[ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE
geschrieben von Skimmy
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE
17. May 2016 06:10
Das ist korrekt, die BOM ist seit längerem fertig. Ich habe meinen DICE nach der BOM nun zum zweiten Mal aufgebaut. Die letzte Änderung vom 14.05.2016 sind 4 Schrauben, M3x6 ISO 7380-2, auch bekannt als die gängigen PC-Schrauben.
Sollte also wahrlich kein großes Hindernis darstellen winking smiley
Die Idee, die Druckteile des Extruders mit in die BOM aufzunehmen finde ich gut. Werde ich gleich mal machen. thumbs up
17. May 2016 09:19
ich kann mich irgendwie nicht mit den MPX Steckern anfreunden. Deshalb such ich grad nach Alternativen. Am liebsten wäre mir eine doppelte Schraub-Schraub Steckverbindung. Sowas wie das hier, nur vielleicht nicht so grob.
Am Mendel90 gibt es Schraubklemmen, die in einem Sub-D 15 Stecker enden. Eine passende Buchse und Flachbandkabel geht dann zu Elektronik. Es ist da kinderleicht und schnell das 0.4mm J-Head in ein 0.5mm J-Head zu wechseln. Nix umlöten, 4 Klemmen lösen, Kabel wechseln, fertig. Die Schraubklemmen sitzen auf einer gerfertigten Platine und da ist auch der Sub-D Stecker dran.
Pollin hat sowas ähnliches lagernd.
Den gäbe es auch in 9-polig, was wahrscheinlich nicht ausreichen dürfte - nophead verwendet für den Heater 2x3 Pins.
Jedenfalls könnte man oben auf den x_carriage_hotend_holder etwas passendes draufkonstruieren, was die Pollin-Platine festschrauben lässt.
Meinungen dazu bis jetzt?
MfG / Regards
Stefan
Blog / Gallery / Wiki / Mendel90 kit since Sep 2013 from Nophead / Original Prusa I3 MK3 since Feb 2018 /
OpenScad Workshop: Kursdateien
Octoprint Patron since April 2016
17. May 2016 12:18
Was genau stört dich an den MPX? Das man löten muss? Wenn du so einen Klopper von Stecker auf deinen DICE steckst, sieht das bestimmt lustig aus grinning smiley
18. May 2016 14:08
Ein kleines Update:
Die ersten 3 User sollten heute 2 eMails mit Versandinformationen erhalten haben. Die entsprechenden Pakete gehen dann morgen früh in den Versand smiling bouncing smiley
Verzichtet noch jemand auf die Senkung der Aluteile? grinning smiley
19. May 2016 06:54
Habe gestern wieder an der Bohrmaschine gestanden, bis das Schneidöl alle war grinning smiley Die Hälfte der Edelstahlbleche ist da schon fertig... Heute neues Schneidöl für 10€ gekauft, ich hoffe das reicht bis zum Ende, sonst leg ich ja drauf spinning smiley sticking its tongue out
19. May 2016 11:03
Hehe.... bin gerade am überlgen wie Ich im am besten Schneidöl abfüllen kann..... falls Du noch welches brauchst winking smiley
Gregor
19. May 2016 11:23
Jetzt hab ich ja welches grinning smiley 200ml für 10€ eye popping smiley Da das aber in so einer Flasche mit Dosierspitze ist, sollte das hoffentlich länger halten, als die Sprühdose, die ich vorher benutzt habe. Man merkt beim Senken/Bohren den Unterschied deutlich, ob man Schneidöl benutzt oder nicht, hätte ich so nicht gedacht.
Aber wenn du Schneidöl über hast, ich will dich nicht aufhalten winking smiley Kannst ja den Senker aufbohren und was drin abfüllen grinning smiley grinning smiley grinning smiley
Der Tobias hat mir heute aus aktuellem Anlass auch wieder unaufgefordert ein klein bisschen per Paypal gespendet, soviel Rabatt hätt ich beim feilschen zum Schneidöl bestimmt nicht bekommen. Danke! thumbs up
Und auch ein herzliches Dankeschön an Kolja, auch er hat was für das Schneidöl springen lassen! thumbs up
Wenn das so weiter geht, hab ich die 10€ bald wieder raus. Finde ich super, dass wir uns hier so unterstützen!!! smiling smiley smileys with beer
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.05.16 13:13.
19. May 2016 11:24
bastard
Stefan, was ist jetzt mit dem Stecker? Haste dich zu was entschieden?
19. May 2016 13:15
Damit es nicht untergeht, weil ich es nachträglich reineditiert habe, hier noch mal als separater Post:
Skimmy
19. May 2016 13:16
Wie hoch sind denn deine Drehzahlen....wenn du den Edelstahl bearbeitest...?
[www.facebook.com]
19. May 2016 13:23
Stud54
Niedrigste Stufe der Bohrmaschine, auf 1, langsamer Gang:
Sollte also 350 sein.
19. May 2016 16:55
Update: config.txt ist seit heute neu. Der Pin des gesteuerten Hotend-Fans war falsch, der Lüfter lief immer. Jetzt geht der Lüfter erst bei über 60°C an.
