Re: Ein Roller-Chain-Cube solls werden
09. February 2015 03:37
@Edwin, meine Aussage war nicht auf deinen Drucker bezogen, sondern bezog sich einfach auf den grossteil der komerziellen reprap drucker die so am markt sind.
Und das nächste Problem ist wie schon Stud sagt.
1. fast alle drucker verwenden GT2 belts .... naja da gibt es wirklich bedeutend bessere Belts winking smiley
2. wirklich fest spannen kann man diese nicht, da dann bei fast allen gedruckten teilen der Kunststoff nachgeben würde.
Aber es ist eben für die 3D drucker eine günstige und meistens "ausreichende" Lösung, und vermutlich auch deswegen so oft in Verwendung.
09. February 2015 05:14
Bei mir geben, wenn ich die Riemen richtig fest spanne, nicht die Kunststoffteile, sondern die Kugellager nach grinning smiley
Ich habe gestern nach ca 35 Drucktagen (laut Display) einmal alle Lager (625zz) ausgetauscht, weil einige schon geknackt haben. Vielleicht lag es auch daran, dass die Dinger von Conrad waren ...
An die Versteifung des Rahmens habe ich bei mir auch schon mal gedacht, es aber immer wieder vor mir hergeschoben. Gelaserte Bleche sind ja auch nicht soo billig in der Größe.
Stud54
Ich bin da aber anderer Meinung. Es gibt beim KFZ auch keinen dynamischen Winkelversatz der Nockenwelle durch den Riemen.
Was bei den Druckern zu diesem Problem führt, ist nur die mangelne Möglichkeit, den Riemen sauber zu spannen. Würde man das tun, würde sich der ganze Drucker verbiegen.
Aber gehen würde das schon. smiling smiley
Ich denke, dass die Riemen im KFZ-Bereich auch ein klein wenig stärker und vor allem im Bezug auf ihren Querschnitt kürzer sind und daher die Längung eher vernachlässigt werden kann.
Was besonders bei größeren Druckern vielleicht auch bei langen Riemen zu Schwingungen führt, ist die Eigenschwingung des Riemens, wenn er über eine größere Distanz ungestützt läuft. Das merke ich schon bei meinen 340 mm Verfahrweg.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.15 05:19.
09. February 2015 13:20
Im KFZ-Bereich werden aber auch ganz ander Riemen einesetzt. Da bräuchte es bei unseren Druckern ganz andere Schrittmotoren um die zu bewegen, aber ich denke, diese Überlegungen sind für uns illusorisch.
Die Lager von Conrad verwende ich schon lange nicht mehr. Ich verwende bei solchen Anwendungen orginal SKF. Die kosten zwar ihren Preis, halten aber dafür auch.
Bei meinem Drucker geht es auch ein wenig weiter. Da war ich zuerst mal wieder Einkaufen und habe, damit ich besser arbeiten kann die Bauraumbeleuchtung montiert.
Dann habe ich angefangen die Motoren zu montieren und die Kabel zu verlegen. Bis jetzt sind es ca. 16m mehradrige geschirmte Leitungen und 2m normales Kabel für einen Lüfter. Leider mußte ich feststellen, daß ich immer noch ca. 4m geschirmtes Kabel für 2 Endschalter benötige. Die Energieketten sind jedenfalls voll und ich habe auch schon mal die Leitungen für eine zweites Hotend verlegt. Aus meinen Erfahrungen bei den CNC-Fräsen verwende ich nur geschirmte Leitungen ausser für Ventilatoren.
Ein Gehäuse für das RADDS und das Display habe ich jetzt auch.
12. February 2015 12:14
Es ist unglaublich wie viele Teile man braucht einen großen Drucker wie meinen vernünftig zu bauen und man trotzdem nicht wirklich viel davon sieht.
Ein Drucktisch nach dem anderen voller Zubehör verläßt meine anderen Drucker.
Jetzt habe ich begonnen die Umhausung zu bauen. Diese montiere ich mit gedruckten Abstandshaltern und ich habe auch ausreichend Platz für die Bodwenzuführung vorgesehen. Die ersten beiden Platten konnte ich festschrauben. Zu den Anderen muß ich noch auf Teile warten.
