Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 10:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 11:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 12:04 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 13:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 157 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 13:38 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 13:45 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 14:08 |
jsturm
Kann es sein, dass die Endstops auf den falschen Steckern sitzen? Schau mal ganz genau hin -> [reprap.org]
Achim
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 14:16 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 14:36 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 14:45 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 14:54 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 15:51 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 16:04 |
jsturm
Du mischst da verschiedene Druckerarten - das ist nicht gut - der Rostock ist ein anderes Druckermodell, als die üblichen 3-Achsen Drucker
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 17:25 |
Logisch wäre jetzt, zu überlegen, wie man die Achsrichtung umkehren kann. Kleiner Tip: steht einige Postings weiter vorn im Thread. Aber da Du immer noch nicht verrätst, was M119 genau ausspuckt, und ob MAX oder MIN erkannt wird...Quote
pmscali
irgendwie auf home geht er jetzt aber halt dann Manual nach unten fahren über den Befahl geht nicht, man ist das Kompliziert alles.
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 27. November 2013 12:38 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 27. November 2013 13:11 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 27. November 2013 14:45 |
hsiegel
Wie Du sehen kannst, lösen die MAX-Endstops falsch aus. Sie müssen - wie schon mehrfach erwähnt - TRIGGERED sein, wenn sie gedrückt wurden. Du kannst das Verhalten der Endstops in der Firmware invertieren. Siehe mein Posting weiter oben.
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 27. November 2013 15:31 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 27. November 2013 16:50 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 27. November 2013 18:13 |
//============================== Delta Settings =============================
// Enable DELTA kinematics
#define DELTA
// Make delta curves from many straight lines (linear interpolation).
// This is a trade-off between visible corners (not enough segments)
// and processor overload (too many expensive sqrt calls).
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 200
// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 250.5 // mm
// Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center.
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 175.75 // mm
// Horizontal offset of the universal joints on the end effector.
#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 32.25 // mm
// Horizontal offset of the universal joints on the carriages.
#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 22.2 // mm
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 28. November 2013 00:50 |
Hier findest Du einen seht guten Guide für das Kalibrieren: [minow.blogspot.de]Quote
pmscali
Bild 1 mit Zollstock (3mm) Einstellungen X0 Y0 Z3, fährt bis auf 0.1-0.2mm rann, --> alles OK
Bild 2 mit Zollstock (3mm) Einstellungen X-75 Y0 Z3, hier geht er dann in Z-höhenachse etwas nach oben Ca. 2mm!
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 30. November 2013 08:32 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 30. November 2013 08:36 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 30. November 2013 08:48 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 30. November 2013 09:00 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 01. December 2013 14:31 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 01. December 2013 16:25 |
Solltest Du das Netzteil von reprap.cc nutzen, dann muss an 5V unbedingt eine KFZ-Glühlampe oder ähnliches, mit ordentlich Watt. Ansonsten knickt das Netzteil auf <11V ein.
pmscali
Wie ist das mit dem Netzzteil?
einfach ne 12V 21Watt Bremslichtbirne ranhängen?
auf 12V aber?
mfg.Peter
