Teflonschlauch in E3D V6 light einbauen
12. February 2019 10:22
Beim V6 light geht der Teflonschlauch ja komplett durch bis zum HotEnd.
Die Frage ist, ob man den Schlauch einfach nur sauber abschneiden soll oder noch etwas entgraden oder und etwas weiten und wenn ja wie?
Da habe ich verschiedenes gefunden.
Wie sind eure Erfahrungen und Tipps?
LG
Wolfgang
Anonymous User
Re: Teflonschlauch in E3D V6 light einbauen
12. February 2019 12:04
derschutzhund
LG
Wolfgang
Mit einem scharfen Bastelmesser einfach gerade abschneiden und sonst nix, Alles andere ist überflüssig
wie ein Kropf! winking smiley
Zum Abschneiden kann man aber auch solche Werkzeug verwenden:
[www.google.de]
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.02.19 12:21.
19. February 2019 12:48
Hallo Wolfgang,
habe beim Austausch den Teflonschlauch
mit einem scharfen Messer möglichst gerade
abgeschnitten.
Wichtig ist die richtige Länge, damit der Schlauch
an der Düse stirnseitig abdichtet.
Gruß Schrittverlust
19. February 2019 15:10
Das mit der Länge verstehe ich jetzt nicht, du schiebst denn Schlauch doch einfach soweit rein wies geht oder?
LG
Wolfgang
20. February 2019 05:42
Vielleicht redet ihr aneinander vorbei?! Bei den V6 Clones ist üblicher Weise nur ein Stück Teflon innerhalb der Heatbreak verbaut, dieses muss unten bündig mit der Unterkante HB abschließen. Beim Light ist der Bowden von oben komplett durch geführt...oder irre ich?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.02.19 05:43.
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
20. February 2019 13:16
derschutzhund
Hallo Wolfgang,
bei meinem (Direkt)Extruder ist der Teflonschlauch oberhalb des Kühlkörpers nochmals
gelagert, um eine Axialbewegung des Schlauchs zu verhindern.
[sketchfab.com]
Wenn das bei dir anders aussieht, ist es zumindest wichtig, das der Schlauch unten
an der Düse anliegt und nicht nach oben wandern kann (retract etc.).
20. February 2019 16:23
Protoprinter
Genau so ist das!
Über die Befestigung habe ich allerdings auch schon nachgedacht.
Der Teflonschlauch wird komplett von oben bis unten zum Hotend durchgesteckt.
Normal steckt man dann einen blauen Plastikclip in die Kupplung und dabei wird der Teflonschlauch immer ein wenig wieder herausbewegt.
Das gefällt mir nicht weil dann halt ein kleiner Spalt zwischen Schlauch und Hotend entsteht der bestimmt nicht gut ist.
Wie kann man das verhindern?
Den Clip vielleicht zuerst in die Kupplung stecken und dann erst den Schlauch einführen oder den Schlauch erst mal rein, dann den Clip und dann noch mal kräftig den Schlauch nachdrücken???
LG
Wolfgang
21. February 2019 06:08
Habs getestet:
Schlauch ins Hotend einschieben, Sicherungsclips aufstecken und dann nochmal 2 mm bis Anschlag reinschieben.
Jetzt gibt es kein Spiel mehr beim Ziehen am Schlauch!
Ich überlege noch ob ich beim Schlauch innen eine leichte Fase anbringe damit es beim Übergang von Schlauch zu Hotend keine Kanten gibt.
LG
Wolfgang
21. February 2019 17:18
Ich mache es genauso nur das ich vorher noch die Nozzle ein winziges stück raus drehe und danach nochmal anziehe.
Gruß Micha
