Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 08. November 2017 12:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 134 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 08. November 2017 13:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 08. November 2017 13:25 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 84 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 08. November 2017 13:55 |
Fridi
Ist der Drucker kalibriert? Was für ein Drucker ist das. Mal ein Bild einstellen, gerne mit dem Einstellbutton.
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 08. November 2017 17:18 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 01:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 02:20 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 02:29 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 05:06 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 05:44 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 05:46 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 05:49 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 06:59 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 07:16 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 09:19 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 09:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 10:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Und um da noch einen Weg zu sparen:Quote
I.R.Gendwer
Die Einstellung der Extrusion width macht natürlich nur richtig Sinn wenn dein Extruder bzw. das ganze 'Moped' kalibriert ist.
Ansonsten hast eben wie oben genannt Überextrusion.
Wenn du das nur über den/die Slicer ver/hinbiegen willst, ist das definitiv der falsche Weg.
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 12:04 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.116 |
Protoprinter
Das wären ja 5% Abweichung vom Sollmaß!
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 12:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 12:42 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 13:18 |
kleinerDrache
Denke er bezieht sich eher auf die Maße vom ersten Post
Soll 3.2 ist 2.85
Da kommt das ca. hin mit den 5%
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 13:59 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 14:04 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 15:24 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 09. November 2017 16:00 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 03:24 |
Chri
Fischen im Trüben....
Druck mal DAS Test Teil aus, und poste die Ergebnisse.
Dazu hängst du noch bitte den Gcode davon hier wieder ran.
Hast du Zugriff auf die Firmware ? wenn ja, poste bitte welche Steps für X/Y/Z angegeben sind.
mfg Chri
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 03:46 |
Protoprinter
...so daneben sind die Steps nicht wenn ein Würfel mit 20,05 dabei raus kommt...es sieht halt so aus als wäre der Bereich mit solid Infill überextrudiert.
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 07:30 |
wersy
Chri
mfg Chri
Was soll er denn bei Abweichung von 0,05 mm noch großartig kalibrieren?!
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 09:11 |
Chri
Alleine aus dem einen gcode den er gepostet hat kann ich schon sagen das die Kalibrierung nicht stimmt, lass ihn einfach mal machen, ohne fundierte infos gebe ich dazu jetzt keine weitere auskunft ...
du kannst das Teil ja auch mal drucken und dann schreiben was dabei rum kommt (+gcode)
Chri
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 09:21 |
