Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 02:32 |
Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 132 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 02:51 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 04:04 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 05:09 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 06:07 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 06:29 |
dragon3d
Wenn man den Drucker aus Karbonfaserstangen bauen würde, könnte man damit auf der ISS Kaffeetassen drucken? Geht 3D-Druck überhaupt in Schwerelosigkeit?
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 07:11 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
dragon3d
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/centennial_challenges/3DPHab/index.html
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 08:08 |
Hi ZipZap,Quote
ZipZap
dragon3d
Das hier ist sogar besser als Schwerelosigkeit
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 08:41 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 08:59 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 09:04 |
ZipZap
Das zweite Video ist totaler Scheiß, das ist "Ich wünsch mir das, dann funktioniert das genau so". Lies dir den ersten Kommentar auf YT durch, der beschreibt das sehr genau.
Julien
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 09:17 |
dragon3d
ZipZap
Julien
Hi Julien,
da geb' ich Dir vollkommen recht. Habe aber auch (nachträglich) schon drunter gekrakelt, daß ich das auch erstmal in Echtzeit und im realen Raum sehen will. Ein Vorteil der Schwerelosigkeit wäre aber vielleicht wirklich, dass bei meinem Druck die Überhänge nicht abgesackt wären, oder?
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 09:24 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 19. December 2018 12:39 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 20. December 2018 02:52 |
import("Inner_Wing_PanelRight.stl", convexity=3); //translate([-50,-15,-105]) //cube([30,30,210]); translate([-130,-0.5,65])rotate([0,-112,0]) //cube([280,30,30]); cylinder(h=250, d=8, center=true,$fn=100); translate([-230,1.5,-110])rotate([0,-100,-1]) //cube([280,30,40]); cylinder(h=250, d=8, center=true,$fn=100); translate([-75,-1,-105])rotate([0,-100,-1]) //cube([280,30,40]); cylinder(h=70, d=8, center=true,$fn=100); rotate([0,90,0]) translate([47,0,-100]) cylinder(h=200, d=8, center=true,$fn=100);
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 20. December 2018 03:38 |
Anonymous User
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 20. December 2018 04:46 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 20. December 2018 05:14 |
Wutz
Gibt es kein Video vom Traubenpiano?
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 21. December 2018 02:16 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 21. December 2018 02:55 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 21. December 2018 06:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
dragon3d
Die fehlende "Plastikhaut" des Flügelteils habe ich bei der Bastelarbeit mit Schere und Alleskleber durch Butterbrotpapier ersetzt. Das Ergebnis wiegt schlappe 60g.
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 21. December 2018 06:37 |
Ja, das klingt ja mal spannend. Das mit demQuote
wersy
Wie groß ist denn diese Tragfläche?
Falls noch Lack drauf müsste, kämen ein paar Gramm dazu.
Mein letztes Tragflächenteil (Wurzel 160, außen 95, Höhe 325) wiegt 64 Gramm.
Das sind knapp 15,5 g/qdm, und ist mit zusätzlich 2 durchgehenden 8 mm Hülsen (für Steckungen) so stabil, dass man sich auf den inneren Bereich vorsichtig draufstellen kann
Gruß Michael
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 22. December 2018 04:25 |
dragon3d
Die Teleskopachse ermöglicht sehr schnelle non print moves auf dieser Achse. Und dieser Vorteil ist bei länglichen Teilen gut nutzbar.
Wie hast Du denn das Problem gelöst mit der Tragfläche?
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 22. December 2018 13:34 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 31. December 2018 04:19 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 31. December 2018 04:56 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 31. December 2018 05:44 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 207 |
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 31. December 2018 06:01 |
NitroFreak
Willst du die gewindespindeln von unten stehend oder von oben hängend betreiben?
Irgendwas sagt mir, wenn die Gantry ganz oben ist, könnten die, wenn die stehend eingebaut sind, wegknicken
NitroFreak
@wersy - die sehen für mich nicht nach steilgewinde aus
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 31. December 2018 08:01 |
NitroFreak
Re: The Dragon - Grossformat für kleines Geld 31. December 2018 09:47 |
Das hier sind für mich steilgewindeQuote
ZipZap
NitroFreak
Dann schau Dir die Stirnseite genau an.
Julien