Ich habe mich auch entschieden wie und wo ich die Elektronik unterbringe. Das mache ich an der rechten Seite. So ist nun schon mal die Stromversorgung montiert und auch die Box fürs Arduino DUE und Radds ist festgeschraubt, ebenso wie ich einige Kabelklipps gedruckt und montiert habe.
Nun muß ich wieder ans CAD und Schaniere und Türgriff zeichnen, ebenso wie eine Kabelhalterung der geschirmten Kaben an der ich auch die Abschirmung erden kann
12. February 2015 14:55
Jetzt habe ich doch noch ein wenig am Drucker gearbeitet und 4x 24V Kaptonheizmatten auf das Glaskeramikbett geklebt. Isoliert habe ich das Ganze mit zwei Korkplatten die ich mit Hitzebeständigen Alutape verklebt habe.
So habe ich nun über 800W Heizleistung, was ausreichend sein sollte. Die Heizmatten steuere ich mit zwei SSD-Relais an die jeweils zwei Matten bediehnen. So ist es mir, wenn ich die ELo rgendwann mal beherrsche auch nur das halbe Bett zu beheizen.
13. February 2015 10:51
Da ich mit meinem Drucker mechanisch immer weiter vorwärts komme beginne ich mich gerade in die Firmware trocken einzulesen, was ziemliches Neuland für micht darstellt.
Da Marlin für das Radds noch nicht fertig ist, so wie ich es beobachte und auch für einen Anfänger darin etwas kompliziert, beschäftige ich mich gerade ein wenig mit Repetier.
Als Elo habe ich ein Arduino Due, Radds 1,2 mit Display auf 24V betrieb vorgesehen.
Dazu habe ich den Konfigurator gefunden, den ich zu ca. 80% verstehe. trotzdem gibt es ein paar Dinge die mir wenig sagen was zum Teil auch aus der für mich unverständlichen Übersetzung aus dem Engischen kommt.
Mir erklärt sich z.B. nicht der Unterschied von Eprom Set 1 und Set 2?
Ebenso was ich bei der Killmethode einstellen soll und damit bewirke?
Dazu habe ich etwas gefunden das für mich sehr interessant sein könnte, da ich die Y-Achse mit zwei gentrennten Motoren bewege. Bei meiner CNC Fräse steuere ich diese über zwei getrennte und paralell angesteuerte Motortreiber an. Verstehe ich das richtig daß genau diese Möglichkeit hier mit der "Spiegel-Schritt-Buchse" gemeint ist, da ich damit einen zweiten Motor wie z.B. Extruder 4 über eine separaten Motortreiber anwählen kann?
Was versteht man unter "Kühlerstift" "Extruder cooler pin"?
Was stelle ich mit "Z Babystepping Multiplikator" ein?
Vielleicht kann mir da ja jemand ein wenig zum Verständis der Dinge auf die Sprünge helfen?
13. February 2015 14:52
Ich bin zwar auch kein 100%iger Experte in Sachen Repetier, aber in einigen Dingen werde ich dich wohl aufklären können winking smiley
Was das EEProm-Set 1 und 2 angeht, bin ich mir nicht ganz sicher, aber es sieht so aus, als könnte man auf einem Controller 2 EEprom-Parametersätze speichern und mit der Wahl des EEprom-Sets zwischen beiden Sätzen wählen. Die Funktion habe ich aber noch nicht getestet.
Die Kill-Methode definiert meines Wissens, wie der Drucker nach einer gewissen inaktiven Zeit reagiert. Die Zeit kann man in der Config.h definieren (max_inactive_time, wenn ich mich nicht irre).
Je nach Methode wird dann wohl entweder die Heizelemente abgeschaltet oder der Controller resettet, was auch ein Abschalten der Heizelemente bewirkt.
Das Stepper-Signal der Bewegungsachsen kann man auf andere Stepper-Sockel spiegeln, das geht natürlich nur, solange noch Sockel frei sind.
