Re: Hotend "AllinOne"
March 29, 2015 02:49PM
Ben c'est beau tout ça smoking smiley
Pour le bruit au niveau du ventilo,je pense que c'est plus un problème de jeu entre "le support de ventilo" et le hotend,si il y a du jeu,ça vibre.
Essaye de retirer le support de la hotend pour controler si le bruit persiste.
Si c'est ça ,j'vais améliorer le support comme je l'avais fait sur la S1.
[www.hotends.fr ]>>>[email protected] >>>GitHUB ([github.com])
My SketchFab >[sketchfab.com]
March 30, 2015 03:25AM
Je pense que le bruit vient bien de là, car une fois en chauffe le bruit pour moi disparaît eye rolling smiley
March 30, 2015 11:45AM
je suis d'accord avec tous.
c'est du super matos !
la finition est excellente et ça marche d'enfer !
juste un léger point noir : le ventilo est super bruyant.
je vais essayer d'en trouver un sur roulement, mais c'est pas gagné dans cette taille là !
March 30, 2015 01:20PM
Je viens de recevoir mon colis, ça respire la qualité ! thumbs up
March 30, 2015 04:47PM
dire que depuis que je l'attends, j'ai acheté la première nuit et j'ai pas eu le temps de la monter, grrrr
par avance merci !!
A plus
elicend
--> si vous voulez découvrir le Slot :
www.miniend.com
March 30, 2015 05:37PM
Bonsoir,
Quel type d'extrudeur utilisez-vous pour profiter de la collerette ?
Le mien est de ce type, le hotend se monte en force :
[www.thingiverse.com]
March 31, 2015 03:12AM
j'utilise le même que toi, ça monte impec, en force juste ce qu'il faut.
March 31, 2015 08:39AM
pour le bruit du ventilo, je n'arrive pas à trouver des silencieux dans cette taille.
serait il possible d'adapter la piéce livrée avec la AIO pour un ventilo de 40x40 ?
c'est beaucoup plus facile de trouver des bons ventilos dans cette taille.
March 31, 2015 03:29PM
stefc
OK merci.
J'aurais bien aimé trouver un truc comme ça : [www.ebay.fr]
March 31, 2015 03:45PM
ca serait pas ce fameux L3K : [www.thingiverse.com] que ce monsieur vend sur ebay ?
March 31, 2015 03:55PM
Ca y ressemble Zistor, mais je ne crois pas.
On dirait plutôt une version "reloaded" (avec engrenages en chevrons) mais avec la fixation du hotend en plus.
March 31, 2015 04:02PM
j'ai trouvé un adaptateur pour mon ventilo.
dés que j'ai un fan de 40mm silencieux (beaucoup plus facile à trouver qu'un 25mm), je vous dis ce que ça donne.
open | download - WP_20150331_002[1].jpg (35 KB)
March 31, 2015 05:36PM
En 40 mm tu peux prendre un NOCTUA "Low noise" pour son silence et sa qualité... exemple : [www.ebay.fr] il y a surement moins chers en cherchant bien winking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 03/31/2015 05:38PM by oikos.
March 31, 2015 05:44PM
Je crois que c'est ça : [www.thingiverse.com]
Désolé pour le HS
April 01, 2015 02:29AM
oui, je pense prendre un noctua en effet.
April 01, 2015 03:35AM
Jibeji
C'est bien le L3K qu'il vend avec des gears différentes en herringbone winking smiley (biensûr même pas un message pour dire merci ou quoi ce bonhomme ...)
- Prusa I3 rework HomeMade
- Roxanne HomeMade
- Prusa I2 Kit (à légué sa place à roxanne)
- iTopie En cours (Conception par Skarab)
Sur tout ça un extrudeur WadeL3K : [www.thingiverse.com]
April 01, 2015 11:51AM
est il possible d'utiliser le "turbo fan S1" prévu pour la Simple One avec l'AIO ?
April 01, 2015 02:56PM
Dans l'état non,faudrait le modifier.
April 03, 2015 07:04AM
Petit test de torture pour le retract sur la AIO :
Reste quelques petits fils facon spiderman mais c'est pas mal!
April 04, 2015 01:22PM
Après inspection, mon support de hot end n'a pas bien vécu le déménagement, il est fissuré sur ses points de fixation, ce qui ne permettra pas de faire quelquechose de fiable.
Quel support serait le plus adapté et le plus efficace? y en a t il un tout particulièrement conseillé?
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
April 04, 2015 03:03PM
Tu as quelle imprimante ?
Sous l'extrudeur ou déporté ?
April 04, 2015 03:37PM
elicend
question de demi mauvais :
je démonte ma hot end bouchée, je débranche tout (termistance, résistance, ventilo), je remonte, et rebranche tout en lieu et place?
Celle ci le support avait chauffé, il a été changé par le suivant :
Commandé, c'est normal qu'il n'y ait pas de n° dans mon adresse, c'est un lieu dit (le moulin)
Une prusa mendel v2, avec le support blanc que l'on voie sur la deuxième photo.
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
April 05, 2015 06:46AM
Bonjour,
Faut-il mettre de la pâte thermique autour de la sonde de température d'après vous ?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/05/2015 06:49AM by Jibeji.
April 05, 2015 07:04AM
Je le rends compte que je n'ai mis que des gros plans, une vue général peut aider :
par avance merci !!
A plus
elicend
www.miniend.com
April 05, 2015 07:13AM
Jibeji
Bonjour,
Ce n'est pas une néccessité,mais tu peux si tu en as.
April 05, 2015 07:15AM
@elicend: Imprimes un extrudeur wade,ça ira trés bien .( Sauf que peut etre tu ne peux plus imprimé ?)
April 05, 2015 07:22AM
fourmi
J'en ai. smiling smiley
Merci.
April 05, 2015 08:11AM
Euh... Elle m'indique 375°. smiling smiley
Faut chaud chez moi mais pas à ce point tout de même...
Quelqu'un peut-il m'indiquer quel modèle choisir parmi ces choix :
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermister
Edit : le mienne fait 0.7 ohm !!! Normal ?
Edited 2 time(s). Last edit at 04/05/2015 08:37AM by Jibeji.
April 05, 2015 10:55AM
Quel firmware ? Vieille Version Marlin ,je suppose .
Edited 1 time(s). Last edit at 04/05/2015 11:04AM by fourmi.
April 05, 2015 12:07PM
Non, la toute dernière version de Marlin téléchargée ce jour.
Fourni, est-il normal que la résistance fasse 0.7 ohm ??
Edited 1 time(s). Last edit at 04/05/2015 12:08PM by Jibeji.
