LabRapSingleFrame
[[::LabRapSingleFrame|español]] • |
Documentación de LabRap-SingleFrame
LabRap-SingleFrame
Release status: Prototipo
Descripción | LabRap-SingleFrame, Construido por RepRap Chile. |
Licencia | GPLv2 |
Autor 1 | desconocido |
Autor 2 | desconocido |
Autor 3 | desconocido |
Contribuciones | RepRap Chile |
Basado en | P3Steel |
Categorias | Prusa i3 Derivate, Cartesian-XZ-head |
Modelo CAD | File:Single frame-5mm Acrilic LabRap.zip |
Link externo |
Introduction
Diseñado y construido por el grupo 'RepRap Chile'.
Proteínas
Piezas impresas para la impresora.
Descripción | Ruta | Imagen |
Pieza 1 | http://www.thingiverse.com/ | |
Pieza 2 | http://www.thingiverse.com/ |
Vitaminas
Partes | Cantidad | Descripción | Imagen |
Pieza 1 | 10 | Descripcion pieza 1 | |
Pieza 2 | 10 | Descripcion pieza 2 | |
Pieza 3 | 10 | Descripcion pieza 3 |
Herramientas
Nombre | Cantidad | Descripción | Imagen |
Herramienta 1 | 1 | Desc | |
Herramienta 2 | 1 | Desc |
Electronica
Partes | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Imagen |
Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) | 1 | - | - | |
Placa RAMPS 1.4 | 1 | - | - | |
Controladores motores paso a paso (Pololu). | 4 | - | - | |
Final de carrera(EndStop) | 3 | - | - | |
Cable USB tipo B de 1.8 metros | 1 | - | - | |
Cable motor Nema 17 | 4 | - | - | |
Cable final de carrera 40 cm | 2 | - | - | |
Cable final de carrera 85 cm | 1 | - | - | |
Ventilador de 50 x 50 mm | 1 | - | - | |
Pantalla de control LCD | 1 | - | - | |
Cama caliente 200x200 (HeatBed) | 1 | - | - | |
Termistores 100K (1xHeatBed 1xHotEnd) | 2 | - | - | |
Fuente de poder (12v 20-30A) | 1 | - | - |
Partes mecanicas
Rodamientos lineales LM8UU | 11 | - | - | |
Rodamientos axiales 608zz | 2 | - | - | |
Poleas GT2 | 2 | - | - | |
Correa GT2, 6mm | 2mt | - | - | |
Acople flexible 5mm a 8mm | 2 | - | - | |
Motores paso a paso NEMA 17 | 5 | - | - | |
Husillos THSL-300-8D | 2 | - | - |
Barras lisas
Son necesarias 6 Varillas de acero de 8mm de los siguientes tamaños:
- 2x Ø8x395 mm para el eje X.
- 2x Ø8x341 mm para el eje Y.
- 2x Ø8x320 mm para el eje Z.
plano de corte laser
- Piezas cortadas en acrilico de 5mm de espesor.
Archivo DWG con el plano de las piezas a cortar.
File:Single frame-5mm Acrilic LabRap.zip LabRap SingleFrame acrílico 5mm
Marlin Firmware
Firmware con los parámetros probados. [[File:]]
