134
М134 в принтере MakerBot
Например
M134 T0 P500
M135: Set PID sample interval
No Yes No No ??? ??? No Yes
Параметры
Snnn Heat sample time in seconds
Например
M135 S300
М135 в принтере MakerBot
Например
M135 T0
No Use M301 No No ??? ??? No ???
??? No No No No No Debug ???
Например
M136 P1  ; print heater 0 PID parameters to host
??? Yes No Yes Yes Yes Yes ???
Параметры
Pnnn Bed heater index1
Hnnn Heater number1
Snnn Active/Target temperature
Rnnn Standby temperature1
Например
M140 S55
Set the temperature of the build bed to 55oC and return control to the host immediately (i.e. before that temperature has been reached by the bed).
Notes
1 These parameters are only supported in RepRapFirmware. RepRapFirmware allows the bed heater to be switched off if the absolute negative temperature (-273.15) is passed as target temperature. In this case the current bed temperature is not affected:
M140 S-273.15
There is an optional R field that sets the bed standby temperature: M140 S65 R40.
No Yes No No ??? ??? Yes ???
??? No No No Yes No uses M104 ???
Параметры
Pnnn Chamber index1
Hnnn Heater number1
Примеры
M141 S30
M141 H0
Notes
1 These parameters are only supported in RepRapFirmware and work just like in M140.
M142: Holding Pressure
Например
M142 S1
M143: Максимальная температура нагревателя
Параметры
H Heater number (RepRapFirmware 1.17 and later, default 1 which is normally the first hot end)
S Maximum temperature
Примеры
M143 S275      ; set the maximum temperature of the hot-end to 275°C
M143 H0 S125   ; set the maximum bed temperature to 125C
The default maximum temperature for all heaters was 300°C prior to RepRapFirmware version 1.13, and 262°C from 1.13 onwards. From RepRapFirmware 1.17 onwards, the default maximum temperatures are 262C for extruders and 125C for the bed.
When the temperature of the heater exceeds this value, countermeasures will be taken.
M144: Bed Standby
No Yes No No ??? ??? No ???
Параметры
Pnn Bed heater number, default 0
Sn 0 = set bed heater to standby (default), 1 = set bad heater active
Например
M144
Switch the bed heater to its standby temperature. M140 S1 turns it back to its active temperature.
M146: Set Chamber Humidity
Параметры
Например
M146 R60
M149: Установить единицы измерения температуры
Параметры
C флаг для обработки температуры в градусах Цельсия
K флаг для обработки температуры в градусах Кельвина
Например
M149 K
M150: Установить цвет дисплея
Да См. ниже Нет Нет ??? ??? Да ???
Параметры
Rnnn красный
Unnn зеленый
Bnnn синий
Snnn number of LEDs in strip to set, default 1 (RepRapFirmware only)
Например
M150 R255 U128 B192
Set BlinkM Color via I2C. Диапазон значений: 0-255
RepRapFirmware uses this command to control DotStar LED strips, on controllers that provides a connector for this purpose.
Marlin also appears to use parameters P and W in some configurations.
M155: Автоматически передавать температуры
Да: 1.1.0 Нет Да Нет ??? ??? Да ???
Параметры
Snnn включить отправку температур = 1, отключить = 0
Например
M155 S1
Hosts normally monitor printer temperatures by sending M105 every x seconds. This not only adds traffic, but also only works while printer is not blocked by waiting commands. So frequency more depends on frequency you can send new commands and creates extra traffic. As a solution, firmware can be told to automatically send temperatures every second. This function is disabled by default for best compatibility with existing hosts. To indicate the availability of this function, M115 will add an extra line:
Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
so hosts know about the presence of the function.
Например
M160 S4
Set the number of materials, N, that the current extruder can handle to the number specified. Значение по умолчанию: 1.
M160 S4
G1 X70.6 E0:0:0:42.4
G1 E42.4:0:0:0
Да: RC7 Use M567 Yes: 0.92 No ??? ??? Yes ???
??? Нет No Нет No No Нет ???
Параметры
Snnn extruder number
Pnnn weight
See Repetier Color Mixing for more informations.
M164: Store weights
Да: RC7 No Yes: 0.92 No ??? ??? Yes ???
Параметры
Snnn virtual extruder number
M165: Set multiple mix weights
Да: RC7 use M567 No: No ??? ??? Yes ???
Parameters A B C D H I
A[factor] Mix factor for extruder stepper 1
B[factor] Mix factor for extruder stepper 2
C[factor] Mix factor for extruder stepper 3
D[factor] Mix factor for extruder stepper 4
H[factor] Mix factor for extruder stepper 5
I[factor] Mix factor for extruder stepper 6
  • Set multiple mix factors for a mixing extruder.
  • Factors that are left out will be set to 0.
  • All factors together must add up to 1.0.
