Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 03:10AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 03:31AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 04:14AM |
Ha fatto bene le Donne servono per metterci in rigaQuote
c128
ieri mia moglie mia a cacciato a dormire
Posso fartelo io stasera quando torno a casaQuote
c128
oggi ho fatto qualche cosa, finito footprint vari, impostato il pcb e 3d
qualcuno deve darmi la misura con calibro pin/pin fra connettore A e B per regolare in precisione la posizione dei connettori (sul mio lcd non posso farlo, dovrei smontare troppe cose ...)
Ottimo questa è la parte che più mi interessaQuote
c128
p.s. poi aggiungo il connettore sd esterno
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 06:13AM |
saviothecnic
Ma a mio avviso lascia stare meglio un piccolo PCB intermedio dove vanno i cavi sul RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller e sulla Radds
Mettere il PCB diretto dietro RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller in alcuni casi e svantaggioso prima devi portarti dietro due cavi diversi uno 6x2 e uno 5x2
Mentre cosi ti porti i cavi 5x2 che solitamente danno in dotazione con il RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller e hanno una discreta lungherzza
e ti fai corti il 5x2 e 6x2 dalla Radds al adattatore e usi i case classici per RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller
se metti il PCB adattatore direttamente dietro potrebbero non andare e ti danno noie se vuoi agganciarlo dietro
Grazie
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 06:24AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 06:28AM |
NO non complicarti la Vita fa un PCB Rettangolare/quadrato con i 5 connettori e si va sia su LCD che su Radds con i cavi FLATQuote
c128
a questo pensavo pure io ma ci sono 2 problemi:
una soluzione potrebbe essere quella di fare un connettore lungo a L
se vi va meglio per recuperare i due cavetti possiamo provare questa opzione
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 06:31AM |
saviothecnic
c128
lasciamo stare i PCB che si infilano sopra LCD o Radds
Prendono solo spazio e sono anche piu fragili sopratutto se lo fai ad L per prendere i due connettori Radds
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 06:38AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 06:46AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 06:55AM |
Buona Idea cosi ci capiamo al voloQuote
c128
fammi un disegno a mano di come intendi fare il pcb
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 07:20AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 07:27AM |
Tranquillo sembra perche ti ho esposto tutte le soluzioni poi ovviamente nel mio caso ci sono solo i FILI del SD e del LCD SerialeQuote
c128
saviothecnic mi sembrano troppi fili che svolazzano
NON è la più semplice fidati io parlo anche per la realizzazione casalinga tagliare un PCB a L rischi tanto che ti si rompeQuote
c128
la soluzione piu' semplice e' un connettore a L con il connettore thermistors riportato sopra e le porte sd e lcd convertite per la radds
Tranquillo famiglia e lavoro prima di tuttoQuote
c128
adesso devo fare il corso di inglese a mio figlio dopo vi metto una foto esplicativa ...
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 09:11AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 09:22AM |
Secondo me è anche il sistema migliore!Quote
c128
il modello a L:
2 flat cable smart lcd con connettori 10 pin
3 cavi opzionali per smart esterna etc..
L'unico problema è che posso darti queste misure non prima di domani, primo pomeriggio, perchè mi dovrebbero consegnare la mia radds domani in mattinata credo, quindi come rientro a casa per pranzo, circa le 13.30, posso darti tutte le misure che ti occorronoQuote
c128
cicciom mi servono le dimensioni della RADDS precise! in particolare la posizione dei connettori "external SD" "thermistors" e LCD and encoder" poi in resto lo faccio io
puoi anche metterti con il calibro e misurare molto precisamente la distanza del pin 1 dei 3 connettori dal bordo della scheda superiore ed inferiore (ovviante la faccia del pin verso il bordo come riferimento)
non mi servono le dimensioni esterne della scheda che ho gia'
in questo modo abbiamo un adattatore trasparente, poco ingombrante e che permette di usare solo i cavetti del smart lcd senza diventare matti a cercare quelli a 12 pin!!
aspetto info per andare avanti ...
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 09:24AM |
Si concordo che la tua soluzione è indubbiamente più pulita ma dato che ci voglio anche il Buzzer nella L lo vedo difficile farcelo stareQuote
c128
saviothecnic il modello che proponi tu utilizza:
1 flat cable con connettori da 12 pin to radds
1 flat cable con connettori da 10 pin to radds
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 09:36AM |
saviothecnic
Altro problema e che sorge con la L cosa per quale la vorrei evitare e che devi saldare i connettori lato Rame quegli che si infilano nel PCB
cosa non facile e alla portata di tutti
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 09:51AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 10:41AM |
cicciom
ma invece di fare una L o C non si possono fare 2-3 pezzi da collegare con gli header maschio-femmina?
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 11:00AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 11:51AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 24, 2015 12:01PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 26, 2015 04:08AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 26, 2015 10:06AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 26, 2015 10:24AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 01, 2015 09:24AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 01, 2015 09:42AM |
cicciom
Ciao, come procede il progetto?
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 02, 2015 09:57AM |
Sicuramente è la più semplice e veloce ma io non ho frettaQuote
c128
forse la soluzione piu' semplie e' usare un header femmina e collegarci direttamente i fili, fatte le connessioni li incolli fra loro con una colla rapida e ti ritrovi il connettore
al cavetto ci metti una guaina e fine del problema
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 11, 2015 09:28AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 11, 2015 10:48AM |
