Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 01:31 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 01:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 139 |
hotprinter
Hallo Boou!
mal ne Anmerkung zu deinem einem Hotend-Foto:
da ist das Ende des Heizelementes doch ganz schön nah am Lüfteraustritt. kann das nicht zu warm für das PET werden ?
hat da vielleicht jemand mit einem laufenden Drucker ne info dazu ?
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 02:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 02:08 |
Peter1956
Hallo Boou,
wenn das ein original MPX-Stecker ist, reicht ein Pol pro Heizdraht.
Das Problem mit der langen Heizpatrone hat mich auch gestört.
Ich habe dann eine kurze Ausführung bestellt. Die ist, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, 5mm kürzer.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 02:12 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 02:16 |
Peter1956
Unter der Annahme dass du eine 40W Heizpatrone mit 12V betreibst stellen sich 3,33A als maximum ein. Das sollte auch der Kontakt des Ali-Steckers aushalten.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 02:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
thomas28
Hallo Boou
Das Kabel für die Heitpatrone brauchen schon je pol 2 anschlüsse sonst kann der Stecker schmelzen und dann die restlichen 2 für den Fühler.
Gruss Thomas
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 03:02 |
The Hidden
Durch den Steckverbinder können bis zu 35 A Dauerstrom und für 30 s bis zu 60 A geleitet werden, allerdings sind in diesem Fall je drei vergoldete Kontaktzungen parallel zuschalten.
35/3 = 11,7A.... pro Pin.
40W/12V = 3,33A.
Was soll da passieren?
Bei einem Heizbett nimmt man man zwei Pins zusammen. Für nen Hotend schickt einer.
thomas28
Hallo Boou
Gruss Thomas
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 03:04 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 04:38 |
timmeygasmus
Boou
Wegen dem Heizelement habe versucht es noch bisschen besser auszurichten, was meint ihr?
Sieht gut aus, damit kannst Du ins Rennen gehen
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 04:54 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 08:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 110 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 09:03 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 09:25 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 13:28 |
die 2 Lüfter am Hotend links & rechts habe ich parallel geschalten und da kommt der plus pol ans Stepdown + output. Der Minus Pol kommt an die Ramps D9. Nun kann ich den hintere Lüfter am Hotend und die 2 Ramps lüfter auch alle ans D9 +/- tun? |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 13:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 09. April 2018 14:56 |
toolson
Nein, ohne Extender packst du die einfach an 12V Dauerspannung/Netzteil.
Re: P3steel - toolson edition - MK2 10. April 2018 08:12 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
thomas28
Re: P3steel - toolson edition - MK2 10. April 2018 11:08 |
3steel Toolson Edition - MK2
Re: P3steel - toolson edition - MK2 10. April 2018 12:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 10. April 2018 12:30 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 10. April 2018 19:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 107 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 11. April 2018 00:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 11. April 2018 02:14 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 11. April 2018 02:17 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 123 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 11. April 2018 02:43 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 11. April 2018 04:00 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 11. April 2018 04:24 |
Re: P3steel - toolson edition - MK2 11. April 2018 04:42 |