??? Yes No Нет Yes Yes Нет: See M116 ???
Параметры
Например
M190 S60
No Yes: 1.17 and later No No ??? ??? Yes ???
??? No No No Yes No No ???
Например
M191 P60
In MK4duo:
Параметры
Например
M191 S60
M200: Set filament diameter
Yes Yes: 1.19 and later Yes Yes ??? ??? Yes ???
RepRapFirmware:
Параметры
Daaa:bbb:ccc... Sets filament diameter to aaa for extruder 0, bbb for extruder 1 and so on. If any of aaa, bbb etc. are zero then volumetric extrusion is disabled for that extruder.
Daaa Sets filament diameter (or disables volumetric extrusion) for all extruders
Примеры
M200 D0  ; disable volumetric extrusion on all extruders
M200 D1.75  ; set al extruder filament diameters to 1.75mm
M200 D1.75:3.0:1.75  ; set extruder 0 to 1.75mm, extruder 1 to 3.0mm and all remaining extruders to 1.75mm
Volumetric extrusion is an option you can set in some slicers whereby all extrusion amounts are specified in mm3 (cubic millimetres) of filament instead of mm of filament. This makes the gcode independent of the filament diameter, potentially allowing the same gcode to run on different printers. The purpose of the M200 command is to inform the firmware that the gcode input files have been sliced for volumetric extrusion, and to provide the filament diameter so that the firmware can adjust the requested extrusion amount accordingly.
Sending M200 without parameters reports the current volumetric extrusion state and (where appropriate) filament diameter for each extruder.
Note that if you use slicer-commanded retraction, the retraction amounts must be specified in mm3 too. If instead you use firmware retraction, then the firmware retraction amounts specified using the M207 command are still interpreted as mm.
Other firmwares:
M200 D0 or M200 D1.128 ; reset E multiplier to 1, since sqrt(1 / pi) * 2 = 1.128
Параметры
Xnnn Acceleration for X axis
Ynnn Acceleration for Y axis
Znnn Acceleration for Z axis
Ennn Acceleration for extruder drives
Например
M201 X1000 Y1000 Z100 E2000
RepRapFirmware expects these values to be in mm/s².
??? ??? No No No ??? No ???
Set max travel acceleration in units/s^2 for travel moves (M202 X1000 Y1000). Unused in Marlin!!
M203: Set maximum feedrate
Параметры
Xnnn Maximum feedrate for X axis
Ynnn Maximum feedrate for Y axis
Znnn Maximum feedrate for Z axis
Ennn Maximum feedrate for extruder drives
Например
M203 X6000 Y6000 Z300 E10000
Sets the maximum feedrates that your machine can do in mm/min (Marlin uses mm/sec).
M203 Repetier
Set temperature monitor to Sx.
Yes Yes: 1.18 and later Yes Yes ??? ??? Yes ???
??? Yes No No No ??? No ???
Parameters (RepRapFimware)
Pnnn Acceleration for printing moves
Tnnn Acceleration for travel moves
Например
M204 P500 T2000
Use M201 to set per-axis accelerations and extruder accelerations. RepRapFirmware applies the M204 accelerations to the move as a whole, and also applies the limits set by M201 to each axis and extruder.
Other firmwares:
P = Printing moves
The command M204 P800 T3000 R9000 sets the acceleration for printing movements to 800mm/s^2, for travels to 3000mm/s^2 and for retracts to 9000mm/s^2.
M204 Repetier
Применение
M204 X[Kp] Y[Ki] Z[Kd]
M205: Advanced settings
Yes Use M566 Yes Yes ??? ??? Yes ???
Sprinter / Marlin
Minimum travel speed = S[printing] T[travel]
B[min segment time] X[max XY jerk] Z[max Z jerk] E[max E jerk]
Sprinter / Marlin Example
M205 X30 Z5 ; Set X/Y Jerk to 30mm/s, Z jerk to 5mm/s
Smoothieware uses a different algorithm: [1]
X[xy junction deviation] Z[z junction deviation] S[minimum planner speed].
Z junction deviation only applies to z only moves
0 disables junction deviation for Z
-1 uses global junction deviation
Smoothie example
M205 X0.05  ; set X/Y Junction Deviation
M205 Repetier
Output EEPROM settings.
M206: Offset axes
Yes Yes No Yes ??? ??? Yes ???
Параметры
Xnnn X axis offset
Ynnn Y axis offset
Znnn Z axis offset
Например
M206 X10.0 Y10.0 Z-0.4
In builds of RepRapFirmware that support CNC workplace coordinates, using this command is equivalent to using G10 L2 P1 to set the coordinate offsets for workplace 1.
M206 in Repetier: Set eeprom value
Например
M206 T3 P39 X19.9
Set Jerk to 19.9
No Use G1 S3 ... ??? No ??? ??? No ???
