Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 06, 2015 04:51AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 06, 2015 07:20AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 06, 2015 08:10AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 06, 2015 08:45AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 06, 2015 09:30AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 06, 2015 09:51AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 06, 2015 10:49AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 06, 2015 11:44AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 06, 2015 01:35PM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 06, 2015 02:41PM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 06, 2015 05:57PM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 06, 2015 09:05PM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 07, 2015 02:24AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 07, 2015 02:53AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 07, 2015 04:57AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 07, 2015 06:52AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 07, 2015 07:27AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 07, 2015 09:35AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 07, 2015 09:44AM |
Je ne suis pas certain de comprendre précisément ce que tu souhaite faire.Quote
Pascal68
@ J-Max : dans un autre post (Vis à pas rapide imprimée) tu as parlé de système double courroie en ajoutant l'image de l'assemblage.
ça m'a donné l'idée d'une poulie lisse sur laquelle on colle une courroie crantée, pas de problèmes de liaisons entre les 2 bouts de courroie si la poulie ne fait pas un tour complet.
Si on vient en contact avec une deuxième poulie crantée plus petite on devrait avoir une liaison sans jeu, et très peu d'usure par rapport à une poulie imprimée ?
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 07, 2015 10:00AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 07, 2015 10:20AM |
Si c'est pour partir sur un truc comme ça autant imprimer un engrenage et de mettre un peu de précharge pour ne pas avoir de jeu.Quote
Pascal68
@ J-Max,
Je pensais à une courroie GT2 collée à l'envers sur une grande poulie lisse, crantages vers l'extérieur, et en contact direct sur une petite poulie crantée GT2.
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 07, 2015 12:10PM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 08, 2015 04:18AM |
Admin Registered: 13 years ago Posts: 2,569 |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 08, 2015 07:59AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 08, 2015 09:25AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 10, 2015 10:19AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 10, 2015 11:38AM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 10, 2015 06:05PM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 10, 2015 06:11PM |
Re: Précision Nema 23 en direct sur bras 100 mm ? October 11, 2015 05:52AM |
