Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 16, 2014 12:43PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 16, 2014 02:54PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 16, 2014 03:20PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 16, 2014 03:55PM |
arquitron
Muy bueno, pasame el link a la pieza que quiero probar
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 16, 2014 05:25PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 16, 2014 09:16PM |
arquitron
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 17, 2014 12:49AM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 17, 2014 09:30AM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 17, 2014 10:46AM |
Yo estaba mas apurado que vos:Quote
aleiovanevcp
arquitron
Gracias Aleiovanevcp, pero termine imprimiendo el modelo que me sugirio Layoroa , tuve los mismos pensamientos que tan bien describis, esto es un pegote y no se va a mover, pero o milagro si funciona.
che muy bueno quedo, con que layer lo hiciste?
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 17, 2014 09:47PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 17, 2014 11:03PM |
layoroa
Twisted 6-sided Vase Basic :: Thingiverse
Bueno la verdad que me gusto siempre este vaso espiralado...
Lo imprimi en ABS a 70mm x seg, los layers son a 0.28mm y tildando la opcion "Spiral Vase" del Slic3r que para el que no la conoce lo que hace es ir subiendo continuamente el eje Z y no hacer "saltos" de altura entre capa y capa y asi no dejar rastros de material justo en ese punto, esta muy buena y funciona perfecto
Sobre el tamaño real, lo achique a un 70% y quedo de 14cm de alto.
En la ultima foto se aprecia una cagadita que me mande recortando a mano el gcode, no se que carajo hice, pero termino la impresion y me tiro un chorrassooo de plastico todo de golpe y cuando lo arranque quedo asi apenas marcado
Fotos:
[attachment 30999 1-IMG_20140417_213501.jpg]
[attachment 31000 2-IMG_20140417_213518.jpg]
[attachment 31001 3-IMG_20140417_220741.jpg]
[attachment 31002 4-IMG_20140417_220802.jpg]
[attachment 31003 5-IMG_20140417_220809.jpg]
Saludos!
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 17, 2014 11:05PM |
layoroa
Saludos!
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 17, 2014 11:07PM |
ChArDoN
layoroa
Fotos:
Saludos!
Como saben el en G-Code cual es las capas que cierran la pieza?
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 17, 2014 11:10PM |
aleiovanevcp
layoroa
Saludos!
Exelente te salio muy bien, che no sabia esa opcion de spiral vase, solamente se puede usar cuando solo tiene que imprimir perimetros?, os e puede usar cuando tiene que hacer infill? exelente impresion¡¡¡¡ que width usaste para ese layer?
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 18, 2014 12:29AM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 18, 2014 02:37PM |
En Repetier podes poner "show single layer" en la pestaña del gcode generado y donde estan los numeros de lineas te resalta la seccion, tambien tengo slicer configurado con "verbose g-code" en output options que lo llena de comentarios todo como que valores uso y que hace cada lineaQuote
ChArDoN
G1 X80.304 Y61.676 E3.65126 ; fill G1 X80.556 Y61.929 E3.65732 ; fill M140 S112 ; set bed temperature G1 F1800.000 E2.65732 ; retract G92 E0 ; reset extrusion distance G1 Z0.696 F7200.000 ; move to next layer (1) G1 X91.419 Y84.177 F7200.000 ; move to first perimeter point G1 E1.00000 F1800.000 ; compensate retraction G1 X91.724 Y84.030 E1.00696 F600 ; perimeter
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 18, 2014 11:23PM |
luismanson
Sobre la acetona: Si a alguien le interesa, en Rosario 1 litro por persona, $50 con fotocopia de DNI en san juan al 1070 mas o menos, una quimica
ChArDoN
A su vez si haces click en las diferentes lineas te dice abajo en chiquiyo en que layer estas
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 18, 2014 11:48PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 19, 2014 01:20AM |
luismanson
busca en google, quimica cuidad X, llamas por fono y fue, alguno te tiene que vender, pero no uses quita esmalte, yo busque un monton, la gran mayoria son SIN acetona, cuando encontre uno que SI tenia, marca chota funcino, pero es incomparable el efecto con acetona pura
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 19, 2014 01:25AM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 19, 2014 04:56PM |
aleiovanevcp
luismanson
Che Luis tenes idea si el sabado a la mañana esta abierto, mi idea es cuando vaya el sabado a la reunion compre un litro ya que en cordoba no hay chance de conseguir.
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 19, 2014 05:15PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 19, 2014 10:53PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 19, 2014 11:13PM |
luismanson
Aca va el vaso, escalado un poco (70m de ancho)
ahora estoy sacando uno en azul, de 100 mm de ancho, me tomo tres intento que salga, se levantaban la primer capa de base interior :[/quote]
muy bueno, lo imprimiste con spiral vase?
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 19, 2014 11:18PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 19, 2014 11:22PM |
luismanson
Sip, el spiral de Slic3r.... ahi termine el azul una hora y media!!!
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 19, 2014 11:27PM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 20, 2014 08:30AM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 20, 2014 11:10AM |
Re: NUESTRAS IMPRESIONES !! April 27, 2014 02:39PM |
