Re: PRUSA I3 LA PESADA April 01, 2014 05:14PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 01, 2014 11:04PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 01, 2014 11:14PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 01, 2014 11:29PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 01, 2014 11:45PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 02, 2014 01:40AM |
aleiovanevcp
A perfecto entonces seria asi: imprimo el cubo de calibracion hueco, y mido la pared, supuestamente la pared me deberia dar 0.35 que es el diametro de mi boquilla verdad? y con esa medida aplico regla de 3 y voy ajustando E seria asi?
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 02, 2014 09:10AM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 05, 2014 10:10PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 06, 2014 05:09PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 06, 2014 06:42PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 06, 2014 08:16PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 06, 2014 08:55PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 07, 2014 11:50AM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 07, 2014 06:13PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 07, 2014 11:05PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 08, 2014 10:12PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 08, 2014 10:23PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 09, 2014 08:58AM |
santafesino
Me alegra que hayas podido hacerlo fácil Ale.
El ancho tiene tiene que dar no lo que mide el modelo, sino lo que tenés setado como ancho de trazo. Ejemplo: el modelo dice 0.5 mm, si estás usando trazos de 0.4 mm de ancho claramente no entran dos trazos; entonces hace solamente uno. Al medir la pieza la pared tiene que medir 0.4 mm de espesor. Si te sale más grueso quiere decir que estás metiendo más plástico de lo que deberías, si sale más fino obviamente indica lo opuesto.
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 09, 2014 02:09PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 09, 2014 02:26PM |
ChArDoN
Tenes idea si el diametro de el ABS de PRINALOT es tambien 210?
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 09, 2014 08:14PM |
aleiovanevcp
santafesino
A perfecto Santafesino, ahora me queda mas claro, che que ancho me recomendas para calibrar con esta pieza, tengo boquilla 0.35, ahora estoy usando Layers de 0.25 mm y ancho de trazos de 0.3, en este caso por lo que decis vos deberia medir de pared en la pieza 0.3 y sino calibrar verdad? y si pongo que me lo haga con trazos de 0.25 mm de ancho entonces si me deberia dar 0.5 mm de parede, porque hay si entran dos trazos, ya que el modelo es de 0.5 mm de pared, estoy en lo cierto ahora?
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 09, 2014 08:43PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 09, 2014 10:47PM |
santafesino
aleiovanevcp
santafesino
Con la boquilla de 0.35 no hago capas de más de 0.25, con trazos de 0.38 de ancho. Trato de que la sección transversal del trazo sea igual o un pelín menor que la sección transversal de la boquilla; y que la relacioón ancho/alto sea mayor o igual a 1.5. Con esa config la pared tendría que medir 0.38 de espesor.
Si le pedís trazos de 0.25 esperaría que haga dos trazos y la pared mida 0.5; pero hacer un sólo trazo me parece mejor.
En mi caso nunca he usado este método, lo suelo corregir a ojo simplemente mirando que no haya amontonamientos de material (esto indicaría que estás pasado) pero tampoco que queden espacios entre dos trazos adyacentes (esto indicaría que te estás quedando corto).
Saludos!
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 09, 2014 10:48PM |
ChArDoN
exacto, pero no quiero imprimir que sirva solo para un tipo de rollo, voy a ver si despues le escribo a la gente de PRINALOT
Seria bueno que tengan correderas las orquillas, asi las podemos poner a la medida del rollo
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 10, 2014 12:33PM |
aleiovanevcp
ChArDoN
si cuando me haga un tiempito voy a modificar las piezas y le voy a meter unos oblongos para poder regular el diametro...
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 10, 2014 01:44PM |
aleiovanevcp
aleiovanevcp
ChArDoN
Chardon hice un version regulable de 180 mm a 270 mm paso el link de thinginverse por si alguien mas le interesa:
http://www.thingiverse.com/thing:295055
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 11, 2014 01:28PM |
aleiovanevcp
aleiovanevcp
ChArDoN
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 11, 2014 03:56PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 11, 2014 06:46PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 11, 2014 08:10PM |
Buenisimo Chardon che este finde si tengo un tiempo lo modifico para 15 cm, estoy medio complicado de tiempo, pero seguro me hago un uquito...Quote
ChArDoN
el diámetro de PRINTALOT es 15cm, yo creo que acortando los brazos 2,5cm cada uno te tendría que dar bien.
lo que note es que el centro tiene muchos refuerzos que a mi parecer no serian necesario, ya que el peso que soportan es muy poco por brazo y siempre tiene uno en angulo de 90 grados que sostiene, y con eso ahorraríamos material y tiempo de impresión.
