Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit February 19, 2016 11:39AM |
Si ho seguito la procedura ma poi non carica il fw e mi da come errore libreria non valida (u8glib-5ee5ba8fdaf4)Quote
saviothecnic
Il Genio è il Mago non ioQuote
angelo
sei un Genio :-)
Io ho solo collegato due fili della cassa alla porta PWM il merito va al Firmware
Cmq ora nella Dev 4.2.6 va meglio quella dell' altro ieri era una prova e andava ancora un po lento
e segnalando la cosa al Mago ha subbito risolto
[goo.gl]
Il tempo di realizzare il nuovo pcb per adattare i segnali dei prossimetri e mettero la radds sulla stampante
in modo da passare dai test a banco a quegli in stampa
Per mdcompositi sicuro che ai selezionato Arduino Due Program Port e e la giusta COM ?
Errore che ti da è che hai selezionato il Mega su un FW per DUE
Su OSX ci stava un problema con le ppy se ai ultima ver non so come non avendo OSX ma credo che ora hanno risolto cerca su google la soluzione
CMQ vedi sulla IDE se in baso a DX è cosi ovviamente con la tua com rilevata
[attachment 72854 Ide_ArduinoDue.jpg]
:Edit mi è venuto il dubbio
Ai installato il drivers COM del DUE scaricando il drivers dalla IDE ?
Da Arduino Gestione schede
[attachment 72857 ArduinoGestioneSchede.jpg]
Deve essere installata questa
[attachment 72858 ArduinoSAMBoard.jpg]
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit February 22, 2016 11:53AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit February 22, 2016 12:35PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit February 22, 2016 10:15PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit February 23, 2016 01:47AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit February 23, 2016 09:10AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit February 23, 2016 10:06AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit February 23, 2016 10:29AM |
Se disabilito l'LCD (da configuration.overall) non compila piu lo sketch!Quote
MagoKimbra
Fai una cosa per volta e verifichiamo tutto...
Primo disabilita LCD
Verifica che rileva la corretta temperatura...
Se tutto va allora prova a fare lo zero di X...
Se non fai lo zero prima dei tre assi repetier e il fw non permette nessun movimento...
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit February 27, 2016 09:58AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit March 21, 2016 05:43PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit March 22, 2016 09:39AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit March 22, 2016 02:04PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit March 22, 2016 05:44PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit May 30, 2016 03:03AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit May 30, 2016 04:32PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit May 31, 2016 03:40PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 01, 2016 07:14AM |
Temo che avresti solo rogne e nessun vantaggio per i motori ... Alimentarli a 24v non li aiuta, è la corrente che conta!Quote
pieri70
Avrei mezza intenzione di alimentare la radds 1.5 a 24V, perchè forse i motori dovrebbero avere un po' più coppia ad alta velocità.
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 01, 2016 07:34AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 01, 2016 07:42AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 01, 2016 08:34AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 01, 2016 09:04AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 01, 2016 09:29AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 01, 2016 10:38AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 01, 2016 11:18AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 01, 2016 12:51PM |
pieri70
Se prendo un nextion viene alimentato dalla radds spero.
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 09, 2016 05:32PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 09, 2016 10:26PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 10, 2016 01:22AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 10, 2016 01:52AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit June 10, 2016 02:26AM |
