GCODE e cambio filo January 05, 2015 02:19PM |
Re: GCODE e cambio filo January 05, 2015 02:55PM |
Re: GCODE e cambio filo January 05, 2015 06:50PM |
Re: GCODE e cambio filo January 06, 2015 03:23AM |
Re: GCODE e cambio filo May 21, 2015 05:18AM |
Re: GCODE e cambio filo May 21, 2015 05:32AM |
Re: GCODE e cambio filo May 21, 2015 05:34AM |
Re: GCODE e cambio filo May 21, 2015 05:38AM |
Re: GCODE e cambio filo May 21, 2015 06:49AM |
Re: GCODE e cambio filo May 21, 2015 08:00AM |
Re: GCODE e cambio filo May 21, 2015 02:08PM |
Re: GCODE e cambio filo May 22, 2015 06:45AM |
Re: GCODE e cambio filo May 24, 2015 05:08AM |
Re: GCODE e cambio filo May 24, 2015 06:53AM |
Re: GCODE e cambio filo May 24, 2015 07:16AM |
Re: GCODE e cambio filo May 24, 2015 08:07AM |
Re: GCODE e cambio filo May 24, 2015 08:55AM |
Re: GCODE e cambio filo May 26, 2015 01:56PM |
Re: GCODE e cambio filo May 26, 2015 02:01PM |
Re: GCODE e cambio filo May 26, 2015 02:19PM |
Re: GCODE e cambio filo May 26, 2015 03:26PM |
Re: GCODE e cambio filo May 26, 2015 05:58PM |
Re: GCODE e cambio filo June 30, 2017 08:44AM |
Re: GCODE e cambio filo June 30, 2017 10:48AM |
Re: GCODE e cambio filo July 01, 2017 10:55AM |
MagoKimbra
Allora cosa succede se fai questa cosa, se guardi il gcode generato da uno slicer vedrai che non ci sono comandi per Z a ogni comando, ma in teoria solo al cambio layer oppure se hai l'ABL inserito..
Quindi se tu ti alzi di 10 mm rischi che quando riparte stampa a quell'altezza per poi scendere al primo cambio layer..
Inoltre i comandi gcode che dovrebbero essere conosciuti bene per poter fare queste cose, sono del tipo G1 X50 X50 E12 cioè vai al punto X50 Y50 e mentre ci vai estrudi del filo... Non ci sono comandi che dicono vai dal punto 25,30 al punto 50,50, ma sempre dall'ultimo punto dove ti trovi vai al punto xy..
Cosa succede se tu ti sposti a X0 Y0 che come ricomincia e trova G1 X50 Y50 lui si sposta a X50 Y50 partendo da X0 Y0 e estruderà quel tot di filo e non lo fa sul pezzo ma in giro, mancando magari una parte di layer...
Quindi no il cambio filo cosi non è fattibile per niente...
Devi fare solo uno spostamento verso l'alto di Z come hai fatto niente X Y, togli il filo metti il nuovo filo poi ti riabbassi con host sempre di 10 in modo che il nozzle torni sul punto dove era prima, e velocemente premi play per farlo ripartire, avrai si in quel punto un po di schifezza, ma questo è l'unico modo....
Oppure ti segni le coordinate di dove si trova poi ti puoi anche spostare di x e y prima di ripartire ti risposti nelle coordinate dove si trovava e fai la stessa procedura...
Il mio consiglio è abilitare M600 con il cambio filo fai molto prima... e in repetier nel comando pausa metti M600 in questo modo la stampante fa tutta la procedura di cambio filo che è meglio!!!
Re: GCODE e cambio filo July 01, 2017 06:48PM |
Re: GCODE e cambio filo July 02, 2017 07:32AM |
