S3D Temperaturen für Temptower automatisch (per Script) vorgeben 18. January 2019 08:07 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 425 |
Re: S3D Temperaturen für Temptower automatisch (per Script) vorgeben 18. January 2019 08:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 107 |
Re: S3D Temperaturen für Temptower automatisch (per Script) vorgeben 18. January 2019 08:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: S3D Temperaturen für Temptower automatisch (per Script) vorgeben 18. January 2019 09:22 |
Re: S3D Temperaturen für Temptower automatisch (per Script) vorgeben 18. January 2019 10:50 |
Re: S3D Temperaturen für Temptower automatisch (per Script) vorgeben 18. January 2019 11:03 |
To use the script you'll need to have python installed. Simply drag and drop your gcode file onto the python scripts icon then follow the prompts to enter three parameters:
1. your starting temperature
2. your final temperature
3. the amount at which the temperature should change
The script will then tell you which temps will print at which height.
Re: S3D Temperaturen für Temptower automatisch (per Script) vorgeben 18. January 2019 13:57 |
Re: S3D Temperaturen für Temptower automatisch (per Script) vorgeben 18. January 2019 16:41 |
Re: S3D Temperaturen für Temptower automatisch (per Script) vorgeben 19. January 2019 03:54 |
herkra
gibts ne Möglichkeit in S3D die Temperaturen automatisch zu vergeben. Also nicht mühsam in den Druckeinstellungen mit x einzelnen Setpoints.
Dachte da evtl. an ein Script o.ä....
Wär für Temptowers schon eine Erleichterung
Re: S3D Temperaturen für Temptower automatisch (per Script) vorgeben 19. January 2019 05:44 |
T = 250 // Anfangstemperatur dT = 5 // delta T L = 25 // Layeranzahl pro Temperatur Tsoll = T - (mod (activeLayer/L) * dT)
If activelayer == 25 then {
M104 S245
Re: S3D Temperaturen für Temptower automatisch (per Script) vorgeben 19. January 2019 11:21 |
