Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 08, 2016 09:48AM |
... da testare poi facendogli stampare delle altre versioni "di se stesso"......
... uno è un tuo"famoso" vicino di casa...
) con il dissipatore "a vuoto".... per quello sono ancora nella fase di test... ma che oramai non riguarda più "il sistema in se".... ma come farlo rendere "al meglio", viste le particolari "prerogative".......
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 09, 2016 09:52AM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,865 |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 09, 2016 12:05PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 09, 2016 04:11PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 10, 2016 04:30AM |
...... fai caso che il problema che affligge gli all metal è proprio il fatto che d'estate non riescono a raffreddare adeguatamente il condotto nell parte fredda.... e spesso, se il ventolino non è estremamente efficiente, tendono a creare facilmente blocchi..... nel nostro caso proprio perchè d'estate, nonostante il forte aumento delle temperature, l'hotend funziona sempre alla stessa maniera...
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 10, 2016 06:20AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 10, 2016 07:17AM |
(viste l' emoticon si potrebbe raffreddare a birra)|
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 10, 2016 07:20AM |
.....e deve essere evacuato altrimenti risale "nell'immediato" ... poi... l'aria corre tutt'attorno alla cartuccia e si riscalda ulteriormente..... quindi altro che 30° in uscita.... ho valori di lettura col termometro a infrarossi di oltre 50° nell'area di evacuazione dell'aria.....|
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 10, 2016 07:25AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 10, 2016 07:33AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 10, 2016 10:05AM |
.... però la cartuccia riesce comunque a concentrare la temperatura nella melt zone perchè coibentata anche sopra, quindi la dispersione del calore che riguarda tutta la "cold area", composta da tubino, tiranti e dadi inox" (la "gabbia") viene completamente canalizzata verso il basso...... e occorre pure un buon flusso d'aria.... una ventolina di 30 basterebbe ma 2 sono meglio.......
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 10, 2016 11:51AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 10, 2016 12:02PM |
... e mi lusinga l'idea di aver fatto una cosa che sfrutta lo stesso principio.... forse......
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 10, 2016 12:15PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 11, 2016 12:29PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 15, 2016 06:21PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 16, 2016 02:42AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 26, 2016 10:21AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 26, 2016 11:33AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 26, 2016 12:31PM |
.... "giurin giuretto" il giorno che compare nello shop (spero molto presto) vado avanti in "Mercato".....|
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 26, 2016 12:58PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 26, 2016 01:56PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 27, 2016 12:22PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 27, 2016 04:37PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 29, 2016 04:18AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 29, 2016 05:01AM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 29, 2016 08:38AM |
c128
a me interessa Ultem
per il resto stampo tutto in pla quinid mi basta hotend classico
.... e costa meno dei "classici" quindi?...
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 29, 2016 01:54PM |
immaginaecrea
Lava no..... Ultem possibilmente si.... e visto che ne ho uno spezzone come campione........ eheheheh.....
Il problema delle dimensioni purtroppo non credo potranno essere più limitate.... dalle prime prove mi risulta che il calore non risale dal tubino.... ma la parte superiore tende a scaldare per "induzione" dai tiranti che mi compongono la parte "in aria"... quindi più tieni "corta" la parte da raffreddare, più facilmente il calore si trasferirà tramite i tiranti che essendo di acciaio anch'essi non hanno una grande dissipazione... di conseguenza non posso accorciare quella parte più di tanto.....
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 29, 2016 06:26PM |
Re: Nuovo progetto "Hotend All Metal" July 30, 2016 01:06AM |
