Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 17, 2017 08:52AM |
laudix
Ciao a tutti.
Ho modificato il parametro "MINIMUM_STEPPER_PULSE" mettendolo a 1 (a proposito non ho trovato il modo di farlo da configuratore online), la stampa è in corso... queste le prime impressioni:
- per quanto riguarda il difetto delle onde verticali queste sono sncora presenti
- per quanto riguarda il rumore mi sembra che questo sia aumentato, nei tratti rettilinei (sia X che Y) si è aggiunto un rumare di fondo typo uno stridio, per fare un esempio mi ricorda lo stridio di uno stormo di uccelli da lontano (tipo quelli che si sentono spesso a roma).
Per il momento è tutto
Un saluto
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 18, 2017 05:19AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 18, 2017 05:25PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 19, 2017 01:43AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit November 19, 2017 05:21AM |
pieri70
Tentando che?
La calibrazione dell'estensione falla. Falla prima col filo come se stessi stampando. Estrudi 100mm con comando tipo G1 E100 F100.
Controlla che siano spinti 100mm effettivi e fai la proporzione per calcolare gli step/mm. Poi stampa dei cubetti vuoti con parete singola di spessore noto (es 0.46) e controlla che sia stampata la parete a 0.46mm. Con questo aggiusti il flusso.
Ciao
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 04:54AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 05:38AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 05:46AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 05:49AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 06:14AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 06:28AM |
pieri70
Ma è una cosa recente?
A me salvava i parametri in eeprom dati tramite comandi gcode fino al mese scorso..
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 06:34AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 06:43AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 08:34AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 08:48AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 08:57AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 11:00AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 11:13AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 04:03PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 04:08PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 04:26PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 04:49PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 29, 2017 04:53PM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 30, 2017 05:28AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 30, 2017 11:25AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 30, 2017 11:46AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit December 30, 2017 11:48AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit May 07, 2018 03:51AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit May 07, 2018 05:11AM |
Re: Radds 1.5 elettronica a 32Bit May 07, 2018 05:20AM |
