Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 26. November 2016 12:21 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 162 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 26. November 2016 13:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 26. November 2016 13:19 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 27. November 2016 10:10 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 27. November 2016 10:23 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 27. November 2016 15:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. November 2016 03:43 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. November 2016 04:31 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. November 2016 04:53 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Elton100
@ microfortnight: Du schreibst folgendes: Wenn du den Online-Konfigurator nutzen willst, musst du aufpassen, dass der Code und der JSON-Teil immer auf dem gleichen Stand sind.
Wenn du Änderungen nur im Code durchführst verlierst du diese Änderungen beim Upload in den Configurator.
Wenn ich also jedes mal die komplette firmware runterlade und nicht nur die config.h, dann sollte doch nichts verloren gehen, oder?
BG, Elton
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. November 2016 05:16 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 02. December 2016 19:16 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 01:27 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 03:50 |
"primaryPort": 0, "numMotorDrivers": 2, "motorDrivers": [ { "t": "Stepper", "s": "StepperDriver<64,59,44,0,0> var(4000,3)", "invertEnable": "0", "invertDirection": "0", "stepsPerMM": 4000, "speed": 3, "dirPin": 59, "stepPin": 64, "enablePin": 44 }, { "t": "Stepper", "s": "StepperDriver<40,63,42,0,0> var(4000,3)", "invertEnable": "0", "invertDirection": "0", "stepsPerMM": 4000, "speed": 3, "dirPin": 63, "stepPin": 40, "enablePin": 42 }, { "t": "None", "s": "", "invertEnable": "0", "invertDirection": "0", "stepsPerMM": 100, "speed": 10, "dirPin": -1, "stepPin": -1, "enablePin": -1 }, { "t": "None", "s": "", "invertEnable": "0", "invertDirection": "0", "stepsPerMM": 100, "speed": 10, "dirPin": -1, "stepPin": -1, "enablePin": -1 }, { "t": "None", "s": "", "invertEnable": "0", "invertDirection": "0", "stepsPerMM": 100, "speed": 10, "dirPin": -1, "stepPin": -1, "enablePin": -1 }, { "t": "None", "s": "", "invertEnable": "0", "invertDirection": "0", "stepsPerMM": 100, "speed": 10, "dirPin": -1, "stepPin": -1, "enablePin": -1 } ], "manualConfig": "", "zHomeMinTemperature": 0, "zHomeXPos": 999999,
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 04:08 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 04:33 |
