Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 02. December 2017 11:50 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.116 |
g1cs2009
Ich habe diese WE leider etwas Stress, ...
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 02. December 2017 12:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 803 |
g1cs2009
@NikNolte:
Kannst Du mir mal die CAD Daten (STL oder was auch immer du hast) für deinen Aufbau an dem Bettträger zukommen lassen? Und gerne auch Welche genaue Mutter und Spindel, sprich auch nach welcher DIN oder ISO Norm. Oder einfach den Link. Dann versuche ich mal eine schnelle und einfache Lösung zu Interpretieren
Baue das dann mal in Solidworks nach
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 02. December 2017 12:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 192 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 02. December 2017 12:27 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 03. December 2017 08:58 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 03. December 2017 09:13 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 03. December 2017 11:26 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 03. December 2017 11:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 03. December 2017 12:30 |
g1cs2009
Die Zugentlastung ist hier relativ egal, da der Motor kein nennenswertes Drehmoment überträgt, das ist auch so schon OK,.
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 03. December 2017 12:33 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 03. December 2017 12:50 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 03. December 2017 12:53 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 03. December 2017 13:04 |
g1cs2009
SIEHE VORPOST; ICH BIN RAUS MACHT EUCH SELBER EINEN KOPF.Quote
wersy
Bitte vorher mal etwas nachdenken...!!
Warum sind oben die Lager, ein NEMA 17 darf gar nicht diese Last tragen. aber egal, kein Bock auf dumme Anmache hier.
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 03. December 2017 13:20 |
NikNolte
Was ist nun die Lösung des Problems... ??
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 03. December 2017 13:25 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 03. December 2017 13:37 |
NikNolte
g1cs2009
wersy
Das hat @wersy sicher nicht so gemeint....
g1cs2009
Warum sind oben die Lager,...
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 03. December 2017 15:19 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 02:26 |
g1cs2009
Definitiv dürfen alle Motoren ob NEMA Standard oder welcher auch immer nicht axial Belastet werden, sonst wäre die Axiallast als Standard angegeben.
Die Sicherung mit einem Stellring bei null Last auf dem Oberen Lager hat er auch nur aus Lust an der Freude oder was. Ich habe Lagerungen für Motoren mit Axiallast von 30000N Konstruiert. Nach Lastenheft. Also komm mir nicht so. Ich habe nicht die Zeit im Kilosack hier liegen. Deine Winkelrechnung sagt nichts aus, da fehlen sämtliche Parameterangaben.
Freu dich einen Keks und hilf Ihm einfach sein Problem zu lösen.
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 05:40 |
g1cs2009
g1cs2009
g1cs2009
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 09:54 |
NikNolte
1. Lager : 6000 Kugellager
2.Anti-Wobble
ob mit oder ohne Anti-Wobble, ändert nichts an den Streifen oder den Layern...
3.nein.. der Hotendhalter hat bedingt durch die festsitzenden Sinterlager in den Achsen kein Spiel. Das triff auch für den Halter des E3D zu.
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 10:08 |
siggi60
NikNolte
2.Anti-Wobble
Die Aussage zu 2. würde ja bedeuten dass deine Anti-Wobble Lösung nicht funktioniert. Irgendwelche Änderungen müssten zu sehen sein.
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 10:17 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 11:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 11:21 |
Wenn du die Spindeln (und die Muttern) um 180 Grad, in der horizontale Ebene drehst (zur Kupplung), dann musste das "Fehlerbild genau invertiert sein, wäre spannend zu sehen ob das auch genau so ist und müsste verhältnismäßig schnell erledigt sein.
BG Jörg
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 12:21 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 12:53 |
Physikgamer
das wollte ich auch schon vorschlagen.
Am besten wieder 2 Datenreihen pro Versuch und die Messuhr zwischendrin nicht abmachen.
Dadurch kann man dann sehen ob es am Motor/dessen Lagern liegt, dann müssten Berg, Tal ja genau versetzt zueinander stehen (nur nicht die 1mm durchs drehen nicht vergessen).
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 13:18 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 13:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
Re: Streifen im Druck.. weiß langsam nicht mehr weiter.. 04. December 2017 13:32 |