Sicherer ist es aber wahrscheinlich, beide Motoren an einen Treiber anzuschließen und die Motorleitungen ordentlich zusammenzulöten. Wenn z.B einer der Treiber aus welchen Gründen auch immer ausfällt (z.B Überhitzung), wird schön die Achse verdreht. Wenn beide Motoren direkt zusammen geschaltet sind, ist das Risiko geringer, wenn auch nicht ganz ausgeschlossen.
Der "Extruder cooler pin" dürfte wohl genau das sein, was es aussagt: ein Anschluss für einen Extruder-Lüfter, den du definieren kannst. Ich habe meinen Extruder-Lüfter direkt auf 12 V gelegt und auf eine Regelung verzichtet.
Unter "Z Babystepping" versteht man die Möglichkeit, die Z-Achse während des Druck sehr langsam zu verfahren, wenn man z.B bemerkt, dass der Abstand der Düse zum Druckbett nicht ganz passt.
Dieser Abstand wird dann als Offset mitgeschleift. Über den Multiplikator kann man soweit ich weiß einstellen, wie viele Einzelschritte mit einem "Klick" des Drehschalters verfahren werden sollen. Bei 1/128er Stepping sollte man den schon etwas höher stellen, sonst dreht man sich dumm und dämlich...
13. February 2015 15:13
Nicht ganz. Eeprom-sets kann man bei Repetier wechseln wenn man die Firmware neu aufsetzt. Damit geht man sicher, dass die alte Config aus dem Speicher gelöscht wird.
Die Kill-Methode kommt bei einem Reset. Da weiß ich grad nicht ob per gcode oder wie das genau gelöst ist.
Max_inactive_time kommt bei den Steppen zu tragen. Nach der Zeit werden die Motoren stromlos.
13. February 2015 15:50
Prima,....danke.
Da komme ich dem Verständnis doch näher......Danke
Bei den paralell laufenden Motoren hätte ich aber noch eine Frage an unsere Elektoniker. Da ich doch für einen Drucker erhebliche Kabellängen habe,...ist es da notwendig/ sinnvoll bei zusammengelöteten Anschlüssen zweier Motoren auf die selbe Länge wegen des Wiederstands durch das Kabel zu achten, oder macht der eine Meter da keinen Unterschied?
Gruß Edwin
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.15 15:54.
14. February 2015 10:14
Es ist unglaublich wieviele gedruckte Teile man für einen solchen 3D Drucker benötigt wenn man diese Möglichkit auch nutzt und nicht alles kaufen möchte. Hier ist wieder mal eine Platte voll mit Türteilen.
Da habe ich heute auch ein wenig weiter gemacht ud nun sieht man auch die wirkliche Größe von fast einem Raumqubikmeter.
Allerdings fertig bin ich mit der Umhausung noch nicht.....
Dafür habe ich aber den Extruder angebracht. Dieser sitzt schräg an der rechten hinteren Ecke und ist so montiert, daß der Filamentschlauch in kürzest möglicher Länge den gesammten Druckbereich abdecken kann ohne an irgend einer Stelle einen zu engen Radius aufzuweisen und trotzdem noch komplett unter die Umhausung zu paßt.
Die Halterung der Filametrolle mache ich später dann noch direkt unter den Extruder.
So nebenbei haben den beiden SSR-Relais mit ihren Kühlkörpern ihren Platz gefunden.
Grundsätzlich kommt es mir bei meinem Drucker weniger auf die Optik an. Deshalb habe ich auch die ELO nicht unter den Drucker eingebaut, sondern gut zugänglich an die Seite. Genauso den Extruder mit der Bodwenführung. Die Tür ist einfach auszuhängen, ebenso wie später das Dach der Umhausung, das nur aufgelegt und durch 4 Bolzen fixiert wird.
So komme ich auch an alle Komponenten ohne den halben Drucker zerlegen zu müssen und kann auch Einstellungen und Änderungen einfach mit wenig Aufwand realisieren.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.15 11:24.
15. February 2015 04:18
Welches SSR-Relais hast du eigentlich genommen, also welche Nennspannung und Strom?