* Arduino Mega pin assignment * ****************************************************************************************/ #if MOTHERBOARD == 33 #define KNOWN_BOARD 1 #define RAMPS_V_1_3 #elif MOTHERBOARD == 34 #define KNOWN_BOARD 1 #define RAMPS_V_1_3 #define AZTEEG_X3 #elif MOTHERBOARD == 35 #define KNOWN_BOARD 1 #define RAMPS_V_1_3 #define AZTEEG_X3_PRO #endif #if MOTHERBOARD == 3 || MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 #define KNOWN_BOARD 1 #if !(defined (__AVR_ATmega1280__ ) || defined (__AVR_ATmega2560__ )) #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #endif // uncomment one of the following lines for RAMPS v1.3 or v1.0, comment both for v1.2 or 1.1 // #define RAMPS_V_1_3 // #define RAMPS_V_1_0 #ifdef RAMPS_V_1_3 #define ORIG_X_STEP_PIN 54 #define ORIG_X_DIR_PIN 55 #define ORIG_X_ENABLE_PIN 38 #define ORIG_X_MIN_PIN 3 #define ORIG_X_MAX_PIN 2 #define ORIG_Y_STEP_PIN 60 #define ORIG_Y_DIR_PIN 61 #define ORIG_Y_ENABLE_PIN 56 #define ORIG_Y_MIN_PIN 14 #define ORIG_Y_MAX_PIN 15 #define ORIG_Z_STEP_PIN 46 #define ORIG_Z_DIR_PIN 48 #define ORIG_Z_ENABLE_PIN 62 #define ORIG_Z_MIN_PIN 18 #define ORIG_Z_MAX_PIN 19 #define ORIG_E0_STEP_PIN 26 #define ORIG_E0_DIR_PIN 28 #define ORIG_E0_ENABLE_PIN 24 #define ORIG_E1_STEP_PIN 36 #define ORIG_E1_DIR_PIN 34 #define ORIG_E1_ENABLE_PIN 30 #define SDPOWER -1 #define SDSS 53 #define ORIG_SDCARDDETECT 49 #define LED_PIN 13 #define ORIG_FAN_PIN 9 #define ORIG_PS_ON_PIN 12 #define HEATER_0_PIN 10 #define HEATER_1_PIN 8 #define HEATER_2_PIN 9 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_0_PIN 13 #define TEMP_1_PIN 14 #define TEMP_2_PIN 15 #define E0_PINS ORIG_E0_STEP_PIN,ORIG_E0_DIR_PIN,ORIG_E0_ENABLE_PIN, #define E1_PINS ORIG_E1_STEP_PIN,ORIG_E1_DIR_PIN,ORIG_E1_ENABLE_PIN, #else // RAMPS_V_1_1 or RAMPS_V_1_2 as default #define ORIG_X_STEP_PIN 26 #define ORIG_X_DIR_PIN 28 #define ORIG_X_ENABLE_PIN 24 #define ORIG_X_MIN_PIN 3 #define ORIG_X_MAX_PIN -1 //2 #define ORIG_Y_STEP_PIN 38 #define ORIG_Y_DIR_PIN 40 #define ORIG_Y_ENABLE_PIN 36 #define ORIG_Y_MIN_PIN 16 #define ORIG_Y_MAX_PIN -1 //17 #define ORIG_Z_STEP_PIN 44 #define ORIG_Z_DIR_PIN 46 #define ORIG_Z_ENABLE_PIN 42 #define ORIG_Z_MIN_PIN 18 #define ORIG_Z_MAX_PIN -1 //19 #define ORIG_E0_STEP_PIN 32 #define ORIG_E0_DIR_PIN 34 #define ORIG_E0_ENABLE_PIN 30 #define SDPOWER 48 #define SDSS 53 #define LED_PIN 13 #define ORIG_PS_ON_PIN -1 //#define SCL 21 //#define SDA 20 #define E0_PINS ORIG_E0_STEP_PIN,ORIG_E0_DIR_PIN,ORIG_E0_ENABLE_PIN, #define E1_PINS #ifdef RAMPS_V_1_0 // RAMPS_V_1_0 #define HEATER_0_PIN 12 #define HEATER_1_PIN -1 #define ORIG_FAN_PIN 11 #else // RAMPS_V_1_1 or RAMPS_V_1_2 #define HEATER_0_PIN 10 #define HEATER_1_PIN 8 #define ORIG_FAN_PIN 9 #endif // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! #define TEMP_0_PIN 2 #define TEMP_1_PIN 1 #endif // SPI for Max6675 Thermocouple // these pins are defined in the SD library if building with SD support #define SCK_PIN 52 #define MISO_PIN 50 #define MOSI_PIN 51 #define MAX6675_SS 53 #ifdef AZTEEG_X3 #define SDSUPPORT 1 #define SDCARDDETECTINVERTED 0 #define ORIG_SDCARDDETECT 49 #define ORIG_FAN_PIN 4 #define ORIG_FAN2_PIN 5 #define LIGHT_PIN 6 // Activate beeper on extension shield #define BEEPER_PIN 33 #define BEEPER_TYPE 1 // Only available with X3 shield #define ORIG_E2_STEP_PIN 64 #define ORIG_E2_DIR_PIN 59 #define ORIG_E2_ENABLE_PIN 44 // Only available with X3 shield #define ORIG_E3_STEP_PIN 40 #define ORIG_E3_DIR_PIN 63 #define ORIG_E3_ENABLE_PIN 42 // Only available with X3 shield #define HEATER_3_PIN 17 #define TEMP_3_PIN 12 #define HEATER_4_PIN 16 #define TEMP_4_PIN 5 #define E1_PINS ORIG_E1_STEP_PIN,ORIG_E1_DIR_PIN,ORIG_E1_ENABLE_PIN, #define E2_PINS ORIG_E2_STEP_PIN,ORIG_E2_DIR_PIN,ORIG_E2_ENABLE_PIN, #define E3_PINS E3_STEP_PIN,E3_DIR_PIN,E3_ENABLE_PIN, #endif #ifdef AZTEEG_X3_PRO #define SDSUPPORT true #define SDCARDDETECTINVERTED false #define ORIG_SDCARDDETECT 49 #define SDSS 53 #undef ORIG_FAN_PIN #define ORIG_FAN_PIN 5 #define ORIG_FAN2_PIN 6 #define LIGHT_PIN 11 // Activate beeper on extension shield #define BEEPER_PIN 33 #define BEEPER_TYPE 1 #define ORIG_E2_STEP_PIN 64 #define ORIG_E2_DIR_PIN 59 #define ORIG_E2_ENABLE_PIN 44 #define ORIG_E3_STEP_PIN 40 #define ORIG_E3_DIR_PIN 63 #define ORIG_E3_ENABLE_PIN 42 #define ORIG_E4_STEP_PIN 43 #define ORIG_E4_DIR_PIN 37 #define ORIG_E4_ENABLE_PIN 42 #define HEATER_0_PIN 10 // bed #define HEATER_1_PIN 8 #define HEATER_2_PIN 9 #define HEATER_3_PIN 16 #define HEATER_4_PIN 17 #define HEATER_5_PIN 4 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_0_PIN 13 // BED , ANALOG NUMBERING #define TEMP_1_PIN 14 #define TEMP_2_PIN 15 #define TEMP_3_PIN 12 #define TEMP_4_PIN 11 #define TEMP_5_PIN 10 // Thermocouple 1 and 2 #define TEMP_6_PIN 4 #define TEMP_7_PIN 5 #define THERMOCOUPLE_0_PIN 4 #define THERMOCOUPLE_1_PIN 5 #define E1_PINS ORIG_E1_STEP_PIN,ORIG_E1_DIR_PIN,ORIG_E1_ENABLE_PIN, #define E2_PINS ORIG_E2_STEP_PIN,ORIG_E2_DIR_PIN,ORIG_E2_ENABLE_PIN, #define E3_PINS ORIG_E3_STEP_PIN,ORIG_E3_DIR_PIN,ORIG_E3_ENABLE_PIN, #define E4_PINS ORIG_E4_STEP_PIN,ORIG_E4_DIR_PIN,ORIG_E4_ENABLE_PIN, #endif #endif
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 04:42 |
Elton100
Aber das habe ich doch schon längst gemacht!? Oder bin ich im falschen Abschnitt der Pins.h unterwegs? Hier mal der komplette Abschnitt inkl. meiner Änderungen bei only available with X3 shield:
* Arduino Mega pin assignment * ****************************************************************************************/ #if MOTHERBOARD == 33 #define KNOWN_BOARD 1 #define RAMPS_V_1_3 #elif MOTHERBOARD == 34 #define KNOWN_BOARD 1 #define RAMPS_V_1_3 #define AZTEEG_X3 #elif MOTHERBOARD == 35 #define KNOWN_BOARD 1 #define RAMPS_V_1_3 #define AZTEEG_X3_PRO #endif #if MOTHERBOARD == 3 || MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 #define KNOWN_BOARD 1 #if !