Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 04, 2017 04:55PM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 05, 2017 10:55AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 05, 2017 02:19PM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 06, 2017 11:03AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 06, 2017 11:05AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 13, 2017 04:47AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 14, 2017 02:48AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 15, 2017 08:54AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 15, 2017 01:02PM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 15, 2017 02:02PM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 16, 2017 06:55AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 16, 2017 07:42AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 16, 2017 08:50AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 16, 2017 09:04AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 17, 2017 01:22PM |
maralb
lo sapevo che te la prendevi.......
il buildtak a mio parere e troppo delicato/sottile appena sbagli di pochi micron lasci il segno di brutto
a differenza di un altro prodotto Italiano, + spesso ti puoi permette di sbagliare e continui ad usarlo ugualmente
se vuoi ti mando del policarbonato 2mm da Provare non mi costa niente
devi solo trovare del buon biadesivo per tenerlo attaccato al piatto
se invece trovi il metodo di tenere ancorato un 4/5 mm con il piatto ti posso far provare pure quello.
[attachment 100537 download.jpg]
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 18, 2017 10:45AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 18, 2017 10:50AM |
Kacro
credo di aver speso più soldi e tempo in prove quest'anno che quello che ho realmente stampato di utili
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 18, 2017 10:51AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 18, 2017 10:55AM |
pivan
Kacro
Idem :-)
Se lo fai per passione e per imparare, e non per guadagno è normale (almeno cerco di raccontarmelo spesso e mi sono quasi convinto).
Ricorda di montarlo sopra al vetro se lo hai e occhio all'altezza delle clip che tengono il vetro se ne hai.
Se poi mandi qualche foto confrontiamo i montaggi.. io devo ancora trovare clip adatte o modificare quelle che ho
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 18, 2017 06:34PM |
Kacro
immaginaecrea
Il prossimo mio passo sarà provare il tuo flusso canalizzatore appena metto da parte un po di soldi per adesso mi stavo cimentando con quello della r2evo a due colori ma non ho capito niente ne nelle impostazioni da usare ne su come preparare stl ne sul gcode da mettere io di solito uso cura 3.1 e non ho trovato una guida, per poter farlo stampare in due colori vediamo se con le ferie di natale riesco a trovare un po di tempo per fare le prove.
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? December 19, 2017 02:44AM |
immaginaecrea
Kacro
immaginaecrea
Non conosco Cura 3.1 perchè al momento non l'ho proprio neppure provato.... ma stampare a colori con Repetier e Cura engine è quanto di più facile.... in effetti però un tutorial ocorrerebbe....ma non sono molto in grado di fare dei tutorial decenti... o perlomeno ne ho fatti ben pochi fino ad ora....
Per come si preparano i file basta che ti scarichi da thingiverse qualche file "a colori", carichi gli stl in qualsiasi programma e da li comprendi in un attimo come sono composti (un colore una mesh)
Ti ricordo però che il flusso non lo vendiamo più in kit, ma sarò lietissimo di aiutarti ad autocostruirlo....
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? February 08, 2018 05:32PM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? February 10, 2018 09:03AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? February 15, 2018 09:49AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? February 16, 2018 06:12PM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? February 17, 2018 03:55AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? February 18, 2018 07:33AM |
Su amazon si trovano originali in pacchi da 3: [www.amazon.it] (questo ad esempio è il 30x30).Quote
Kacro
Uffa lo voglio anche io ma in italia non lo trovo da nessuno parte qualcuno sa dove si può trovare??
Usa alcool isopropilico, sgrassa bene e non è dannoso come l'ammoniaca (è comunque meglio non sniffarselo quando si è annoiati ).Quote
immaginaecrea
Da mia esperienza, dopo circa 200 ore di lavoro (vari test sulla 9/12) con lo stesso piano ho notato anch'io un "alleggerimento" dell'adesione, ho anche capito però che deriva, con ogni probabilità dal contatto con le mani perchè basta una passatina di straccio con vetril all'ammoniaca (il primo prodotto sgrassante che mi è capitato tra le mani... ) per ripristinare l'adesione come da nuovo con la stessa forza.
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? February 21, 2018 08:18AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? February 21, 2018 08:45AM |
Re: Come montare buildtak flexiplate su classico mk2 + vetro? February 21, 2018 12:37PM |
Beh, nel mio caso non mi pare che il primo strato sia troppo schiacciato, anche perché alzando un po' Z la parte sotto si ritroverebbe la superficie a filamenti separati e non belli attaccati fra di loro come ora.Quote
pivan
Risposta veloce e stupida, ma vera: come con tutte le superfici di stampa, cioe' se azzecchi la calibrazione del prmio layer, che non sia troppo schiacciazo (pezzi a zampa di elefante) si.
Flexplate che non si trova in giro.Quote
pivan
Con il flexplate, carino e coccoloso accessorio, sicuramente si anche in caso di pezzi grossi.
Loro consigliano l'uso di una spatola da bordi arrotondati perchè il piatto è resistente e di agire su un angolo del pezzo.
