Re: Problema di wobble? November 10, 2014 04:09AM |
Re: Problema di wobble? November 10, 2014 04:38AM |
Re: Problema di wobble? November 10, 2014 04:45AM |
Re: Problema di wobble? November 10, 2014 04:49AM |
bilanciamist
ha un estrusore r2 con hotend IEC. Io ho un estrusore wade della rework con jhead. le distanze tra le viti sono identiche, quindi dovresti essere in grado di cambiare carrello. l'unico problema è che il carrello r2 richiede degli oring nei cuscinetti e per metterli dovrai smontare le barre x.
Re: Problema di wobble? November 10, 2014 10:06AM |
Re: Problema di wobble? November 10, 2014 10:34AM |
Re: Problema di wobble? November 10, 2014 05:57PM |
Re: Problema di wobble? November 11, 2014 03:23AM |
Re: Problema di wobble? November 11, 2014 03:32AM |
Re: Problema di wobble? November 11, 2014 03:46AM |
Re: Problema di wobble? November 11, 2014 03:47AM |
Re: Problema di wobble? November 11, 2014 03:48AM |
bertnick
No no non credo sia un problema di barra in sé...ma più di serraggio viti...
Re: Problema di wobble? November 11, 2014 03:52AM |
Re: Problema di wobble? November 12, 2014 11:48AM |
Re: Problema di wobble? November 12, 2014 11:59AM |
per il difetto di layer e sbavatura controlla l'Hobbed Bolt e che la bobina si svolga bene durante l'estrusione...basta che tiri un poco per provocare questo difetto
Re: Problema di wobble? November 12, 2014 12:03PM |
bertnick
Bhè la linearità ora è migliorataper le sbavature prova ad aumentare un pò il valore di diametro del filo sullo slicer e per il difetto di layer controlla l'Hobbed Bolt e che la bobina si svolga bene durante l'estrusione...basta che tiri un poco per provocare questo difetto
Re: Problema di wobble? November 12, 2014 12:09PM |
Re: Problema di wobble? November 12, 2014 12:16PM |
Re: Problema di wobble? November 12, 2014 12:17PM |
Re: Problema di wobble? November 13, 2014 02:03AM |
Re: Problema di wobble? November 13, 2014 02:45AM |
Re: Problema di wobble? November 13, 2014 03:10AM |
Re: Problema di wobble? November 13, 2014 04:53AM |
Re: Problema di wobble? November 19, 2014 03:11AM |
Re: Problema di wobble? November 20, 2014 04:17AM |
Re: Problema di wobble? November 20, 2014 04:37AM |
cicciom
comunque il problema principale che ho io è che il tipo di filo acquistato da [diyreprap.com], non ha un diametro costante e mi vengono delle righe sulle stampe
Re: Problema di wobble? November 20, 2014 04:38AM |
Re: Problema di wobble? November 20, 2014 04:42AM |
cicciom
fatto sta che metto quel filo e si presenta questo problema ne metto un altro e non si presenta da cosa è dato?
Re: Problema di wobble? November 20, 2014 04:46AM |
