Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 06:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Minihawk
@Kenny: Der Wersy hat schon recht. Der beste Gcode kann zu falschen Druckergebnissen führen, wenn die Firmware einen fehler macht oder die Hardware (also irgendwas im Drucker z.B. schwingt oder so). Mehr steht da nicht.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 06:17 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 06:49 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Minihawk
wersy
Minihawk hat auch sonst eine Vorliebe für kindisch dumme Sprüche...
Aha, das nennst du also eine sachliche Aussage? Interessant.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 07:02 |
wersy
Minihawk
wersy
Minihawk, nun tu mal nicht so, als ob du nicht genau wüsstest, welchen Spruch von dir ich gemeint habe.
Derartiges wirst du garantiert nicht von mir lesen.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 08:06 |
Minihawk
wersy
Minihawk
wersy
Nun tu mal nicht so, als wüsstest Du nicht, dass persönliche Angriffe und Beleidigungen das unsachlichste sind, was man in der Forenwelt finden kann.
So etwas wirst du garantiert nicht von mir lesen. Die anderen Leser können ja gerne entscheiden, ob sie derartige Auswüchse pubertären Verhaltens, wie du es an den Tag legst, dulden möchten.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 08:50 |
Kenny-F-Powers
Minihawk
Nein, er hat Unrecht und du hast es bewiesen, bei der Fehlersuche nach dem Ausschluss Prinzip geht es doch genau darum den Fehler einzureisen.
Auch der beste Drucker bringt nix wenn der G-CODE rotz ist ;-)
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 09:22 |
wersy
Minihawk
wersy
Minihawk
wersy
Ich hatte damals lediglich deinen frechen und höchst unangemessenen Spruch als das bezeichet, was er ist.
Mit so einem Spruch reagiert man nicht auf einen Ratschlag.
Nun, da kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Wenn draußen Schnee liegt, zieht man dann besser Winterreifen auf oder geht man dazu über, den Schnee wegzuschmelzen? smiling smiley
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 09:56 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 10:01 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 10:12 |
wersy
Minihawk,
jetzt stell das mal nicht so hin.
Du hast vergessen zu erwähnen, dass du geschrieben hattest:
"Also, nein, ich halte den Verglich weder für überflüssig noch für dumm."
Also war der Spruch trotz Smilie doch ernst gemeint.
Wenn man sich schon die Mühe macht, einen optimal mechanisch sauberen Ratschlag zu geben, möchte man nicht so eine Antwort bekommen.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 10:13 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 10:24 |
wersy
Wie erklärst du dann die Interferenzbildung, die auch an Quadern auftritt?
Wie kommt es, dass der selbe Gcode unterschiedliche Muster mit verschiedenen Druckern erzeugt?
Warum habe ich aber bei den selben Teilen, bei meinem Drucker keine Interferenz?
Am Gcode kann es wohl nicht liegen.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 10:31 |
Kenny-F-Powers
wersy
Puh, da gibt es sicherlich 1000 Gründe, aber jetzt überleg mal was du da gesagt hast (2. Satz)
Du hast verscheidene Drucker, diese haben vermurtlich auch verschiedene Beschleunigungswerte in X und Y
Jetzt bekommt die Firmware den Befehl auf wenigen Millimetern ein paar Punkte anzufahren und dabei noch den Extruder zu schupsen
Stell dir also vor, du willst im 45° Winkel fahren, Beide Motoren müssten sich hierfür gleich schnell drehen (Sofern die Steps/mm identisch wären).....aber jetzt kann die X Achse schneller beschleunigen als die Y Achse.....oder eine der Achsen "bremst" früher ab...oder was weiß ich...dann wird es kein gerader Strich sondern eben irgend ein krummer Hund.
Durch die Betrachtung des G-Code ist mir nun einiges klarer.....
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 10:36 |
Kenny-F-Powers
@Wersy
Also wie bereits auf der 1. Seite die 3. oder 4. Antwort auf die Frage von Minihawk...
So wie ich das sehe, liegt das Problem des schlechten G-Code an der Quelldatei, STL ist für runde Objekte nicht optimal, du bräuchtest einen Slicer der IGES oder STEP Dateien laden kann und hieraus Fahrbefehle mit G02 oder G03 generiert.
