Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 08. July 2016 01:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.202 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 08. July 2016 03:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 08. July 2016 03:59 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
microfortnight
@Phantom:
Oder du schaust in die Doku, weil rein theoretisch sollte jeder 3.7V Lithium Ionen (LiIon) oder Lithium Polymer (LiPo) Akku gehen der aus maximal einer Zelle besteht, mindestens 300mAh Kapazität besitzt und mit konstant 3A entladen werden kann.
Also auch die billigen LiPos vom Chinamann, aber bitte nicht ohne Schutzschaltung, weil die Doku sich hier nicht klar äußert.
In der Theorie gäbe es hier ja eine "intelligente" Lade- und Entlade-Elektronik, im Gegensatz zu China-Taschenlampen die so lange am Akku saugen bis er tief-entladen ist, aber wenn die Doku sich dazu schon ausschweigt ...
Die kleinen LiPo-Pakete kennst du vielleicht aus Playstation-Controllern oder anderen kompakten Elektro-Geräten.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 08. July 2016 04:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 08. July 2016 05:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 32 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 08. July 2016 06:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Le-Seaw
Nur kein Chinaschrott bitte!!!
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 08. July 2016 06:42 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 09. July 2016 07:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 09. July 2016 07:49 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 11. July 2016 10:25 |
Skimmy
Bilder!!!
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 11. July 2016 16:28 |
sudo /etc/init.d/piupsmon status
sudo update-rc.d piupsmon defaults
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 11. July 2016 16:39 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 11. July 2016 18:15 |
...Da bin ich bei dir!Quote
The Hidden
Bin eher ein Fenster Schubser als ein Pinguin Bezwinger...
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 11. July 2016 18:23 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 12. July 2016 10:48 |
/etc/piupsmon$ sudo /etc/init.d/piupsmon status /etc/init.d/piupsmon is already running as 490
sudo update-rc.d piupsmon defaults *ausgeführt*
2016-07-08 16:46:22 [NOTICE] piupsmon started 2016-07-08 16:56:13 [NOTICE] Status changed from 9 (primary power,charging) to 4 (battery low) 2016-07-08 16:56:13 [NOTICE] Shutdown timer: 1 / 5 2016-07-08 16:56:13 [NOTICE] Status changed from 4 (battery low) to 9 (primary power,charging) 2016-07-08 17:17:18 [NOTICE] piupsmon started 2016-07-08 17:17:12 [NOTICE] piupsmon started 2016-07-08 17:56:47 [NOTICE] piupsmon started 2016-07-08 18:21:00 [NOTICE] piupsmon started 2016-07-09 15:11:25 [NOTICE] piupsmon started 2016-07-09 15:11:57 [NOTICE] Status changed from 9 (primary power,charging) to 4 (battery low) 2016-07-09 15:11:57 [NOTICE] Status changed from 4 (battery low) to 9 (primary power,charging) 2016-07-09 15:19:31 [NOTICE] Status changed from 9 (primary power,charging) to 4 (battery low) 2016-07-09 15:19:31 [NOTICE] Shutdown timer: 1 / 45 2016-07-09 15:19:32 [NOTICE] Status changed from 4 (battery low) to 9 (primary power,charging) 2016-07-09 15:27:07 [NOTICE] piupsmon started 2016-07-12 13:46:53 [NOTICE] Status changed from 9 (primary power,charging) to 4 (battery low) 2016-07-12 13:46:53 [NOTICE] Shutdown timer: 1 / 45 2016-07-12 13:46:54 [NOTICE] Status changed from 4 (battery low) to 9 (primary power,charging) 2016-07-12 14:03:50 [NOTICE] Status changed from 9 (primary power,charging) to 4 (battery low) 2016-07-12 14:03:50 [NOTICE] Status changed from 4 (battery low) to 9 (primary power,charging) 2016-07-12 14:08:31 [NOTICE] piupsmon started
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 12. July 2016 11:34 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 12. July 2016 18:20 |
microfortnight
Wenn man den Pinguin lieb bittest ist Bezwingen gar nicht nötig
Ich habe ein wenig hin und her überlegt und werde für meinen DICE ein paar Änderungen vornehmen:
Die USV und die zusätzlich benötigten Teile haben mir (Linux- und Open-Source-Befürworter, Softwareentwickler) keine Ruhe gelassen.
- So richtig notwendig sind sie nicht, den Komfort (einfach ausschalten) hätte ich aber schon gerne.
- Der PI ist nicht Open Source (auch wenn das viele denken) und die USV ist es mit Ausnahme der Software auch nicht.
- Den Kostenfaktor hatte ich ja schon indirekt angesprochen.
Also raus damit
Mein Einkaufszettel:
Orange Pi PC Plus, ca. 24$
WIFI-Antenne mit SMA-Connector und Adapter u.FL auf SMA, Gehäusedurchführung, ca. 6$
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 13. July 2016 04:06 |
Le-Seaw
kann man nur armbian.com drauf machen, der Rest ist grottig.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 13. July 2016 14:14 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 13. July 2016 16:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 13. July 2016 16:55 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. July 2016 03:19 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. July 2016 05:52 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. July 2016 06:22 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. July 2016 06:58 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. July 2016 07:42 |
microfortnight
Hey Armin,
du hast das MicroBarrel drin, oder? Gewinnst du damit Bau-Höhe oder hat der Wolfgang es dir mit E3D-Aufnahme und gleichen Maßen angefertigt?
Kannst du evtl. einen Link zu den LED-Strippen posten?
Hier gibt's übrigens eine Anleitung zur PiUSV, die ist gar nicht übel:
[www.piusv.de]
Auf dieser Seite dieses Threads gab es auch Links und Hilfestellung, vielleicht sagt der Gregor noch Bescheid ob es jetzt funktioniert :-)
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. July 2016 08:13 |
microfortnight
Hey Armin,
[www.piusv.de]
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. July 2016 08:43 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. July 2016 10:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. July 2016 11:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
