Prusa Mendel iteration 2/ru
Description | Prusa Mendel Iteration 2 is a simpler remix of normal Mendel.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Введение
Prusa Mendel версии 2 является улучшением Prusa Mendel iteration 1/ru и выпущен в ноябре 2011.
Основные изменения и улучшения
Список основных улучшений второй версии по сравнению с оригинальной Prusa
- Больше деталей сделана путем печати
- каретки размещены на втулках или линейных подшипниках(в зависимости от версии)
- Nut traps were added to parts that were attached with M3 screws (e.g. endstop holders etc.)
- Вторая кровать убрана (Нагревательный стол является второй кроватью)
- Ролики были изменены с Т5 на Т2.5, рекомендуется приобрести профессиональные ремни
- Большинство винтов М4 изменены на М3
- A printed plastic belt guide was designed to replace the large M8x30 fender washers
- Переработан фиксатор ремня
Развитие проекта
Развитие и новые файлы Prusa Mendel размещаются на github: http://github.com/prusajr/PrusaMendel.
История
- Блог по созданию Prusa версии 2Iteration 2 announcement
- Отличия между первым и вторым вариантом Prusa показанные Гарри ХадсономThis page
Печатные детали
В [Github repository] находятся STL модели всех файлов, которые должны быть напечатаны для изготовления Prusa 2. Выберете "generate-metric.bat" (или одни их файлов линейных подшипников) для скачивания STLs моделей. Необходимо установить OpenSCAD или другую программы открывающую STL.
Список печатных деталей (напечатать или купить):
Части для Уэйд экструдера, так же входят в файл STL версии 2:
Количество | STL файл | Рисунок модели |
1 | Основание (Wade.stl) | |
1 | Шестерня большая (wade-big.stl) | |
1 | Шестерня малая (wade-small.stl) |
Непечатные детали
Количество | Название | Комментарий |
Fasteners | ||
100 | Гайка M8 | На самом деле их нужно немного меньше, но купите упаковку 100 штук, чтоб был запас, кроме того коробкой обычно дешевле. Хватит еще и на экструдер |
100 | Шайба M8 | На самом деле их нужно немного меньше, но купите упаковку 100 штук, чтоб был запас, кроме того коробкой обычно дешевле. Хватит еще и на экструдер |
50 | Болт M3×20 | Хватит еще и на экструдер |
50 | Гайка M3 | Хватит еще и на экструдер |
50 | Шайба M3 | Хватит еще и на экструдер |
6 | Болт M3x10 | |
2 | Болт стопорный M3x8 | |
1 | Болт стопорный M8x50 | |
6 | Широкая шайба M8x30mm | Используется если, не используются печатные детали направляющей ремня. |
Подшипники | ||
10 | Линейные подшипники LM8UU (в Азии) или LME8UU (в США и Европе) 8mmx25mm | Не пытайтесь использовать очень дешевые подшипники, от этого зависит точность станка. |
3 | Подшипники 608 | Подшипники лучше 608ZZ или другие закрытые размером размером 8х22х7 |
Шпильки М8, необходимое количество можно получить из шести шпилек метровой длинны | ||
6 | шпилька длинной 370mm M8 | По три с каждой стороны |
4 | шпилька длинной 294mm M8 | Спереди и сзади, можно немного длиннее |
3 | шпилька длинной 440mm M8 | Сверху и снизу, можно немного длиннее |
2 | шпилька длинной 210mm M8 | Ходовые винты оси Z, можно немного длиннее |
2 | Гладкий вал 8mm длинной 350mm | |
2 | Гладкий вал 8mm длинной 405mm | |
2 | Гладкий вал 8mm длинной 420mm | |
Ремни | ||
1 | Зубчатый ремень GT2 840mm | Желательно использовать T2.5, можно и Т5, но не желательно - упадет дискретность перемещения. |
1 | Зубчатый ремень GT2 900mm | Желательно использовать T2.5, можно и Т5, но не желательно - упадет дискретность перемещения. |
2 | Шкивы для зубчатых ремней | Шкивы с диаметром отверстия под вал 5 мм. Размер шага должен соответствовать ремню. Рекомендуется 16 зубов, но можно и 12, чем больше, тем лучше дискретность и точность станка -в разумных пределах конечно |
Разное | ||
2 | 1.5cm vinyl tubing, 6.35mm OD 4.32mm ID (3cm total) | Used to attach motors to the Z axis threaded rods. Can be found at most hardware stores, typically used in toilets to connect refill tube to outlet. |
If using Wade's extruder as included in the STLs:
Quantity | Description | Comments |
Fasteners | ||
4 | M8 washers | Included in count above |
2 | M8 nuts | Included in count above |
6 | M3 nuts | Included in count above |
3 | M3x10 bolts | |
3 | M3x40 bolts | |
1 | M3x8 grub screw | |
1 | M8x20 grub screw | |
1 | M8 hobbed bolt | |
Bearings | ||
3 | 608 "roller skate" bearings | "6082RS" for sealed, "608ZZ" for shielded. |
Электронника
Шаговые двигатели
The Prusa iteration 2 uses 5 NEMA17 stepper motors, including the extruder. Two of these motors, the Z axis motors, are connected to the same stepper driver of the electronics. If using Wade's Extruder, its stepper motor needs a minimum holding torque of 40Ncm (0.4Nm). More information can be found on the Stepper Motor page.
Контроллер
About any RepRap controller works for the Prusa iteration 2. Required features: 4 stepper drivers, 1 thermistor input and 1 heater output for the extruder and optionally another thermistor/heater pair for the heated bed. Choosing the best one for your printer is mostly a matter of taste. For comparisons, see List of electronics, Comparison of Electronics and Alternative Electronics.
