Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht
13. March 2014 12:00
donboy
....ein sauberes Foto hinkriegst, wär Klasse.
sauber nicht unbeding, mein Makro-Objektif ist in Reparatur und mit den
Makro-Ringen wird´s nicht so schön. Aber sieh selbst:
Das meiste hab ich aber leider schon ausgebessert.
Auf dem ersten Bild sieht man bei dem "R" von R5 dass ein Stück Lötzinn absteht,
ebenso auf dem 3. Bild am rechten Widerstand.
Beim 2. Bild ist eine Stelle, an der der Lack abgeblättert ist, etwas links davon,
unterhalb der linken Diode, ist noch ein Stück Draht von einem obern durchgestecktem Bauteil
Blöde Perspektive, ich weiß, aber zwischen dem Draht und der rechten Lötstelle der linken Diode
passt eine Rasierklinge mehr rein.
Diese "Besonderheiten" ziehen sich über fast die ganze Platine; als Auftraggeber würde das bei mir
in den Müll wandern.
Warum ich´s überhaupt aufgemacht hab: wegen meinem Umbau ist das Kabel 10cm zu kurz geworden.
Grüße
seefew
14. March 2014 04:26
Ich bin kein Profi, das sieht aber echt schlimm aus!
Grüße, Marco
14. March 2014 09:53
Hallo Leutz,
kann mir jemand bestätigen, dass der Velleman LCD/SD-Controller baugleich zu dem 3DRag ist?
wenn dem so ist, dann sollte doch der Widerstand "R1" die Beleuchtung vom LCD regeln?
Laut der BOM vom 3DRag sollte das ein 33 Ohm sein,
aus dem Datenblatt meines LCD sollte RLimit 1,5 Ohm sein,
Theoretisch kann ich den R1 rausnehmen und gegen ein entsprechendes Poti ersetzen,
damit hätte ich dann ein regelbares Backlight, oder hab ich da was falsch gedacht?
Zudem sollte Pin 15 und Pin 16 vom LCD-Connector Anode und Kathode sein?
@Marco_G
jep, gut/schön ist anders
Edit:
hab mir die Frage selbst beantwortet und den Widerstand gegen ein Poti ersetzt
Resultat: thumbs up
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.03.14 11:42.
14. March 2014 13:57
hallo
hab was sehr gutes für die vellemänner
habe oft den makerbot beobachtet der eigentlich sehr sauber und relativ schnell arbeitet . hab mir die orginal geschwindichkeit von den replicator 2 geholt und mit dem velle versucht . bulldog und ed3 hotend . ergebnisse sind traumhaft .
viel spaß grinning smiley
Öffnen | Download - CAM00602.jpg (169.4 KB)
Öffnen | Download - CAM00603.jpg (189.9 KB)
Öffnen | Download - CAM00605.jpg (209.8 KB)
Öffnen | Download - CAM00606.jpg (163 KB)
Öffnen | Download - CAM00590.jpg (374.5 KB)
14. March 2014 16:25
@ptesla: Respekt eye popping smiley
Gruss, Lutz
15. March 2014 09:26
mal bisschen in die Elektronik gehen:
Auf dem Board ist für 5Volt ein Spannungsregler Typ MC7805ABD2TG verbaut,
lt. Herstellerangaben macht der bis zu 2,2A.
Weiß jemand, wieviel das Board mit angeschlossenem VM8201 davon verbrät?
Oder andersrum:
ich würd gern nen 5V-Lüfter direkt an´s Board hängen, für die Stepper.
Mein Lüfter braucht 0,08 Ampere, kann ich den bedenkenlos an die Pfostenleiste
hängen, ohne dass irgendwelche Beeinträchtigungen am Rest zustande kommen?
Grüße
seefew
15. March 2014 15:12
Hi Seefew,
der Controller zieht Strom je nach Arbeit, andere Komponenten sind ebenfalls nicht genau einzuschätzen.
Genau könntest Du es ermitteln wenn Du den Stromkreis nach dem Regler unterbrichst und misst. -> nicht pragmatisch.
Wenn Dein Lüfter tatsächlich nur 80 mA zieht, dann würde ich wie folgt (ultrapragmatisch grinning smiley) vorgehen:
Wird der Spannungsregler im normalen Zustand heiss ? Wenn nein- > hält er zusätzlich 80 mA auch aus !
VG Don
15. March 2014 15:27
Hallo Don,
vielen Dank für deine Einschätzung.
frei dem Motto "Versuch macht kluch" hab ich´s einfach ausprobiert;
die Wärme die da aufkommt, kommt wohl mehr von den BUK´s für die Heater
die machen ca 40°C - 53°C, am Spannungsregelr sind´s noch ca. 35°C - 38°C.
gemessen über einen Zeitraum von ca 20min.
Ich werds demnächst mal über ne längere Zeit überwachen.
