Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 02. February 2016 07:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 177 |
SteBa
Ist eigentlich ziemlich logisch. Das Ramps hat 2 verschiedene Sicherungen und somit auch 2 Stromkreise.Wenn einer davon keine Spannung bekommt, dann kann er diese auch nicht weitergeben.
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 03. February 2016 10:24 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 104 |
SteBa
Könnte auch ein Gewinde sein, ganz sicher bin ich mir nicht. Sieht aber für mich eher nach Z-Wobble aus.
SSR & PID. Ich meine das funktioniert. Müsstest du mal googeln, bin mir fast sicher das ich dies schon einmal gelesen habe. Nutze selbst kein SSR und kann daher nichts sagen.
PS: Bitte fügt doch die Bilder direkt im Thread ein! Das separate Öffnen ist einfach nur nervig.
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 03. February 2016 11:59 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 03. February 2016 12:47 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 03. February 2016 13:36 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 03. February 2016 15:34 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 03. February 2016 16:19 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 04. February 2016 10:28 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 04. February 2016 11:27 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 04. February 2016 11:39 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 04. February 2016 11:44 |
Asterix65
Beim Vorheizen drückt der Extruder eben so mal ganz langsam Filament aus und wenn er losdruckt auch keine Haftung. Ich experimentiere schon den ganzen Nachmittag umher aber es wird nicht besser. Wenn ich einen Testwürfel drucke geht das wunderbar aber sobald ich etwas drucke was keine große Fläche hat hält nichts mehr. Dann haftet nichts mehr, die Düse sammelt das Filament ein und verklebt total. Ich weis nicht mehr weiter.
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 04. February 2016 12:30 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 303 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 04. February 2016 12:41 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 04. February 2016 13:11 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 04. February 2016 13:26 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 04. February 2016 13:44 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 04. February 2016 14:02 |
Danke für den Tipp. Mittlerweile habe ich aber festgestellt, dass man das in Repetierhost ganz bequem über Buttons erdigen kann in verschiedenen Längen und Geschwindigkeiten. Und der Gcode wird dabei auch noch angezeigtQuote
MeisterQ
Probier mal "G1 Ex F100" als gcode "x" für deine gewünschte länge in mm.
Aber falls du das in den Start-gcode setzt, solltest du ein "G92 E0" davor und dahinter setzten, sonst kann es sein, dass der Extrudermotor nach dem restart manchmal am anfang falsch herum fördert
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 04. February 2016 17:07 |
TheBrad
@Detlef: Da Du schreibst, dass das Warping nur bei größeren Objekten vorkommt: Hast Du mal irgendwann gemessen, wie gut bzw. regelmäßig die eingestellte Temperatur auf Deiner Heizplatte verteilt ist? Oder wie hoch die eingestellte Temperatur des MK3 überhaupt auf der Oberfläche des Druckbetts ist? Bei unregelmäßiger Temperatur-Verteilung und vielleicht auch noch semi-optimaler Umgebungstemperatur könnte ich mir dadurch schon negative Einflüsse vorstellen. Kann aber auch ein komplett anderer Fehler dahinterstecken..
Kann man übrigens sehr sauber mit einem Infrarot-Thermometer testen, die gibt's ja mittlerweile schon für sehr kleines Geld.
@MeisterQ:
MeisterQ
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 05. February 2016 10:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 05. February 2016 10:10 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 05. February 2016 11:00 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 05. February 2016 12:33 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 05. February 2016 12:52 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 05. February 2016 12:58 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 05. February 2016 14:18 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 05. February 2016 15:47 |
MeisterQ
Hast du ein Heizbett Detlef?
Edit: Sorry, hab deine Signatur gerade gesehen. Hast ja auch ein MK3 wie ich.
Hab das Gefühl das mein Drucker auch manchmal macht was er will.. Manchmal klebt das Filament, manchmal geht garnichts.
Kalte Zugluft solltest du allerdings definitiv vermeiden...
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 05. February 2016 17:30 |
SteBa
Hi Detlef,
sieht so aus als wärst du mit deinem 1. Layer zu tief. Geh mal 0,05 - 0,1mm höher.
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 11. February 2016 11:13 |
Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich 11. February 2016 15:10 |
