Re: Temperarura Hotend 2 che oscilla su Chimera
May 05, 2019 10:19AM
la routine è la stessa per tutti i riscaldatori ed è la stessa da sempre...
Mi sembra strano... Rifai i pid con H1 e vediamo di quanto differiscono...
Scrivimi i vecchi e i nuovi.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/05/2019 10:31AM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
May 05, 2019 10:24AM
MagoKimbra
Mi sembra strano... Rifai i pid con e vediamo di quanto differiscono...
Aspetta faccio autotune di H1 dammi 10 minuti
May 05, 2019 10:35AM
PID di H1 calcolati con 4.3.5:
KP 16.54 KI 1.49 KD 45.86
PID di H1 calcolati con 4.3.9:
16:31:59.528 : Config: M301 H1 P33.93 I3.04 D94.79
Mi sembra valori raddoppiati
Edited 1 time(s). Last edit at 05/05/2019 10:36AM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
May 05, 2019 10:37AM
Mi controlli anche H0 a sto punto voglio capire...
May 05, 2019 10:43AM
MagoKimbra
Autotune PID H0 V4.3.5: KP 25.06 KI 2,84 KD55.30
Autotune PID H0 V4.3.9: 16:41:21.694 : Config: M301 H0 P55.10 I6.34 D119.80
Sembrano doppi pure questi
Geeetech A20M
May 05, 2019 11:08AM
Hai modo di provare subito?
Ti mando un file che sostituisci a quello che hai e riprovi!
May 05, 2019 11:09AM
Si Ok
Geeetech A20M
May 05, 2019 11:14AM
Mettilo nella cartella src/core/heater/ assicurati che sovrascriva l'altro...
C'è una differenza con la 4.3.5 ma dalla 4.3.6 in poi è cambiato, sembra strano che non ho mai rilevato problemi del tuo tipo...
Ma intanto proviamo e poi cerco di capire il perché...
Edited 1 time(s). Last edit at 05/05/2019 11:14AM by MagoKimbra.
open | download - heater.cpp (22.4 KB)
May 05, 2019 11:16AM
OK ora reinstallo e ti dico
Geeetech A20M
May 05, 2019 11:27AM
Ho copiato il file nella cartella che mi ha detto ma mi dà sempre errore:
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Scheda:"Arduino Due (Native USB Port)"
In file included from C:\Users\Paolo\Documents\MK4duo_22-04-2019_04.39_Dual\MK4duo\MK4duo.ino:343:0:
MK4duo.h:130:36: error: src/core/heater/heater.h: No such file or directory
 #include "src/core/heater/heater.h"
compilation terminated.
exit status 1
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
Geeetech A20M
May 05, 2019 11:32AM
ma hai cancellato il file heater.h ???
May 05, 2019 11:33AM
dentro la cartella heater ci sono i file heater.h e heater.cpp io ti ho mandato quest'ultimo che dovevi sovrascrivere, ma il primo doveva rimanere..
May 05, 2019 11:36AM
no aspetta scusa tanto il file l'hjo tolto per sbaglio è questo il vero errore di compilazione:
sketch\src\core\heater\heater.cpp: At global scope:
sketch\src\core\heater\heater.cpp:681:69: error: no 'void Heater::_temp_error(const char*, const char*)' member function declared in class 'Heater'
void Heater::_temp_error(PGM_P const serial_msg, PGM_P const lcd_msg) {
sketch\src\core\heater\heater.cpp:714:29: error: no 'void Heater::min_temp_error()' member function declared in class 'Heater'
void Heater::min_temp_error() {
sketch\src\core\heater\heater.cpp:733:29: error: no 'void Heater::max_temp_error()' member function declared in class 'Heater'
void Heater::max_temp_error() {
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino Due (Native USB Port).
Geeetech A20M
May 05, 2019 12:01PM
Ma lo stai copiando dentro la cartella della versione 4.3.9??