(defined (__AVR_ATmega1280__ ) || defined (__AVR_ATmega2560__ )) #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #endif // uncomment one of the following lines for RAMPS v1.3 or v1.0, comment both for v1.2 or 1.1 // #define RAMPS_V_1_3 // #define RAMPS_V_1_0 #ifdef RAMPS_V_1_3 #define ORIG_X_STEP_PIN 54 #define ORIG_X_DIR_PIN 55 #define ORIG_X_ENABLE_PIN 38 #define ORIG_X_MIN_PIN 3 #define ORIG_X_MAX_PIN 2 #define ORIG_Y_STEP_PIN 60 #define ORIG_Y_DIR_PIN 61 #define ORIG_Y_ENABLE_PIN 56 #define ORIG_Y_MIN_PIN 14 #define ORIG_Y_MAX_PIN 15 #define ORIG_Z_STEP_PIN 46 #define ORIG_Z_DIR_PIN 48 #define ORIG_Z_ENABLE_PIN 62 #define ORIG_Z_MIN_PIN 18 #define ORIG_Z_MAX_PIN 19 #define ORIG_E0_STEP_PIN 26 #define ORIG_E0_DIR_PIN 28 #define ORIG_E0_ENABLE_PIN 24 #define ORIG_E1_STEP_PIN 36 #define ORIG_E1_DIR_PIN 34 #define ORIG_E1_ENABLE_PIN 30 #define ORIG_E2_STEP_PIN 64 #define ORIG_E2_DIR_PIN 59 #define ORIG_E2_ENABLE_PIN 44 #define ORIG_E3_STEP_PIN 40 #define ORIG_E3_DIR_PIN 63 #define ORIG_E3_ENABLE_PIN 42 #define SDPOWER -1 #define SDSS 53 #define ORIG_SDCARDDETECT 49 #define LED_PIN 13 #define ORIG_FAN_PIN 9 #define ORIG_PS_ON_PIN 12 #define HEATER_0_PIN 10 #define HEATER_1_PIN 8 #define HEATER_2_PIN 9 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_0_PIN 13 #define TEMP_1_PIN 14 #define TEMP_2_PIN 15 #define E0_PINS ORIG_E0_STEP_PIN,ORIG_E0_DIR_PIN,ORIG_E0_ENABLE_PIN, #define E1_PINS ORIG_E1_STEP_PIN,ORIG_E1_DIR_PIN,ORIG_E1_ENABLE_PIN, #else // RAMPS_V_1_1 or RAMPS_V_1_2 as default #define ORIG_X_STEP_PIN 26 #define ORIG_X_DIR_PIN 28 #define ORIG_X_ENABLE_PIN 24 #define ORIG_X_MIN_PIN 3 #define ORIG_X_MAX_PIN -1 //2 #define ORIG_Y_STEP_PIN 38 #define ORIG_Y_DIR_PIN 40 #define ORIG_Y_ENABLE_PIN 36 #define ORIG_Y_MIN_PIN 16 #define ORIG_Y_MAX_PIN -1 //17 #define ORIG_Z_STEP_PIN 44 #define ORIG_Z_DIR_PIN 46 #define ORIG_Z_ENABLE_PIN 42 #define ORIG_Z_MIN_PIN 18 #define ORIG_Z_MAX_PIN -1 //19 #define ORIG_E0_STEP_PIN 32 #define ORIG_E0_DIR_PIN 34 #define ORIG_E0_ENABLE_PIN 30 #define SDPOWER 48 #define SDSS 53 #define LED_PIN 13 #define ORIG_PS_ON_PIN -1 //#define SCL 21 //#define SDA 20 #define E0_PINS ORIG_E0_STEP_PIN,ORIG_E0_DIR_PIN,ORIG_E0_ENABLE_PIN, #define E1_PINS #ifdef RAMPS_V_1_0 // RAMPS_V_1_0 #define HEATER_0_PIN 12 #define HEATER_1_PIN -1 #define ORIG_FAN_PIN 11 #else // RAMPS_V_1_1 or RAMPS_V_1_2 #define HEATER_0_PIN 10 #define HEATER_1_PIN 8 #define ORIG_FAN_PIN 9 #endif // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! #define TEMP_0_PIN 2 #define TEMP_1_PIN 1 #endif // SPI for Max6675 Thermocouple // these pins are defined in the SD library if building with SD support #define SCK_PIN 52 #define MISO_PIN 50 #define MOSI_PIN 51 #define MAX6675_SS 53 #ifdef AZTEEG_X3 #define SDSUPPORT 1 #define SDCARDDETECTINVERTED 0 #define ORIG_SDCARDDETECT 49 #define ORIG_FAN_PIN 4 #define ORIG_FAN2_PIN 5 #define LIGHT_PIN 6 // Activate beeper on extension shield #define BEEPER_PIN 33 #define BEEPER_TYPE 1 // Only available with X3 shield #define ORIG_E2_STEP_PIN 64 #define ORIG_E2_DIR_PIN 59 #define ORIG_E2_ENABLE_PIN 44 // Only available with X3 shield #define ORIG_E3_STEP_PIN 40 #define ORIG_E3_DIR_PIN 63 #define ORIG_E3_ENABLE_PIN 42 // Only available with X3 