Grüße
seefew
16. March 2014 11:40
Hallo Leute,
Welchen (genauen) Vorteil bringt es, wenn man die vorhandenen Riemen (X & Y) auf die GT2 Riemen umrüstet ?
lg
Volker
16. March 2014 11:48
steinigt mich, aber
@vobo
wenn dein Drucker mit den verbauten Riemen gut läuft
und die Druckergebnisse passen, eigentlich keinen.
Abgesehen davon, dass ein GT2 eine etwas bessere
Kraftübertragung Riemenrad -> Riemen hat.
IMHO
Grüße
seefew
17. March 2014 01:47
Hi Vobo,
der Hauptvorteil liegt darin, daß aufgrund der niedrigen Zahnhöhe, das "Springen" des Riemens auf der glatten Umlenkrolle (einfaches Kugellager) geringer ausfällt und dadurch die "Überschwinger" (das sind diese vertikalen Wellen in der glatten Wand) im Druck reduziert/eleminiert werden. Dies kann jedoch auch verhindert werden indem man für die Umlenkrolle eine passende Riemenscheibe verwendet.
Ich hab meinen Antrieb auf GT2 umgebaut und mir dadurch auch einen weiteren Vorteil geholt -> kleinere Riemenscheibe -> besseres Drehmoment und höhere Auflösung
Gruss Don
17. March 2014 06:31
donboy
.....auf der glatten Umlenkrolle.....
Gruss Don
Sorry, ich vergaß, dass ich die Umlenkrolle gegen ein T5-Pulley ausgetauscht hab.
Es sind m. M. Einige Vorteile, die einen Neu-Aufbau mit GT2 sinnvoll machen, wenn
der Drucker aber mit dem T5 sauber läuft, halte ich es für nahezu überflüssig.
Wichtig ist IMHO "nur" die Umlenkrolle.
Grüße
17. March 2014 14:49
Dann werde ich als erstes wohl mal T5-Pulleys drucken ;-)
Im Moment habe ich aber ein anderes Problem .... im Extruder "knackt" es manchmal .... Erst hatte ich das "Andruck-Lager" in Verdacht, aber das war es wohl nicht. Nach dem Austausch des Lagers ist das "Knacken" noch da.
Irgendwie gefällt mir die ganze Konstruktion des Extruders und des Hotend´s nicht ....
Gibt es da irgendwas anderes, was man anstelle des Vellemann Extruders und Hotend einbauen könnte (ohne allzuviel umbauen zu müssen) ?
lg
Volker
17. March 2014 15:18
Das knacksen könnte Feuchtigkeit im filament sein
Für j-head hotends hab ich hier mal n adapter gemacht [www.thingiverse.com]
17. March 2014 23:29
@ vobo
ich hatte auch mit dem standart hotend mit der zeit mehr und mehr das knacken .
bei mir war der grund das das plastik teil innen verschmolzen ist und dadurch das fillament nicht mehr richtig durchpasste . hat man dan auch von aussen gemekrt . hab leider kein foto
aber das mein ich
Öffnen | Download - DSC_0335.JPG (134.5 KB)
18. March 2014 01:54
Hab das Original-Hotend auch letztens rausgeschmissen und durch das hier ersetzt.
Löppt prima!
Wichtig: in der Marlin-Firmware den Thermistor-Type von 5 auf 7 ändern!
18. March 2014 06:50
Muss mal wieder blöd fragen:
die Velleman V2 ist ja die Marlin V1 etwas modifiziert.
Macht es Sinn, die Marlin V2 entsprechend zu konfigurieren und einzusetzten?
Und wenn ja, welchen Vorteil hätte ich davon?
Grüße
seefew
18. March 2014 10:23
Hi Seefew,
wär echt interessant zu Wissen was die Leute von Velleman da alles in der Marlin verändert haben. Evtl. würde ein Vergleich interessant sein!
Fakt ist: Es gibt offiziell nur eine V1 der Marlin Firmware.
Die V2 wurde angepasst, damit der K8200 ( ergo 3DRAG) mit dem K8201 Display läuft. Wobei ich vermute, daß es sich um Standardeinstellungen handelt damit die Kunden nicht selber in der Firmware "rumcoden" müssen.
Letztendlich würde ich V1 verwenden wenn die gewünschte Funktionalität sicher ist.
Gruss Don
18. March 2014 13:29
Hallo,
ich habe das Display VM8201 eingebaut.
Leider finde ich keine Anleitung, die mir beschreibt wie ich den G-Code auf die SD-Karte bekomme und den Drucker dann starte.
Habe leider nichts gefunden.
Gruss Fabian
18. March 2014 14:55
@Fabian:
Du kannst den G-Code vom Repetier-Host aus auf eine SD-Karte speichern. Diese SD Karte dann in das VM8201 stecken. Am VM8201 kannst du dann vom Hauptmenü in "Start from SD" navigieren. Hier werden dir die G-Code Dateien, welche auf der SD-Karte sind, angezeigt. Wähle eine Datei aus (Poti drücken). Der Drucker beginnt dann mit Heizen, Drucken usw.
