Großes Heizbett bauen 26. March 2014 14:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 180 |
Re: Großes Heizbett bauen 26. March 2014 15:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 263 |
Re: Großes Heizbett bauen 26. March 2014 15:54 |
Re: Großes Heizbett bauen 27. March 2014 03:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Großes Heizbett bauen 27. March 2014 05:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Großes Heizbett bauen 27. March 2014 18:49 |
Re: Großes Heizbett bauen 27. March 2014 19:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Hmm: Ich finde 132Watt für so ein kleines Gerät nicht schlecht. (Die Heizpatrone eines Hotend hat ca 40W)Quote
SoulRaiZor
Das Arduino verträgt ja nur 12v 11A.
Re: Großes Heizbett bauen 27. March 2014 20:26 |
SoulRaiZor
Gibts da irgendeine Schaltung, die folgendes kann:
12v Signal vom Arduino kommt - schalte anderen Stromkreis an
12v Signal vom Arduino weg - schalte anderen Stromkreis aus
Re: Großes Heizbett bauen 28. March 2014 04:21 |
Re: Großes Heizbett bauen 28. March 2014 04:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
SoulRaiZor
Hallo!
Sicherlich wird das ein Elektroniker absegnen, aber ich stehe ungern ohne Konzept bei ihm vor der Tür.
Hätte ja sein können, dass das schon jemand gemacht hat - nachmachen ist immer einfacher als von 0 starten.
MfG
Klaus
Re: Großes Heizbett bauen 28. March 2014 05:21 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 69 |
Re: Großes Heizbett bauen 28. March 2014 05:48 |
Re: Großes Heizbett bauen 28. March 2014 06:03 |
Re: Großes Heizbett bauen 28. March 2014 06:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Großes Heizbett bauen 28. March 2014 06:54 |
Re: Großes Heizbett bauen 28. March 2014 07:32 |
Re: Großes Heizbett bauen 28. March 2014 12:13 |
Re: Großes Heizbett bauen 28. March 2014 12:27 |
Re: Großes Heizbett bauen 29. March 2014 13:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 558 |
Re: Großes Heizbett bauen 30. March 2014 08:18 |
Re: Großes Heizbett bauen 30. March 2014 09:28 |
Du meinst ne Schaltung zwischen Controller und Heizbett?Quote
SoulRaiZor
Es wird gerade eine Platine mit Leistungsmosfet entwickelt.
Damit sollte es super einfach klappen.
Re: Großes Heizbett bauen 30. March 2014 09:36 |
Re: Großes Heizbett bauen 30. March 2014 10:57 |
seefew
SoulRaiZor
Wenn Ja, wofür?
Lochrasterplatine ca 20 x 40 mm, Optokoppler, FET, Widerstände und ne Diode
und fertig; Kostenpunkt unter 10€
OK, LED ist nicht drauf.
Re: Großes Heizbett bauen 30. March 2014 11:30 |
Re: Großes Heizbett bauen 30. March 2014 15:10 |
SoulRaiZor
Das Signal vom Arduino 12V 11A Ausgang hat natürlich 12V.
MfG
Klaus
Re: Großes Heizbett bauen 30. March 2014 15:46 |
felko
Moin Moin
Sagt mal, steh ich auf dem Schlauch?
Der Arduino(also der ATmega) läuft mit 3,3V oder mit 5V. Man kann die Entwicklerboards mit max. 12V versorgen aber an den Ein- bzw Ausgängen darf nicht mehr als 3,3V bzw. 5V rein wie raus!
Warum redet ihr die ganze Zeit von 12V?
Grüsse
Felix
PS: So ein SSR bekommst Du auch für ca 6€ in China(wenn Du bisschen warten kannst ) KLICK
SoulRaiZor
MfG
Klaus
Re: Großes Heizbett bauen 30. March 2014 15:50 |
Re: Großes Heizbett bauen 30. March 2014 16:03 |
Re: Großes Heizbett bauen 25. April 2014 05:50 |
Re: Großes Heizbett bauen 25. April 2014 06:03 |
