Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 09:36AM |
bns
Mir schwant gerade was...
Kann es sein, dass Du gar keinen Programmieradapter hast? Versuchst Du, den Bootloader über die im Schaltplan mit "SERIAL" bezeichnete Stiftleiste (6 Pins nebeneinander) zu programmieren?
Programmieren kannst Du nur über die "2x3"-Stiftleiste, die in dem Foto weiter oben in diesem Thread unbenutzt ist.
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 09:41AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 09:42AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 09:47AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 09:53AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 09:55AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 09:58AM |
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org | ![]() |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 10:00AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 10:09AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 10:11AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 10:14AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 10:24AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 10:25AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 11:14AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 11:26AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 11:46AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 12:28PM |
Kann man irgendwo die Taktrate des Programmierens einstellen?
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 12:46PM |
nagel mich nicht drauf fest aber ich glaube ich hab den bootloader bei mir mit 9600 baud aufgespielt
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 01:09PM |
Re: Fehler beim kompilieren July 13, 2011 04:18PM |
Traumflug
Auf dem ATmega ist nicht nur der Bootloader schon drauf, sondern auch ein kleines Testprogramm, das ein bisschen was über den FTDI ( = serielle Schnittstelle) ausgibt. Also einfach mal den Serial Monitor der Arduino IDE anzeigen lassen und gucken.
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x0c != 0x14 avrdude: verification error; content mismatch
Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 01:12AM |
Bei mir zeigt der Serial Monitor ungefähr um Sekundentakt eine Null nach der anderen, die zeilenweise erscheinen.
Bin ich solch ein Härtefall?
Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 02:02AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 02:03AM |
Admin Registered: 17 years ago Posts: 14,069 |
Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 06:40AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 07:05AM |
Dann hat sich das mit der Baudrate schon mal erledigt.
Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 07:09AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 07:12AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 07:42AM |
Re: Fehler beim kompilieren July 14, 2011 08:09AM |
