Schrittmotor-Tester 30. May 2014 13:04 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: Schrittmotor-Tester 30. May 2014 14:36 |
Re: Schrittmotor-Tester 05. June 2014 04:25 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Schrittmotor-Tester 05. June 2014 05:49 |
Re: Schrittmotor-Tester 05. June 2014 05:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Schrittmotor-Tester 05. June 2014 05:58 |
Re: Schrittmotor-Tester 06. June 2014 11:42 |
Re: Schrittmotor-Tester 06. June 2014 13:17 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Willy
Heute habe ich von Angelo ein paar 1/128er Treiber bekommen und gleich mal getestet:
[attachment 34388 128er_test.jpg]
Die Dinger sind tatsächlich ein Quantensprung . Der oben beschriebene Effekt, dass die Mikroschritte nicht sauber ausgeführt werden, kann mit dem DECAY-Poti "weggeregelt" werden. Wichtig: der Enable-Eingang ist nicht wie bei den Pololus invertiert. Die Firmware muss also entsprechend eingestellt werden (evtl. auch bei DIR und STEP).
LG, Willy
PS: bevor hier jetzt jemand wegen "Werbung" meckert - die Treiber werden von Reprapdiscount hergestellt (was den Eingeweihten alles sagt ).
Re: Schrittmotor-Tester 06. June 2014 13:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Schrittmotor-Tester 06. June 2014 13:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 558 |
Re: Schrittmotor-Tester 07. June 2014 05:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
??Quote
Willy
..ein Arduino Nano fast-kompatibles Teil ..
Nicht gut!Quote
Willy
.Die 12 V Stromversorgung und ein USB Kabel am PC dürfen nicht gleichzeitig angeschlossen sein! .
Willy
. Stepper-Impulse bis rund 100 kHz.
Warum um alles in der Welt?Quote
Willy
..Das Programm funktioniert nur mit dem Nano! ..
Re: Schrittmotor-Tester 07. June 2014 06:12 |
Re: Schrittmotor-Tester 07. June 2014 09:49 |
Re: Schrittmotor-Tester 07. June 2014 17:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
bianchifan
Willy
Immer wieder muss ich gerade bei kleinen überschaubaren Tools lesen: Klappert nur mit Nano.
Von den Teilen scheinen zu viele in den Bastelkisten rum zu fliegen.
Ich bin immer noch relativ neu im Arduino-Umfeld
// Pins setzen: pinMode(5, OUTPUT); // DIR pinMode(6, OUTPUT); // Step pinMode(7, OUTPUT); // Sleep pinMode(8, OUTPUT); // Reset pinMode(9, OUTPUT); // MS3 pinMode(10, OUTPUT); // MS2 pinMode(11, OUTPUT); // MS1 pinMode(12, OUTPUT); // Enable pinMode(13, OUTPUT); // LED
Re: Schrittmotor-Tester 08. June 2014 10:59 |
Da bin ich leider recht konträrer Ansicht - ich nenne das fortschrittlich.Quote
Willy
Dann frag Dich doch mal warum . Der Micro - den ich nie ausprobiert habe - scheint das gleiche kranke Konzept zu haben, wie der Leonardo: voll Panne.
Re: Schrittmotor-Tester 08. June 2014 11:35 |
Re: Schrittmotor-Tester 08. June 2014 12:01 |
Re: Schrittmotor-Tester 09. June 2014 08:40 |
Re: Schrittmotor-Tester 13. June 2014 03:10 |
Willy
> PS: Mein 555-Tester kann ca. 1000 Hz, echter Highspeed
Ist das jetzt Ironie, oder hast Du ein paar Nullen vergessen?
Re: Schrittmotor-Tester 13. June 2014 04:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Schrittmotor-Tester 13. June 2014 12:02 |
bianchifan
Die besten mir bekannten Treiber können 256 Mikroschritte, angesteuert bzw. positioniert werden die max. mit 16, alles weitere erledigt der Treiber intern.
Re: Schrittmotor-Tester 13. June 2014 15:33 |
Re: Schrittmotor-Tester 13. June 2014 16:09 |
bianchifan
ein Punkt war noch offen :
Arduino fast kompatibles Teil
Re: Schrittmotor-Tester 13. June 2014 16:31 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.902 |
bianchifan
Willy
Sowohl als auch, es ist Tatsach und war ironisch gemeint..wer um alles in der Welt betreibt Schrittmotoren mit 100 kHz??
Re: Schrittmotor-Tester 13. June 2014 19:16 |
bianchifan
Das mit dem 128er Treiber habe ich auch gelesen, mir ist jedoch unklar, welche/r Käfer dort drauf sitzt/sitzen.
Ursprünglich hatte ich wegen des Nano nachgefragt..ein Punkt war noch offen :
Bei mir fliegt ein! Nano rum, soweit ich beurteilen kann, kompatibel.
Einen habe vor einigen Tagen geordert, da ein entfernter Bekannter damit seine Probleme hat, anstelle eines FTDI sitzt da ein CH340 drauf.
Es sollen auch welche mit PL23tralala im Umlauf sein, damit bekommt man unter Win7-64bit so richtig Spaß.
VDX
... ich ärgere mich schon länger rum, daß ich von meinen Controllern nur max. 100kHz Taktrate rausbekomme
Re: Schrittmotor-Tester 14. June 2014 14:25 |
Re: Schrittmotor-Tester 15. June 2014 05:18 |
Verstanden, allem Anschein gilt das aber wohl auch für den Mega, wenn ich hier so einige Berichte lese, bislang habe ich die Ursache eher bei den verwendeten Netzteilen vermutet.Quote
Willy
.. dass es eben nicht möglich ist, gleichzeitig eine externe 12V Spannungsversorgung und ein USB-Kabel anzuschließen.
Der sagt mir widerum nichts, mir schwirrte da der TMC260 im Hinterkopf rum, da gab es mal nen Wurm im Mikrokontrollernet.Quote
Willy
der Käfer ist der THB6128
Nett - ein guter Bekannter betreibt eine Zerspanungsbetrieb für Alu, da stehen Fräs/Drehmaschinen wo ne 10m Stange reinkommt und die polierten Lampenköpfe rausfallen, Politur unnötig, das schafft das Kühlmittel - zum Heben der Spannbacken oder revolver bräuchte ich einen Kran.Quote
VDX
Ich habe sehr gute Schrittmotoren mit Linearachsen von Precitec (Berger-Lahr), die bis 200kHz bei 10x Mikroschritt (1000 'Vollschritte' pro Umdrehung, 10000 Mikroschritte) können und mit 325 VDC 'befeuert' werden, damit sie das auch umsetzen können...
Meine aktuellen Maschinen laufen mit Servo-Motoren an Endstufen, die wie Schrittmotortreiber mit Takt+Richtung angesteuert werden - die Steuerung kann max. 100kHz ausgeben ... die Servos mit den Encodern können bis 300kHz ab ...
Re: Schrittmotor-Tester 15. June 2014 12:54 |
bianchifan
VDX
Da sind auch Servomotoren inside..
In einer MRT oder auch CT anlage befinden sich ebenfalls andere Stepper...
Ich dachte, wir befänden uns in einem 3D-Druckforum.
Re: Schrittmotor-Tester 04. July 2014 04:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Willy
LG, Willy
Re: Schrittmotor-Tester 04. July 2014 09:25 |
