[CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA
April 13, 2015 07:59PM
Buenas noches gente, mi impresora vibra maaal, y vi que afuera usan estos:
[www.ebay.co.uk]
y vi varios videos mostrando el antes y el despues, y es abismal lo que cambia. El problema esta en que claramente aca no se consiguen, se les ocurre algo para simular esto?
Saludos,
Manuel.
Re: [CONSULTA] VIBRACION IMPRESORA
April 14, 2015 10:57AM
Donde viste las comparaciones? no debe ser dificil de hacer, lo unico que veo es una arandela de goma, se podria ver de hacer en chapa o probar imprimir las otras piezas en PLA
April 14, 2015 03:55PM
Si pero como pegamos la goma a la chapa? La idea de todo esto es que el motor queda suspendido de una chapa y la otra va al soporte del motor. Me encantaria imprimirlas pero estoy usando PLA y no soportan el calor de los motores.
Pones astrosyn en youtube y hay uno o dos videos con la demostracion.
Saludos,
Manuel.
April 14, 2015 04:39PM
buenas
podrias usar algo asi como un o'ring.... o un pedazo de goma.....
y un adhesivo muy fuerte ( y resistente a la temperatura )
hay comentarios de gente que ha hecho algo parecido usando corcho en lugar de goma
habria que ver que tan dura puede ser la goma y como varia la vibracion, en funcion de la dureza de la goma.....
tambien vi comentarios acerca de que era efectivo en cuanto a una cierta reduccion de ruido..... y comentarios negativos, porque sostenian que el problema era la vibracion del eje del motor... no de la carcasa..... y las vibraciones las producirian las variaciones de velocidad y aceleracion del eje......
comprar en china... ni hablar???? tal vez tengan algo parecido
April 14, 2015 04:50PM
no se que impresora tenes. pero no tendria que vibrar. estas usando microestep?
tenes las correas muy tiranttes? rodamientos?
la regulacion de los controladores esta bien?
[www.thingiverse.com]
ahi tenes uno.
April 14, 2015 11:51PM
zumergido
ahi tenes uno.
Tengo una i3, microsteps 1/16 (3 jumpers puestos)
las correas son regulables y el ruido es el mismo para cualquier tension, moviendo con el motor, porque con la mano los ejes van de lujo.
rodamientos chinos pero, repito que a mano no hacen ruido.
Ya probe bajando corriente y hace lo mismo.
Saludos,
Manuel.
April 15, 2015 10:56PM
Manuel :
Creo que tenes configurada MUY ALTA la velocidad del eje Z !
No se si usas pronterface o Repetierhost, según mi reciente experiencia el Repetier viene con un seteo de velocidad del eje Z muy alto .
A mi me vibraba toda la mesa y sonaba como una armonica en DO.
Eso para el eje Z y en el X e Y fijate de no tener cambiado los cables de los motores, En mi Ramps tienen que estar las babinas adyacentes y no intercaladas como vi en algunos tutoriales en internet, sino los motores hace cualquier cosa.
April 21, 2015 11:20AM
maic
Manuel :
El Z es lo de menos, el que mas jode es el X, la conexion esta hecha con una foto que me dio el de 3D insumos en su momento..
Saludos, Manuel.
April 21, 2015 10:54PM
Tenes los Nema 17 sin ningún tipo de números, marca o códigos de 3D insumos? con cables rojo, negro, verde y azul?
manuel19941
maic
Manuel :
Saludos, Manuel.
April 22, 2015 10:35AM
maic
manuel19941
maic
Manuel :
Saludos, Manuel.
Etiquetas tienen si, son de 3D insumos, colores estoy casi seguro que son rojo azul verde amarillo.
En casa me fijo si necesitas sabe algo mas !
Saludos,
Manuel.
April 23, 2015 07:51PM
No son los mismos motores que me vendieron a mi.
Podes medir continuidad con el tester en la ficha del motor del lado que se conecta a la ramps, y fijarte si tenes continuidad en los pines uno al lado del otro o si la continuidad es intercalada . Se entiende?
En la ramps los pines donde van los motores tienen nombre , son 2B 2A 1A y 1B. En sos cuatro pines se conecta el conector hembra de cuatro cables del motor.
En mí RAMPS, me funcionó con continuidad entre 2B y 2A por un lado y entre 1A y 1B por otro lado. Algunos motores me vinieron con la ficha armada de forma que la continuidad de las bobinas de los motores quedaba intercalada es decir : continuidad entre (2B y 1A) y continuidad entre (2A y 1cool smiley y el resultado era unos ruidos como los que vos describis. Tube que sacar los terminalcitos hembra de la fichita con mucho cuidado levantando una aletita y tironeando de los cables para ordenarlos de la forma correcta.
April 25, 2015 07:04PM
maic
Maic, efectivamente tengo la misma continuidad en las bobinas que vos, asi me lo habia recomendado David de 3D insumos en su momento.
Saludos,
Manuel.