Woher soll der Slicer bei ein paar aneinander gebastelten Dreiecken wissen, dass ihr euch daraus eine Elypse oder was auch immer erhofft?!
Vermute mal, dass für den Slicer durch die Kanten der Dreiecke(viele viele Dreiecke ergeben irgendwann auch etwas was aus der ferne nach einer Rundung ausschaut) der Weg zum nächsten Punkt generiert wird. Hiebei wird gleichzeitig in 2 Achsen gefahren....Siehe hier:
[attachment 98509 KlappezuAffetot.jpg]
Selbst ein einfacher Radius wird "gezuckelt"
(notiert hatte ich mir Y290...habe aber ein Nullpunktverschiebung drinnen also müsse die Programmstelle in etwa stimmen)
Also denke ich mal, man kann unterm Strich sagen, dass es eben einfach so ist wie es ist und damit hat sich´s
Es wird nie eine 100% Kreisbahn herauskommen...und für die Toleranzen bei Kunststoff oder Gummiwaren reicht es doch allemal
Ich bin aber gerade etwas perplex ....hätte nie gedacht, dass die Slicer keine G2 / G3 ausspucken
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 10:48 |
wersy
Also hat es nichts mit dem Gcode zu tun.
Nächste Frage:
Wie kommt es, dass die Muster auch bei durchgehenden Bahnen auftreten, wo gar keine Beschleunigungen sind?
Oder eben bei Quadern.
20mm Hollow Cube von Thingiverse
layer 34, Z = 10.200
G1 X109.775 Y180.225 F4800
G1 Z10.200 F1002
G1 E1.5000 F1800
G1 X109.775 Y199.775 E0.3360 F608
G1 X90.225 Y199.775 E0.3360
G1 X90.225 Y180.225 E0.3360
G1 X109.575 Y180.225 E0.3326
G1 X109.775 Y180.225 F608
G1 X109.775 Y182.225 F2400
G1 X109.225 Y180.775 F4800
G1 X90.775 Y180.775 E0.3171 F608
G1 X90.775 Y199.225 E0.3171
G1 X109.225 Y199.225 E0.3171
G1 X109.225 Y180.975 E0.3137
G1 X109.225 Y180.775 F608
G1 X107.225 Y180.775 E-1.5000 F2400
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 11:07 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 11:21 |
Kenny-F-Powers
Wäre mal interessant einen Code selbst zu schreiben....Also ein Quader vom Slicer auswerfen zu lassen und die Wegbefehle reduzieren welche unnötig sind
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 11:39 |
Minihawk
[Unverschämtheit! Wegen eines winzigen Textchens? Was für eine Mimose!
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 12:29 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.906 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 12:35 |
Minihawk
In Bereichen, wo die Steigung eier Kurve eben besonders flach ist, also z.B. bei einem Tragflächenprofil an der Stelle der größten Dicke, da kann es halt lange gerade Elemente geben, bei denen sich die X-Achse bewegt, die Y-Achse nichts zu tun hat. Dann bewegt sich der Tisch wieder um 0,00625 mm.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 13:08 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 14:28 |
Minihawk
In meinem Falle sind die Artefakte auf einen Bereich der Fläche begrenzt. Sie sind im GCODE verborgen, wie man bei der Ansicht im Viewer sehen kann.
Ich schreibe gerade ein kleines Programm, welches einen Layer durchackert und die Differenzen der Punkte zum vorherigen Punkt auswerfen soll. Ich möchte halt schauen, ob es da Ausreißer gibt. Wenn es da Ausreißer gibt, so muss ich mich an den Slicer-programmierer wenden, denn dann sind das Fehler im Programm oder halt mein Modell, welches solche Probleme hervorruft.
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 30. September 2017 15:47 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 01. October 2017 03:57 |
Anonymous User
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 01. October 2017 05:03 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 01. October 2017 05:32 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 01. October 2017 13:37 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 01. October 2017 17:00 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 01. October 2017 23:47 |
Re: Interferenzen durch X-Y-Achsen-Genauigkeit 02. October 2017 07:29 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
