Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 18. January 2018 15:21 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 19. January 2018 10:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 19. January 2018 12:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 21. January 2018 17:12 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 21. January 2018 23:59 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 22. January 2018 04:37 |
Chri
Deine Angaben sind sehr dürftig.
* Sind andere Teile auch zu groß ?
* sind alle Maße zu groß oder nur bestimmte ? / achsen ?
* wie groß ist das Teil überhaupt ?
* wie siet das Teil überhaupt aus, kannst du die STL hoch laden ?
mfg Chri
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 22. January 2018 07:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 22. January 2018 10:22 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Fridi
Ich messe 167mm innen, 180mm außen.
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 22. January 2018 16:26 |
Marley
Chri
mfg Chri
Zu 1) Ja. Es kommt dann eben auf die Teile an. Ich hatte einen Würfel gedruckt, mit den maßen 2x2x2 der hatte dann 2,3 im Kubik.
zu 2) Nein, es wird in allen Achsen gleichmässig "vergrößert" (klingt jetzt doof)...
zu 3) siehe STL
zu 4) siehe STL
Drucker: Vertex K8400..
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 22. January 2018 17:48 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 23. January 2018 01:23 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 23. January 2018 02:07 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 23. January 2018 02:30 |
Printey
sieh mal im Slicer nach, ob vielleicht was in der XY Size Compensation, und den Wert darunter steht,
sollten beide auf null stehen.
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 23. January 2018 02:36 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 23. January 2018 16:07 |
Chri
Geh also in deine Host Software und tippe in der Konsole den Befehl M501 ein und notiere dir die Antwort vom Drucker.
Dann Stellst du deinen Slic3er um das er "External Perimeter" zuerst druckt.
Danach druckst du das TEST_D aus, und misst die vier Maße.
Die Ergebnisse postest du dann bitte hier.
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 23. January 2018 23:51 |
Marley
Chri
Mache ich morgen, und melde mich dann zurück...
Ich drucke mit ABS, wobei ich dazu gleich sagen muss, dass ich damit auch noch nicht so 100 Prozentig zufrieden bin, da muss ich noch ein wenig mit den Temperaturen spielen, da der Ausdruck zu "rau" wirkt, also als würden die schichten nicht richtig zusammen passen. Mache euch morgen direkt ein Foto von dem Objekt.
Ganz kurz: Wo finde ich die Konsole im Repetier Host? Nutze nen Mac und irgendwie finde ich das da nicht ....
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 24. January 2018 05:06 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 24. January 2018 06:56 |
MeisterMJ12
Die Steps/mm sind beim K8400 ab Werk eher eine Schätzung, als real.
Überprüfe erst mal dies. Und ja es kann hier passieren, dass der Wert Steps/mm in X und Y von einander abweicht. Hat mich auch lange irritiert. Hab es bis heute nicht verstanden. Allerdings waren die Teile danach richtig.
Viele Grüße
P.S. Wenn du schon dabei bist überprüfe auch die Steps/mm am Extruder, die sind noch schlimmer ab Werk
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 24. January 2018 12:45 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 24. January 2018 14:07 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 24. January 2018 15:57 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 24. January 2018 16:56 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 25. January 2018 02:22 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 25. January 2018 06:45 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 25. January 2018 15:16 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 26. January 2018 10:22 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 26. January 2018 12:04 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 26. January 2018 12:46 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 26. January 2018 13:12 |
Re: Designte Teile werden nicht richtig gedruckt 26. January 2018 14:15 |
