Extrusionsaussetzer
20. September 2015 08:13
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich benötige mal wieder eure Hilfe grinning smiley
Ich habe bei meinem neugebauten Sparkcube mit Extrusionsaussetzern zu kämpfen.
D.h der Druck läuft ganz normal an und der Bottom Layer wird fast immer ohne Aussetzer gedruckt. Sobald er dann am Drucken der Perimeter ist habe ich unregelmäßige aussetzer die sich dann durch Lücken zwischen den einzelnen Layern erkennen lassen. Das ganze tritt meistens nach 5 - 10 Layern das erste mal auf und tritt dann in unregelmäßigen Abständen wieder auf. Dabei kann es schonmal vorkommen das 10 - 20 Layer oder mehr ohne Aussetzer gedruckt werden und dann kommt wieder ein Aussetzer. Es kommt nie zu einem kompletten Jam, der Druck geht also nach dem Aussetzer ganz normal weiter.
Ich drucke momentan mit goldenem Kiboplast PLA, habe aber auch schon Schwarzes NoName PLA getestet mit dem selben Ergebniss getestet.
Temperaturen habe ich von 205 - 230 Grad alle Durchprobiert, das Problem ist bei allen Temps aufgereten. Federspannungen am Extruder habe ich von ganz leicht bis komplett fest auch schon alle durch, sogar bei komplett angezogenen Federn tritt das Problem auf.
Schrittverluste am Extruder sind auszuschließen, traten nur bei komplett angezogenen Federn auf, nach der Erhöhung des Motorstroms auf 1A waren diese aber auch weg.
Als Hotend habe ich das E3D V6 1.75 mm mit 0,4 mm Düse und dem mitgelieferten Kühler, Extruder ist ein Airtripper Bowden.
Retract habe ich auch schon alles von 2 - 5 mm mit Geschwindigkeiten von 40 - 80 mm / s getestet, brachte auch keine besserung, das Problem ist nur das bei 2 mm die Fadenbildung sehr ausgeprägt ist.
Elektronik ist das RAMPS 1.4 mit TMC2100 Schrittmotortreibern und 50mm Lüfter für die aktive Kühlung.
Im Anhang sind noch Bilder von meinem aktuellen Aufbau und wie das ganze aussieht wenn das Problem auftritt.
Was könnte ich noch ausprobieren? :-(
Gruß,
Viktor
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.15 08:16.
Öffnen | Download - 20150920_140700.jpg (208.6 KB)
Öffnen | Download - 20150920_140714.jpg (320.7 KB)
Öffnen | Download - 20150920_140831.jpg (222.6 KB)
Öffnen | Download - 20150920_140858.jpg (165.3 KB)
Re: Extrusionsaussetzer
21. September 2015 09:40
Keiner eine Idee? sad smiley
VDX
21. September 2015 10:05
... bleibt der komplette Drucker bei den Aussetzern stehen?
Viktor
21. September 2015 12:13
Sicher das der Treiber nicht zwischendurch überhitzt und abschaltet?
21. September 2015 13:34
Der Drucker läuft während der Aussetzer ganz normal weiter.
Ich konnte bisher auch nicht beobachten ob der Extrudermotor dann ausgeht weil es eben immer so zufällig auftritt.
Ich hab jetzt mal den Motorstrom testweise auf 0,6A abgesenkt und den Lüfter etwas besser auf den Motortreiber des Extruders gerichtet, mal sehen wie der Testdruck jetzt ausfällt.
Gruß,
Viktor
26. September 2015 12:34
Habe das Problem leider immer noch nicht lösen können.
Das sich der Motortreiber überhitzt kann ich ausschließen, der Kühlkörper wird gerade mal Handwarm.
Mir ist allerdings aufgefallen das sich PLA sogar noch bei 270 grad durch das Hotend schieben lässt und an der Düse ganz normal rauskommt, also nicht verkokelt oder so.
Das deutet doch eigentlich darauf hin das irgendwas mit den Thermistoreinstellungen nicht stimmt oder? Habe den ATC Semitec 104 in Repetier eingestellt so wie es auf der E3D Homepage beschrieben ist.
Bei 215 muss schon etwas Kraft anwenden um das Filament von Hand durch das Hotend zu drücken.
26. September 2015 13:14
Das hört sich für mich auch so an. Bei 180 Grad drücke ich das schon durch.
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D
26. September 2015 14:08
Habs grad getestet
Bei 180 Grad geht auch schon was durch.
Diese Lücken treten auch einfach willkürlich irgendwo im Teil oder im Infill auf und dann geht es wieder normal weiter.
Weiß auch nicht mehr weiter :-(
26. September 2015 15:50
Ich vermute fast Schwankungen im Filamente sad smiley
26. September 2015 15:56
Das kann ich auf jeden Fall ausschließen, ich habe schon 5 verschiedene Rollen von unterschiedlichen Herstellern getestet und bei allen tritt dieses Problem auf.
Nur bei ABS ist es etwas weniger ausgeprägt aber sogar da tritt es auf.
