Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 16. July 2015 15:28 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 19. July 2015 01:37 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 19. July 2015 10:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 236 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 19. July 2015 12:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
LEEESUMER
Moin Moin aus dem Norden!
Kann mir einer von euch sagen, wie weit die Aluprofile unten auseinander sind? Finde das Maß leider nirgends im Netz. Könnt ihr mir jemanden empfehlen, der mir die Motorhalter drucken könnte?
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 19. July 2015 12:48 |
Mattmax
LEEESUMER
vorne / hinten: 529mm
links / rechts: 480mm
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 19. July 2015 12:55 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 19. July 2015 13:49 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 19. July 2015 16:26 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 26. July 2015 05:21 |
vinmicgra
...Für Single Hotends werde ich auf jeden Fall das ABL so einrichten, dass das Bett vollautomatisch über alle 3 Spindeln ausgerichtet wird. Dann ist während des Drucks auch keine Softwarekompensation nötig. Das ist genauer und die Z-Achse bleibt ruhig. Für Dual fehlt mir ein Treiber.
Wenn sich das ganze allerdings durchsetzt, würde ich auch noch eine Erweiterungsplatine machen. Montag bekomme ich mein Chimera. Dann teste ich den Halter für die original carriage aus dem Add-On Verzeichnis....
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 26. July 2015 13:17 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Es sollte nach dem ABL sowieso nicht mehr verkantet sein, wenn die Druckplatte gerade auf der Z-Achse sitzt.Quote
Deine Konstruktion mit den DryLin® Lagern und den Pendelkugellagern müsste das ja hergeben, ohne zu verkanten. Richtig?
Hier habe ich die ersten Bilder dazu gezeigt: https://www.facebook.com/thesparklab/posts/1619356568306328Quote
Kannst Du schon was sagen, was man ggü der Einzellösung mit einem E3D V6 für das Chimera umbauen muss? Wie werden dann die Extruder montiert?
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 26. July 2015 14:14 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 26. July 2015 17:53 |
Wen ich noch die Option für Chimera einbauen möchte. Geht das? Oder muss ich vorab wählen zwischen E3D V6 und Chimera?
die beiden STLs aus dem addons/dual_extrusion OrdnerQuote
Wenn beides geht, was benötige ich noch zusätzlich?
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 26. July 2015 23:46 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 27. July 2015 09:46 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 27. July 2015 09:54 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 27. July 2015 10:12 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 27. July 2015 10:43 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 27. July 2015 11:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 27. July 2015 12:24 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 27. July 2015 12:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 137 |
Skimmy
Rechnet doch einfach mal... Wenn ich lese, dass für 50µm auf der Z-Achse 128stel Stepping notwerndig ist, kann doch da was nicht stimmen...
und es hat immer noch niemand einen Vorteil von 0,9° Motoren genannt - solange die keinen Vorteil bringen, wozu sich abmühen?
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 28. July 2015 09:15 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 28. July 2015 10:00 |
Alex365
Skimmy
Durch 0,9° im Vergleich zu 1,8° Schritten hat man die doppelte Zahl an Vollschritten und damit auch die doppelte Auflösung. Bis halb oder auch noch ggf. viertel Schritt kann man davon ausgehen dass der Treiber diese Position stabil halten kann, aber 8tel und 16tel Schritt dienen rein dazu die Bewegung gleichmäßiger zu machen und die Sinus Welle besser anzunähern. Wenn man also seine Auflösung wirklich erhöhen muss würde ich zunächst einmal Schrittmotoren mit 0,9° Schritten wählen und dann erst das ganze versuchen über Treiber anzugehen.
Grüße,
Alexander
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 28. July 2015 10:08 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 28. July 2015 10:19 |
Ich hab schon Vincent per Mail angefragt, weil ich hier auf dem Trockenen sitze und Axel das Paket packen möchte.
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 28. July 2015 12:37 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 28. July 2015 12:57 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 28. July 2015 13:47 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 28. July 2015 14:30 |
Skimmy
Zahnriemen GT2 Breite: 6mm Riemenlänge pro Riemen: 2*[Verfahrweg in X] + 2*[Verfahrweg in Y] + 800mm
Grob: 50cm x 2 + 50cm x 2 + 80cm = 280cm
zwei mal!
250cm könnte knapp werden...
Obwohl... einmal außen rum + 10cm Angst müsste doch reichen?
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 28. July 2015 15:16 |
Re: sparkcube v1.1 XL [Original] 28. July 2015 15:48 |
