Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 24. December 2014 09:41 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 24. December 2014 10:37 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 480 |
derschutzhund
Worüber du vielleicht auch mal nachdenken könntest wäre, ob es sinnvoll ist einen super stabilen Rahmen aus Alu zu bauen um dann die Befestigungsteile aus Kunststoff zu bauen!
LG
Wolfgang
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 25. December 2014 07:47 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 25. December 2014 08:37 |
Was es kosten würde, alle Kunsstoffteile bei Auftragsfertigern aus Alu fräsen zu lassen will ich garnicht erst wissen, mit Sicherheit geht das bis in den 4-stelligen Bereich.
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 25. December 2014 09:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 25. December 2014 09:34 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 25. December 2014 09:48 |
derschutzhund
1. Die Gewindestange hat sich im Lauf der Zeit verbogen -> Was kann das bewirken?
Nein, hier ist alles gleich gebliebenQuote
derschutzhund
2. Die Befestigungen haben sich verändert
Mein gedruckten Klemmblöcke sind schon sehr massiv, Alu-Böcke würden mir hier keinen Vorteil bringen, da liegt vermutlich auch nicht der Grund für die Störung.Quote
derschutzhund
- Für die Führungswellen würde ich Standardklemmblöcke aus Alu einsetzen
derschutzhund
- Auch für die Führungen würde ich Lagerböcke aus Alu verwenden
derschutzhund
- Den Z-Achsenmotor nach oben dann ein zusätzliches Festlager unter den Motor um die Motorlager zu entlasten
- Die Gewindestange hängend anbauen und unten nur ein billiges Loslager
Edwin
Ich habe mir mal Deine Konstruktion betrachtet und mich wundert es nicht wenn sich Deine Z-Achse mit der Zeit verklemmt, da sich in gedruckten Kunststoffteilen noch sehr lange Spannungen befinden die noch lange wirksam sind und gerade Deine Verstrebungen und die Verschraubungen der Linearlager diesen verurachen.
Edwin
Schau Dir mal an was ich mr als Konstruktion zur Führung der Z-Achse ausgedacht habe.
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 25. December 2014 09:57 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 28. December 2014 06:31 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 28. December 2014 08:04 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 28. December 2014 09:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
derschutzhund
Ach, hat eigentlich schon mal wer das Filament von Igus getestet?
http://www.igus.de/wpck/12019/iglidur_TriboFilament
LG
Wolfgang
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 28. December 2014 11:36 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 28. December 2014 15:59 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 30. December 2014 05:04 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 30. December 2014 05:13 |
Bei der Länge macht die Spindel überhaupt nur als Zugspindel Sinn! Alles andere ist Quatsch! Eine 10mm Spindel reicht dann!Quote
Ich bin deshalb am überlegen die Sipndeln bei mir als Zugspindel und nicht wie bei Dir und auch bei mir gedacht als Druckspindel zu bauen.
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 30. December 2014 07:42 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 30. December 2014 10:08 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 31. December 2014 05:50 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 31. December 2014 06:44 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 31. December 2014 07:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 31. December 2014 08:42 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 01. January 2015 05:22 |
Wurstnase
Der Replicator 5th Gen hat das auch und ich hatte dadurch auch schon extremes Wobblen!
derschutzhund
2. Kupplungen zwischen Motor und an beiden Seiten gelagerte Wellen niemals star ausführen wenn es irgend eine andere Möglichkeit gibt!
Wenn die Motorwelle und die angetriebene Welle nicht zu 100% fluchten, was nur sehr schwer zu erreichen ist, sollte die Kupplung neben der Kraftübertragung auch
die Lagerungenauigkeiten ausgleichen!
derschutzhund
1. In der Konstruktionstechnik werden niemals dünne, lange Objekte auf Druck ausgelegt, wenn es irgend eine andere Möglichkeit gibt!
Dünne Objekte auf Zug und dicke Objekte auf Druck!
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 01. January 2015 05:27 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 01. January 2015 05:29 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 02. January 2015 01:12 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 150 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 02. January 2015 04:52 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 02. January 2015 07:47 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 04:29 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 08:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Eigenentwicklung "MOAP", riesen-Gerät 05. January 2015 08:48 |