15. February 2015 06:36
Hallo Legion,
ich habe zwei dieser SSD-Relais mit denen ich jeweils zwei der vier Heizmatten ansteuere.
A-senco SSR-522
SSR-Relais
Control-Volt: 3 ..32 VDC
Schaltlast: 12 ..60VDC /40A
Gruß Edwin
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.15 06:36.
15. February 2015 12:49
Wieder ein kleines Stück weiter.
Die Verkabelung schreitet vorran. Jetzt habe ich die Halterung der geschirmten Kabel montiert, mit der ich die Schirmung mit der Erdung/ Gehäuse des Netzteils verbinde.
So nebenbei drucken gerade nochmal geänderte Halterungen der Endschalter für Z und X-Achse.
Aber nochmal eine Frage zur Eletronik, oder besser gesagt zu den Einstellungen?
Als Schrittmotortreiber habe ich ja die Raps128 und nun bin ich am überlegen was ich da einstellen soll. Momentan schwanke ich zwischen 32 und 64 Steps.
Auf die Lautstärke kommt es mir nicht an, sonders auf einen sauberen und ruhigen Lauf der Achsen.
15. February 2015 13:56
X, Y und Z laufen bei mir auf 1/64. Der Extruder auf 1/32. Musst halt bei deiner Mechanik gucken was da am besten läuft.
15. February 2015 14:37
Das ist bei meiner Mechanik ja die große Unbekannte, da die Spindeln ja keinerlei Elastizität aufweisen, anders als Zahnriemen und Fräsen laufen nicht mit diesen Auflösungen. Die Arbeiten meist nur mit 1/8 und 1/16, da die Spindelsteigungen nur max. 4mm sind und bei mir sind es in X und Y-Achse 25mm
18. February 2015 10:53
Ich bin ja immer noch am vorbereiten der Verkabelung, aber da stoße ich auf eine Frage wieder mal für unsere Eloexperten.
Wo muß ich die Steuerung der SSD-Relais am Radds anschließen???
18. February 2015 10:55
Edwin
SSR heißt das Ding.
Das schließt du da an, wo du auch dein Heizbett anschließen würdest.
18. February 2015 11:11
Oh,...Sorry,...Tippfehler in der Eile.
Die Relais am Ausgang des Heizbett anzuschließen hatte ich mir schon überlegt aber lieber erstmal noch gezögert, da ich sie mir nicht gleich zerschießen möchte.
Ist es in diesem Fall dann auch notwendig eine Spannung ( Wenn dann auch 24V) auf die beiden Kontakte aufzulegen, wie man es bräuchte wenn man eine Heizmatte direkt über das Radds versorgen würde, oder exestiert da eine Steuerspannung?
18. February 2015 11:32
Schau doch mal ein paar Posts weiter oben, zu deinem eigenen Beitrag. Da hast du doch die Daten deiner SSRs gepostet. Und auch die Range der Steuerspannung, die es abkann. smiling smiley
Und ja...du musst dem FET schon irgendwas füttern...das er schalten kann...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.15 11:33.
[www.facebook.com]
18. February 2015 11:41
Bei Elektronik bin ich lieber etwas vorsichtiger und frage zur Sicherheit mal nach, aber dann werde ich einfach auch mal 24V als Schaltspannung draufgeben.
Danke.....
18. February 2015 12:02
Sollte dein SSR abkönnen....solange die Daten auch stimmen, welche du gepostet hattest.
[www.facebook.com]
18. February 2015 12:27
Die Daten vom SSR sind schon richtig so.
Bei dieser Art Schaltung sehe ich nun auch kein Problem beide Relais paralell nebeneinander zu schalten......
So stückweise geht es vorwärts.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.15 12:27.
19. February 2015 12:01
So die Verkabelung ist geändert.....smileys with beer
Das Heizbett ist nun auch so fertig und mit Steckanschlüssen versehen. Ich habe es so gebau, daß es mit dem Rahmen durch wenige Handgriffe herausnehmbar ist.
Die Endtaster für X und Y-Achse sind auch angebracht und verkabelt.
