Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau September 09, 2010 09:57AM |
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau September 09, 2010 01:52PM |
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau September 09, 2010 03:10PM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau September 09, 2010 03:42PM |
von WEM wirde der unterstützt ?
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau September 09, 2010 04:47PM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau September 09, 2010 04:51PM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau September 09, 2010 05:03PM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau September 09, 2010 05:18PM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau September 09, 2010 05:21PM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau September 09, 2010 07:18PM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau September 19, 2010 05:34PM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 08:22AM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 08:31AM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 08:36AM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 09:31AM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 10:27AM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 10:29AM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 10:52AM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 11:24AM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 11:36AM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 11:41AM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 11:48AM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 12:03PM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 12:08PM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 08, 2010 12:11PM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 09, 2010 09:44PM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 10, 2010 03:49AM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 10, 2010 05:48AM |
Als Analogeingänge ist nur der Port A verwendbar. Daher müssen die Temp-Sensoren dort angeschlossen werden.
Es fehlen Anschlüssen für den ISP (In-System-Programm). Ohne den bekommt man keinen Bootloader auf den Chip, wenn er in der Schaltung steckt. Man kann den natürlich vorher programmieren, aber es ist immer besser, man hat den ISP.
Der Quarz sollte möglichst kurz angebunden werden.
AVCC sollte auch angeschlossen werden, und zwar wie in Datenblatt/Application Note der AVRs spezifiziert über eine Spule, da sonst die unregelmäßigen Schaltstörungen auf den Leitungen die Werte ungenauer machen. (Die fehlt bei allen anderen RR-Schaltungen, die ich bisher sah, und auch beim Arduino, das ist nicht sehr gut.)
Die superdünne GND-Leitung links unten an der Schraube ist unschön.
Die 12 Jumper für die Microstepping-Eingänge sind Overkill.
Irgendwie sehe ich nicht, wie die 5V vom Stecker zum Prozessor komen. Oder ist R15 eine Brücke?
Auch verstehe ich nicht ganz, warum da ein separater Steckanschluss oben rechts sitzt, denn die 12V liegen ja auch an dem ATX-Stecker an. Aber gut, als zusätzliche Anschlussoption kann man das auch lassen, es schadet ja nicht.
Es fehlen Abblock-Kondensatoren (Standardwert: 100 n). An allem, was irgendwie digital schaltet, sollte immer einer hin, und zwar so nah und kurz wie möglich an die beiden Versorgungsleitungen. Also zwischen GND und VCC des Controllers, aber auch an den Pololus (da sind wohl welche, wie ich gerade sehe?).
Wenn man ein beheiztes Druckbett mit Solid-State-Relais (230-V-Heizfolie) macht, dann kann man den jeweiligen Mosfet auch weglassen und das SSR direkt vom Controller steuern. Aber sinnvoll wäre der MOSFET doch für Leute, die einen Widerstandsdraht oder Widerstände unter ihrer Aluplatte befestigen wollen. Man kann natürlich immer statt des MOSFETs und einfach eine Brücke einlöten und den Gate-Widerstand als LED-Vorwiderstand umdimensionieren, so hat man es als Option, was wohl das beste wäre.
Irgendwas muss auch noch mit den EN-Eingängen der Pololus geschehen...
Evtl. wären ein paar zusätzliche LEDs nicht schlecht.
Ich habe bei mir an den Optos ganz simple Billig-Gabellichtschranken eingebaut, die keinen integrierten Schmitt-Trigger haben. Dafür habe ich dann aber einen billigen 74HC14 auf der Platine, der für eine eindeutige und saubere Schaltflanke sorgt. Jedenfalls lohnt es sich, von diesen Spezial-Gabellichtschranken wegzukommen, weil die nicht immer gut erhältlich sind.
Die Befestigungslöcher liegen etwas unschön.
Am Controller sind einige Pins frei.
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 10, 2010 12:37PM |
Re: Alternative RepRap Elektronik im Eigenbau October 10, 2010 12:40PM |
Jetzt würde ich das Design eigentlich gerne ins Wiki hochladen, doch die Feierei der geschlossenen Entwicklung macht mich ganz kirre. Bricht die Geschäftswelt zusammen wenn ich das Ding schon vor Verkaufsbeginn veröffentliche?