20. May 2016 04:32
Das ist leider noch doppelt so schnell, wie eigentlich nötig....winking smiley
Aber du hast ja schon das niedrigste probiert...winking smiley
[www.facebook.com]
20. May 2016 04:41
Stud54
Okay. und wie sieht es bei Aluminium aus? Wie schnell kann ich da senken?
20. May 2016 04:59
Selbe Drehzahl. Die Senker laufen bei mir am saubersten mit 140U/min. Die sind für hohe Drehzahlen wegen der Scheidengeometrie nicht geeignet. Da gehen die einfach nur hopps.
Und mit sinkender Drehzahl wird die Oberfläche besser.
Nur so, mit einem VHM Bohrer kann ich 400 Löcher in V2A bohren. winking smiley
[www.facebook.com]
20. May 2016 05:24
Stud54
Ich schau mal, ob die Einstellung noch weiter runter geht fürs senken.
Zum Bohren: Ich denke, dass es am aufbohren liegt, dass die Bohrer aufgeben, ich benutze ja nur die äußersten 0,2mm der Schneide :-/
20. May 2016 05:32
Eben, das macht kein HSS mit, auch kein beschichteter, da die Randschicht zu hart ist, durchs lasern. Da geht nur VHM, wenig Drehzahlen...
[www.facebook.com]
20. May 2016 05:51
Hiermit auch noch ein herzliches Dankeschön an Armin, Torsten, Peter, Thomas und Ulrich für die nette Geste / Spende für meinen Kampf mit dem Metall grinning smiley
Die Spenden werden direkt investiert: damit kann ich einen weiteren Senker anschaffen, für die M4-Senkungen, dann werden die auch perfekt und es haben alle was davon. Super Sache! thumbs up
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.05.16 11:37.
20. May 2016 08:36
So.....
Wenn der Postbote drei mal klingelt.... gibt es Pakete......
- DICE Teile, wie erwartet in bester Qualität
- Linear Schienen von YpurPrintIn3D
- und mein Fernost Raspi Test Ersatz.... den OrangePi....
Laßt das basteln beginnen....
Für jeden, der wie Ich, kurz etwas verwirrt ist wo die Heizmatte ist.....
Das Karton Mittelstück raus nehmen und auf falten, die Heizfolie liegt eingeschlagen drin.
Geh mich jetzt mal etwas bespielen....
Gregor
20. May 2016 10:19
Ist das Paket heil angekommen? Oder muss ich etwas anders verpacken?
20. May 2016 11:07
Alles wunderbar verpackt, was Ich bisher sagen kann.....
Aber, habe mir gerade die Schlitzmuttern angepaßt und wollte gerade die Linearschiene verschrauben....
mit dem Ergebnis die M3x8 Torx Schrauben sind zu lang....
Misumi Schiene + Blech Träger hat gesamt 7,5mm.... sprich die Schraube schaut 0,5mm raus!
Workaround für mich..... M3 Unterlegscheibe unter den Kopf....paßt dann... Unterlegscheibe hat 0,5mm.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.05.16 11:11.
Gregor
20. May 2016 11:16
Ding dong ☺
Bei mir wars die Postfrau. Die zwei Pakete sind gut angekommen. ( Deins und von youprinting ) Hab selten so ein sauber und robust verpacktes Paket bekommen.
Ich glaub da gibt's nichts mehr zum Optimieren.
Ich kann Dir nur ein fettes Danke sagen für den super Einsatz.
smileys with beer ist auf dem Weg.
Grüße
Ulrich
20. May 2016 11:19
Kann mal jemand bei sich die M3x5 Schrauben messen ?
Bei mir kamen M3x6 anstatt M3x5 ... die passen nicht auf die Wagen.
20. May 2016 11:22
12x Senkkopf M3x5,1mm
24x Zylinderkopf M3x6,1
Gregor
20. May 2016 11:25
Ok... vllt nur bei mir so
Hab zum Glück noch welche cool smiley
20. May 2016 11:31
Passen bei dir die M3x8 Torx?
Habe eine Blechdicke von 2,1mm
Und Schienendicke 5,5mm
Gregor
20. May 2016 11:39
Hab auch gerade mal nachgemessen. Die Misumi-Schiene ist einen halben Millimeter dünner als die Hiwinschiene. Das ist ja doof. Ich hab eigentlich alle Maße verglichen eye popping smiley
20. May 2016 11:49
Werde mal mit meiner Methode weiter montieren....
Bei der nächsten Demontage kommen dann halt M3x6 Torx Linsenkopf rein.... winking smiley
Zwangspause....
Nicht alle Druckteile verfügbar hot smiley
Dann mal weiter Löcher kontrollieren und Grat feilen....
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.05.16 12:09.
Gregor
20. May 2016 12:19
@Gregor
Ich mach hier bisschen mein eigenes Ding und benutz Senkkopfschrauben
Warum verrat ich bald winking smiley
20. May 2016 12:41
Okay, unabhängig davon hättest Du mein Problem auch nicht. Wenn Ich das richtig sehe haste auch Hiwin Schienen und nicht Misumi wie Ich...
btw. die Tischplatte kommt mir bekannt vor... Ikea? winking smiley
Gregor
