Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 18. April 2021 08:47 |
Registrierungsdatum: 3 Jahre zuvor Beiträge: 106 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst gebauter 3D Drucker 18. April 2021 09:15 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 18. April 2021 10:43 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 18. April 2021 14:02 |
Moderator Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 18. April 2021 14:15 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 14. May 2021 12:38 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 14. May 2021 12:47 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.891 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 14. May 2021 13:23 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 14. May 2021 13:35 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 14. May 2021 13:38 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 14. May 2021 16:55 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 616 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 14. May 2021 18:43 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 15. May 2021 02:48 |
hafo
Ich hatte da auch mit kleinen Nema 23 so meine Probleme. Spiel einmal etwas mit den Mikroschritten und dem "maximum instantaneous speed changes" Ich bin bei
4 Mikroschritten
500 maximum instantaneous speed changes
80 accelerations
1200 maximum speeds
gelandet.
Die Treiber haben bei den Mikroschritten ziemlich wenig Kraft, da ändert auch ein hoher Motorstrom nur wenig. Daher hat es bei mir auch geholfen den "maximum instantaneous speed changes" relativ hoch einzustellen, so müht er sich weniger mit den Mikroschritten ab.
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 15. May 2021 03:04 |
ZipZap
Hallo Stephan,
suche Dir mal das Datenblatt (über die eingravierte Typenbezeichnung) des Steppers raus und gebe dessen Daten in den EMF-Calculator hier ein.
Bei 65Ncm wird die Induktivität recht hoch sein, was einen starken Abfall an Drehmoment bei rel. niedrigen Drehzahlen zur Folge hat.
Mit diesem Rechner lassen sich recht einfach verschiedene Motoren untereinander vergleichen.
Bei Steppern (einer Baugröße) gibt es eine Waage zwischen Drehmoment und Drehzahlbereich. Ich fahre einen CoreXY mit einer gut 1.200gr X-Achse mit 46Ncm steppern auf fast 250mm/s.
Oder reicht das Drehmoment (auch bei so 1 Umdrehung pro Sekunde) generell nicht aus?
Im Notfall gehts Du halt eine Baugröße nach oben, das Duet3 hat ordentlich Power dafür.
Grüße,
Julien
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 15. May 2021 04:35 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 15. May 2021 07:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 15. May 2021 09:06 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 15. May 2021 10:33 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 15. May 2021 11:04 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 15. May 2021 11:34 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 15. May 2021 12:49 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 21. May 2021 06:52 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 803 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 21. May 2021 07:16 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 21. May 2021 14:00 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 21. May 2021 14:36 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. May 2021 00:55 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. May 2021 02:29 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. May 2021 02:34 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. May 2021 03:39 |
Re: Projekt One - Mein erster selbst konstruierter und gebauter 3D Drucker 22. May 2021 03:45 |
