Re: Cyclone PCB Factory June 05, 2015 12:28PM |
zumergido
tatubias
Estuve renegando todo el dia con el html, si si lo se soy un queso. asi deje la interface touch para controlar el cnc
Youtube Video
[www.youtube.com]
nota: hay manera de embeber el video?
paraaaaaaaa... podes explicar un poco por arriba que carajo estas haciendo? con html?
es un jquery? porque hay data en vivo y no veo que sea un navegador haciendo refresh.
tengo un raspi pero solo lo uso como auditor de redes.
nunca use mas que servidores por comando, desde apache. mysql, openwrt, elastix y esas cosas en linux...
Re: Cyclone PCB Factory June 05, 2015 12:31PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 05, 2015 01:08PM |
Partlist Exported from GrblPiArgentina.brd at 5/28/2015 6:39 AM EAGLE Version 7.2.1 Copyright (c) 1988-2015 CadSoft Assembly variant: Part Value Package Library Position (inch) Orientation 5V-TERM 5V W237-103 con-wago-500 (4.85 2.1) R90 C1 100nF C025-024X044 resistor (2.7 3.3) R270 C2 100nF E2,5-6E rcl (3.95 1.925) R270 C4 100nF C0.1PTH dp_devices (5 2.65) R0 C5 100nF C0.1PTH dp_devices (4.8 2.65) R0 C6 100nF C0.1PTH dp_devices (3.45 1.2) R0 C7 100nF C0.1PTH dp_devices (3.2 1.2) R0 C8 100nF C0.1PTH dp_devices (2.55 3.3) R270 C9 4.7Nf C0.1PTH dp_devices (1.925 3.7) R0 C10 100nF C0.1PTH dp_devices (4.6 2.65) R0 COOLANT W237-102 con-wago-500 (2.25 2.9) R180 ENA1 W237-102 con-wago-500 (4.85 0.85) R0 GND GND W237-103 con-wago-500 (4.85 1.45) R90 HOLD W237-102 con-wago-500 (2.7 2.9) R180 IC2 ATMEGA168-20P DIL28-3 adafruit (3.1 1.95) R0 JP1 M023.5MM SCREWTERMINAL-3.5MM-2 SparkFun-Connectors (2.2 1.85) R90 K1 PIN20X2 PIN_20X2 FLYFISH (4.0875 3.3575) R0 Q2 16mhz HC49U70 adafruit (3.35 1.5) R180 R6 10K 0204/7 resistor (4.1 2.35) R90 R7 10K 0204/7 resistor (4.2 2.25) R90 R8 6.8K 0204/7 resistor (2.725 3.6) R270 R9 10K 0204/7 resistor (2.2475 1.5275) R0 R10 20K 0204/7 resistor (2.25125 1.42) R180 R11 10k 0204/7 resistor (2.6 2.3) R0 R12 10K 0204/7 resistor (4 2.45) R90 R13 10k 0204/7 resistor (2.7 2.4) R0 R14 10k 0204/7 resistor (2.8 2.5) R0 RESET W237-102 con-wago-500 (3.6 2.9) R180 SJ1 SJ jumper (2.125 3.825) MR0 SJ2 SJ jumper (2.125 3.45) MR0 SJ3 SJ jumper (2.125 3.575) MR0 SPINDLE W237-103 con-wago-500 (4.15 2.9) R180 START W237-102 con-wago-500 (3.15 2.9) R180 XDIR W237-102 con-wago-500 (3.55 0.85) R0 XPUL W237-102 con-wago-500 (2.25 0.85) R0 YDIR W237-102 con-wago-500 (3.95 0.85) R0 YPUL W237-102 con-wago-500 (2.65 0.85) R0 ZDIR W237-102 con-wago-500 (4.35 0.85) R0 ZEND W237-103 con-wago-500 (4.8 2.9) R180 ZPUL W237-102 con-wago-500 (3.05 0.85) R0
Re: Cyclone PCB Factory June 06, 2015 10:23PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 07, 2015 06:47PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 08, 2015 12:12AM |
Re: Cyclone PCB Factory June 08, 2015 08:57AM |
Re: Cyclone PCB Factory June 08, 2015 10:21AM |
Re: Cyclone PCB Factory June 09, 2015 09:58AM |
SinapTec
Esa placa es para controlar accesorios, no los motores paso a paso.
Re: Cyclone PCB Factory June 09, 2015 02:05PM |
zumergido
SinapTec
che tu proyecto no se puede acoplar? a esa placa le remplazas el 168 que no le vendria nada mal ya que no tiene ni pines para el ftdi... pero que bueno quedaria con los drivers y relays onboard.
che TATU. los que te pasaron la placa no te dieron el codigo? o usa el grbl directo.
Re: Cyclone PCB Factory June 09, 2015 02:43PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 11, 2015 07:52PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 11, 2015 08:40PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 12, 2015 02:54PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 12, 2015 05:02PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 12, 2015 05:11PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 12, 2015 05:36PM |
zumergido
no me meti con la electronica pero esta linda.
a quien le comprastes? a nubbeo? 150 pesos..
Re: Cyclone PCB Factory June 12, 2015 06:05PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 12, 2015 06:17PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 12, 2015 10:00PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 13, 2015 08:25AM |
aleiovanevcp
muy buena tato, me gusta la plaquita re sencilla, tiene lo justo, veo que tiene salida para husillo, refrigerante, finales de carrera, etc, ta buena, cual es el soft para manejarla? una onda mach3? me queda la duda que firmware es mas copado si el que se usa para este el grbl (creo que se llama asi) o el marlin modificado que se usa en la ciclone....
Re: Cyclone PCB Factory June 15, 2015 10:38AM |
Re: Cyclone PCB Factory June 15, 2015 10:55AM |
Re: Cyclone PCB Factory June 15, 2015 04:08PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 16, 2015 08:36PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 22, 2015 07:47AM |
Re: Cyclone PCB Factory June 29, 2015 02:08PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 30, 2015 01:54PM |
Re: Cyclone PCB Factory June 30, 2015 03:17PM |
Pchiok
Hola Tatubias, los bujes van marchando, ya casi.
Las tuercas de 8 mm es para las roscas? te mando varillas roscadas de 5/16 con sus tuercas. Si necesitas además tuercas de 8 mm, te consigo.
Muy bueno y prolijo como va quedando, felicitaciones!
Re: Cyclone PCB Factory June 30, 2015 03:46PM |