Und so habe ich heute auch noch den Deckel der Umhausung gebaut. DIeser ist ebenso ganz einfach abnehmbar. Die Türe ist eingestellt und mit drei Magnetschnappern versehen.
Und so nebenbei habe ich noch das Display an die Seite montiert.
20. February 2015 10:34
Da ich doch langsam recht gut vorwärts komme fange ich jetzt mit der Planung meines Hotends an.
Ich baue mir hier bewußt mein eigenes Hotend weil ich eines möchte das das macht was ich will, es mir Spaß macht so etwas zu entwickeln und selbst zu bauen und ich mit meinen Düsen sowieso schon begonnen habe die eingefahrenen Wege zu verlassen. Als Eierlegende Wollmilchsau ist das nicht gedacht, sondern vor allem zum sammeln von Erkenntnissen und Erfahrungen.
Da ich schon ein paar mal gelesen habe wie sich Heizpatronen gelöst hatten und so fast Beinaheunfälle, aber immer zerstörte Bauteile ergaben, will ich dieses Problem angehen. Dazu möchte ich die Leistung der Heizpatrone und die Schmelzzone effektiver nutzen.
So nebenbei habe ich noch ein paar Versuche gemacht und aus diesen Ergebnissen heute eine kleine Arbeitszeichnung des geplanten Heatblocks gezeichnet.
Die Heizpatrone wird in einem 45° Winkel im Heatblock befestigt und kann nicht nach unten durchfallen. Ebenso der Themistor. Die Heizzone verlängert sich so auf 22 bis 26mm. Das kann man nach Bedarf anpasssen. Befestigt wird der Heatblock mit einem M10 Feingewinde, was einen besseren Wärmeübergang zum Schmelzbereich als die sonst verwendeten Gewinde oder Klemmungen ermöglicht. Ob ich es aus Alu, oder Messing mache muß ich mir noch überlegen, wie auch vieles mehr.
Nach meinen bisherigen Versuchen reduziert sich die für eine Druckgeschwindigkeit notwendige Temperatur durch diese Heizzone bei ein und dem selben Filament sehr deutlich. Das ist aber so wie ich es bis jetzt gesehen habe nicht linear und wird umso deutlicher, je schneller man das Filament fördert und druckt. Interessant wird das also erst ab einer Druckgeschwindigkeit von mehr als 40mm/s.
Der "Nachteil" dieser längeren Heizzone kann natürlich eine wesentlich ausgeprägtere Verstopfungsneigung sein, was mir auch schon passiert ist. Das war allerdings mehr Filamentabhängig und dieses Filamet war auch so nur zu wenig gebrauchen und verstopfte auch Hotend mit nur 12mm Schmelzzone und ging durch meine gestuften Düsen trotz der engen Bohrungen besser durch als durch eine Standartdüse.Die sonst von mir verwendeten Filamentsorten, ob ABS, oder PLA machen da keine Probleme. Ach ja, Auf den Retrackt hatte die Länge der Schmelzzone bisher bei mir keinerlei Einfluß. Ledeglich das Nachtropfen kann durch das deutlich größere Volumen an geschmolzenem Filament ausgeprägter sein, was aber nur im Stillstand so auftritt und dem man beim Druckstart entsprechend Rechnung tragen muß.
21. February 2015 08:23
Und wieder ein Stückchen weiter.
Nun habe ich das RADDS eingebaut und verdrahtet. Durch die von mir verwendeten größeren Kabelquerschnitte ist das jetzt etwas eng. Die Verkabelung liegt auch noch erst profisorisch, da ich nicht weis ob noch ewas geändert werden muß und ob ich mir nicht ein größeres Gehäuse drucke indem die Kabel besser verschwinden.. Das mache ich erst vernünftig wenn alles funktioniert.
Auch der Rollenhalter hat seinen Platz gefunden.
Und der Boden ist eingebaut.
22. February 2015 10:26
Dieses Mal habe ich mich hingesetzt und den Heatblock des Hotends gemacht.