Wie viel Retract mit einem Bowden Verträgt das E3D V6? In der Anleitung steht was von max. 2mm, allerdings bekomme ich da überall Fäden im Druck=
26. September 2015 16:55
... Retract: das kommt auch auf die Länge des Bowden an. Sinn von der Übung ist doch, den Druck aus der Pfeife zu nehmen, damit die Nozzle ungestört Positionswechsel machen kann.
Ich fahre E3DV6 mit 5,1 mm Retract, -0,25 mm Restart, 1,2 mm Lift und das Ganze bei 120 mm/s - mit gutem Erfolg, aber das ist eben maschinenabhängig und natürlich auch vom Filament.
Coast at End habe ich momentan abgeschaltet, weil es mir ähnliche Probleme bereitet hat, wie Du sie zeigst.
PLA allgemein, ist beim Aufschmelzen flüssiger als ABS, neigt aber nach meiner Erfahrung eher zum Stocken, wenn es unter Druck gerät. Der Effekt wird durch Pigmente verstärkt. Hatte ich vor einiger Zeit eine Rolle ABS-Silber: undruckbar!
Fadenbildung kommt auch von zu flüssigem Material, wird also so sein, dass Dir die Düse leer läuft, wenn sie beim Retract den "Boden-Kontakt" verliert.
Was ich machen würde ??? Temperatur auf das notwendige Maß + 10° manuell einpegeln, das Filament muss sich mit geringem Druck durch schieben lassen; langsamer drucken. Es könnte nämlich sein, dass die Temperatur "nach hinkt" und die Aussetzer Kunstpausen zum Aufschmelzen des Materials sind. Deine Layer erscheinen mir in den Bildern recht dick, da muss das Hotend schon ordentlich heizen.
Temperatursensor und Heizpatrone sind mit Wärmeleitpaste eingesetzt?
Der Airtripper strahlt die Düse nicht an und der Heizblock wird nicht gekühlt ? (und wenn, dann moderat, denn leichte Kühlung trägt zur Temperaturstabilität bei)
Bowden-Innendurchmesser richtig? Wenn der zu groß wäre, resp. Filament zu dünn, wirft es "Falten" im Inneren und verkantet. Dann muss der Extruder erhöhten Druck aufbauen, damit es weitergeht.
Übergang Bowden - Hotend ist leichtgängig - ohne Düse ohne nennenswerten Widerstand durchschiebbar?
Filament ist gleichmäßig im Durchmesser und auch rund? Luftblasen und / oder Feuchtigkeit im Flament?
Bowden von hinten mal mit einem kurzen Pffffft Silikonspray schmieren (Drucktisch abdecken!)
Retract ausmessen: leere, kalte Düse, Filament durchschieben und anpressen > markieren; loslassen und die Strecke, die es bis zum druckfrei zurück kommt, messen. Das ist Deine Grundeinstellung und +/- damit spielen.
Viel Erfolg
H.
... Luftblasen in transparentem Filament, in Farbigem sieht mans nicht
Öffnen | Download - 20150726_071812.jpg (127.8 KB)
28. September 2015 14:16
Danke erstmal für die Tipps :-)
Der Heizblock wird nicht gekühlt, habe extra schon versuche ohne die Filamentlüftung gemacht, da hatte ich das selbe Problem.
Bowdenschlauch ist einer mit 2mm Durchmesser, zumindest habe ich ihn so gekauft. Sollte also auch passen.
Das Hotend habe ich nach Anleitung zusammengebaut, deswegen habe ich auch keine Wärmeleitpaste bei Patrone und Sensor eingesetzt. Das einzige was ich mit Wärmeleitpaste verschraubt habe war das Coldend.
Habe jetzt mal den Bowdenschlauch innen mit Silikonspray geschmiert wie du es vorgeschlagen hast und zusätzlich noch das Pushfit am Airtripper getauscht weil das Plastikteil vom E3D Kit bei jedem Retract hin und hergezogen wurde.
Leider immer noch keine Besserung, das ist langsam wirklich deprimierend :-(
Meint ihr das eventuell ein Umbau auf Direkt Extruder z.B Wade etwas bringt? Habe den in meinem Prusa im einsatz gehabt und in Verbindung mit einem Hexagon Hotend nie Extrusionsprobleme gehabt :-/
Ich Drucke übrigens mit 60 mm/s Perimeter und mit 100 mm/s den Infill.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.09.15 14:17.
28. September 2015 17:30
ich hatte mit dem E3D V6 1,75 genau die gleichen Probleme bei PLA. Da war nix zu machen. Mit stärkerer Kühlung des Kühlkörpers gings etwas besser aber auch nicht zuverlässig. Das Problem wurde aber ja auch schon öfters beschrieben.
Ich drucke jetzt nur noch HDglass und ABS damit, das geht einwandfrei.
Eventuell hilft bei PLA ja der Trick mit dem eingeölten Filament?
Gruß,
Stefan
29. September 2015 16:07
Die E3D Problematik in Verbindung mit PLA kenne ich.
Bei mir treten die Aussetzer aber sogar bei ABS aus unterschiedlichen Materialspulen von jeweils verschiedenen Herstellern auf. Daher kann man eigentlich ausschließen das es am Filament selber liegt.
