Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 09:55AM |
MagoKimbra
Attenzione, ricordati che hai i valori in EEPROM, quindi devi ricaricare quelli scritti nel FW o modificare quelli in EEPROM con M666
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 09:56AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 10:52AM |
Paso
Deltone sei sicuro di aver letto il post che ti ho linkato ben 2 volte? [forums.reprap.org] questa è la terza...
Ci sono già tutte le info che ti servono, lo so che è lungo ma è lungo anche per noi riscrivere tutte le volte le stesse cose.
I parametri sono 2:
DEFAULT_DELTA_DIAGONAL_ROD che è la lunghezza delle barre diaognali
DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET che è la distanza dal centro alle guide.
Si smooth rod si riferisce al fatto che la stampante delta è nata come Rostock e aveva barre liscie per il movimento.
Con lo smooth rod regoli l'effetto altalena, detta concavità o convessità, e con le diagonal rod regoli gli spostamenti X e Y . Risolvi prima l'effetto altalena e poi gli spostamenti X e Y.
Se hai la EEPROM attiva modifica i dati della EEPROM come da guida che trovi nella sezione FAQ e guide o come il Mago gentilmente ti ha già RIdetto come fare altrimenti ricarichi il firmware ogni volta.
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 11:03AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 02:25PM |
MagoKimbra
[forums.reprap.org]
Intanto te lo spiego, ma leggi anche su cosi ti è più chiaro..
Se hai la EEPROM attivata i valori che usa il fw sono quelli in eeprom, puoi cambiare quanto ti pare il FW che non succede nulla.. Ma se dopo aver cambiato i valori nel FW li carichi con M502 e li memorizzi in eeprom con M500 allora usa quelli...
Però il mio consiglio è che se devi cambiare la lunghezza della rod per esempio, fallo con il comando M666 e relativo sottocomando, la lista ce l'hai con M666 L. A quel punto in tempo reale provi la variazione verifichi che lo spostamento sia giusto a DX e SX e a quel punto il valore che haimesso su M666 lo metti nel configuratore, scarichi il fw lo compili poi lo mandi nella scheda, accendi tutto m502 e m500 e il gioco è fatto...
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 03:10PM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 04:54PM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 17, 2016 05:33PM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 18, 2016 12:58AM |
MagoKimbra
Diminuisci #define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 200 fino a quando non si muove bene!!!
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 18, 2016 06:24AM |
MagoKimbra
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 18, 2016 07:22AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 18, 2016 10:31AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 18, 2016 11:10AM |
Paso
Potrebbe essere essere RH oppure l'LCD se è un FULL
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 18, 2016 12:34PM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 18, 2016 04:32PM |
Paso
E' l' LCD FULL GRAFIC che è lento lento, quello normale 16x2 non dovrebbe dare problemi...
Io ho REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER e DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND a 130 e nessun problema.
L'unica cosa che mi viene in mente è lo JERK, uno degli ultimi parametri da impostare, ma probabilmente non centra nulla...prova a fare un video...
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 19, 2016 02:33AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 19, 2016 03:18AM |
Paso
La Rumba non fa differenza, monta lo stesso processore...a meno che non sia l'Arduino fatto male che va più lento del dovuto...
Lo jerk pure io ce l'ho a 10...quindi aspetto il video...
"xytravelspeed": 10000portando il valore a 6000... ma non credo centri... vediamo... sta lavorando adesso... e tra poco dovrebbe "impazzire"
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 19, 2016 05:33AM |
Paso
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 19, 2016 05:38AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 19, 2016 09:26AM |
DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 160 DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 200, 200} // (mm/sec) DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,9000,9000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec) DEFAULT_ZJERK 20.0 // (mm/sec) DEFAULT_EJERK 20.0 // (mm/sec)
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 19, 2016 12:17PM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 19, 2016 01:43PM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 19, 2016 02:34PM |
MagoKimbra
Scusami, ma perchè ti ostini a stampare a quelle velocità???
Stampa a 60 e vedi che ne esce fuori... E cmq prima di stampare devi calibrare BENE la delta...
La delta è una stampante particolare che non perdona... Una cartesiana non perfettamente calibrata stampa, una delta se non lo è perfettamente calibrata tira fuori quello che è nelle tue foto...
In più con una ramps più di 80 /100 non ci vai...
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena February 19, 2016 02:54PM |
Paso
Confermo quello che dice il Mago, pensovo che l'effetto fosse mooooolto più marcato. (prima pensavo meno ma era il video che andava a scatti! )
Io stampo a 40 e 60 di travel, poi da LCD di solito aumento un po' la percentuale e i movimenti sono ancora fluidi, ma a quelle velocità Arduino Mega fa molta fatica, puoi provare qualche scheda a 32-bit (non chiedere quale perchè è pieno di discussioni in merito) se vuoi mettere il turbo!
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena March 01, 2016 05:05AM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena March 01, 2016 02:25PM |
Re: Delta kossel.. MarlinKimbra... Autoleveling e Altalena March 02, 2016 03:31AM |
Paso
Mi fa piacere tu abbia risolto, ti segnalo due topic:
- [forums.reprap.org] per provare a risolvere il problema del buzzer
- [forums.reprap.org] guida che ho scritto io pochi giorni fa per calibrare le delta, magari può tornarti utile in futuro