Dazu habe ich mich entschieden diesen aus Messing zu fräsen. Das aus den einfachen Gründen, weil ich die eingeschraubte Führung aus Messing drehe und ich so die selbe Wärmeausdehnung habe und der Heatblock so nicht locker in der Verschraubung wird und der Wärmeübergang gut gewärleistet ist und zwei gleiche Metalle auch so in diesem Fall gut zusammenpassen und bearbeiten lassen.
Das war erstmal der noch sehr schwere Rohling aus dem ich den Heatbolck gefräßt habe.
Der dann fertige Heatblock wiegt nur noch einen Bruchteil des Ursprünglichem, bei ca. 80% Zerspanungsgrad.
Meine Zeichung war ja nur ein Rohentwurf für grundsätzliche Maße und so sieht dieser jetzt etwas anders aus. So habe ich z.B. die Tatsache genutzt, daß der Wärmeverlauf in Metallen weitgehend auch einem Kräfteverlauf entspricht und so habe ich den Block deshalb an allen sinnvollen Stellen gerundet und an anderen die Wandstärken reduziert. Das durchfallen der Heizpatrone wird durch ein paar dosierte Hammerschäge an der unteren Kante verhidert die diese so am Ende festklemmt. Zusätzlich habe ich trotzdem noch eine M3 Madenschraube angebracht. Für die Montage ist ein M10 Feingewinde geschnitten und auch für den Thermisor ist ein Platz zwischen Gewindebohrung und Heizpatrone an der Oberseite vorgesehen. Das Beste aber ist das geringe Gewicht, das einem normalen Block nicht übersteigt und so die bewegten Massen gering hält.
23. February 2015 11:18
Sooo und nun gehen die Probleme los in den Dingen in denen ich ahnungslos bin.
Ich Wollte die Repetier Firmware heute hochladen. Alles was ich zuvor mechanisch und an Anschlüssen gebaut habe funktioniert soweit ich das überprüfen kann, aber was die Software betrifft stoße ich schon wieder mal im Ansatz auf Probleme.
Ich habe das die Druckerelo eingeschaltet und mit dem Laptop verbunden um versucht so wie ich es in den für mich ziemlich chaotischen Beschreibungen gefunden habe hochladen. Das funktioniert aber nicht und ich bekomme eine ganze Liste an Fehlermeldungen, mit denen ich nichts anfangen kann. Das einzige was ich sehe ist, daß die Fehlermeldungen von einem Arduino UNO Board spricht, obwohl ich ein im Konfigurator eingestellt habe, weis aber nicht wie ich das ändern kann.
Arduino: 1.5.8 (Windows 8), Board: "Arduino Uno"
HAL.h: In static member function 'static void HAL::noTone(uint8_t)':
HAL.h:323:17: error: 'TC1' was not declared in this scope
TC_Stop(TC1, 0);
HAL.h:323:23: error: 'TC_Stop' was not declared in this scope
TC_Stop(TC1, 0);
In file included from Repetier.h:264:0,
from Commands.cpp:22:
HAL.h:145:33: error: 'g_APinDescription' was not declared in this scope
#define WRITE(pin, v) do{if(v) {g_APinDescription[pin].pPort->PIO_SODR = g_APinDescription[pin].ulPin;} else {g_APinDescription[pin].pPort->PIO_CODR = g_APinDescription[pin].ulPin; }}while(0)
HAL.h:324:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(pin, LOW);
HAL.h:145:111: error: 'g_APinDescription' was not declared in this scope
WRITE(pin, LOW);
HAL.h: In static member function 'static void HAL::allowInterrupts()':
HAL.h:438:22: error: '__enable_irq' was not declared in this scope
__enable_irq();
HAL.h: In static member function 'static void HAL::forbidInterrupts()':
HAL.h:442:23: error: '__disable_irq' was not declared in this scope
__disable_irq();
HAL.h: In static member function 'static void HAL::startWatchdog()':
HAL.h:604:53: error: 'WDT' was not declared in this scope
inline static void startWatchdog() { WDT_Enable(WDT, WDT_MR_WDRSTEN | WATCHDOG_INTERVAL );};
HAL.h:604:58: error: 'WDT_MR_WDRSTEN' was not declared in this scope
HAL.h:604:93: error: 'WDT_Enable' was not declared in this scope
HAL.h: In static member function 'static void HAL::pingWatchdog()':
HAL.h:606:52: error: 'WDT' was not declared in this scope
