bolla improvvisa da intasamento nozzle o ptfe
Posted by spasi
June 25, 2016 09:06PM
Salve, ho montato un raspberry con una distro apposita per non star sempre a togliere e mettere l'sd
Ma da qui il "disastro" ... quando ho fatto upload su sd è partita la stampa in automatico a una temperature eccessivamente bassa per il PLA , credo intorno ai 146 gradi se nn ricordo male ...
comunque da quel momento ho provato a stampare un paio di pezzettini ... alla qualità alta (prusa i3 hephestos 1.75mm 0.4 con cura settato a 0.06 di layer) di solito stampo sempre a 0.2 ...
i pezzi sono estremamente precisi per i primi 4 -5 mm , ma vedo delle ritrazioni eccessive del filamento, si sente qualche click dell'estrusore come di inceppamento ...
poi magicamente scende tutta insieme una bella BOLLA DI PLA FUSO che rovina il tutto
nn ho provato a smontare ancora niente ... ho perso anche gli aghetti per pulire il nozzle ... ammesso che sia quello xke il materiale sembra estruso correttamente ...
suggerimenti ?
GRAZIE
Re: bolla improvvisa da intasamento nozzle o ptfe
June 30, 2016 06:44AM
proVA A VEDERE SE è SOLO INTASATO.... facci passare 15 cm di ABS cosi pulisce il tutto e riprova
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
