Due + RADDS @ DIY core XY und nur Ärger
geschrieben von botchjob-rbt
Re: Due + RADDS @ DIY core XY und nur Ärger
07. June 2017 03:20
Mhh der fehler muss woandrs liegen. Die schritties auf z stolpern vor sich hin. Spannung bricht laufend ein. Kann man hören und fühlen. Tritt erst seit dem firmwarrewechsel auf.
07. June 2017 05:25
#define HOMING_FEEDRATE_Z 20 //changed
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X true //changed
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y true //changed
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true //changed
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X true //changed
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y true //changed
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z true //changed
Feedrate hattest Du vorher auf 2. Setz die mal auf 5.
Herzl. Grüße
09. June 2017 17:01
danke für den hinweis. das gestottere lag in der Tat an der Feedrate. hab verschiedene Werte durch und es läuft mit ner rate von "2" am ruhigsten. ich teste jetzt auch nochmal verschiedene microsteppings an. dann ist der extruder (kalte seite dran)
18. June 2017 19:36
nächste schritte.
ich möchte nun testen ob die extrusion läuft wie sie soll.
Extruderlüfter soll ab 50° C am hotend loslaufen
Extrudermotor mal sowas wie aktivität zeigen, schon um mal ausmessen zu können, wieviel pro umdrehung gefördert wird. .
so far: lüfter startet nicht automatisch, über M106 aber problemlos
Extrudermotor läuft garnicht an, auch nicht wenn hotend auf 180° geheizt ist ...
habe stepper und treiber mal an anderer Stelle gestet: keine auffälligkeiten.
Öffnen | Download - config_h-18-06-2017.txt (74 KB)
19. June 2017 04:48
#define EXT0_MAX_START_FEEDRATE 40
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN -2 //changed, before: -1
Start-Feedrate zu hoch. -1 steht für "nicht vorhanden", hier die Pin-Nr. eintragen.
Herzl. Grüße
P.S. Nicht den Bauteillüfter mit dem Hotendlüfter verwechseln.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.06.17 04:51.
19. June 2017 09:20
Ok die pins sollten dann auf dem due vermutlich d8 und d9 sein.
Extruder fan ist der erste schritt. Filament cooler existiert grad noch nicht.
15. October 2017 17:46
Der Eimer läuft ... und druckt. Dank an Alle, die hier sachdienliche Hinweise gegeben haben. Lüfterautostart geht immer noch nicht, ist aber kein hindernis.
weitere Infos dann wieder auf der Projektseite:
[forums.reprap.org]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.10.17 17:47.
08. April 2018 15:14
ich grab den faden mal wieder aus...
diesmal geht es um ein beheiztes testbed, type mk3, genauer wird der thermistor nicht ausgelsen.
// ############# Heated bed configuration ########################
/** \brief Set true if you have a heated bed conected to your board, false if not */
#define HAVE_HEATED_BED true
#define HEATED_BED_MAX_TEMP 120
/** Skip M190 wait, if heated bed is already within x degrees. Fixed numbers only, 0 = off. */
#define SKIP_M190_IF_WITHIN 5
// Select type of your heated bed. It's the same as for EXT0_TEMPSENSOR_TYPE
// set to 0 if you don't have a heated bed
#define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 1
/** Analog pin of analog sensor to read temperature of heated bed.  */
#define HEATED_BED_SENSOR_PIN TEMP_4_PIN
/** \brief Pin to enable heater for bed. */
#define HEATED_BED_HEATER_PIN HEATER_1_PIN
// How often the temperature of the heated bed is set (msec)
#define HEATED_BED_SET_INTERVAL 5000
auf dem display des RADDS wird beim Bett immer nur 0°B /def angezeigt. hatte den sensor auch schon an temp_1. gleiches bild. einzig wenn ich ihn an temp_0 anschließe ohne neuconfig wird er ausgelsen, ... natürlich als extruder temp. zeigt plausible werte an und reagiert positiv auf handauflegen. ist nen simpler 100k thermistor
ich schließe einen hardwaredefekt daher aus. firmware ist weiterhin repetier.