Например
M207
M207: Set retract length
Параметры
Rnnn positive or negative additional length to un-retract, in mm (RepRapFirmware only)
Fnnn retraction feedrate, in mm/min
Tnnn feedrate for un-retraction if different from retraction, mm/min (RepRapFirmware 1.16 and later only)
Znnn additional zlift/hop
Например
M207 S4.0 F2400 Z0.075
Sets the retract length used by the G10 and G11 commands, stays in mm regardless of M200 setting
M208: Set axis max travel
Параметры
Snnn 0 = set axis maximum (default), 1 = set axis minimum
Xnnn X axis limit
Ynnn Y axis limit
Znnn Z axis limit
Например
M208 X200 Y200 Z90 ; set axis maxima
M208 X-5 Y0 Z0 S1 ; set axis minima
The values specified set the software limits for axis travel in the specified direction. The axis limits you set are also the positions assumed when an endstop is triggered.
M208: Set unretract length
Yes Use M207 No Yes ??? ??? Yes ???
Параметры
Fnnn feedrate, in mm/sec
Yes No Yes No ??? ??? Yes No
Например
M209 S1
This boolean value S 1=true or 0=false enables automatic retract detect if the slicer did not support G10/G11: every normal extrude-only move will be classified as retract depending on the direction.
M210: Set homing feedrates
Например
M210 X1000 Y1500
No Use M564 No No ??? ??? No ???
Например
M211 X1 Y1 Z1 S0
Disables X,Y,Z max endstops
Например
M211 X0 S1
Enables X min endstop
Например
M211
Yes* Use G31 No No ??? ??? No ???
Например
M212 Z-0.2
M217: Toolchange Parameters
Yes No No No ??? ??? No ???
If arguments are given, sets tool-change retract and prime length (mm), prime feedrate (mm/m), retract feedrate (mm/m), and park position/raise (mm) or Z raise (mm): S<length> P<prime_speed> R<retract_speed> X<xpos> Y<ypos> Z<zraise>. XY arguments require SINGLENOZZLE_SWAP_PARK. If no arguments are given, reports current values. Currently used to set the SINGLENOZZLE tool-change options in Marlin 2.0 and up. May be extended for other tool-changing systems in the future.
M218: Set Hotend Offset
Да Use G10 Нет Нет ??? ??? Да ???
Например
M218 T1 X50 Y0.5
Параметры
Snnn Speed factor override percentage (0..100 or higher)
Например
M220 S80
Параметры
Snnn Extrude factor override percentage (0..100 or higher), default 100%
Dnnn Extruder drive number (RepRapFirmware only), default 0
Например
M221 S70
M221 S95 D1
Sets extrude factor override percentage. In the case of RepRapFirmware, sets the extrusion factor percentage for the specified extruder drive only.
M220: Turn off AUX V1.0.5
Нет Нет Нет No ??? ??? Нет ???
M221: Turn on AUX V1.0.5
M226: Gcode Initiated Pause
??? Нет Да Нет Да Нет Нет ???
Например
M226
M226: Ожидание состояния контакта
Да см. M577 Да Нет ??? ??? Да ???
Параметры
Pnnn Номер контакта
Snnn Состояние контакта
Например
M226 P2 S1
Например
M227 P1600 S1600
P and S are steps.
Например
M228
См. также M227.
Например
M229 P1.0 S1.0
P and S are extruder screw rotations. См. также M227.
M230: Отключить / включить ожидание изменения температуры
Например
M230 S1
M231: Set OPS parameter
Нет Нет Да Нет ??? ??? Нет ???
M231 S[OPS_MODE] X[Min_Distance] Y[Retract] Z[Backslash] F[RetractMove]
M240: Trigger camera
Например
M240
Triggers a camera to take a photograph. (Add to your per-layer GCode.)
??? No No No No No Debug: Echo off ???
Например
M240
Echoing may be controlled in some firmwares with M111.
??? No No No No No Debug: Echo on ???
Например
M241
M245: Start cooler
No Use M106 No No ??? ??? No ???
Например
M245
M246: Остановка вентилятора
Например
M246
M250: Установить контрастность ЖК-дисплея
Yes No No No ??? ??? Yes No
Например
M250 C20
Примеры
M251 S0 ; Сброс
M251 S1 ; Печать
M251 S2 ; Store to Z length (also EEPROM if enabled)
(This is a Repetier-Firmware only feature.)
M260: i2c Send Data
Да: 1.1.0 1.21 and later No No ??? ??? Yes No
Buffer and send data over the i2c bus. Use A to set the address from 0-127. Add up to 32 bytes to the buffer with each B. Send and reset the buffer with S.
