Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 12:53PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 01:34PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 03:48PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 04:49PM |
honnêtement, je n'ai jamais compris pourquoi.. Je suppose que c'est l'autolevel qui fonctionne et le backslash de l'axe Z . Je suis juste etonné de si grande différence entre mes machines et les votres ( la tienne en l'occurrence). Ca devrait quand meme se comporter de la meme manière non ? c'est exactement le meme materiel ! |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 04:51PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 04:52PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 05:02PM |
mais on va a 200mm facile.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 05:19PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 06:17PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 07, 2014 06:35PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 08, 2014 03:08PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 08, 2014 03:59PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 08, 2014 04:11PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 08, 2014 05:08PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 08, 2014 06:55PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 08, 2014 07:50PM |
utilisé pour le outils de chirurgie par exemple )|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 09, 2014 03:22AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 09, 2014 04:01AM |
smartfriendz
Salut Andreas,
ce ne serait pas un réglage de taille et de centre dans repetier ?
salut knock ,
c'est fou ces réglages.. on a pourtant bien les meme moteurs et la meme machine ??? Bon, fais comme moi. tu fait un print de 100mm et tu vois de combien de pour-cent tu es trop court. ou long et tu ajoute ou enlève ce pourcentage a ton réglage de steps actuel.
ca devrait être juste.. je suis curieux de savoir sur combien ca tombe ??
pour la base plus large, je ne vois pas non plus, a part un blocage ( c'est une sorte de decalage).
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 09, 2014 04:16AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 09, 2014 08:15AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 09, 2014 09:59AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 09, 2014 10:17AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 09, 2014 02:12PM |
ncls18
il faut prendre en compte aussi le diamètre du fil
pour un fil de 0.10 mm de diamètre la première valeur serai de 399.45 et la deuxième serai de 199.7
pour un fil de 0.16 mm de diamètre la première valeur serai de 394.8 et la deuxième serai de 197.4 (presque les valeurs de serge)
pour un fil de 0.20 mm de diamètre la première valeur serai de 391.766 et la deuxième serai de 195.88
et ne pas oublier que plus un fil est tendu et plus son diamètre diminue
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 09, 2014 03:01PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 09, 2014 03:09PM |
ncls18
serge tend les fils a une certaine tension tandis que toi tu tend ton fil moins fort,
knok, a priori ton fil ferai 0.36 mm de diamètre quand il est tendu contre celui de serge qui ferai 0.16 mm de diamètre (ce n'est qu'une estimation évidemment )
(en vérifiant avec un pied a coulisse, ça serait possible de connaitre la taille réelle du fil...tendu)
ce n'est pas parce que le matériel est identique, que la configuration l'est ... c'est le montage qui fait la différence
==> je sors|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 09, 2014 03:34PM |
Je pense a l'auto level qui fait que le z tourne constamment avec un écrou et du backslash ( meme si pas visible) . Je n'ai rien trouvé d'autre puisque lorsque je mesure le déplacement a 8000.. c'est évidemment bon !
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 09, 2014 03:44PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 09, 2014 04:25PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 10, 2014 07:10AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro April 10, 2014 08:03AM |