shield #define HEATER_3_PIN 17 #define TEMP_3_PIN 12 #define HEATER_4_PIN 16 #define TEMP_4_PIN 5 #define E1_PINS ORIG_E1_STEP_PIN,ORIG_E1_DIR_PIN,ORIG_E1_ENABLE_PIN, #define E2_PINS ORIG_E2_STEP_PIN,ORIG_E2_DIR_PIN,ORIG_E2_ENABLE_PIN, #define E3_PINS E3_STEP_PIN,E3_DIR_PIN,E3_ENABLE_PIN, #endif #ifdef AZTEEG_X3_PRO #define SDSUPPORT true #define SDCARDDETECTINVERTED false #define ORIG_SDCARDDETECT 49 #define SDSS 53 #undef ORIG_FAN_PIN #define ORIG_FAN_PIN 5 #define ORIG_FAN2_PIN 6 #define LIGHT_PIN 11 // Activate beeper on extension shield #define BEEPER_PIN 33 #define BEEPER_TYPE 1 #define ORIG_E2_STEP_PIN 64 #define ORIG_E2_DIR_PIN 59 #define ORIG_E2_ENABLE_PIN 44 #define ORIG_E3_STEP_PIN 40 #define ORIG_E3_DIR_PIN 63 #define ORIG_E3_ENABLE_PIN 42 #define ORIG_E4_STEP_PIN 43 #define ORIG_E4_DIR_PIN 37 #define ORIG_E4_ENABLE_PIN 42 #define HEATER_0_PIN 10 // bed #define HEATER_1_PIN 8 #define HEATER_2_PIN 9 #define HEATER_3_PIN 16 #define HEATER_4_PIN 17 #define HEATER_5_PIN 4 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_0_PIN 13 // BED , ANALOG NUMBERING #define TEMP_1_PIN 14 #define TEMP_2_PIN 15 #define TEMP_3_PIN 12 #define TEMP_4_PIN 11 #define TEMP_5_PIN 10 // Thermocouple 1 and 2 #define TEMP_6_PIN 4 #define TEMP_7_PIN 5 #define THERMOCOUPLE_0_PIN 4 #define THERMOCOUPLE_1_PIN 5 #define E1_PINS ORIG_E1_STEP_PIN,ORIG_E1_DIR_PIN,ORIG_E1_ENABLE_PIN, #define E2_PINS ORIG_E2_STEP_PIN,ORIG_E2_DIR_PIN,ORIG_E2_ENABLE_PIN, #define E3_PINS ORIG_E3_STEP_PIN,ORIG_E3_DIR_PIN,ORIG_E3_ENABLE_PIN, #define E4_PINS ORIG_E4_STEP_PIN,ORIG_E4_DIR_PIN,ORIG_E4_ENABLE_PIN, #endif #endif
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 05:06 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 05:13 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 05:40 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 06:03 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 06:19 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 06:26 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 06:38 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 08:34 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 08:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 08:49 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 09:49 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 11:25 |
helijoy
Och nee,
- sind die 12V am shield auch angeschlossen?
- sind die 5V vom Ramps am shield angeschlossen?
- was für Treiber auf Z?
- in Configuration.h Motherboard 33 definiert?
Das EN-Signal reicht von einem PIN, nimm da ruhig AUX3-Pin44-> Shield EN, Pin 42 lässte einfach ab.
Das muß eigentlich jetzt gehen, ich kann so in deiner Step by Step Ausführung keinen Fehler finden.
Sonst einfach mal nen Foto von dem jetzigen shield machen und hier anhängen.
Bis Weihnachten haben wir das aber am Laufen
Grüße,
Jörg
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 11:42 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 11:52 |