Parameters (Marlin, MK4duo)
Ann I2C address
Bnn Byte to buffer or send
S If present, sends the bytes that have been buffered
Примеры
M260 A5 B65 S ; Send 'A' to Address 5 now
M260 A0       ; Set address to 0 (broadcast)
M260 B77  ; M
M260 B97  ; a
M260 B114 ; r
M260 B108 ; l
M260 B105 ; i
M260 B110 ; n
M260 S1   ; Send the current buffer
Параметры (RepRapFirmware)
Ann I2C address
Bnn:nn:nn... Bytes to send
Snn Number of bytes to receive (optional, RepRapFirmware 2.02RC4 and later)
Примеры
M260 A5 B65                    ; Send 'A' to address 5
M260 A"0x7F" B65               ; Send 'A' to address 7F (hex)
M260 A0 B82:101:112:82:97:112  ; Send 'RepRap' to address 0
RepRapFirmware does not use the S parameter, instead the address and all the bytes to send are specified in a single command.
M261: i2c Request Data
Request data from an i2c slave device. This command simply relays the received data to the host.
Параметры
Ann I2 address
Bnn How many bytes to request
Например
M261 A99 B5 ; Request 5 bytes from Address 99
Both M260 and M261 are commands demonstrating use of the i2c bus (TWIBus class) in Marlin Firmware. Developers and vendors can make Marlin an i2c master device by enabling EXPERIMENTAL_I2CBUS, and Marlin can act as a slave device by setting I2C_SLAVE_ADDRESS from 8-127. This class can be used to divide up processing responsibilities between multiple instances of Marlin running on multiple boards. For example, one board might control a Z axis with 4 independent steppers to create a self-leveling system, or a second board could drive the graphical display while the first board handles printing.
M280: Set servo position
Да 1.16 и позже Use M340 Нет ??? ??? Да ???
??? Нет Нет Нет Да Да Нет ???
Set servo position absolute.
Параметры
Pnnn Servo index
Snnn Angle or microseconds
I1 Invert polarity (RepRapFirmware only)
Например
M280 P1 S50
Marlin and RepRapFirmware treat S values below 200 as angles, and 200 or greater as the pulse width in microseconds.
In RepRapFirmware, the servo index is the same as the pin number for the M42 command. See https://duet3d.com/wiki/Using_servos_and_controlling_unused_I/O_pins for details.
RepRapFirmware supports the optional I1 parameter, which if present causes the polarity of the servo pulses to be inverted compared to normal for that output pin. The I parameter is not remembered between M280 commands (unlike the I parameter in M106 commands), so if you need inverted polarity then you must include I1 in every M280 command you send.
Duet 0.8.5 M280 P value to Expansion Port Pin Mapping
Use M307 H# A-1 C-1 D-1 before using these pins
3 PC23_PWML6 21
4 PC22_PWML5 22
5 PC21_PWML4 23
On the Duet 0.6, pin 18 is controlled by heater 2. On the 0.8.5, pin 18 is controlled by heater 6, but is also shared with fan1. In order to use this pin, the fan must be disabled (M106 P1 I-1). See Using servos and controlling unused I/O pins
M290: Babystepping
1.1.7 and later 1.18 and later Yes No ??? ??? Yes No
grbl Sprinter BFB FiveD Machinekit Redeem Teacup Yaskawa
Parameters (RepRapFirmware)
Snnn Amount to baby step in mm. Positive values raise the head, negative values lower it.
Znnn Синоним для S (RepRapFirmware 1.21 и позже)
Rn (Optional, RepRapFirmware 1.21 and later) R1 = relative (add to any existing babystep amount, the default), R0 = absolute (set babystepping offset to the specified amount)
Примеры
M290 S0.05  ; babystep the head up 0.05mm
M290 R0 S0  ; clear babystepping (RepRapFirmware 1.21 and later only)
Parameters (Repetier)
Znnn Amount to baby step in mm. Positive values raise the head, negative values lower it.
Примеры
Additional Parameters (Marlin 1.1.7 and later)
Xnnn Amount to babystep X in current units. (Requires BABYSTEP_XY)
Ynnn Amount to babystep Y in current units. (Requires BABYSTEP_XY)
Znnn Amount to babystep Z in current units. Synonym for 'S' parameter.
Например
M290 X0.2 Z0.05 ; Babystep X by 0.2mm, Z by 0.05mm
This command tells the printer to move the axis (or axes) transparently to the motion system. This is like physically moving the axes by force, but much nicer to the machine.
In RepRapFirmware M290 with no parameters reports the accumulated baby stepping offset. Marlin doesn't track accumulated babysteps.
In RepRapFirmware 1.19 and earlier, the babystepping offset is reset to zero when the printer is homed or the bed is probed. In RepRapFirmware 1.21 and later, homing and bed probing don't reset babystepping, but you can reset it explicitly using M290 R0 S0.
Примечание: If the BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET option is used in Marlin, this command also affects the Z probe offset (as set by M851) and that offset will be saved to EEPROM.
