Perdita passo Y March 26, 2014 02:31PM |
Re: Perdita passo Y March 26, 2014 02:45PM |
Re: Perdita passo Y March 26, 2014 02:50PM |
Re: Perdita passo Y March 26, 2014 03:32PM |
Re: Perdita passo Y March 26, 2014 06:06PM |
Re: Perdita passo Y March 26, 2014 07:02PM |
Re: Perdita passo Y March 31, 2014 03:56AM |
Re: Perdita passo Y (RISOLTO) April 08, 2014 05:34PM |
Re: Perdita passo Y (RISOLTO) April 08, 2014 05:44PM |
Re: Perdita passo Y (RISOLTO) April 08, 2014 05:47PM |
sipperton
Se andando a modificare il tuo primo post non ti dà la possibilità ci vuole Gordie o Ivan.
Il Grazie è a tutti, io non ho fatto altro che riportare suggerimenti prelevati da questo forum
Re: Perdita passo Y (RISOLTO) May 06, 2014 09:04AM |
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {100, 100, 3, 50} // (mm/sec) (500,500,5,50) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000, 1000, 100, 1000} // (9000,9000,100,10000) X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 500 // (3000)X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 500 // (3000) X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
Re: Perdita passo Y (RISOLTO) May 06, 2014 10:52AM |
Vref = I_TripMax * 8 * 0.1
Re: Perdita passo Y May 06, 2014 11:36AM |
Re: Perdita passo Y May 06, 2014 11:50AM |
Re: Perdita passo Y May 06, 2014 05:10PM |
Re: Perdita passo Y May 06, 2014 05:25PM |
immaginaecrea
Quello che ti stavo dicendo per le temperature... 28° sono una temperatura di esercizio "scarsina" per un motore passo passo.... alza un poco e fai in modo che il motore arrivi a 40°
Controlla anche la temperatura del driver interessato con un termometro ad infrarossi... mi è capitato più volte quel problema nella I3 per surriscaldamento dei driver... o perchè erano "troppo bassi".
Il fatto però che abbia iniziato "dopo" un bel po di stampe.... mmmmmm ... prova anche ad invertire i driver X e Y per vedere se il problema interessa sempre l'asse pilotato da quel driver
EDIT... sembrerò un "maniaco" (proprio tipo quelli dell'impermeabile) ma ho passato anche "ore" osservando la stampante per constatare i problemi "durante" l'accadimento...... e mi ci sono anche addormentato contro....
un consiglio, cerca di fargli fare qualcosa di "rapido ma estremo" per replicare l'errore in tempi brevi... "mentre vedi cosa succede".....
Re: Perdita passo Y May 06, 2014 05:26PM |
Re: Perdita passo Y May 06, 2014 05:27PM |
Bicicletta
MagoKimbra
Secondo voi può essere un problema elettronico piuttosto che meccanico??
Permettete ad uno sprovveduto di inserirsi, non vi sembra un problema di informazione?
Re: Perdita passo Y May 06, 2014 05:30PM |
Re: Perdita passo Y May 06, 2014 05:36PM |
Ti giuro che non riesco a capire cosa tu intenda!!!Quote
Bicicletta
Neanche io, perchè non so come malfunzionamenti nel computer , o rallentamenti, o guai di comunicazione possono danneggiare la stampa.
Re: Perdita passo Y May 06, 2014 05:40PM |
Re: Perdita passo Y May 06, 2014 05:51PM |
Bicicletta
Intendo un problema logico, legato al flusso di istruzioni, con elettronica e meccanica OK.
L'errore, sembra quasi perfetto!
Re: Perdita passo Y May 06, 2014 06:49PM |
Re: Perdita passo Y May 08, 2014 09:17AM |
Re: Perdita passo Y May 08, 2014 10:09AM |