inline static void pingWatchdog() {WDT_Restart(WDT);};
HAL.h:606:55: error: 'WDT_Restart' was not declared in this scope
Extruder.h: In static member function 'static void Extruder::step()':
Extruder.h:107:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(EXT0_STEP_PIN,HIGH);
Extruder.h: In static member function 'static void Extruder::unstep()':
Extruder.h:166:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(EXT0_STEP_PIN,LOW);
Extruder.h: In static member function 'static void Extruder::setDirection(uint8_t)':
Extruder.h:223:13: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(EXT0_DIR_PIN,!EXT0_INVERSE);
Extruder.h:225:13: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(EXT0_DIR_PIN,EXT0_INVERSE);
Extruder.h: In static member function 'static void Extruder::enable()':
Extruder.h:292:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(EXT0_ENABLE_PIN,EXT0_ENABLE_ON );
Printer.h: In static member function 'static void Printer::disableXStepper()':
Printer.h:206:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(X_ENABLE_PIN,!X_ENABLE_ON);
Printer.h: In static member function 'static void Printer::disableYStepper()':
Printer.h:216:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(Y_ENABLE_PIN,!Y_ENABLE_ON);
Printer.h: In static member function 'static void Printer::disableZStepper()':
Printer.h:226:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(Z_ENABLE_PIN,!Z_ENABLE_ON);
Printer.h: In static member function 'static void Printer::enableXStepper()':
Printer.h:236:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(X_ENABLE_PIN, X_ENABLE_ON);
Printer.h: In static member function 'static void Printer::enableYStepper()':
Printer.h:246:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(Y_ENABLE_PIN, Y_ENABLE_ON);
Printer.h: In static member function 'static void Printer::enableZStepper()':
Printer.h:256:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(Z_ENABLE_PIN, Z_ENABLE_ON);
Printer.h: In static member function 'static void Printer::setXDirection(bool)':
Printer.h:266:13: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(X_DIR_PIN,!INVERT_X_DIR);
Printer.h:273:13: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(X_DIR_PIN,INVERT_X_DIR);
Printer.h: In static member function 'static void Printer::setYDirection(bool)':
Printer.h:283:13: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(Y_DIR_PIN,!INVERT_Y_DIR);
Printer.h:290:13: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(Y_DIR_PIN,INVERT_Y_DIR);
Printer.h: In static member function 'static void Printer::setZDirection(bool)':
Printer.h:300:13: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(Z_DIR_PIN,!INVERT_Z_DIR);
Printer.h:307:13: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(Z_DIR_PIN,INVERT_Z_DIR);
Printer.h: In static member function 'static bool Printer::getZDirection()':
HAL.h:143:28: error: 'g_APinDescription' was not declared in this scope
#define READ(pin) PIO_Get(g_APinDescription[pin].pPort, PIO_INPUT, g_APinDescription[pin].ulPin)
Printer.h:315:18: note: in expansion of macro 'READ'
return ((READ(Z_DIR_PIN)!=0) ^ INVERT_Z_DIR);
HAL.h:143:58: error: 'PIO_INPUT' was not declared in this scope
HAL.h:143:97: error: 'PIO_Get' was not declared in this scope
Printer.h: In static member function 'static bool Printer::getYDirection()':
Printer.h:319:17: note: in expansion of macro 'READ'
return((READ(Y_DIR_PIN)!=0) ^ INVERT_Y_DIR);
Printer.h: In static member function 'static bool Printer::getXDirection()':
Printer.h:323:17: note: in expansion of macro 'READ'
return((READ(X_DIR_PIN)!=0) ^ INVERT_X_DIR);
Printer.h: In static member function 'static bool Printer::isXMinEndstopHit()':
Printer.h:399:16: note: in expansion of macro 'READ'