M291: Display message and optionally wait for response
Поддержка Marlin RepRapFirmware Repetier Smoothie Klipper Prusa MK4duo MakerBot
Нет 1.19 и позже Нет Нет ??? ??? Нет Нет
Параметры
P"message" The message to display, which must be enclosed in double quotation marks. If the message itself contains a double quotation mark, use two double quotation marks to represent it.
R"message" Optional title for the message box. Must be enclosed in double quotation marks too.
Sn Message box mode (defaults to 1)
Tn Timeout in seconds, only legal for S=0 and S=1. The message will be cancelled after this amount of time, if the user does not cancel it before then. A zero or negative value means that the message does not time out (it may still be cancelled by the user if it has a Close button). In RepRapFirmware, the default timeout for messages that do not require acknowledgement is 10 seconds.
Zn 0 = no special action, 1 = display Z jog buttons alongside the message to allow the user to adjust the height of the print head
Примеры
M291 P"Please do something and press OK when done" S2
M291 P"This message will be closed after 10 seconds" T10
This command provides a more flexible alternative to M117, in particular messages that time out, messages that suspend execution until the user acknowledges them, and messages that allow the user to adjust the height of the print head before acknowledging them.
Allowed message box modes include:
0. No buttons are displayed (non-blocking)
1. Only "Close" is displayed (non-blocking)
2. Only "OK" is displayed (blocking, send M292 to resume the execution)
3. "OK" and "Cancel" are displayed  (blocking, send M292 to resume the execution or M292 P1 to cancel the operation in progress)
The combination S0 T0 is not permitted, because that would generate a message box with no close button and that never times out, which would lock up the user interface.
M292: Acknowledge message
Параметры
Pn Whether the current operation shall be cancelled. Only legal if M291 was called with S=3 (optional)
This command is sent by the user interface when the user acknowledges a message that was displayed because of a M291 command with parameter S=2 or S=3.
M300: Подать звуковой сигнал
Yes Yes Yes No ??? ??? Yes Yes
Параметры
Snnn frequency in Hz
Pnnn duration in milliseconds
Например
M300 S300 P1000
If an LCD device is attached to RepRapFirmware, a sound is played via the add-on touch screen control panel. Else the web interface will play a beep sound.
M301: Set PID parameters
??? Yes No No No Yes See M130-M133 ???
Параметры
Hnnn heater number (Smoothie uses 'S', Redeem uses 'E')
Pnnn proportional (Kp)
Innn integral (Ki)
Dnnn derivative (Kd)
Примеры
M301 H1 P1 I2 D3 ; Marlin, RepRapFirmware
M301 S0 P30 I10 D10 ; Smoothie
M301 E0 P30 I10 D10 ; Redeem (E = Extruder, -1=Bed, 0=E, 1=H, 2=A, 3=B, 4=C, default = 0)
MK4duo
H[heaters] H = 0-3 Hotend, H = -1 BED, H = -2 CHAMBER, H = -3 COOLER
Marlin
Hot end only; see M304 for bed PID. H is the heater number, default 1 (i.e. first extruder heater).
RepRapFirmware 1.15 onwards
In RepRapFirmware 1.15 and later the M301 is supported as described above, but it is not normally used. Instead the heater model is defined by M307 or found by auto tuning, and the firmware calculates the PID parameters from the model. An M301 command can be used in config.g after the M307 command for that heater to override the firmware-computed PID parameters.
RepRapFirmware 1.09 to 1.14 inclusive
  • H Is the heater number, and is compulsory. H0 is the bed, H1 is the first hot end, H2 the second etc.
  • P Interprets a negative P term as indicating that bang-bang control should be used instead of PID (not recommended for the hot end, but OK for the bed heater).
  • I Integral value
  • D Derivative value
  • T Is the approximate additional PWM (on a scale of 0 to 255) needed to maintain temperature, per degree C above room temperature. Used to preset the I-accumulator when switching from heater fully on/off to PID.
  • S PWM scaling factor, to allow for variation in heater power and supply voltage. Is designed to allow a correction to be made for a change in heater power and/or power supply voltage without having to change all the other parameters. For example, an S factor of 0.8 means that the final output of the PID controller should be scaled to 0.8 times the standard value, which would compensate for a heater that is 25% more powerful than the standard one or a supply voltage that is 12.5% higher than standard.
  • W Wind-up. Sets the maximum value of I-term, must be high enough to reach 245C for ABS printing.
  • B PID Band. Errors larger than this cause heater to be on or off.
An example using all of these would be:
M301 H1 P20 I0.5 D100 T0.4 S1 W180 B30
Smoothie
S0<code> is 0 for the hotend, and 1 for the bed, other numbers may apply to your configuration, depending on the order in which you declare temperature control modules.
