Blutiger Anfänger Sparkcube XL 04. June 2016 11:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 105 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 04. June 2016 21:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
BastiPF
Hallo liebes Forum,
mein Name ist Sebastian und ich lese bereits eine Weile hier im Forum mit und habe mich nach langem hin und her dazu entschlossen, nun endlich meinen eigenen Drucker zu bauen.
BastiPF
1. Habt ihr empfehlung, welches Hotend bzw. Extruder einem Anfänger nicht direkt in den Wahnsinn treiben und welche auch gut in den Cube passen? Ich wollte erst einmal mit direkt anfangen und dann irgendwann ggf. auf Bowden umrüsten. Gedruckt werden soll zunächst PLA und dann aber auch mal ABS und danach auch mal weiter probiert werden. Aber da ich noch anfänger bin, ich will ich eben erst einmal klein anfangen. Lohnt es sich, evtl paar Teile aus Fernost zu ordern, um ein paar Euro zu sparen, oder ratet ihr da eher ab?
BastiPF
2. Dauerdruckplatte, Druckplattform, Heizplatte, Verkabelung. Wer kann mir da helfen und hat Tips? Habe hier schon im Forum gesehen, es gibt ein paar Member, die sich darauf spezialisiert haben und auch die passenden Platten z.b. fräsen können etc. Angebote auch gerne per PN. Habe mir aufgrund des doch recht großen Druckers ca 30x30cm vorgestellt. Ich will auf jeden Fall eine Heizplatte, da ich später ja mal z.B. auch ABS drucken will.
BastiPF
3. Verkabelung: Gibt es eine Sammlung kompletter Schaltpläne oder soetwas ähnliches? Ich würde mir gerne mehr als nur einen ansehen, da gerade der Elektrikpart auch in den Anleitungen sehr minimalistisch dokumentiert ist. Ich kann löten und habe auch Erfahrungen mit Strom aber auch dementsprechend viel Respekt davor. Netzteil habe ich mir ein simples Meanwell vorgestellt mit ausreichend "Saft". Ich denke mehr als 450 Watt werde ich nicht benötigen
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 10. June 2016 15:09 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 10. June 2016 16:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 147 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 20. June 2016 11:12 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 20. June 2016 16:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 21. June 2016 02:11 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 31. July 2016 06:47 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 31. July 2016 09:00 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 31. July 2016 09:40 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 01. August 2016 08:52 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 01. August 2016 11:16 |
Ich habe es so "eingestellt" wie es im Video beschrieben ist, jedoch nicht auf jeden mm geachtet. Ist aktuell eher noch einen mm strammer, als gewollt, allerdings sind die Riemen auch noch nocht perfekt ausgehangen/ausgedreht sodass sich das ganze denke ich noch minimal entspannen wird. Wenn die Ritzel noch nicht fest sind(sprich die Motoren laufen noch nicht mit) geht es mittel würde ich mal sagen (schwer, nicht schwer... ist leider alles definitionssache und ich habe da absolut keine Erfahrungswerte bislang, wie leicht es überhaupt so gehen soll)Quote
Morgens,
na das sieht doch Super aus. Ich bin auch gerade dabei einen zu bauen, ich hänge an dem Problem mit der ansteuerung der Motoren, wo das Problem genau liegt weis ich noch nicht, aber ich hoffe es Bald zu lösen. Ich sehe Du hast die 32 Bis Hardware dir gegönnt, ich baue es mit der günstigen RAMPS auf.
Wie Stramm sitzen bei die die Riemen? Läst sich der Schlitten leicht bewegen oder musst du was kräftiger dran gehen?
Das mit dem Pi finde ich sehr intressant, leider bin ich daran gescheitert, ich habe nach einer Anleitung es versucht, aber das Teil macht nicht was es soll, kennst Du dich da aus oder hast Du ein fertiges Image genommen.
Welche Motor steckst Du auf X und welchen auf Y, hat sich schon was bewegt bei Dir?
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 09. August 2016 01:44 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 09. August 2016 09:32 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 09. August 2016 12:20 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 09. August 2016 12:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 10. August 2016 02:47 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 10. August 2016 14:14 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 18. August 2016 02:02 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 18. August 2016 02:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 04. September 2016 05:28 |
Toll funktioniert das!
)) Jeah!|
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 04. September 2016 07:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
M119eingeben. Er zeigt dann den Status der Endstops an. Auch Min/Max-Endstop beachten. Wenn es dort richtig funktioniert, sollte auch das Homen klappen.
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 04. September 2016 12:35 |
// ################ Endstop configuration ##################### #define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true #define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false #define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X false #define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true #define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false #define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y false #define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true #define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false #define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z false #define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true #define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false #define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X true #define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true #define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false #define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y true #define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true #define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false #define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z true #define max_software_endstop_r true #define min_software_endstop_x true #define min_software_endstop_y true #define min_software_endstop_z true #define max_software_endstop_x false #define max_software_endstop_y false #define max_software_endstop_z false #define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 1 #define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 1 #define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 1 #define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3 #define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3 #define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 2 #define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1 #define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1 #define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 0 #define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 04. September 2016 13:53 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 04. September 2016 16:03 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 04. September 2016 16:24 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 04. September 2016 16:33 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 05. September 2016 07:03 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 05. September 2016 08:15 |
Re: Blutiger Anfänger Sparkcube XL 05. September 2016 10:16 |
Nobody4711
...... Wenn ich gegen Zmin (Induktionssensor) home, erkennt er es beim ersten mal, fährt zurück, aber beim langsamen annähern stopt er nicht......
#define Z_HOME_BUMP_MM 2