return READ(X_MIN_PIN) != ENDSTOP_X_MIN_INVERTING;
Printer.h: In static member function 'static bool Printer::isYMinEndstopHit()':
Printer.h:407:16: note: in expansion of macro 'READ'
return READ(Y_MIN_PIN) != ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING;
Printer.h: In static member function 'static bool Printer::isZMinEndstopHit()':
Printer.h:415:16: note: in expansion of macro 'READ'
return READ(Z_MIN_PIN) != ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING;
Printer.h: In static member function 'static void Printer::endXYZSteps()':
Printer.h:535:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(X_STEP_PIN,LOW);
Printer.h:536:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(Y_STEP_PIN,LOW);
Printer.h:537:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(Z_STEP_PIN,LOW);
motion.h: In member function 'void PrintLine::startXStep()':
motion.h:501:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(X_STEP_PIN,HIGH);
motion.h: In member function 'void PrintLine::startYStep()':
motion.h:541:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(Y_STEP_PIN,HIGH);
motion.h: In member function 'void PrintLine::startZStep()':
motion.h:577:9: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(Z_STEP_PIN,HIGH);
motion.h: In static member function 'static void PrintLine::pushLine()':
HAL.h:155:68: error: '__get_PRIMASK' was not declared in this scope
#define BEGIN_INTERRUPT_PROTECTED {uint32_t oldInt = __get_PRIMASK();__disable_irq();
motion.h:624:9: note: in expansion of macro 'BEGIN_INTERRUPT_PROTECTED'
HAL.h:155:84: error: '__disable_irq' was not declared in this scope
HAL.h:156:53: error: '__set_PRIMASK' was not declared in this scope
#define END_INTERRUPT_PROTECTED __set_PRIMASK(oldInt);} //__enable_irq();
motion.h:626:9: note: in expansion of macro 'END_INTERRUPT_PROTECTED'
Commands.cpp: In static member function 'static void Commands::executeGCode(GCode*)':
HAL.h:149:39: error: 'g_APinDescription' was not declared in this scope
#define SET_OUTPUT(pin) PIO_Configure(g_APinDescription[pin].pPort, PIO_OUTPUT_1, \
Commands.cpp:1100:13: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT'
SET_OUTPUT(PS_ON_PIN); //GND
HAL.h:149:69: error: 'PIO_OUTPUT_1' was not declared in this scope
HAL.h:150:76: error: 'PIO_Configure' was not declared in this scope
g_APinDescription[pin].ulPin, g_APinDescription[pin].ulPinConfiguration)
Fehler beim Übersetzen
Dieser Report hätte mehr Informationen mit
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
aktiviert in Datei > Einstellungen
Ok. Was mache ich da falsch und gibt es irgendwo eine Anleitung, am besten in Deutsch ohne die manchmal unverständlichen automatischen Übersetzer die einem eindeutig Schritt für Schritt das Vorgehen erklärt ohne stänig von einer Ecke in die Andere zu springen und so für einen Laien Verständlich ist?
23. February 2015 12:19
Na ja, dafür ist mein Hotend fast fertig. Ich warte nur noch auf die Heizpartonen die wohl wieder mal in der Post verschollen sind.
So habe ich das Hotend montiert. Ich habe es so gebaut, daß es stufenlos in der Höhe verschiebbar ist. Dazu ist es einschließlich seiner Befestigung sehr leicht und stabil.
So nebenbei habe ich mir gerade die neueste Arduino-Version geladen,.....die Fehler beim Kompillieren bleiben aber.
23. February 2015 12:42
Einfach mal im Arduino-Tool das richtige Board einstellen?!?
23. February 2015 13:21
Danke,
Einen Schritt bin ich schon mal weiter.
Die Firmware ist ohne Fehlermeldung hochgeladen und ich kann mich mit Repetierhost verbinden,......aber,....
Das Diplay bleibt dunkel und es bewegt sich nichts. Wenn ich Repetierhost verbinde geht ein ganz kurzer Ruck durch die Schrittmotoren und dann war es das.
Repetierhost sagt mit im Log ( No Startsignal detected - forcing start )