Other implementations
W: Wind-up. Sets the maximum value of I-term, so it does not overwhelm other PID values, and the heater stays on. (Check firmware support - Sprinter, Marlin?)
Например
M301 W125
Teacup
See <code>M130, M131, M132, M133 for Teacup's codes for setting the PID parameters.
M302: Allow cold extrudes
Yes Yes1 0.92 and later No ??? ??? Yes ???
??? No No No No No No ???
Параметры
Snnn Cold extrude minimum temperature (also in RepRapFirmware 2.02 and later)
Pnnn Cold extrude allow state (RepRapFirmware)
Rnnn Cold retraction minimum temperature (RepRapFirmware 2.02 and later)
Examples (RepRapFirmwre)
M302       ; Report current state
M302 P1    ; Allow cold extrusion
M302 S120 R110 ; Allow extrusion starting from 120°C and retractions already from 110°C
Examples (Others)
M302 S0    ; Allow extrusion at any temperature
M302 S170  ; Allow extrusion above 170
This tells the printer to allow movement of the extruder motor above a certain temperature, or if disabled, to allow extruder movement when the hotend is below a safe printing temperature.
Примечания
1RepRapFirmware uses the P[0|1] parameter instead of S[temperature], and for M302 with no parameters it will report the current cold extrusion state.
M303: Run PID tuning
Yes 1.15 and later Yes Yes ??? ??? Yes ???
Hot end usage:
M303 S<temperature> C<cycles>
Bed usage (repetier, not sure whether cycles work here):
M303 P1 S<temperature>
Bed usage (others):
Например
M303 C8 S175
M303 E0 S190
In RepRapFirmware, this command computes the process model parameters (see M307), which are in turn used to calculate the PID constants. H is the heater number, P is the PWM to use (default 0.5), and S is the maximum allowable temperature (default 225). Tuning is performed asynchronously. Run M303 with no parameters to see the current tuning state or the last tuning result.
Например
M303 H1 P0.4 S240 ; tune heater 1 using 40% PWM, quit if temperature exceeds 240C
Примечания
In Marlin Firmware you can add the U1 parameter to apply the PID results to current settings upon completion.
Support Marlin RepRapFirmware Repetier Smoothie Klipper Prusa MK4duo MakerBot
Yes Yes ??? see M301 ??? ??? Use M301 ???
Параметры
Innn integral (Ki)
Примеры
M304 P1 I2 D3 ; set kP=3, kI=2, kD=3
M304 P1 I2 D3 T0.7 B20 W127 ; RepRapFirmware
M304          ; Report parameters
Sets Proportional, Integral and Derivative values for bed. RepRapFirmware interprets a negative P term as indicating that bang-bang control should be used instead of PID. In RepRapFirmware, this command is identical to M301 except that the H parameter (heater number) defaults to zero.
Например
M304 H1 B4200 R4800 T100000
Нет Да ??? Да ??? ??? Да ???
Параметры
Pnnn Heater number, or virtual heater number
S"name" Heater name (optional, RepRapFirmware only)
Tnnn (for thermistor sensors) Thermistor resistance at 25oC
T"c" (for MAX31856-based thermocouple sensors) The thermistor type letter, default K
Bnnn Beta value, or the reciprocal of the Steinhart-Hart thermistor model B coefficient
Cnnn Steinhart-Hart C coefficient (MK4duo and RepRapFirmware 1.17 and later), default 0
Rnnn Series resistor value
Lnnn ADC low offset correction, default 0
Hnnn ADC high offset correction, default 0
Xnnn Heater ADC channel, or thermocouple or PT100 or current loop adapter channel, defaults to the same value as the P parameter
Fnn (where nn is 50 or 60) If the sensor interface uses a MAX31856 thermocouple chip or MAX31865 PT100 chip, this is the local mains frequency. Readings will be timed to optimise rejection of interference at this frequency.
Например
M305 P1 T100000 R1000 B4200
Sets the parameters for temperature measurement. The example above tells the firmware that for heater 1 (P parameter: 0 = heated bed, 1 = first extruder) the thermistor 25C resistance (T parameter) is 100Kohms, the thermistor series resistance (R parameter) is 1Kohms, the thermistor beta (B parameter) is 4200. All parameters other than P are optional. If only the P parameter is given, the existing values are displayed.
Например
M305 P1 T100000 R1000 B4200 H14 L-11 X2
The H correction affects the reading at high ADC input voltages, so it has the greatest effect at low temperatures. The L correction affects the reading at low input voltages, which correspond to high temperatures.
The X parameter tells the firmware to use the thermistor input corresponding to a different heating channel. RepRapFirmware also allow an external SPI thermocouple interface (such as the MAX31855) or PT100 interface (MAX31865) to be configured. MAX31855 thermocouple channels are numbered from 100, MAX31856 thermocouple channels are numbered from 150, PT100 channels from 200 and current loop channels from 300. Channel 1000 is the CPU temperature indication, 1001 is the temperature of the hottest stepper motor driver on the main board, and 1001 is the temperature of the hottest drivers on the expansion board.
