Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 25. January 2017 07:10 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 210 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 25. January 2017 11:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 60 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 25. January 2017 12:09 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. January 2017 03:39 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. January 2017 04:22 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 31. January 2017 02:41 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 31. January 2017 13:26 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 98 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 31. January 2017 13:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 31. January 2017 13:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Phgeis
Meinen Motorstrom, x/y habe ich jetzt auf 1,5V, Beide Pullys kontrolliert, aber meine Geschwindigkeiten stoßen circa bei 4200 mm/min an Ihr Limit, dann verliere ich steps.
Wie sieht das bei Euchh aus? ist das normal so oder muss ich irgendwo einen Fehler Suchen?
Mein sparkcube xl fährt ohne probleme mit 12000 mm/min Travel und 6000mm/min Druckgeschwindigkeit, hatte gehofft mindest das mit dem Dice zu erreichen.
@René bei seiner Nudity gibt er 500mm/sec als travel an. Da bin ich MEILEN weit von weg. Woran kanns liegen?
Philipp
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 31. January 2017 13:56 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. February 2017 02:15 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. February 2017 03:21 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. February 2017 04:17 |
The Hidden
Alternative zu den "drei Scheiben".... einfach das Mittelteil von der Form in Z hoch skalieren.....
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. February 2017 04:22 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. February 2017 04:47 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. February 2017 05:09 |
c.radi
Insgesamt habe ich die Geschwindigkeit deutlich reduziert.
Was für mein Begriffe komplett richtig ist, ist der Materialfluß und die Menge, also die Extension stimmt.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. February 2017 07:28 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. February 2017 07:29 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. February 2017 09:12 |
Phgeis
4. Ich habe festgestellt, das mein X Treiber (Slot 2) deutlich heißer wird als mein Y Treiber (Slot3)
Weitere Vorschläge?
Welche Geschwingikeit sollte denn mit dem AZSMZ-mini und den TMC2100 möglich sein? also rein theoretisch bis die Schaltfrequenz ans Limit stößt?
Gruß Philipp
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. February 2017 11:42 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 02. February 2017 06:07 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 03. February 2017 12:35 |
Phgeis
HI ich hab seit dem Update von octopi das Problem, das mein Abbruch gcode nicht mehr umgesetzt wird. Es wird zwar kein command mehr gesendet, aber alle heizer bleiben an und es wird nicht gehomed.
Fehlt da was in meinem Gcoe? habe im Annruch gcode folgendes stehen:
G1 X0Y0Z82; go to start position
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M107 ; turn off fan
M84 ; disable motors
Aber auch im Terminal wird keine Übertragung angezeigt sondern nur change con printing to operational.. bin Ratlos
Philipp
; move to origin G1 X0Y0; G28 Z; ; disable motors M84 ;disable all heaters {% snippet 'disable_hotends' %} {% snippet 'disable_bed' %} ;disable fan M106 S0
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 05. February 2017 09:45 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 48 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 13. February 2017 12:07 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 19. February 2017 12:47 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 20. February 2017 00:56 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