Gruss, Lutz
18. March 2014 16:50
so ...... nochmal zum "Knacken" im Extruder ....
Ich habe gerade nochmal alles auseinandergenammen und alle Lager im Extruder gegen "vernünftige" ersetzt.
Das "Knacken" bleibt....
Aber ich habe herausgefunden woran es scheinbar liegt.
Das "Andrucklager" hat mit seiner Kunststoffumhausung ja einen gewissen Spielraum (rechts-links). Das Knacken kommt daher, denn diese Einheit von innen am Extrudergehäuse anschlägt.
Mit der originalen Extruderschraube scheint das kein großartiges Problem zu sein, aber da ich eine modifizierte drin habe, wird die "Andruckgeschichte" scheinbar ab und an an die Seite gedrückt.
Verschlimmert wurde das Ganze wohl noch dadurch, dass der Thermoblocker am unteren Ende ein wenig verengt war ....
Irgendwie gefällt mir die gesamte Extruder/Hotend Kombination immer weniger .....
Ein alternatives Hotend hat "Plastikschmelzer" ja schon genannt.
Gibt es denn noch andere Komplettlösungen den Druckkopf gegen etwas anderes (bewährtes) auszutauschen ?
lg
Volker
18. March 2014 17:54
@ Lutz: Vielen Dank! Das der Poti auch eine Tastfunktion hat, war mir nicht bewusst.
19. March 2014 01:30
Fabianjvb
Ist kein Poti, ist ein Klick-Encoder
Grüße
seefew
19. March 2014 05:36
Ich schon wieder grinning smiley
kann mir das jemand bestätigen (ähem donboy?) ?
Ich will den SD-Card-Reader des VM8201 deaktivieren, in der Configuration.h hab ich diesen Eintrag gefunden:
#ifdef ULTIPANEL
//  #define NEWPANEL  //enable this if you have a click-encoder panel
  #define SDSUPPORT
  #define ULTRA_LCD
also muss ich die Zeile #define SDSUPPORT (Zeile 426) in Kommentar setzen?
Oder sind da mehr Änderungen nötig?
Danke vorweg und Grüße
seefew
19. March 2014 11:44
Hi Seefew,
müsste ich nochmall "hineinschauen" aber gleich vorab: ist bei Dir ULTIPANEL definiert ?
Soweit ich mich erinnern kann wird "SDSUPPORT" gleich in mehreren Abschnitten definiert, je nachdem welches LCD man hat.
Evtl. heute abend, wenn ich dazu komme.
Gruss Don
19. March 2014 17:42
Hallo Mirco S.
besten Dank für dein Bericht. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Habe mir vor zwei Tagen die K8200 gekauft und bereits zusammen gebaut und angeschlossen. Wollte es heute kalibrieren, aber leider tut sich, ausser ein zweimaliges blinken der grünen LED, nichts. kann kein Motor oder sonstiges anfahren. Habe alles nach der Anleitung vom Vellemann zusammengebaut. Kannst du mit ein Tip geben woran es liegen könnte?
Besten Dank im Voraus
Gruss
Ut
19. March 2014 17:53
Hi Kidrock,
die grünen LEDs blinken immer 2 Mal wenn der Controller angeschlossen wird, weil der Kommunikationschip mit Strom vom USB versorgt wird.
Wenn dann aber keine Verbindung zustande kommt, liegts sehr wahrscheinlich daran, daß der Host-PC nicht mit dem Controller komuniziert, weil er ihn nicht kennt oder weil das USB-Kabel defekt ist.
Hast Du die Treiber für den Arduino Controller ordnungsgemäß installiert und wird in der Hardwareliste dieser als ordentlich installiertes Gerät erkannt? Welches OS benutzt Du ?
Gruss Don
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.03.14 01:41.
20. March 2014 04:40
Sorry, war gestern beim Hackffm³RepRap in Frankfurt; danach etwas DB-hot smiley und erst gegen 01:00 daheim.
donboy
in der Configuration.h ist in Zeile 344
#define ULTIMAKERCONTROLLER
gleiche Datei, Zeile 373-376
#if defined(ULTIMAKERCONTROLLER)
 #define ULTIPANEL
 #define NEWPANEL
#endif
Wenn ich´s noch richtig im Kopf hab (Syntax) sollte durch "if defined" mit folgendem define das ULTIPANEL definiert sein.
Mir spukt aber schon wieder bissle Schweinkram im Hirn rum.... eye rolling smiley
20. March 2014 18:18
Hallo don,
besten dank für deine antwort. kannst du mir noch sagen wo ich diese arduino controller finde? habe die aus der bauanleitung genommen.
Gruss
Kidi
20. March 2014 18:37
hallo don,
ich habe nicht den arduino board sondern den von vellemann.
Gruss
Kid