In the above example, the ADC high end correction (H parameter) is 14, the ADC low end correction (L parameter) is -11, and thermistor input #2 is used to measure the temperature of heater #1.
M306: Set home offset calculated from toolhead position
Нет Нет ??? Да ??? ??? Нет ???
Например
M306 Z0
Implemented in Smoothieware
M307: Set or report heating process parameters
Нет 1.15 and later Нет Нет ??? ??? Нет ???
Параметры
Hn Heater number (0 is usually the bed heater)
Annn gAin, expressed as ultimate temperature rise obtained in degC divided by the PWM fraction. For example, if G=180 then at 50% PWM the ultimate temperature rise would be 90C.
Cnnn dominant time Constant of the heating process in seconds
Dnnn Dead time in seconds
Four optional additional parameters help control the heating process
Fnnn PWM frequency to use.
Bn selects Bang-bang control instead of PID if non-zero. Default at power-up is 0 for extruder heaters, 1 for bed and chamber heaters.
Snnn maximum PWM to be used used with this heater on a scale of 0 to 1. Default 1.0.
Vnnn VIN supply voltage at which the A parameter was calibrated (RepRapFirmware 1.20 and later). This allows the PID controller to compensate for changes in supply voltage. A value of zero disables compensation for changes in supply voltage.
Примеры
M307 H0 ; report the process parameters for heater 0
M307 H1 A346.2 C140 D5.3 B0 S0.8 V23.8 ; set process parameters for heater 1, use PID, and limit heater 1 PWM to 80%
Each heater and its corresponding load may be approximated as a first order process with dead time, which is characterised by the gain, time constant and dead time parameters. The model can used to calculate optimum PID parameters (including using different values for the heating or cooling phase and the steady state phase), to better detect heater faults, and to calculate feed-forward terms to better respond to changes in the load. Normally these model parameters are found by auto tuning - see M303.
RepRapFirmware 1.16 and later allow the PID controller for a heater to be disabled by setting the A, C, and D parameters to -1. This frees up the corresponding heater control pin for use as a general purpose I/O pin to use with the M42 or M280 command.
M320: Activate autolevel (Repetier)
Применение
M320
M320 S1
Параметры
Snnn if greater than 0, activate and store persistently in EEPROM
Примеры
M320    ; temporarily activate auto leveling
M320 S1 ; permanently activate auto leveling
Parameter Snnn is optional.
(Repetier only)
M321: Deactivate autolevel (Repetier)
Применение
M321
M321 S1
Параметры
Snnn if greater than 0, deactivate and store persistently in EEPROM
Примеры
M321    ; temporarily deactivate auto leveling
M321 S1 ; permanently deactivate auto leveling
(Repetier only)
M322: Reset autolevel matrix (Repetier)
Применение
M322
M322 S1
Параметры
Snnn if greater than 0, also reset the matrix values saved EEPROM
Примеры
M322    ; temporarily reset auto level matrix
M322 S1 ; permanently reset auto level matrix
(Repetier only)
M323: Distortion correction on/off (Repetier)
Применение
M323
M323 Snnn
M323 Snnn Pnnn
Параметры
Snnn 0 (disable correction) or 1 (enable correction)
Pnnn 1 (store correction state persistently in EEPROM)
Примеры
M323       ; Show if distortion correction is enabled
M323 S0    ; Disable distortion correction temporarily
M323 S1 P1 ; Enable distortion correction permanently
(Repetier only) Controls distortion correction feature after having set it up using G33.
M340: Control the servos
M350: Set microstepping mode
Yes Yes Yes No ??? ??? Yes ???
Sets microstepping mode.
Предупреждение: Steps per unit remains unchanged; except that in RepRapFirmware the steps/mm will be adjusted automatically.
Применение
M350 Snn Xnn Ynn Znn Enn Bnn
Параметры
Not all parameters need to be used, but at least one should be used. As with other commands, RepRapFirmware reports the current settings if no parameters are used.
Snn Set stepping mode for all drivers (not supported by RepRapFirmware)
Xnn Set stepping mode for the X axis
Ynn Set stepping mode for the Y axis
Znn Set stepping mode for the Z axis
Enn Set stepping mode for Extruder 0 (for RepRapFirmware use Enn:nn:nn etc. for multiple extruders)
Bnn Set stepping mode for Extruder 1 (not supported by RepRapFirmware, see above)
Inn Enable (nn=1) or disable (nn=0) microstep interpolation mode for the specified drivers, if they support it (RepRapFirmware only)
Modes (nn)
1 = full step
2 = half step
4 = quarter step
8 = 1/8 step
16 = 1/16 step
64 = 1/64 step
128 = 1/128 step
256 = 1/256 step
Примеры
M350 S16    ; reset all drivers to the default 1/16 micro-stepping - not supported by RepRapFirmware
M350 Z1     ; set the Z-axis' driver to use full steps
M350 E4 B4  ; set both extruders to use quarter steps - Marlin/Repetier
M350 E4:4:4 ; set extruders 0-2 to use quarter steps - RepRapFirmware
Да Нет Нет Нет ??? ??? Да ???