May 05, 2019 12:03PM
Se serve e non ti crea confusione siccome avevo compilato con la 4.3.9 di qualche settimana fa ho rifatto la 4,3,9 dal configuratore online ed ho messo il file nella cartella in compilazione mi da anche queste righe:
sketch\src/core/heater/heater.h:90:5: error: 'millis_t' does not name a type
     millis_t      next_check_ms,
sketch\src/core/heater/heater.h:114:33: error: 'millis_t' does not name a type
     void start_idle_timer(const millis_t timeout_ms);
sketch\src/core/heater/heater.h:114:42: error: ISO C++ forbids declaration of 'timeout_ms' with no type [-fpermissive]
exit status 1
Geeetech A20M
May 05, 2019 12:09PM
MagoKimbra
Si l'ho messo dove mi hai detto e sostituisce il vecchio, la prima volta avevo tolto il file per sbaglio ma ora c'è, ho ripetuto la configurazione online della 4.3.9 messo dentro la cartela ma non me lo compila
Edited 1 time(s). Last edit at 05/05/2019 12:10PM by Micron792.
May 05, 2019 12:14PM
Fai le cose con calma... Scarica la 4.3.9 con il tuo overall e una volta scaricato cambi il file... E' identico a quello che è online tranne per due righe, dagli errori sembra proprio che non trova una marea di cose come se fosse di versioni diverse...
E poi l'errore te lo sta dando su heater.h quindi vuol dire che hai copiato male i file...
Edited 1 time(s). Last edit at 05/05/2019 12:15PM by MagoKimbra.
May 05, 2019 12:27PM
MagoKimbra
Ok scusa ma sono 6 ore che sono attaccato e do di testa, ho rifatto tutto come mi hai detto compresa sostituzione file ora compila e l'ho messa nella scheda, dammi 10 minuti che la testo
Edited 1 time(s). Last edit at 05/05/2019 12:28PM by Micron792.
May 05, 2019 12:56PM
Dunque ho i messo il file nuovo nella cartella in sostituzione dell'omonimo, ho riprogrammato la sheda rifatto Autotune PID H0 e H0 ma non è cambiato nulla, H0 sta stabile a 200° mentre H1 oscilla tra 197 e 202°
Questi sono i PID calcolati:
18:50:46.115 : Config: M301 H0 P49.22 I5.54 D109.27
18:50:46.146 : Config: M301 H1 P33.31 I2.99 D92.81
Edited 1 time(s). Last edit at 05/05/2019 12:56PM by Micron792.
Geeetech A20M
May 05, 2019 01:02PM
Infatti non poteva essere quello...
Per il momento risolvi con la tua soluzione metti i vecchi pid e tieni quelli, indago nel frattempo...
Domanda ma per caso nella 4.3.5 avevi modificato i PID_MAX e i valori di DRIVE_MAX e DRIVE_MIN o da configurazione o con i comandi???
May 05, 2019 01:07PM
MagoKimbra
Ok per intanto ho timesso i Pid stabili e vado così
No nella 4.35 i campi che mi hai elencato li ho lasciati come erano nel configuratore e e non li ho mai modificati con i comandi.
Va bene ti ringrazio come sempre.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/05/2019 01:07PM by Micron792.
May 05, 2019 01:18PM
Guarda io tramite repetier mi salvo la eerpom della mia stampante e lo faccio spesso salvando i file con nomi diversi...
Ho aperto un file del 2017 questi erano i miei pid: M301 H0 P27.19 I2.21 D83.75
Ho rifatto in adesso i pid questo è il risultato M301 H0 P27.95 I2.39 D81.76
Praticamente gli stessi... Quindi davvero non riesco a capire dove diamine è il problema....
Edited 1 time(s). Last edit at 05/05/2019 01:25PM by MagoKimbra.
May 05, 2019 03:44PM
MagoKimbra
Fa lo stesso, vorrei tanto non averti fatto perdere tutto il tempo che ci hai messo, ma mi accontento che una soluzione per poter stampare con le temperature stabili sia stata trovata. Non ti so dire come faccia ad aver i iPid in Autotune con valori raddoppiati praticamente dalla versione 4.3.6 in su.
I miei Overall li hai visti e ci fosse stato qualcosa di strano in configurazione l'avresti scovato.
Io nel configuratore online per le temperature imposto solo i tipi di sensori che monto nel Bed e negli Hotend che sono tutti e 3 uguali della e3d GT 104 e non tocco altro, a meno che non ci sia veramente altro da impostare ma me l'avresti detto.
Grazie nuovamente
Geeetech A20M
