Titan800
Posted by mocafer
Titan800
February 04, 2015 12:43PM
Bueno, empezamos el post de la maquina mostruosa.
El nombre se lo pusimos aca en el foro, yo le agregue 800, para que suene mas pro.
Bueno, antes que nada, quiero aclarar que este es mi primer proyecto, empeze con uno grande.}
La medida de los perfiles es 800x550x700, esto va a dar una superficie de impresion de mas o menos 65x45
Si alguien se inspira, le recominendo que achiquen un poco la medida, por ejemplo, las varillas roscadas vienen de 1 metro, para esta maquina necesito 4 de 58, si bajamos 8 cmts, nos ahorramos 2 barras.
Asi en general es un proyecto que va saliendo sobre la marcha, con errores y vuelta a empezar.
Bueno aca les dejo las primeras fotos.
Perfiles 4040
Fuentes 12v 30A
Escuadras
Estructura armada
Tengo varios motores paso a paso y no pude sacarle la polea de la punta, asi que hize esto.
Detalle de la estructura de los motores nema 23.
Soportes Motores Eje Z son 4.
Intento de Poleas, ya las estoy haciendo de nuevo estas estan mal.
Posicion de los motores.
Bueno eso es todo por ahora.
Sigo trabajando.
Edited 2 time(s). Last edit at 02/04/2015 12:46PM by mocafer.
Re: Titan800
February 04, 2015 01:14PM
hermoso loco!
Re: Titan800
February 04, 2015 01:19PM
una bestia como esta quedando felicitaciones.
Re: Titan800
February 04, 2015 01:24PM
Gracias Tatubias, todavia no canto victoria, recien empiezo.
Detalle de eje z
Re: Titan800
February 04, 2015 01:42PM
Que lindas se ven esas piezas impresas las estas haciendo vos. o tenes de asociado al celebre lechonquinto envida de todo repraper.
Re: Titan800
February 04, 2015 06:47PM
Ningun socio, solo como loco malo.
Re: Titan800
February 04, 2015 07:15PM
Re: Titan800
February 04, 2015 07:26PM
muy buena locasooooooo ta quedando muy linda...
Re: Titan800
February 04, 2015 10:49PM
Edited 1 time(s). Last edit at 02/05/2015 01:46AM by mocafer.
Re: Titan800
February 05, 2015 12:06PM
Midiendo la cama.
Cuantos hotbed entraran, que presupueto, jajajaja
Re: Titan800
February 05, 2015 12:18PM
A simple vista: 4 de 30 x 20 cm. O 6 de 20 x 20 cm.
Pero el problema no es tanto eso. El tema va a ser como vas a anclar esas camas para poder nivelarlas. Y aparte el peso del vidrio.
Yo he visto otras maquinas grandes y solucionaron este tema con una sola cama de aluminio que se calienta y hace a su vez de superficie de contacto con la impresión.
Otro percance es que las camas pierden calor a medida que llegan al borde. Y como el soft centra las piezas, justo donde necesitas mas calor vas a tener una zona fría.
Tene en cuenta todo esto antes de armarla, porque te va a evitar dolores de cabeza. Averigua bien como hicieron otros para resolver ese problema. Una cama desnivelada o fría, es un parto...
Re: Titan800
February 05, 2015 12:20PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa papa mansa area de impresion che lo vas hacer en voladizo?, como vas hacer con las camas me imagino que las pondras todas en serie y te vas a ir en tension para arriba asi no se te va la corriente a la mieasdfas, o las vas alimentar independiente?thumbs up
Re: Titan800
February 05, 2015 12:28PM
ala pipetua!!!! no te viniste con alguna cama tiernita jajaajajaj MORTALLLLLLLLL
Re: Titan800
February 05, 2015 12:39PM
Gaodesign
El soft te permite posicionar donde quieras las piezas.
El nivelado no me preocupa tanto, por debajo pienzo cortar una placa de aluminio, entre esta y las placas corcho y las nivelo con tuercas separadoras. Arriba el vidrio.
Con el peso del vidrio de 4 no necesito ganchitos.
Re: Titan800
February 05, 2015 12:41PM
aleiovanevcp
No, sin voladizo, si te fijas las fotos hay 4 motores para la cama, dos de frente abajo en las puntas y dos detras arriba.
Estoy pensando en que me conviene, si hacer independiente o conectarlas a las ramp, o algunas a las ramp y otras independientes.
Re: Titan800
February 05, 2015 12:42PM
Tal vez te conviene poner 4 repartidas en una plancha de aluminio...
Re: Titan800
February 05, 2015 12:44PM
Lo que me estoy imaginando es al colocarle dos picos, poder separarlos e imprimir el trabajo dos veces, uno con cada pico, todavia no me imagino como hacer la coneccion para que trabaje duplicado y tambien como segundo pico, para relleno y soporte.
Haria cada pico con un soporte independiente con una traba corta para que quede uno pegado al otro y una traba larga para separarlo 30 cmts.
Se entiende la idea?
Re: Titan800
February 05, 2015 01:38PM
y si duplicas el eje X? sobre la misma guia, dos cabezales, una correa por "detras" y otra por delante, no se cuanto soporte hay de software pero con un switch podes hacer parada ante colisiones
Edited 1 time(s). Last edit at 02/05/2015 01:39PM by psykhon.
Re: Titan800
February 05, 2015 01:41PM
Re: Titan800
February 05, 2015 02:45PM
mocafer; 1 - despues de las 4 am se convertis en sharon nicole??? o tu mujer tiene muchos zapatos jajaajaj
por otro lado que no patalee lo que te valla salir la printer con la cantidad de cajas de zaptos que tiene jajaajja
nota: estoy dando por sentado que mofer es hombre y puedo estar 100% equivocado ja
Re: Titan800
February 05, 2015 03:01PM
O tiene una zapateria y la esta armando en el deposito :p
tatubias
Re: Titan800
February 05, 2015 03:38PM
gabrielman
tatubias
Esta armando un local y se esta afanando los perfiles de alumino de los estantes!!!!! jajajaaj
Re: Titan800
February 05, 2015 05:30PM
ESte soy yo con peluca, jajajaja
Me agarraron.
Re: Titan800
February 05, 2015 05:32PM
Mi mujer tiene 200.000.000 pares de zapatos, estos son solo algunos, jajajaja. me va a fundir.
Re: Titan800
February 05, 2015 05:36PM
jajajja que personajeee spinning smiley sticking its tongue out
Re: Titan800
February 05, 2015 09:15PM
Jaja veo que estamos en el mismo problema, la lía ñmia es igual.
Re: Titan800
February 06, 2015 05:37PM
Extrusor, que cosita mas linda, ni los movado vienen con ese estuche.
Tengo unas ganas de desarmarlo
Re: Titan800
February 06, 2015 10:09PM
Puedo preguntar cuanto dolió?
Re: Titan800
February 07, 2015 10:43AM
muy buenoooooo cuanto te dolio...
Re: Titan800
February 07, 2015 11:05AM
Gaodesign
3300 en 3dinsumos.