Например
M351
M355: Turn case lights on/off
Yes: 1.1.0 No Yes: 0.92.2 No ??? ??? No ???
??? No No No No No use M106 ???
Примеры
M355 S1 ; Enable lights
M355 S0 ; Disable lights
M355    ; Report status
Every call or change over LCD menu sends a state change for connected hosting software like:
Case lights on
Case lights off
No case lights
Нет No Да: 0.92.2 No ??? ??? No ???
Цель
Например
M360
Ответ
Config:Baudrate:250000
Config:InputBuffer:127
Config:NumExtruder:2
Config:MixingExtruder:0
Config:HeatedBed:0
Config:SDCard:1
Config:Fan:1
Config:LCD:1
Config:SoftwarePowerSwitch:1
Config:XHomeDir:-1
Config:YHomeDir:-1
Config:ZHomeDir:-1
Config:SupportG10G11:1
Config:CaseLights:0
Config:ZProbe:1
Config:Autolevel:0
Config:EEPROM:1
Config:PrintlineCache:24
Config:JerkXY:30.00
Config:JerkZ:0.30
Config:RetractionLength:3.00
Config:RetractionSpeed:40.00
Config:RetractionZLift:0.00
Config:XMin:0.00
Config:YMin:0.00
Config:ZMin:0.00
Config:XMax:250.00
Config:YMax:150.00
Config:ZMax:90.00
Config:XSize:250.00
Config:YSize:150.00
Config:ZSize:90.00
Config:XPrintAccel:250.00
Config:YPrintAccel:250.00
Config:ZPrintAccel:100.00
Config:XTravelAccel:250.00
Config:YTravelAccel:250.00
Config:ZTravelAccel:100.00
Config:PrinterType:Cartesian
Config:MaxBedTemp:120
Config:Extr.1:Jerk:50.00
Config:Extr.1:MaxSpeed:100.00
Config:Extr.1:Diameter:0.00
Config:Extr.1:MaxTemp:220
Config:Extr.2:Jerk:50.00
Config:Extr.2:MaxSpeed:100.00
Config:Extr.2:Diameter:0.00
Config:Extr.2:MaxTemp:220
Partial Нет Нет Да ??? ??? Partial ???
??? Нет Нет Нет Нет ??? Нет ???
Experimental Нет Нет Да ??? ??? Experimental ???
Smoothieware: M364 P0 will accept the current position as 90deg between arms. The offset is stored as a trim offset (M666) and no further user interaction is required except to save all changes via M500.
M365: SCARA scaling factor
Experimental Use M579 No Yes ??? ??? Experimental ???
M366: SCARA convert trim
No No No Yes ??? ??? No ???
No Use M557 No Yes ??? ??? No ???
Применение
M370
M370 X[divisions] Y[divisions]
??? No No No No ??? No ???
M374: Save calibration grid
No 1.17 and later No Yes ??? ??? No ???
Saves the calibration grid.
Параметры
extension (Smoothieware only) Extension of the grid file
Pfilename (RepRapFirmware only) Name of the file to save to
Z (Smoothieware only) Also save the M206 Z homing offset into the grid file
Usage (Smoothieware)
M374
M374 <file extension> Z
Применение (RepRapFirmware)
M374
M374 PMyAlternateHeightMap.csv
In Smoothieware, without parameters this saves the grid into the default grid file that gets loaded at boot. The optional parameter specifies the extension of the grid file - useful for special grid files such as for a special print surface like a removable print plate. Addition of Z will additionally save the M206 Z homing offset into the grid file.
In RepRapFirmware, this saves the grid parameters and height map into the specified file, or the default file heightmap.csv if no filename was specified. To load the height map automatically at startup, use command M375 in the config.g file.
Displays the bed level calibration matrix (Marlin), or loads the grid matrix file (Smoothieware and RepRapFirmware)
Параметры
Применение
M375
M375 [file extension] ; (Smoothieware only)
M375 PMyAlternateHeightMap.csv ; (RepRapFirmware only)
Without parameters loads default grid, and with specified extension or specified filename attempts to load the specified grid. If not available will not modify the current grid. In Smoothieware, if Z was saved with the grid file, it will load the saved Z with the grid.
M376: Set bed compensation taper
Параметры
Hnnn Height (mm) over which to taper off the bed compensation
